子供 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子供 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"子供"を検索した結果 220件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6250033] 初購入!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/04/19 23:55:13(最終返信:2007/04/20 20:36:48)
[6250033] ...。。やっとの決断で我が家に! 100インチのスクリーンに映る画像と、5.1サラウンドの広がりに、子供たちの「ウォ〜〜」との歓声!本当に買ってよかったと思いました。実際、素人の私でも十分操作でき、画像も操作性も満足のいくものでした... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...ですが、我が家では真ちゅう製のベーゴマでインシュレーターってどうなんでしょうね。 親戚の子供たちが家へ遊びに来て帰った後インシュレーター全部なくなっていたなんてなったらショックです...たものもありますよ。以前に紹介したパイオニアのEXシリーズもそうですね。 しかし今日日の子供はベーゴマ知ってるのかな? 今日のアンプネタは我ながら会心の一作でしたので、理解頂き光栄...ら拍手していました。しかし車は見事いうばかりに瓜二つでしたよ。父親がこの手はスキ者なので子供の頃からよく教えられていたので知っていました。 懐かしいと思う方のためにリンクを張って... 詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946] ...お気遣いありがとうございます。 >しかしお子さんが生まれたばかりのえぬおうさんに 子供を抱っこしながら読んでいて 子供の話がでたので家族3人で喜んでいました(やっぱ親バカ) 僕の気持ちをよく理解してくださり... 詳細
[6036262] サンヨーZ5と悩む・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/02/23 01:43:22(最終返信:2007/03/03 02:25:16)
[6036262] ...妻もレインボーノイズは見えないようです。 明日 YAMAHA AVX-S35F が届く予定です。 雛人形を片付て,明後日に子供を含め,初のホームシアターお披露目を 予定しています。 ... 詳細
[5704820] 暗部のノイズ対策
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2006/12/02 14:18:15(最終返信:2007/02/11 15:09:56)
[5704820] ...参考になってないかも・・・シクシク でも、私が、母親になったら、サエクの色で映画とか見させて 優しくて素直な子供にしてあげたいと思います^^  自作RGBケーブルを使用しています。ケーブルはMIYAZAKI/5C-FB... 詳細
[5930950] HTPCについて
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/01/28 00:13:30(最終返信:2007/01/31 21:08:42)
[5930950] ...クアッドもう少し安く<お金は30万は用意してあります>。 どのビスタのOEMで行くか 今が一番楽しい、わくわくしてます。子供におもちゃと一緒。 DV−696AVのコーナーでは映像ケーブルにこだわっている方もおられるようですが... 詳細
[5877594] はじめまして
2007/01/13 20:54:49(最終返信:2007/01/26 23:39:04)
[5877594] ...暗がりでキーボードは見えないし・・・。  あと、ご存知かもしれませんが、見る予定の人(家族もちなら妻や子供も含めて)がレインボーノイズが見えないか購入前に確認することをおすすめします。見えると疲れてみるに耐えないらしいですから... 詳細
[5818118] スクリーンが到着しました。
2006/12/29 18:22:47(最終返信:2007/01/10 01:14:20)
[5818118] ...専門誌等で拝見するシアタールームとは程遠いですが、なかなか生活感溢れるシアターになったと思います(笑) 普段は子供3名が集う居間なので、スピーカーの位置等これが限界でしょう。 http://photos.yahoo... 詳細
[5782639] 素人質問です。教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/12/20 18:04:50(最終返信:2007/01/01 18:03:34)
[5782639] ...視野角が5度以上になるとゲインが結構急速に落ち始めるのが気になりました。我が家のリビングの場合、真っ正面から見ればこの角度の間に夫婦は収まりますが、子供の椅子がスクリーンに直角に3m80cm、そこから横に2m20cm位のところにあります。tanθ(昔勉強したな〜ぁ)であとで角度を計算してみますが... 詳細
[5819710] 買いました!
2006/12/30 01:30:30(最終返信:2006/12/30 11:26:10)
[5819710] ...それからDVDプレーヤーの買い替えか、PS3(ブルーレイが観られるというだけで、PS3に気持ちは傾いています)を考えています。最近子供のためにWiiを買ったばかりなので、ちょっと気が引けるのですが、家内には「ブルーレイディスクプレーヤー」で押し切れば大丈夫かなと作戦を考えております・・・... 詳細
[5637630] DLA-HD1について質問です。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD11K)
2006/11/14 21:07:54(最終返信:2006/11/19 11:48:46)
[5637630] ...(かなり暗い部屋にしなくても見えるでしょうか?) リアルな黒を見るのなら暗くしないといけないのは分かるのですが 子供と一緒に見るときに、あまり暗くも出来ないだろうと思いまして。 アイリス(絞り)機構には以前からかなり疑問に思っていました... 詳細
[5597328] 前機と比べてどうなんでしょう?DLPとどちらにするか・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2006/11/02 23:50:32(最終返信:2006/11/17 20:12:39)
[5597328] ...最近出たカーズのDVDでは、プロジェクターとは思えないほど綺麗な画像で家族も感動していました。 小さな子供と見ることが多いので、真っ暗にすると目に悪いのでは?と思っているので、電球色のダウンライトを二つつけたまま投影していますが... 詳細
[5537032] 画面のサイズ変更について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-SD205)
2006/10/14 19:01:46(最終返信:2006/10/15 20:14:00)
[5537032] ...ドンドンいろんな事を教えてください。  私も説得が大変でしたが、普通の電気屋での比較と 暗室?のある専門店での比較を嫁・子供連れで強行して 許可がでました。  上を見れば切が無いですが、それなりの部屋が用意できれば スクリーンは防炎シート4K(130インチ程度)や... 詳細
[5451329] 液晶パネルの寿命について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/09/17 22:37:31(最終返信:2006/09/22 08:53:05)
[5451329] ...のですが、小学生の子供がいるので 心配です。 考え過ぎでしょうか? 優柔不断な私ですみません。 >私独りで見るのならいいのですが、小学生の子供がいるので心配です...迷光対策もきちんとやる必要がありますが、お子さんのいる環境では難しいのでは? そうですね子供の心配をするような(もちろん嫁さんもですが) 私ですので単板DLPはあきらめます。 とり...いのに、そのデータを処理する視覚野にとっては異常な信号だからです。) ですので、私は、子供さんがいるご家庭で単板DLPを使うことは、お勧めしませんし、本当は、皆さんに「やめよう」... 詳細
[5330189] あちぃ〜(@_@)
2006/08/09 01:19:26(最終返信:2006/08/12 09:04:01)
[5330189] ...ララ・シロフトさん こんばんは。 「負けた」と言われるとエアコン導入を躊躇してしまいますね(笑)。 でも今はそんな子供みたいなことはいってられませんネ。 本家クロフト邸の空調環境や、私たちの「ファンを要する電子機器」の数々をチーム・マイナス6%の方々が見られたら... 詳細
[5190906] 報告でしょうか。LP−Z4のユーザーになりました。
2006/06/22 13:01:49(最終返信:2006/07/06 04:40:41)
[5190906] ...灯を入れて見ました。 「スターウォーズ シスの復讐」 嬉しい。 でかい、邪魔だと否定的だった妻、子供たちも最早ぐうの音もでない。 どうだすげえだろうと。 設置前に家の天井は石膏ボードでして、電動スクリーン設置は無理かとあきらめかけたのですが...今は出先なので帰って参考になりそうなところがあればカキコしときます。 alivioさん ありがとうございます。 先のご教示頂いた方法、検討します。今は子供の頭上に落ちてくる気配は無いです。 状況をちゃんと報告します。 アンカーは、4つのビスに掛けてあります... 詳細
[5158151] LP-Z4にも壁コン交換は効果有りました(我が家では)
2006/06/11 00:13:56(最終返信:2006/06/16 13:48:18)
[5158151] ...かなりの変化(画質向上)が見られました。 一番大きな差が、意外なことに明るさです。 アコリバの方が明らかに、明るくなりました。 嫁や子供も驚いていました。 2番目は色の濃さです。アコリバの方が濃いです。 意外なことに解像度等はあまりさが感じられませんでした... 詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760] ...確かにPJ視聴時専用にSPセットを導入するのも一案ですね! 現状は、難関の「大蔵大臣」を口説き、8月に子供が生まれ出産費用・ミルク代・オムツ代が必要なことは忘れたことにして(大汗)、ようやくPJ+スクリーン+コード類で20万円の予算を獲得しましたので... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...それとも自分の目が夜目仕様になっているのか・・・。 因みに視力は裸眼で両眼とも1.5です。 今時珍しいです。 子供の頃に勉強しなかったのがバレバレですね。 あと心配事ですが、光量の減衰はプロジェクター側の輝度調...スクリーンはちょっと大変でしたが仕上がりは綺麗です。 我ながらインストーラーに転職出来るかもしれませんね・・・。 友達からは棟梁の娘など言われ子供の頃の遊び道具は"墨つぼ"、"さしがねや折り指し"、"水平器"でしょうと囁かれましたが勿論実家は大工ではありません。... 詳細
[5012562] プロジェクターTW10H買い替えの件
2006/04/20 21:42:59(最終返信:2006/04/22 02:47:54)
[5012562] ...最近もう少し画質が綺麗な物にグレードアップしたいと思い始めました。テレビはほとんど見ないのですがDVDを週末の夜に子供達とアニメやスターウオーズやSFアクション物を楽しんでおります。そこでTW600、Z4、AE900などに買い換えれば劇的な進化が見られますでしょうか... 詳細
