子機 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 681件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20046977] 光tv
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-70UD20 [70インチ])
2016/07/18 08:17:25(最終返信:2016/07/20 08:27:59)
[20046977] ...光回線のモデム(無線LAN親機)の場所がリビング等にあり無線子機(またはテレビ)が同一部屋内の見通しできる場所であれば可能なようです。ただし、電子レンジなどの電磁波や隣家(アパート・マンションなど)の無線利用状況、他の無線子機(スマホ・PC等)...メーカーホームページ等を見ても良くわかりませんでした。 「無線LAN」というのは、 「親機(ルーター等)」と「子機(テレビやスマホ等)」との、 「距離」「遮蔽物の数」「遮蔽物それぞれの質」 が作用するため、この質問への回答は不可能ですm(_... 詳細
[19779637] 5GHz Wi-Fiの掴みについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2016/04/11 20:45:30(最終返信:2016/07/01 01:07:31)
[19779637] ...「スマホ」と「テレビ」が同じ場所なら、「テレビの受信感度が弱い」となります。  <厳密には「親機−子機」の「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」 >1Fに設置しているのに対し、ルーターは2Fなので少し離れてますが... _)m  <親機は良かれと思って、通信中だろうと勝手にチャンネルを変えるかも知れませんが、   子機もそれに追従できる機能が無いと...(^_^; >ごくたまにさん >もう一年前の投稿ですでに解決されているのかもしれませんが... 詳細
[19975948] youtubeアプリについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2016/06/22 00:33:18(最終返信:2016/06/25 01:46:13)
[19975948] ...「ホームネットワーク」で言えば、「11n」や「11ac」に対応していない環境だと厳しいと思いますm(_ _)m  <「テレビ(子機)が11acに対応している」から使える訳では有りません。   「AP」とか「ルーター」の「親機」も同じ規格に対応していないと利用出来ません... 詳細
[19897184] USBに無線LAN子機を接続してWi-Fi、使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40J10-W [40インチ ホワイト系])
2016/05/22 21:19:20(最終返信:2016/05/24 21:21:33)
[19897184] ...jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300c/ WLI-UTX-AG300/Cのような子機を接続しても、親機からの電波が弱いとどのくらい通信速度が出るかわからないですよ。 場合によっては親...他にもいくつかあるので上げておきます。 参照比較してみてください。 電源はコンセントタイプの中継・子機 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_... 詳細
[19451390] 無線LANでリンクしたいのですが…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24C305 [24インチ])
2016/01/01 14:22:22(最終返信:2016/03/13 23:22:11)
[19451390] ...入してしまいました。 BUFFALO 11n/a/g/b 300Mbps 簡単無線LAN子機 WLI-UTX-AG300/Cこういったものを使用すれば、リンクする事は可能でしょうか...ts/c305/ >BUFFALO 11n/a/g/b 300Mbps 簡単無線LAN子機 WLI-UTX-AG300/Cこういったものを使用すれば、リンクする事は可能でしょうか...定します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >無線LAN子機 WLI-UTX-AG300/Cこういったものを使用すれば、リンクする事は可能でしょうか... 詳細
[19612351] ミラーリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ])
2016/02/21 01:12:57(最終返信:2016/02/21 16:33:35)
[19612351] ...接続のキーボードで、特定の子機でなくても Bluetooth 機能を持つ相手機器と接続できるタイプですね。 で、これ用に「USB 子機」を買う場合、「USB 接...すが手持ちのUSB無線キーボードを挿したら動作しました。 その際キーボードに付属のUSB子機を取り付けます。 https://support.google.com/youtube/... YouTubeに限ればコレでもイイのでは? ありがとうございます!ただ、、、USBの子機ですか、、、あったかなぁー^^; 無かったような気がします。ちなみに、ELECOM TK... 詳細
[18909136] このテレビの無線の性能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600AX [24インチ])
2015/06/26 08:45:28(最終返信:2016/01/13 11:35:25)
[18909136] ...機を1階に、子機を2階に設置して5Ghzで通信が出来ましたよ。 ただ、接続機器が無くなったので今は使ってませんが。 また、実家は母屋に親機、離れに子機で同様に通信...介したイーサネット子機を追加する方法と私が紹介したイーサネットコンバータを 追加する方法です。 先ず、エメマルさんがご紹介したイーサネット子機は、これにテレビを...hzの無線通信を可能にします。 無線通信は、イーサネット子機と親機が直接通信します。従って、イーサネット子機は親機と同じメーカーの方が簡単 接続機能が使えるので素人... 詳細
[19463105] 無線LAN接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2016/01/05 21:02:37(最終返信:2016/01/07 22:01:44)
[19463105] ...NH』 無線LAN子機をTVに接続すれば、インターネットに接続できるのでしょか? やはりイサコンを介さないとダメでしょうか? ご教示ください。よろしくお願いします。 無線LAN子機とは何のことを言って...子機とは何のことを言ってるのでしょう… イサコンも無線LAN子機ですが USBトングル型の無線LAN子機は基本的にPCでしか使えないです ドライバがありませんので ...で有線LANささないとつながりません 早速ご返信ありがとうございます。 まさにURLの子機をテレビに刺して無線LANで繋がるかをお聞きしたかったのですが... 無理なようですね.... 詳細
[19350381] 無線で接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40J9-B [40インチ ブラック系])
2015/11/25 15:12:06(最終返信:2015/11/27 11:14:25)
[19350381] ...>Minerva2000さん 普通の木造住宅です! やはり、一度テレビを運んで 近くで試してみようと思います! 無線子機の設定は、出来た様です。 今までは、青ランプがゆっくり点滅を繰り返していましたが、青ランプが、点灯してから消えました... 詳細
[19268665] Wifi接続に必要なものは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2015/10/29 00:25:29(最終返信:2015/10/31 22:27:57)
[19268665] ...いところ。 相性に関してはREGZAと子機の相性よりも 子機と無線LAN親機の相性の方が重要です。 子機と親機はメーカーを合わせた方が無難だと思...要な機器を教えてください。 家ではPCやプリンタはWifi接続しています。 無線Lanの子機を購入すればいいのでしょうか? 相性の良いメーカーなど、オススメがありましたら、そちら...再生」などを考える場合、「無線LAN」だとカクカクする可能性も... >無線Lanの子機を購入すればいいのでしょうか? 「USB型無線LANアダプタ」を購入しようとしていますか... 詳細
[19224447] DLNA付きのシャープアクオス
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2015/10/13 21:16:54(最終返信:2015/10/31 11:04:56)
[19224447] ...>無線ランで隣の部屋に置いてあるシャープ製のアクオス32インチDLNA付きの物で録画したものを見れますか? 「無線LAN」の場合、「親機−子機」の「距離・間にある遮蔽物の数・それぞれの遮蔽物の質」が関係するため、 例え「隣の部屋」だとしても... 詳細
[19225865] hulu視聴でたびたびフリーズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2015/10/14 10:12:09(最終返信:2015/10/15 13:11:18)
[19225865] ...5GHzでの通信に切り替えた方がよろしいかと思います。 一番簡単なのは、5GHz対応の無線LAN子機を買って有線でテレビに接続ですね。 >メカタれZさん ご回答ありがとうございます。 なるほど...周波数のこともありますか。 まぁ、でも今のところよくなっているので、また症状が現れたら 無線LAN子機&有線接続を一考します。... 詳細
[19209273] お部屋ジャンプリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2015/10/08 13:18:45(最終返信:2015/10/09 13:30:43)
[19209273] ...あと、5GHzは、電波強い時は良いですが、ある程度弱くなると2.4GHzよりも悪くなります。 #親機と子機が近いときは5GHzが有利、遠い又は障害物がある時は2.4GHzが有利。 補足していただきありがとうございます... 詳細
[19133936] 無線LANを利用して家庭内Wi-Fiと接続したいのですが・・・。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/09/12 18:24:44(最終返信:2015/09/14 11:54:35)
[19133936] ...無線で接続するなら本機は無線LAN子機が内蔵されているので説明書のP.27〜に沿って設定するだけでバッファローの親機と接続できるはずです。 inuzukamasatomoさん こんばんは。 >無線LAN(子機)と家庭内のバッファロー製の親機につなげたいのですが...本体の裏から無線LAN(子機)と家庭内のバッファロー製の親機につなげたいのですが,どうすればよいか教えてください。 ケーブルよりも無線の方が接続するのに便利ですが,スピードや安定性は劣化すると思います... 詳細
[19120769] 有線LAN配線(ハブ)のパターン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/09/08 01:47:01(最終返信:2015/09/10 08:03:08)
[19120769] ...チャンネル干渉しない様に、十分離したチャンネルを設定していますm(_ _)m 皆様、ご教授ありがとうございます。親機・子機で無線接続したことがあり、いまいちでした(速度・安定性)。無線規格も混在しており、今後も規格も変わっていき... 詳細
[18973002] YOU TUBE利用時、切断?の際の動作
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2015/07/16 23:49:27(最終返信:2015/07/17 09:55:00)
[18973002] ...」と書かれていますが、具体的な情報が無いので「そうです/違います」とは言えません。 無線LANは「親機(AP)」と「子機(PC,スマホ、テレビ等)」との「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」が影響します。 それらの情報無しには「影響するかどうか」は全く判りませんm(_... 詳細
[18944833] 無線LANの機能ですが・・・。
2015/07/07 17:44:48(最終返信:2015/07/09 03:01:44)
[18944833] ...本体には無線LANの機能が内蔵されていますか,それともLANアーダプタ(子機)が別途購入で必要でしょうか。 WI-FI親機とのやり取りもあり,本機専用のLANアダプ... こんにちは >本体には無線LANの機能が内蔵されていますか,それともLANアーダプタ(子機)が別途購入で必要でしょうか。 有線LAN、および無線LANのどちらも搭載しています...c.html >本体には無線LANの機能が内蔵されていますか,それともLANアーダプタ(子機)が別途購入で必要でしょうか。 LVEledeviさんがリンクを貼って頂いている通り、メ... 詳細
[18615046] YouTubeが音声だけ再生される
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G9 [60インチ])
2015/03/25 18:49:18(最終返信:2015/05/16 23:08:15)
[18615046] ...これが原因の可能性が高いですが、これだけの情報では何とも言えませんm(_ _)m 「無線LAN」は、 「親機と子機」の「距離」「間にある遮蔽物の数」「遮蔽物1つ1つの質」 に多大に影響を受けます。 「同じ部屋」でなら... 詳細
[18718419] お部屋ジャンプリンクの機能について教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24C320 [24インチ])
2015/04/25 22:02:16(最終返信:2015/05/13 13:32:21)
[18718419] ...」は「親機」…(無線)…「子機」でしか繋がりません。   「TH-24C320」を「親機」に設定したら、「DMR-BZT720」は「子機」で設定する必要が有ります...兵衛さん > 「TH-24C320」を「親機」に設定したら、「DMR-BZT720」は「子機」で設定する必要が有ります。 VIERA で無線親機機能を持っている機種はないと思いま...無線でお楽しみいただくには、無線LANブロードバンドルーターが必要です」と書かれていて、子機機能しかないような記述になっています。 DIGA の商品説明サイトには親機機能があるこ... 詳細
[18747819] REGZAブルーレイ DBR-Z410との相性は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-48W600B [48インチ])
2015/05/05 13:26:47(最終返信:2015/05/08 16:15:18)
[18747819] ...>BUFFALO WLI-UTX-AG300/C をつけて対応しようと考えています。 「無線LAN」は、「親機と子機」の「距離」「間にある遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」が影響します。 >ちなみにルーターはBUFFALOのWHR-HP-G300NAを使用中です... 詳細
