指紋 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"指紋"を検索した結果 1425件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22481759] 第8世代Corei5ですがHDDを交換して貰ったのに調子が悪いです
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/20 20:45:50(最終返信:2019/04/13 20:50:39)
[22481759]...着くのに10分以上かかりました(キャプチャ画像を添付します。ビープ音が鳴ったり、1分以上指紋認証がきかなかったり、ネット接続出来ないと出たり(でも他のタブでは接続出来ており)、文字...すが…。 今朝は何だか超絶調子が悪く、再起動してようやくこちらも返信出来ました。 また指紋認証は出来ないし、もう、本当に何だか…です…。 実際触ったわけではないので異常云々に関し...に出てくるエラーを見てそれだったら設定の問題だろうって感じだったんだけど、起動が遅いとか指紋認証がダメとかなると別の故障かな?(と言っても具体的にその場合だったらこれでしょってのは...詳細
[22585151] 指紋認証できなくなりました。
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/04/07 06:41:14(最終返信:2019/04/07 10:19:13)
[22585151]...発売日に購入しました。昨日から指紋認証ができなくなりました。対処方法わかる方教えてください。よろしくお願いします。 初期化して改善しなければ、初期不良として購入先へ相談。 >キハ65さん ありがとうございます...詳細
[22541209] AH77/EのSSD化への相談
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/18 16:54:37(最終返信:2019/03/31 04:39:18)
[22541209]...SATA 3.0 ハードディスクケース UASP対応 4TBまで 9.5mm/7mm厚両対応 工具不要 指紋防ぐ 2189U3 猫猫にゃーごさん有り難うございます。 AD16059325 は480GBで...詳細
[22556463] メインで使うノートPC
 (ノートパソコン)
2019/03/25 00:25:21(最終返信:2019/03/29 01:09:48)
[22556463]...ありすぎて選びきれません。 条件として 13〜15インチくらい、タッチパネル、できれば指紋認証 主な用途はネット、動画を見る、ワード、エクセルです。 現在使ってるASUSのタブ...でなけでは15インチにするといいでしょう。また、テンキー必須なら15インチです。 PCの指紋認証はスマホと違って認識率が悪いので、止めたほうがいいと思います。 あと、光学ディスクド... https://8pipupe.net/10352.html 13〜15.6インチ 指紋認証または顔認証 SSD オフィスあり \96,102〜 https://kakaku....詳細
[22564589] 設定の確認時間がかかりすぎ。
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA56J)
2019/03/28 20:51:55(最終返信:2019/03/28 20:51:55)
[22564589]...パソコンのデザインもよく、かつ大画面で見やすい。 指紋認証や便利な機能がありますが、設定の確認にかなりの時間がかかる。 特に最初の電源を入れてから3分くらい立ち上がるのに時間がかかりました。 また、アウトルックの設定もレスポンスが遅く...詳細
[22559631] まだこのPCを使われてる方いますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2019/03/26 15:14:57(最終返信:2019/03/27 00:09:51)
[22559631]...光学ドライブはHDDに交換してます。 OSをWindows10にアップグレードして使ってますが、快適に使えてますよ。 ・指紋認証によるWindows Helloのサインイン ・VAIO Media Plusでレコーダーに録画した地デジ番組の視聴...詳細
[20633574] Windows10をクリーンインストールした方はおられますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70W/D FMVNX70WD)
2017/02/05 21:56:30(最終返信:2019/03/22 05:43:56)
[20633574]...ネットにつないだ状態でふつうにインストールすればいいのでしょうか。使えなくなるソフト(TV、DVD、指紋など)があるのは覚悟しています。 Windows10をクリーンインストールした方おられましたら、成功談や注意点...詳細
[22332628] 5日ほど使用して
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK C930 デュアルディスプレイ・Core i5・4GBメモリー・256GB SSD搭載 マルチタッチ対応 ZA3S0090JP Wi-Fiモデル)
2018/12/18 10:28:16(最終返信:2019/03/13 23:47:22)
[22332628]...合、どうも人差し指の指紋認証が、うまく識別されないことが多いです。今は、代わりに薬指を使ってます。 使用頻度の高い指だと、指紋の認識が妖しくなるのではないかと。 私は指紋認証成功率50%くら...指紋認証は必ず1回目は失敗する感じですね。 私の場合、指の先の方を軽く当てたまま 待っている...です。同じ指でいくつも登録出来るので、そもそもの認識能力に疑問が。。。 私も購入してから指紋登録をしようとしたのですが、まったく認識、登録できませんでした。 購入翌日にサポートに連...詳細
[22523974] 保護フィルム(スキンシール)や保護ケースについて
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/03/11 01:20:49(最終返信:2019/03/11 11:24:48)
[22523974]...液晶画面はゴリラガラスなのでフィルムは特に必要ないと思います。その方が3K液晶の美しさを存分に堪能できますから。 ただ、光沢画面ですしタッチすると指紋も結構つくので、好みによってはアンチグレアフィルムを張るのがいいでしょう。私は反射が嫌なので張ってます...詳細
[22441264] 前モデルと比較して・・・
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 14Z990-GA)
2019/02/03 22:10:42(最終返信:2019/03/07 15:16:53)
[22441264]...できそうですね。 指紋認証が必要かどうかが検討事項ですが、前モデルで充分かなあと思っています。 誠にありがとうございました! usbに刺す指紋認証パーツが3000...Type-Cx1の有無で、USB Power Deliveryに対応しているか。 また、指紋認証の有無。 >>また、そのCPUの差は結構大きいのでしょうか? 比較表で分かります...)のレビューを見ると、映像出力とPD充電には対応してそうですが、どうなのでしょうか? 指紋認証もあるんですね!検討ポイントですね。 SSDとメモリはどうせ追加スロットに増設予定な...詳細
[22476576] 第八世代のCorei5もWin10でフリーズするものなのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・4GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/18 18:56:15(最終返信:2019/02/20 20:58:06)
[22476576]...スリープから戻れずに結局電源を押して強制終了する事になりました…。(よく起こります) また、戻る時は指紋認証が効かなくなっていました(これもよく起こります。これも交換して貰ったはずだったのですが…) ディスクがすごい値になる事もあります(添付します...詳細
[22410489] 液晶保護フィルムでおすすめは?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-HA7TJ)
2019/01/21 22:50:56(最終返信:2019/02/06 00:01:25)
[22410489]...パネルの耐久がわからないので、貼ろうか考えています。指紋が気になるかなぁ?というとこなんですが。このパネルって硬度あるのでしょうか>(拭くことに耐久があるのなら貼りたくない。) タッチパネルタイプ買った方どうですか...詳細
[22421472] タッチパネルですか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book J371XN-M2S5 Core i7/16GBメモリ/512GB SSD/13.3型4K-UHD液晶搭載モデル)
2019/01/26 19:32:54(最終返信:2019/01/26 21:18:23)
[22421472]...キーボードが外せないタイプのノートPCは、まずタッチパネルは無いです。キーボードとパッドがあるのに、画面に指紋を付けたがる人の方が少数派ですからね。 タッチパネルが使いたいのなら、「キーボードを付けられるタブレットPC」から探しましょう...詳細
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186]...//soft.moo.jp/?p=109 抜粋 やや重くなり、駆動時間が長くなっている 指紋認証が無くなっている 筐体に若干の変更があるが基本的には同じ 抜粋終わり わたしも、上...0(Micro USB)、microSDXCカードスロット、192万画素(前面)カメラ、指紋認証センサー、ASUS Pen(筆圧1,024段階対応)、1.5W+1.5Wスピーカー、...まったく新しい設計によるパワフルな5マグネットスピーカー Wake On Voiceに対応 一番の違いは指紋認証センサーがあるかどうかです。...詳細
[22413502] 最新ノート 快適です。
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/FGSD PAZ65FG-BNJ 15.6型フルHD Core i7-8550U 512GB_SSD Officeなし)
2019/01/23 11:12:30(最終返信:2019/01/23 11:12:30)
[22413502]...この機種最新だけあってwindows10立ち上がりやネットなど異次元のスピードです。ストレスは一切ないです。 顔認証や指紋認証も一瞬で完了します。すごい。 画面の発色綺麗です。映像も綺麗でした。 この値段ならお買い得だと思います...詳細
[22396930] ノートPCの買い替えについて
 (ノートパソコン)
2019/01/16 00:58:06(最終返信:2019/01/17 23:11:21)
[22396930]...・HDMI口(あれば尚良い) ・WordとExcel(別途購入?) 現在付いていていらない要素 ・Webカメラ ・指紋認証 理想や目的 ・Win10 64bit ・ノートPC ・画像や音楽、動画等の編集をスムーズに行いたい...詳細
[22304303] 外装(蓋)(の材質について
 (ノートパソコン > ASUS > E406SA)
2018/12/06 08:30:49(最終返信:2018/12/31 09:10:05)
[22304303]...特に外装(蓋)の部分が指紋や油汚れで困っています。 この製品は指紋や油汚れが付きにくい材質なのでしょうが? 2日前にline pay使用したくてコジマから購入しました。E203の蓋がピカピカで指紋が付きやすいのと比べると艶消しの処理で良好です...詳細
[22273587] スリープに入らない。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20KHCTO1WW Core i7・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2018/11/23 14:51:44(最終返信:2018/11/24 09:34:55)
[22273587]...トールしましたが改善しませんでした。 ROOT\SYS…は調べようがないです。 {DD(E・・・は指紋認証関連のようですが、こちらも再インストールしましたが改善しませんでした。 よろしくおねがいします...詳細
[22233225] 指紋認証の精度について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/11/05 22:24:28(最終返信:2018/11/09 00:30:42)
[22233225]...でしょうね。 同じ指紋を複数登録できるのであれば、 登録して様子を見るほかないような 同じ指紋を複数登録することで 精度が幾らか上がることを期待して スマートフォンでは、同じ指紋登録で精度が向上する...ードをうった方が早いのですが… 実際にこのパソコンを使われている方々、指紋センサーの指紋認識度はどの程度でしょうか。また、指を置くときにいちいち気にしながら置い...同じ指紋登録で精度が向上するんですが、このPCの指紋センサーは、指紋自体をなかなか読み取ってくれないほどの精度しかないようで、そもそも登録が...詳細
[22220856] 初心者のパソコン選び
 (ノートパソコン)
2018/10/31 18:41:32(最終返信:2018/11/01 19:37:33)
[22220856]...Vostro 14 3000(3478) ベーシック Core i3 8130U・1TB HDD・指紋認証搭載モデル \46,854(税込) http://kakaku.com/item/K0001072656/...詳細
