子供 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"子供"を検索した結果 365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15142033] AVCHD DVDの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/30 15:07:00(最終返信:2012/10/27 22:02:10)
[15142033]...ファイルをポータブルHDDにコピーして渡しておけば、子供がつついてメディアを破損しても  いつでも同じAVCHDやブルーレイディスクが簡単に作れるので安心。保険みたいなものですね。 10年20年先子供が成長した頃どんな環境になっているのでしょうね...そして高画質で残してやりたい。観れる環境であることを願いつつ編集している今日この頃です。 我が家では35年前(子供が生まれた年)の8mmフィルムを観ることができるのですから当然観 れますよね〜。(8mm映写機が現役です...詳細
[15233634] ズームアップすることはできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/10/21 15:49:19(最終返信:2012/10/21 17:31:02)
[15233634]...ビデオ編集ソフトと言われているものなら可能です。 ただ、ズームすると解像度が減るので画質は荒くなります。 子供のサッカーの試合を撮ったのですが自分の子供の部分だけ動画のままズームアップしたいのですが、無理でしょうか。よろしくお願いいたします...詳細
[15142364] 3台のカメラで撮影した映像を1本に編集するソフトは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/30 16:24:53(最終返信:2012/10/07 20:31:29)
[15142364]...子供の吹奏楽の発表会を3台のHi-Visionカメラで撮影しました。どれか1つの音源を活かし、映像は3つの動画をシーン別に切り替えて、コンサート映像のような編集をしたいのですが、どのソフトがお勧めでしょうか...でも編集後にビデオファイルを作成すれば、確認可能です。  体験版を試されたらいかがでしょうか。  使えそうだった場合、子供さんがいらっしゃれば、アカデミック版を6000円弱で購入できます。   videsupraさん...詳細
[15039156] 動画編集ソフトで私の目的を満たすものは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/08 21:34:22(最終返信:2012/09/09 22:53:45)
[15039156]...Media Audio, Ogg Vorbis です。  値段については、ご家族に幼稚園児以上の子供さんとか教育関係者がいれば、アカデミック版の購入ができます。現在6000円未満です。  パソコンに編集関係のバンドルソフトが入っていたりすると...詳細
[14807848] 昔、4:3で撮影した動画の黒帯除去についてです。
 (動画編集ソフト)
2012/07/14 22:40:10(最終返信:2012/07/15 06:26:03)
[14807848]...宜しくお願いします。 数年前に撮影した子供のホームビデオをWindowsムービーメーカーで編集しようとした所、 比率を4:3で撮影したためか、上下に黒帯が出来てしまいます。 4:3の動画を16:9のモニターで視聴なので...詳細
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215]...suに惚れ込んで、パソコン用途は動画編集一色になります。 ★編集用途 毎週に行なわれる子供のサッカーの動画編集です。4方向から撮影した動画を巧みにカットし繋げて 都度都度コメント...アドバイス&コメント追加、スローしながら編集して分析し各家庭にWMVで配布しています。 子供たちが15人もいると、技術の差はバラバラだし、コメントも1ヶ月前と今では異なってきます。...アドバイス&コメント追加、スローしながら編集して分析し各家庭にWMVで配布しています。 子供たちが15人もいると、技術の差はバラバラだし、コメントも1ヶ月前と今では異なってきます。...詳細
[14750306] ビデオカメラCX370の映像を、DVDビデオにすると左右に黒帯
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/01 20:28:15(最終返信:2012/07/11 17:07:39)
[14750306]...。 いろいろご指導ありがとうございます。 おかげさまで、ある程度理解できたようにも思いますし、子供部屋のDVDプレイヤーでは 黒帯が出なかったことから、プレイヤーの問題だなと・・・すっきり解決にしようと思ったんですが...詳細
[14715327] 書き出しについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/23 14:24:42(最終返信:2012/06/24 23:01:06)
[14715327]...子供のビデオ(AVCHD)データをこれまで、DVDメディアへ書き出しを行っていました。 DVDメディアだど、どうしても枚数が増えてしまいます。 よって、BD‐R DL や BD‐RE Dへ書き出しを行い...>どのようなことをされようとしているのか、もう少し具体的に書かれるといいと思います。 説明が悪く、申し訳ありません。 ビデオ撮影時、子供の映像だけ残すため、断続的に撮影することになりますが、 運動会など、断続的に撮影すると、その分チャプター(シーン)が増えてきます...詳細
[14714815] メディアへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/06/23 11:40:38(最終返信:2012/06/23 21:44:28)
[14714815]...子供のビデオ(AVCHD)データをこれまで、DVDメディアへ書き出しを行っていました。 DVDメディアだど、どうしても枚数が増えてしまいます。 よって、BD‐R DL や BD‐RE Dへ書き出しを行い...詳細
[14588130] 金環日食撮影出来ました!
2012/05/21 15:25:24(最終返信:2012/05/27 19:19:51)
[14588130]...年内に従兄弟の結婚式があるのでそれまでにもう少し上手く編集出来るように なりたいなと思っています。 今度はBGMも入れられたらなと思います。 子供の入学式もこれから編集するので楽しみです。 お友達にも渡す予定なので頑張ろうと思います。 いろいろと教えて頂いてありがとうございました...詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...BD-R・REへの書き込み、これはやはり上手くいきません。 イメージファイルの出力もできない状況です。 子供の出産に合わせてBD-Rを作成したいと思っており、少し焦りが出てきました(汗) Jacques...詳細
[14572394] 映像と音声をばらばらに扱いたいです。
2012/05/17 16:59:16(最終返信:2012/05/20 10:28:06)
[14572394]...今回いざやろうとした時に探したのですがマニュアルのどこの部分かわからず困っておりました。 助かりました。 ありがとうございました。 子供のビデオを編集したくてこのソフトを買って一年になるのですが 以前のパソコン(Win7)が原因不明の不具合で今までまともに動作せず編集出来ませんでした...詳細
[14576368] 映像編集のRaidについて教えてください
2012/05/18 17:59:07(最終返信:2012/05/20 09:42:48)
[14576368]...サポートセンターに問い合わせたところ対応していましたよ。 ただ書き出すファイル形式はWMVしか対応してないとのこともありますが・・・  私の動画編集は子供のサッカーとかのはやい動きをスロー編集するので、スローにすればするほど、1秒間の画像が多いほうがいいですから・・・・...入力はできても最終的にBDになった時は60pは保持できませんという意味で書き込ませて頂きました。 > 私の動画編集は子供のサッカーとかのはやい動きをスロー編集するので、スローにすればするほど、1秒間の画像が多いほうがいいですから・・・・...詳細
[14560866] DVD作成後プレイヤーでの再生時途中で先頭に戻ってしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/05/14 18:56:39(最終返信:2012/05/15 19:45:41)
[14560866]...VSはいろいろと悩ましいソフトではありますが、何とか使ってます。 今回X5の体験版で子供のサッカーの試合などの映像を編集後、ビデオファイルを3本作成し、メニューをつけてDVDにオーサリングしました。 PCでは問題なく再生でき...詳細
[14540638] 文字・画像の点滅のさせ方
2012/05/09 10:58:47(最終返信:2012/05/10 17:19:04)
[14540638]...Edius Neo3を使って1年足らず、年に数回の旅行、子供の部活のビデオ編集に大変重宝しています。 さて、初歩的な質問で恐縮ですが、マニュアル、過去ログを見ても分からなかったので書き込ませていただきます...詳細
[14524183] 動画の上で写真をスライド
 (動画編集ソフト)
2012/05/05 12:00:32(最終返信:2012/05/06 12:04:05)
[14524183]...とても親切に詳しくご回答頂きありがとうございました。 隊長♪さん、 目的も書かずにすみませんでした。 最終的には配布用DVDの作成です。 子供のチームメイトに渡すものですが、これまで何回か作ってきて 今度が最後になるので、やりたいことはたくさんありますが...詳細
[14482160] パソコンを変えた時何か手続きとかいるのでしょうか?
2012/04/25 01:56:03(最終返信:2012/04/26 10:53:59)
[14482160]...いろいろとアドバイスありがとうございました。 無事に作業も出来るようになりとてもうれしいです。 子供のビデオがたまって来ているのでがんばろうと思います。 ありがとうございました。...詳細
[14452804] Neo3で作った動画
2012/04/18 16:06:45(最終返信:2012/04/18 18:32:24)
[14452804]...子供の学校関連のDVDビデオ製作を頼まれたりして、ここ1年ぐらい、このNeo3をイジくっています。 これまでも、こうした頼まれモノで、自分なりに仕上げて来たつもりなのですが、毎回毎回、出来上がったモノが...詳細
[14347219] 動画編集ソフトを検討中です。
 (動画編集ソフト)
2012/03/25 23:56:34(最終返信:2012/04/08 15:57:44)
[14347219]...に残してくれて いました。今それを見ることができます。  それを見て色々感じることがあります。私も子供達に残してやりたいと思っています。 ありがとうございました。 本件ひとまず、解決とさせていただきます...)に残してくれて いました。今それを見ることができます。 それを見て色々感じることがあります。私も子供達に残してやりたいと思っています。 誰でも簡単に残せる良い時代になりましたね。 保存はバックアップのバックアップが基本です...詳細
[14358989] はじめて動画編集ソフトの購入を検討しています。
 (動画編集ソフト)
2012/03/28 14:51:10(最終返信:2012/04/01 23:35:26)
[14358989]...ご協力お願いいたします。 子供が産まれるのをきっかけにビデオカメラを購入しました。 私の利用目的は、 デジタルビデオカメラで撮った動画をPCで管理して 例えば、遊園地に行った時の動画を1つにまとめて...詳細
