止まる (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 止まる (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"止まる"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[10194046] 電源管理
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/09/22 15:48:52(最終返信:2009/10/18 20:03:34)
[10194046] ...それともNASにアクセスするとNASのログオン画面が出る状態なのでしょうか? もし、ログオン画面が出て止まるようならそれを回避する為に自動でログオンする バッチファイルを作成してそれを実行するようにすればイケると思います... 詳細
[10226538] 省電力機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2009/09/28 14:26:51(最終返信:2009/09/28 14:26:51)
[10226538] ...PC連動電源機能は使用できないと思います。 この場合、他メーカーのように、アイドル状態が続いた場合、ハードディスクの回転が止まるような省電力機能は搭載されていないのでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[9405657] 三個(度)目の正直?
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD L BANK TERA CG-NSC1000GT)
2009/04/17 06:48:26(最終返信:2009/08/24 12:36:13)
[9405657] ...アクセス無しの時のファン停止ですが、 前の2台とも、これも私の環境では回転しっ放しでした。 今度のは止まるといいんですが。 初めまして。めちゃ遅レスですいませんが DLNAで表示されない物があり困っています... 詳細
[9967091] 動作があまりに不安定で使い物になりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT)
2009/08/07 22:09:27(最終返信:2009/08/16 16:27:06)
[9967091] ...このオン・オフの切り替えでファイルコピーが中断されますが、それすらも「再開」できています。 4.5TBボリュームへのコピー失敗のように進捗が止まるような現象は起こりません。 やはり欠陥の可能性が濃厚ですね。返品も可能なレベルかと思います。 ユーザーとしては... 詳細
[9814536] 再生が止まってしまう・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/07/06 21:59:06(最終返信:2009/07/21 07:50:49)
[9814536] ...しかし、NASに入れている音楽ファイルや動画ファイルを再生すると高確率で再生が止まってしまいます・・・止まる度に、一から再生しなおさなければなりません。 音楽とかだったらまだいいのですが、動画で止まられるとやってられません...残念です。 >>ya1016さん なるほど・・・面倒だからですかね・・・ 個人的には、再生が止まること以外は転送速度とかの面で気にいってるので交換したくありません。。 もう少しいじってみようと思います... 詳細
[8689135] 共有フォルダにアクセスできず・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/11/25 14:14:08(最終返信:2009/07/03 17:45:07)
[8689135] ...ファイルを転送するもI/Oエラーで途中で止まる。そしてinfoにアクセスできてもshareにはだめ、再起動かディスクチェックをすると入れるけどまたI/Oエラーで途中で止まる。web設定画面の切り替わりもやたら重い... 詳細
[9361441] 起動しません…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2009/04/07 16:42:16(最終返信:2009/04/07 22:07:30)
[9361441] ...HDDが回り始める音がするのですが、すぐに赤LEDの点滅+ピーピーと鳴り続けます。同時にHDDの回転が止まるような音もします。 それ以上進みませんし、PCからのアクセスすらできません。 PC4台がネットに繋げているのでDHCPサーバーは稼働していますし... 詳細
[9113799] LAN接続するならこれは駄目。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-CE1.0TLU2)
2009/02/18 09:10:51(最終返信:2009/03/14 15:48:13)
[9113799] ...ブの  項目にはアイコンが表示されない。(LAN時) ・書き込み及び読み込みが途中でよく止まる。(LAN時) リンクステーションはLANでもUSB接続とほぼ同じ使い勝手でしたが この...マイコンピュータにアイコンが出る様にできます。 >・書き込み及び読み込みが途中でよく止まる。(LAN時) 何か問題があるのでは?  このHDDだけの問題ではなくPC、LAN環境...ん バドキチ07さん こんにちは。 >・書き込み及び読み込みが途中でよく止まる。(LAN時) ファームウェアは更新されたんでしょうか? http://buffalo... 詳細
[9129632] 購入、設置しました。
2009/02/21 09:15:02(最終返信:2009/02/22 10:18:21)
[9129632] ...今回のような構築時もストレスがまったくありませんでした。 ハードディスクへのアクセスが無いと設定した時間後ファンが自動で止まるのがとても気に入っています。 少しの間にNASも進化しましたね〜 ----------------... 詳細
[7737867] 熱と音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2008/04/29 13:14:13(最終返信:2008/10/02 23:38:36)
[7737867] ...0をREGZAにつないで使用していたのですが、音と熱が気になっています。このモデルはいかがでしょう? 本モデルは、省電力モードではファンが止まるようなので、非使用時の音はHDL4のようにうるさくないと思いますが、使用時はいかがでしょう? 筺体はかなり熱くなりますか... 詳細
[6435511] 使用状況
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDiskMini-IDE)
2007/06/14 14:12:58(最終返信:2008/07/25 18:02:48)
[6435511] ...安定動作するだけで許せる ・ACアダプタのコンパクトさ   タップに挿しても邪魔になりません ・アイドル時にHDDが止まる 旅する阿呆さん の情報を元に、押入れのコヤシになっていた本機をほぼ一年ぶりに引っ張り出し、ファームをUPしました... 詳細
[7463750] 省電力機能
2008/02/29 11:14:09(最終返信:2008/04/30 22:18:22)
[7463750] ...LANケーブルをはずしてしばらく待って みたのですが、やはりだめでした。 で、システムを初期化してみたら、HDDもファンも止まるようになりました。 だめもとで、一度試されては・・・。 システムの初期化ですね。情報ありがとうございます... 詳細
[7667390] やむなく返品か
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/04/13 10:20:42(最終返信:2008/04/28 18:31:37)
[7667390] ...サポセンに問い合わせたらファームをUPしてくださいと言われました。しかし今度はファームツールが書き込み途中でエラー出して止まるし、仕方なく返品しようと思ったらたまたまうまく書き込めました。ファームを1.02に書き換えてからコピーエラーは無くなりましたが... 詳細
[7549715] コピーが途中で止まります
2008/03/18 10:03:03(最終返信:2008/03/26 00:01:21)
[7549715] ...お世話になります。 この製品に対し大量データをコピーした所、コピーが途中で止まる問題が発生して困っています。 お手数をお掛けして申し訳ありませんが、解決方法等のご意見を頂けると幸いです。 --- 現在...コソコソと変換ブリッジのファームウェア更新をしている可能性があります。 試しにサポートを突いてみるのも良いです。 私も桜ふぶきさん同様にコピーが途中で止まる問題が発生して困っています。 しかも、コピーが途中で止まった後、電源をオートにしているためか勝手に電源も落ちます... 詳細
[7181679] LinkTheaterでの再生が異常
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH1.0TGL/R5)
2007/12/30 12:41:38(最終返信:2008/03/09 18:28:20)
[7181679] ...0TGL/R5に保存されたMPEG-2ファイルを再生させると、再生開始から数分のところから画像、音声が時々勝手に止まる現象が発生します。放置すれば、数秒後に再び動き出す。 再生が止まった同ファイルを、io DATAのLandiskにコピーし... 詳細
[6000237] レポートと音に関する質問
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2007/02/14 09:11:32(最終返信:2008/01/27 10:25:16)
[6000237] ...軒を打つ大粒の雨音のような音がしています。雨音だと思って風情があると思い込むことで多少気分は楽にはなりますし、音が止まることもなくはないですが、特に利用していないにも関わらず音を出していることの方が多いです。音は比較的静かだと感じている方が多いように思っていたのですが... 詳細
[7204655] 使ってみて思ったこと。
2008/01/05 00:34:59(最終返信:2008/01/22 05:27:21)
[7204655] ...省エネになる時間は何分に設定してますか? 10分です。説明不足でしたが、ファンはすぐには止まりません(モータはすぐ止まる)。 温度?時間?でしばらくたったら止まりますよ。 >パソコンにつなぎなおして再び10分にせっていしたのですが... 詳細
[6814524] HDアクセスが頻繁に…
2007/09/30 03:15:24(最終返信:2008/01/18 00:49:14)
[6814524] ...家では毎日再起動していますので、うるさいままで困っていますが.... (DLNAサーバ機能が、8時間程度で止まるんです。曲データ(MP3)だけが5000曲入っているだけなんですが) ... 詳細
[7235198] PC連動AUTO電源機能
2008/01/12 05:43:18(最終返信:2008/01/16 20:31:53)
[7235198] ...LinkStationにアクセスして管理画面でシャットダウンさせるのが確実です。 #NAS PM Serviceサービスを停止すれば5分後くらいに止まるのかもしれませんが #やったことはありません slvさん、たいへんありがとうございます。 さっそくやってみました... 詳細
[5910454] LHD-LAN1600QG使用レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN1600QG)
2007/01/22 14:52:12(最終返信:2007/07/04 21:31:28)
[5910454] ... 電源をコンセントから抜くという野蛮な方法で電源を切ることもある。 まとめ 短所: 「遅い」「止まる」「電源断できなくなる」「頻繁に故障」「RAID5自体が壊れる」 長所: 「安い」 私のLHD-LAN1600QGがはずれだったと思いたいが... 詳細
