指紋認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 指紋認証 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"指紋認証"を検索した結果 256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20520844] 壁紙を出さずにパスワード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/28 17:58:56(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20520844] ...設定→一般→画面のロックとパスワードからアクセスできます。 また、指紋認証を解除するためには、一旦、画面ロックを解除し、次に、パスワードの再設定を行い、その過程で指紋認証の有効化を問われますので、これをキャンセルすればOKです...をはさまずにパスワード入力をすることは可能でしょうか。 ご存知の方いましたら、宜しくお願いします。 たいした手間ではないのですが、最近、指紋認証が上手くいかずパスワード入力することが多く、少しでも手間を省きたいんです。 ご質問の趣旨を正しく理解していないかもしれませんが... 詳細
[20506554] GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E からの買い増し
2016/12/23 09:29:14(最終返信:2016/12/23 09:29:14)
[20506554] ...私の手なら楽につかめるようになりました。 133mm → 105.8mm ちょうど持った辺りの右サイドに、指紋認証があるのもgood。 今の所動作は雲泥の差で、家のwi-fiでソフトとかを落とすにしても明らかに速度が上がり... 詳細
[20499639] 物理ホームボタンについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/12/20 16:10:54(最終返信:2016/12/22 01:24:39)
[20499639] ...jp/docs/column/hothot/1028489.html iPhone6と同様のタイプのようで、通常の押し込みか指紋認証のどちらでも可能でしょう。 >LVEledeviさん つまりiPhone7のようなタッチセンサー式ホームボタンではなくて... 詳細
[20427079] 表示範囲が狭い
2016/11/25 22:22:48(最終返信:2016/12/16 13:50:33)
[20427079] ...単なるスペック上の数値に現れない違いって結構ある。 Nexus7に比べれば画質も劣るし表示範囲も狭いけど、これはこれで我慢するしかないね。指紋認証やSIMフリーなどの機能の分、デザインや液晶などでコストダウンしてるんだろうから。 cpu-zで確認した所...それと一番の違いはPCに接続してもすんなり認識される。 Nexus7はWindows10では蹴られまくりだったのでほっとしている。 あと指紋認証で再起動できるのがいい。 いちいちpinコードを入力しなくても済むので右手の人差し指・親指、左手の中指を登録してらくちんです... 詳細
[20449480] ランドスケープモードで固定する方法
2016/12/03 11:22:08(最終返信:2016/12/07 21:11:45)
[20449480] ...>鬼の爪さん アプリ使わないとならないんですね。3年前のNexus7で普通にショートカットで出来たので。指紋認証とか付加機能が進化してる割に基本的な所でエラく使いにくい感じ。Android5だからだったりするのかな... 詳細
[20309763] 指紋認証によるログイン
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/10/18 23:25:44(最終返信:2016/12/03 18:17:14)
[20309763] ...指紋認証によるログインで質問させてください。 皆さんのmatebookは指紋認証でログインできていますでしょうか? 私の環...がします。 スリープ解除の時しか指紋認証は効かなくなったのでしょうか? アップデート前もWindows Helloを使って指紋認証していたのなら再登録してみては。...使っているアカウントでも同じことが起こっております。 一度初期化を試してみて、それでも指紋認証がされなかったらサポートに連絡してみてはいかがでしょう。 初期化の前に皆さんの環境では... 詳細
[20443290] ナビゲーションバーの反応が悪い時がある
2016/12/01 09:53:50(最終返信:2016/12/02 00:30:52)
[20443290] ...手帳型だと熱がこもるし発熱に気づきづらい。 自分の個体ではナビゲーションバーよりも、使い続けると指紋認証の精度が落ち、最後には認識 しなくなるため、何回も再登録しています。 登録すると毎回指紋番号が変わりますが...ので、今は「指紋10」のままにしています。 個体差ですかね?それとも指紋差?.. >芭蕉翁さん 指紋認証に関しては別途スレ立てた方が良いかと。登録の仕方の問題もありますので。(指紋全体を登録するよりも... 詳細
[20418243] 指紋認証が反応しない
2016/11/22 22:14:30(最終返信:2016/11/23 23:14:40)
[20418243] ...授いただき、ありがとうございました。 指紋認証が反応しない時って決まって充電中って事はないですか? 私の場合充電中は指紋認証が100%反応しませんでした。 逆にケ...指紋認証がほとんど反応しなくなってしまったのですが、皆さんいかがでしょうか。 指4本登録してあ...原因(解決方法)をご存知の方、いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 >>指紋認証がほとんど反応しなくなってしまったのですが、皆さんいかがでしょうか。 至って快調です... 詳細
[20404683] 強化ガラス保護シートとケースカバー
2016/11/18 12:43:25(最終返信:2016/11/21 22:51:05)
[20404683] ...>1985bkoさん 色々紹介していただきありがとうございます。 最初のケースは色とか模様がいいなと思いました。指紋認証ボタンのところが開いてないのが残念です。 二番目のケースはケースとシートが一緒で値段的にもいいなと思いましたが... 詳細
[20382080] ナビゲーションバーが表示されない
2016/11/11 09:47:40(最終返信:2016/11/19 05:46:02)
[20382080] ...スライドで認証すれば表示されます。 これはバグなのでしょうか?それとも何か設定がおかしいのでしょうか? なお、指紋認証は使用していません。 システムは最新バージョン(PLE-701LC229B003)へ更新されておりますか... 詳細
[20400443] ロック解除について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/11/16 23:22:02(最終返信:2016/11/18 11:31:37)
[20400443] ...購入前の初歩的な質問になります。 本機は指紋認証機能はありませんが、例えば、スリープからの復帰時や電源オン時に、 パターン認証での解除はできるのでしょうか? 毎回、パスコード入力するしか無いのか、気になっています... 詳細
[20353475] やっと来たシステム更新b003
2016/11/02 13:54:10(最終返信:2016/11/06 00:17:02)
[20353475] ...結局15分くらいかかりました。(自宅の無線LAN) 再起動には、パスワードが必要でした。 いつも指紋認証でしたので忘れていました。... 詳細
[20309259] アップデート キター♪♪
2016/10/18 21:58:38(最終返信:2016/11/02 12:08:11)
[20309259] ...4ケタ数字が思い出せなくて焦りました(^▽^; >NiraikanaiNiraikanaiさん 連続で失礼しますm(__m 指紋認証が効かなくなるのはアップデート直後に限った事の様ですね。 一度ログインしてしまえば、後はフリーズのからの復帰などの際にも以前の指紋登録のままで大丈夫でした... 詳細
[20193990] フォントなど
2016/09/12 13:41:26(最終返信:2016/10/09 14:36:52)
[20193990] ...サイズは7インチは使いやすいけど、スペックはZenPadかと。でも、たわむとの情報も。 MediaPadは指紋認証もいいし。 どれも捨てがたいんですよね。... 詳細
[20222674] 期待しています
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2016/09/21 10:34:36(最終返信:2016/10/06 11:45:15)
[20222674] ...想像以上に良い作りです。 ステレオスピーカーの音質もこの手のタブレットにしては大変良いと思いました。 指紋認証は上手くいかないこともありますが、PINコードを入れるだけですから問題ありません。 処理速度は、... 詳細
[20097308] ポケモンGoできます?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0004JP SIMフリー)
2016/08/07 10:52:47(最終返信:2016/10/05 23:37:20)
[20097308] ...T2の場合、タブレットというより7インチのスマホ的なものですので、持ち運びもいいですし低価格。 指紋認証もついてますので画面起動が楽ですよ。 YOGAシリーズの長所を強いて言うのであればスタンド機能ではないでしょうか... 詳細
[20253421] ロック画面の待受設定とケースカバー開封時の認識
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/10/01 02:21:11(最終返信:2016/10/05 05:15:25)
[20253421] ...ったです やり方が悪いのでしょうか Aについてはお二方がおっしゃってるようにできなそうですね 指紋認証でもあれば良かったのですが、ないのにこの機能がないのは結構不便ですね・・・ >きのこ猫さん おはようございます... 詳細
[20254605] 32GBで容量が足らなくなる使い方
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB SIMフリー)
2016/10/01 14:16:28(最終返信:2016/10/03 23:58:02)
[20254605] ...昨日128GBのローズが届きました。 動きがスムーズ。なにからなにまで素晴らしい。大満足です。 指紋認証は複数の指でできるので持ち方に合わせた設定ができて便利ですね。 こんなことならアンドロイドであれこれ検討するより最初からアップルに... 詳細
[20237069] 指紋認証設定の方法が分かりません?
2016/09/25 17:17:59(最終返信:2016/09/26 07:56:46)
[20237069] ...下記のように説明書のとおりやってみましたが指紋設定ができません。 指紋ID→指紋管理→ロック解除方法の選択→パスワードの入力の画面になりますが、パスワードを設定した覚えがないので次に進むことができません。 宜しくお願い致します。 SIMは使用していません。 >>パスワードを設定した覚えがないので次に進むことができません。... 詳細
[20191523] 音声通話について
2016/09/11 17:13:44(最終返信:2016/09/11 18:32:20)
[20191523] ...初老の私でも検索や動画閲覧がスマートフォンより画面が大きく操作性が良く、かつスマホのように音声通話が出来、更に、「指紋認証機能」まで有る、この商品は「買い」ですね。 音声通話時のスクリーンショットをアップしておきます...>>初老の私でも検索や動画閲覧がスマートフォンより画面が大きく操作性が良く、かつスマホのように音声通話が出来、更に、「指紋認証機能」まで有る、この商品は「買い」ですね。 最近スマホも大きなのが登場していますので、以前のような違和感は無いと思います... 詳細
