止まる (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 止まる (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"止まる"を検索した結果 1340件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[19210970] 動画撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/10/09 01:21:42(最終返信:2015/10/09 21:59:06)
[19210970] ...同じように動画を撮りましたが途中で 熱暴走してしまい強制終了しました。長時間の動画は 無理です。こまめにON-OFFしてもいつ止まるかと思うとヒヤヒヤ ものです。ネットで熱暴走実験の記事もありましたが私も 実際にやってみました。29分撮った後... 詳細
[19161640] 複数のカメラで撮影した動画をレコーダーに取り込む方法について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/09/22 07:14:52(最終返信:2015/10/04 00:26:56)
[19161640] ...そのブルーレイを使ってDIGAに取り込んでいます。 ただし、このソフトでブルーレイを作成するのにやたらと時間がかかるのと、途中でエラーが出て止まることがあります。(パソコンはcore i7 1.73GHzで、作業用のCドライブは200GB以上空いています... 詳細
[19191534] 動画撮影しながら静止画で
 (デジタルカメラ)
2015/10/02 00:47:37(最終返信:2015/10/02 22:22:39)
[19191534] ...音が鳴る方が使いやすいので探してみたんですが、Canon製だと音が鳴るのですが…動画が1秒くらい止まるのです… そういうのはパナソニック機が得意なのですが。 予算や大きさを書いた方が話が早いかと。 パナソニックの一眼カメラ... 詳細
[19054824] オオルリボシヤンマの飛翔を撮る
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/08/15 20:34:51(最終返信:2015/09/28 05:50:12)
[19054824] ...ギンヤンマはめったに草木に止まってくれないので、飛んでいるところを写すしかなく難しいですね。 飛んでいる時一瞬空中で止まる時があるのでそれを狙って写すことができました。 カメラの撮っても昆虫は小さいのでなかなかピントが合ってくれない... 詳細
[19176733] キャッシュバックで安いですが、TZ70とS9900で迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/09/26 23:00:23(最終返信:2015/09/27 21:47:09)
[19176733] ...モニター上のズーム表示の色で光学ズームの範囲内なのか、それを越えてファインズーム域に入ったのかが分かります。 又、その切り替わり時にはズームが一時止まると思いますが・・・ デジタルズームはOFFにできますが、ファインズームをOFFにできるかどうかは知りません... 詳細
[19157221] 連写のコマ数
2015/09/20 18:19:22(最終返信:2015/09/22 09:37:29)
[19157221] ...連写で70枚も取れれば十分じゃないかと... (笑)。  なお以前試しましたが、およそ試した範囲では連写動作そのものが止まることは無かったです。  何百枚撮影したか忘れましたが、指が疲れたので先にテストをあきらめました。^^;...この板にふさわしくないですが、D5500や7DMK2などが該当しそうです。 少し整理させていただくと、 連写が止まるのはSDカードの問題。 連写が遅くなるのは仕様。 一番ファイルサイズが小さい設定で、規定値で80コマ撮れる... 詳細
[19149066] 運動会で走っている子供の撮影方法について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-100EE)
2015/09/17 21:43:25(最終返信:2015/09/18 13:55:39)
[19149066] ...ー押しっぱなしにする。』 って、高速カードを入れても、可能でしょうかね。 バファが一杯になって、止まるのは。 この手のカメラのAFに、過大な期待は出来ないと、思いますよ。 かりおさん、こんばんは。 かりおさんが提示された2つの撮り方から... 詳細
[19003487] サッカー、ナイターの試合を撮りたい!
2015/07/27 16:29:16(最終返信:2015/09/12 21:59:26)
[19003487] ...オート・絞り優先で撮ってるならそうならないようにISO感度上限を上げて 手ブレないシャッタースピードにするか シャッタースピード優先なら手ブレが止まるスピードを選んで下さい。 シャッター優先でアンダー(暗く撮れる)なら、やはりISO感度上げてください... 詳細
[17186609] インターバル撮影について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P330)
2014/02/13 17:23:10(最終返信:2015/08/26 12:10:29)
[17186609] ...同じNikonなので、仕様は同じかも? jiro.noさん こんにちは 連射のように 書き込みで止まる事や センサーの発熱で止まる事はないと思いますので お考えの通り バッテリーやSDカードしだいだと思いますよ。 jiro... 詳細
[19021094] フリーズ
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2015/08/02 23:17:51(最終返信:2015/08/23 16:54:08)
[19021094] ...TG-2とTG-3ですが、 どちらでもありましたね。 無限連写中や動画撮影中に内部が熱くなりすぎて止まるのかと。 TGシリーズに限らず私が利用しているSONYのRX100やリコーのGRでもフリーズはしますし... 詳細
[19029665] 高感度について教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/08/06 11:13:44(最終返信:2015/08/10 17:59:29)
[19029665] ...ISOをオートにしてシャッタースピード優先で撮ってみてください。 24mmなら1/30秒より速いシャッタースピードで撮れば止まるかと。 速ければ速いほどいいですが、やりすぎると今度はアンダー出る可能性もあります。 アンダー出ないとしても... 詳細
[18984929] 動画の撮影で勝手に止まります
2015/07/20 22:43:58(最終返信:2015/08/09 17:28:22)
[18984929] ...「止まるかも..」って前提でいた方がいいかもな.. 日傘とかでカメラに日差しが入らなければ、もう少し伸びるけど.. あと、パワーダウンでなく収録が途中で止まる場...と、お好みで。 回答ありがとうございます。 そういう仕様という事は、 約29分毎に録画が止まるので、 その都度録画ボタンを押すという事でしょうか? また、露出の設定方法がわかりませ...が無難。これも取説の3ページあたりかな? 記載してあるよ。 >約29分毎に録画が止まるので、その都度録画ボタンを押すという事でしょうか? そのとおりです。 たいていのデジ... 詳細
[19015811] このズーム動作は、仕様でしょうか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2015/08/01 02:35:37(最終返信:2015/08/02 18:01:26)
[19015811] ...のカメラと動きは似ています。 確かにW側へ小刻みズーム時は、T側へしゃくるような動きになりますが、 「動きが止まる時が有ります」 は、私のカメラと違いますね。 T側への小刻みズームでは、このような動きはありません... 詳細
[18940245] FZ1000の後継機種
2015/07/06 00:04:59(最終返信:2015/07/19 17:06:15)
[18940245] ... 小さいと、低い温度では可能だけど、夏とかになると止まる可能性もある。 パナはマージンを取っているんだと思いますけど。 逆に小さいと暑い時期に止まる可能性もあり得る。 4Kのチップが進化して、熱を放出しない様になれば小型かも可能でしょうね... 詳細
[18363496] SX50HS お気楽野鳥撮影を楽しもう! Part 35
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX50 HS)
2015/01/12 18:54:41(最終返信:2015/07/17 21:24:08)
[18363496] ...写楽苦楽さん 「ジュイチー、ジュイチー」と鳴きます!でも声の方を見ても姿はなかなか見つかりません。木に止まる瞬間を目撃出来て分かりました。ラッキーでした。 toro。さん オオルリとミソは一眼ですか?ブッポウソウも綺麗ですね... 詳細
[18958404] 動画撮影時に静止画を撮影するとシャッター音が入るのは?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2015/07/12 08:28:10(最終返信:2015/07/12 17:56:38)
[18958404] ...>他社製品ですと僕の知っている限りでは やはりそうですよね。再生中に「カシャ」っと音がする(映像も一瞬止まる)のはとても興ざめです。 ありがとうございました。 動画撮影中静止画を撮るとシャッター音が入るのは...今から仕事さんありがとうございます。 >シャッター音が入るのは 当たり前ですよ。 音だけならまだしも、音と同時に映像も一瞬止まるのはちょっと・・・ ひろ君ひろ君さんありがとうございます。 >盗撮防止なんだと思います。 再生時には音がしますが... 詳細
[18874719] みなさん、S1の写真を貼ってみませんか? その14
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2015/06/15 20:15:14(最終返信:2015/07/04 10:56:51)
[18874719] ...諦めました。 S1で一番残念なのは飛行機等撮るときシャッター半押ししてピントを合わせるときに画像が止まることです。 従って高速で近くを飛ぶ飛行機に対してアップで撮ることが出来ません。 ニコンのP900のフォーカス速度はどうなのでしょうか... 詳細
[18682405] SX60HSお気楽野鳥撮影を楽しもう! Part5
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2015/04/14 22:42:02(最終返信:2015/06/21 19:38:35)
[18682405] ...今年こそは「梅とメジロ」や「桜とメジロ」を 撮りたいと思っていましたが今年も空振りました 桜の木に止まるスズメやヒヨドリやムクドリは 簡単に撮れるんですけどねぇ 幻永さん、キャノンImageBrowser...トンボを撮って帰ってくる羽目になってしまいました。 今日撮れたその他の写真です。 1 江戸川の河川監視カメラに止まるとスカイツリーがバックになります。絵が傾いていたのでトリミングして修正しています。ついでに、多少レタッチして見やすくしてみました... 詳細
[18875328] P610買いました!教えて下さい!
2015/06/15 22:41:51(最終返信:2015/06/20 20:08:15)
[18875328] ...バッターなら1/500のシャッタースピードで体は静止しバットがブレるようなスピード感のある写り、シャッタースピードを1/2000まで上げるとバットも止まる感じらしいです。バッターはピッチャーのように振りかぶってから、あるいはセットポジションからのある程... 詳細
[18886409] ソニーからお手軽コンパクトはもう出て来ない?
 (デジタルカメラ)
2015/06/19 10:35:38(最終返信:2015/06/20 13:37:23)
[18886409] ...キヤノンとニコンに絞られた、と解釈するべきだと思います。それほど、第3位の『脱落』の意味は大きいと思います。 普通はここで止まるけど、ニコンも逝ってキヤノンだけになる可能性は? >もうソニーからWX220、WX350のようなお手軽コンパクト... 詳細
