子機 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 681件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18749347] レグザリンクについて教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2015/05/05 23:25:01(最終返信:2015/05/07 10:53:13)
[18749347] ...「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」 「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」 という使い方になります。 ただ、 …(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…... 詳細
[18723458] スマホでの番組視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/04/27 13:26:30(最終返信:2015/04/27 23:45:58)
[18723458] ..._)m また、[Wi-Fi」を利用する場合、「無線LANの親機」側の機能次第で、 「無線LAN子機は、インターネットしか繋げられない」などの設定がされていて、 正常に利用出来ない場合も有りますm(_... 詳細
[18673982] HDMIケーブル 10m の銘柄とD4 HDMI変換について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2015/04/12 12:37:01(最終返信:2015/04/25 12:49:14)
[18673982] ...「レコーダー専用」として使う事も出来ますが、   「無線LAN」の電波は「親機」と「共有」になるため、接続する「子機」が増えると、その分パフォーマンスが落ちます。 「D端子」を活かすことを考えると「BRAVIA」などの選択肢は無いのでしょうか... 詳細
[18220730] ライブチューナー機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/11/29 21:05:36(最終返信:2015/04/21 21:17:52)
[18220730] ...※「DTCP-IP」を利用するには、一定以上の暗号レベルでの「無線LAN」環境が必要とか、      「ルーター」で「無線子機」同士の通信を有効にする必要が有ったり... 返信が遅れ申し訳ありません。 Nasneにはブラビアから→ホーム→ムービーで録画番組にはアクセスできます... 詳細
[18644234] Wi-Fiコンバーター子機を使ってネットに接続する方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ])
2015/04/03 13:55:15(最終返信:2015/04/03 17:53:49)
[18644234] ...該機種は無線コンバーターに対応していないため、各メーカーで販売されている無線コンバーター子機を利用して、Wi-Fiルーター親機に接続することができないとけんもほろろでした。 ただ...685761_K0000642891_K0000672544 使えない理由はないです。 子機側のアクセスポイントは、つなげる側から見れば、有線LANのルーターにしか見えません。その...ですが、at_freedさんに追加質問ですが、中継器は親機からの電波を中継して増幅?して子機に渡すんですよね?マンションの部屋の端から端は、途中にキッチンがあったりユニットバスがあ... 詳細
[18561381] 無線LANでの視聴
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/03/09 21:07:35(最終返信:2015/03/11 08:47:05)
[18561381] ...いずれにせよ、レコーダを有線にしてもダメなら、テレビ側も有線にするしかないんですから。。。 5GHz使える子機の増設という案もあるかもしれませんが、電波の混線具合等の通信環境が不明なのでそんな提案はできません... 詳細
[18489048] dlna接続について
2015/02/17 23:00:17(最終返信:2015/02/19 23:31:48)
[18489048] ...音飛びしたものの視聴はできたのではないかな・・・と。 テレビやレコーダーの内蔵無線LANは、外付けの子機やスマホ等より、どうしても感度が弱くなりがちです。 ありがとうございました。 おそらく、電波が弱くなって接続が切れるということですかね... 詳細
[18314467] タイムシフト録画HDDおよび通常録画HDDのDLNA視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/12/28 21:44:40(最終返信:2015/02/18 22:06:39)
[18314467] ...切断後はWPSでの接続設定も手動設定も全く受け付けなくなりました。 とりあえず、有線LAN設定に変更し、手持ちの無線LAN子機を使用したところ2.4Gで11gにもかかわらず、カクツクことなく再生ができました。 結果として、無線LAN環境に問題ないと判断しています... 詳細
[18434773] 無線LAN
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32A305 [32インチ])
2015/02/03 09:59:16(最終返信:2015/02/04 10:05:09)
[18434773] ...この機種は無線LAN子機 バッファロー製WLI-UTX-AG300 もしくは他社製のはイ―サネットコンバーターを...源をUSBから給電できるかは試してないので分からないです。 【TV】−−有線LAN−−【子機/イーサネットコンバータ】(((無線LAN)))【親機】 といった接続になるだけなので... (もちろん、PC用のUSBにぶっ挿すような、無線LANアダプタは使用できません。) 子機の設定等において、無線LAN関係の最低限の知識があれば大丈夫かと。 USB給電に関して... 詳細
[18358539] BS1,3でブロックノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/01/11 12:32:45(最終返信:2015/01/12 17:52:25)
[18358539] ...http://tidejionayami.info/block-noise/ 他には「無線LAN」の子機や親機がケーブルやテレビの近くにあるとノイズになる事も... みなさん、貴重なご意見ありがとうございます... 詳細
[18283285] dlna ブルーレイsony ew500
2014/12/18 21:25:50(最終返信:2014/12/31 13:22:09)
[18283285] ...鉄筋コンクリート(+木材、石膏ボード)の壁あり。 親機、子機の位置がシビア。 20cm位位置が変わると視聴不可になる。 親機の設置位置によっては子機を10cm移動させても視聴不可になる。 現在の設置位置では... やはり無ね線ではされている方はいませんね。 難しいのですね! 「無線LAN」は、 「親機」と「子機」の「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」 が画質に影響します。 なので、「やってみないと判らない」のが現状ですm(_... 詳細
[16976792] 無線LAN接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C50 [32インチ])
2013/12/20 01:01:11(最終返信:2014/12/26 19:01:42)
[16976792] ...category=0001 >普通の安い無線LANアダプターで接続できますか? USBで接続する無線LAN子機は、純正品(メーカー指定品)のみ使用可能です。 汎用(PC用)のアダプタは使用できません。... 詳細
[18286556] パソコンに保存してあるAVCHDの映像をテレビで見たい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2014/12/19 22:56:32(最終返信:2014/12/24 00:06:56)
[18286556] ...「繋がっている」だけではなんとも言えませんm(_ _)m 「実効速度」が判らなければ、「安定性」は保証できません。  <せめて、「子機−親機」の「距離/遮蔽物の数/それぞれの遮蔽物の質」の情報が必要。 >mp4形式で撮った映像は普通に見ることができます...作なく、過去の膨大なビデオ映像がテレビで見れるようになったのは最高です^^ ※参考情報として、「子機−親機」の「距離=4〜5m/遮蔽物の数=壁1枚/それぞれの遮蔽物の質=軽鉄下地の石膏ボード=壁厚み約7cm」です... 詳細
[18285198] DLNAについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2014/12/19 14:23:25(最終返信:2014/12/20 10:56:32)
[18285198] ...本当にできるかどうか私は確認できませんが (Z8 も Xperia も持っていないので)、Z8 には無線 LAN 子機機能があるので、もしかしたら Xperia のテザリング (無線 LAN 親機機能) を有効にして... 詳細
[18149537] TV side view 機器がみつからない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-50W800B [50インチ])
2014/11/09 20:10:43(最終返信:2014/12/16 03:54:27)
[18149537] ...無線子機wli-utx-ag300/cを購入して、子機のUSBは電源、LANケーブルはBDレコーダーへ。無線親機のAOSSを押し、そのあと子機のA... とりあえずテレビの無線子機をレコーダーにつないでみてはいかがでしょう。 >家の無線は、バッファローのWHR-G301Nです。 >無線子機付けても結局、見れない事...るかと思いましたが、子機のランプは点滅のまままで、ペアリング出来ずうまくいきません。 何が悪いかしらべていますが、どなたかアドバイスいただけないでしょうか >無線親機のAOSSを押し、そのあと子機のAOSSを押してペ... 詳細
[18168578] レグザリンク・シェアができる小さいREGZAが欲しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32G9 [32インチ])
2014/11/15 01:27:18(最終返信:2014/11/21 00:34:48)
[18168578] ...この機種は、USB HDDに録画出来ますが、LANダビング可能なのは、 パナDIGAのみです。 無線LAN子機内蔵のBRAVIA 32W700Bがありますね。 DLNAは視聴のみになりますけど。 >RECBOXにあたるところをREGZA...私も六畳一人間@スマフォからさんの案が良いと思いますね。 USB-HDDからレコーダーへのダビングって結構手間だったりします。 >無線LAN子機内蔵のBRAVIA 32W700Bがありますね。 大変失礼しました。(最近多い。。。) 32インチでdlna(クライアント対応)は... 詳細
[17931811] ビエラなら必ずお部屋ジャンプできますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS600 [42インチ])
2014/09/13 16:54:00(最終返信:2014/09/23 18:45:02)
[17931811] ...有線LAN接続、 又は、無線LAN子機を接続して視聴できます。 X3やD2か、26インチが、間違いで、別のサイズのお部屋ジャンプ対応機種なら、有線LAN接続、 又は、無線LAN子機を接続して視聴できます。 ...X3やD2か、26インチが、間違いで、別のサイズでのテレビなら、有線LAN接続、 又は、無線LAN子機を接続して視聴できます。 が、無線は、環境によって、電波が弱くて繋がらない事もあります。 連投すみません... 詳細
[17760527] 有線LAN化 wimax
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2014/07/22 23:25:33(最終返信:2014/07/23 00:37:14)
[17760527] ...REGZAの有線LANに接続して >Yahoo gyao等を視聴できるのでしょうか? 「無線LAN」の「子機/親機」に「受信/送信」の区別は有りません。  <どちらも「送信/受信」をするので...(^_^;... 詳細
[17734601] 家屋新築に伴うテレビの増設について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/07/15 11:04:29(最終返信:2014/07/17 08:52:05)
[17734601] ...いと思いますm(_ _)m  <または、「イーサネットコンバータ」などを利用して、「無線LAN」の子機の数を出来るだけ減らす。 また、「他の部屋(寝室/子供部屋)」との通信についても、 「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」が影響するので...SONYには、対応機無し 日立は、32インチ以上 etc イーサーネットコンバーターは、無線LANの子機です。(有線LANを無線化する機械) テレビに無線LANが内蔵されている機種もあります。 yuccochanさん... 詳細
[17702142] dixim bd burner 2013についtr
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2014/07/05 23:08:13(最終返信:2014/07/08 01:25:56)
[17702142] ...れません。 ご教授お願いします。 <構成> z9000--(有線)--WR8165N(子機)--(wifi)--WR8750N(親機)--WAN ... ↓ z9000--(有線)--WR8165N(子機)--(wifi)--WR8750N(親機) ...               | z9000--------(有線)--WR8165N(子機)--(wifi)--WR8750N(親機)                      ... 詳細
