止まる (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 止まる (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"止まる"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6279629] 使い始めました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2007/04/28 19:54:30(最終返信:2007/06/16 13:53:09)
[6279629] ...基板の冷却も必要ですから止まらないほうが安心だと思います。 ちなみにHDL-GT1.0とHDR-EL300は、ファンは止まりませんでした。 止まるNASとはどのモデルでしょうか? HDDを4台も積んでいれば熱量も大きいだろうし、回りっぱなしというのは別に不思議じゃないですが... 詳細
[5137830] データの取り出し方教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG160LAN)
2006/06/04 05:29:31(最終返信:2007/06/05 02:17:31)
[5137830] ...いる様子で、必要なデータを取り出せました。 注意事項としては ・途中指が疲れてファンを回す手が止まるとPCがブルースクリーンになってしまい、PCの再起動を余儀なくされた。  PC操作をしながら、ファンを指で回す作業は結構つらいです... 詳細
[3622318] 教えてください->自動的にHDDの電源が切れる機能
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX 玄箱)
2004/12/12 18:04:32(最終返信:2007/01/14 03:11:42)
[3622318] ...どなたかS85Hdparmの実行の仕方を教えてください。このスレにあったディレクトリからS85hdparmを実行してみました。30分で止まるとのメッセージが出ましたが、とまっていないようです。もしかしたら最初の1回はとまったかもしれませんが... 詳細
[5663436] 電源の運用方法で
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2006/11/22 00:09:18(最終返信:2006/11/23 12:35:43)
[5663436] ...『問題なく長時間動作していた機械が、予期せぬ電源断によって止まる事により突然死となる』て事です。 ま、そんな事は有り得ないと思っていても、何時、何が起きるか判らないですからね。 >予期せぬ電源断によって止まる事により突然死となる 絶対無いってことはないですが... 詳細
[5153303] 省電力設定
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX300)
2006/06/09 11:41:03(最終返信:2006/10/25 11:10:27)
[5153303] ...昨日購入して使い始めました。省電力設定ですが、10分に設定してもディスク&ファンが止まりません。10分で一度止まるのですが、すぐに動き始めます。ファームウェアは最新の1.08になっています。皆さんは省電力設定はちゃんと動いていますでしょうか... 詳細
[5423560] KuroBoxSetupについて
2006/09/09 23:19:15(最終返信:2006/09/18 20:01:11)
[5423560] ...あまりメジャーな番号ではなかったと記憶してます。 まずはこの辺から調べてみて下さい。 早速ありがとうございます。 止まるまでの時間は3分程だと思います。 HDDは3つ試しました。 MAXTOR 10G N256 31024H1... 詳細
[5241757] 導入は簡単
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-2.0TGL/R5)
2006/07/10 09:25:30(最終返信:2006/09/01 00:12:57)
[5241757] ...設定もWebで行えるので簡単は簡単です。 Raid5の初期化を行うと10時間程度必要です。 ファンは止まることなく動き続けます。 使い続けて約2週間、とうとうトラブルが発生 しました。 ネットワークドライブとしてマウントできなく... 詳細
[4973641] HDクラッシュ時の挙動について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-1.0TGL/R5)
2006/04/05 08:39:11(最終返信:2006/04/23 15:22:49)
[4973641] ...他の3台はちゃんと動くのかが心配です。 普通に考えればRAID5構成時に、どれか1台HDDがクラッシュしただけで、システムが止まるなんて、製品の性質上あり得ない事象でありWindowsPCと、この製品は全く別物とはおもうのですが...動きません。 >普通に考えればRAID5構成時に、どれか1台HDDがクラッシュしただけで、システムが止まるなんて、製品の性質上あり得ない事象であり RAID5というのは、複数ドライブのうち1台が故障した... 詳細
[4973686] 立ち上がり時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2006/04/05 09:11:19(最終返信:2006/04/05 09:11:19)
[4973686] ...はそのぐらいかかるものですか? ・電源は入っているが長時間使用していない場合は  HDDの回転が止まると思っていますが・・(あってます?)  その状態からアクセスして書き込めるようになるまでの時間  はそんなにかからないですよね・・・... 詳細
[4122527] 買いました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-W500U)
2005/03/28 03:37:40(最終返信:2005/11/27 22:47:15)
[4122527] ...「省電力設定」というのがあるので、できると思います。 ただ、その時にファンが止まるかどうかは確認してません。 多分止まるんじゃないかと思いますが・・・後で時間あるときに見てみる事にします。 よろしくお願いします...>管理メニューの中に、「省電力設定」というのがあるので、できると思います。 ただ、その時にファンが止まるかどうかは確認してません。 試したところ、ハードディスクのスピンドルは止まりますが、冷却ファンは止まりません... 詳細
[4215163] 意外に制約が多かった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2005/05/05 11:05:36(最終返信:2005/09/30 22:10:53)
[4215163] ...向かないかも。 ファンの音がうるさいのはファンの不良だと思います、そのうちDIAGランプが4回点滅して止まると思いますので、保障が切れる前にファンを替えてもらったほうが良いと思います。私のはファンを交換したらすごく静かになりましたよ... 詳細
[4336811] Macで使えてますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G160U)
2005/08/09 17:02:57(最終返信:2005/09/28 21:18:17)
[4336811] ...ファイル名は問題ないのですが、アクセスしていると時々アクセスが止まるという不具合があります。LANDISK上の動画ファイルを再生すると、時々再生が止まるのでよくわかります。 ちなみに、MacからWindowsマシン上のファイルを読む場合は発生しませんが... 詳細
[4353987] FTPの制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/08/17 10:59:11(最終返信:2005/08/25 18:39:33)
[4353987] ...コマンドでFTPしたらちゃんと見ることができました. ちなみに,HUBと繋いだ状態でFlashGETを使うと,動画が途中で止まるので, FlashGETの問題のようです. お騒がせしました.... 詳細
[4119149] 大満足 2台目突入 ^^
2005/03/27 02:06:19(最終返信:2005/03/27 16:03:32)
[4119149] ...です。 私も買うまで不安?だったのが大容量ファイルや大量コピーを 行うと途中でエラーで止まるというもの。 これはあるとイタイですよね。 結論としては無問題です。 試しに 4G...XP Pro sp1 でした。 >大容量ファイルや大量コピーを行うと途中でエラーで止まるというもの... メーカー認めて初期不良交換した者です。 ロッドによりあるようですね− ...メルコの周辺機器が減っていってます。。。(笑) ついでなんでもう一つ。 実はこの途中で止まるっていうのはうちでも当初でてたんですね。 それでサポートに電話したら、公式回答として ... 詳細
[4082245] 常時電源ON?
2005/03/17 00:30:33(最終返信:2005/03/26 19:34:16)
[4082245] ...現時点でこの製品にはスリープ機能や自動電源オフ、電源連動などの機能はありません。その代わり、一定時間を経過するとHDDの回転が止まるようにはなっています。 価格帯が安いのでHDD回転停止機能が備わることだけで限界かも知れません。... 詳細
[3936807] こんな商品かっちゃだめ!!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HB250GLU2)
2005/02/15 17:34:26(最終返信:2005/03/08 20:31:11)
[3936807] ...USB2接続で50GBくらい分のファイルをコピーしたら、認識可・不可を繰り返すため、コピーが途中で止まるし・・・ こんな商品売っておいて、データの消失は責任持ちませんだ?? サポートに電話したら、なかなかつながらず... 詳細
[3802431] 「カターン」という音がします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-250U)
2005/01/19 12:11:03(最終返信:2005/01/21 05:32:12)
[3802431] ...LANDISKから「カターン」という音が聞こえました。 気のせいかなと思っていたら、また数十分後に「カターン」と聞こえました。 これってHDDが止まる時の音なんでしょうか?。 どなたか同じような音を聞いたことありますか?。 ちなみに普段はほとんど音がしません... 詳細
[3733932] メモリリーク???
2005/01/05 20:06:50(最終返信:2005/01/16 23:45:28)
[3733932] ...確実かつ原始的な方法しかいまのところ解決が見つかっていません。 でも私にとって一番の問題は複写が途中で止まるので、どこから開始すればいいのか判りません。各フォルダを調べて、複写されているか確認すればいいのでしょうが酷く面倒です... 詳細
[3460893] 不安定ですね
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDH-UL120)
2004/11/04 22:21:20(最終返信:2004/11/04 22:21:20)
[3460893] ...LAOXザコンの改装前に購入 付属のLANケーブルで認識せず、初期不良交換 やっと認識したが、大量のファイルコピー中に止まるという不具合あり やっぱり、NDASという技術はまだまだ使えるレベルでないのか それとも本家Ximeta社のEOSEED... 詳細
[2898201] やっと買えました
2004/06/08 17:07:13(最終返信:2004/06/08 17:07:13)
[2898201] ...組み立てとインストールも簡単です。 ただ電源を入れっぱなしの場合は、IOかBUFFALOのほうが、一定時間使わない時HDの回転が止まるとか、ドライブスタンバイ機能があったほうがいいかなと思います。 それとUSBが前面にもあったほうが良いかと... 詳細
