(スマートフォン > 京セラ > rafre KYV40 au)
2018/08/04 17:03:56(最終返信:2018/08/14 21:00:54)
[22008232]
...するようにしてください。 充電しながらの動作は不取説に書いて有る やるなら自己責任 既に不適切な使用でバッテリーが劣化してる 充電しながらの使用うんぬんは既出のとお... 夏だからです。 スマホは、高性能な分、ガラケーとは熱の発生量がまったく違います。 充電しながら利用すれば、どうしても高温になり、設定された温度の上限を超えれば、充電が停止します。...、高温での利用は、バッテリに多大なダメージを与え、寿命を大幅に損ないます。 基本的に充電しながらの利用は避けるべきです。 スマホ用の放熱シートや、放熱ファンなどもありますが、どこ...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2017/11/28 15:58:08(最終返信:2018/08/13 13:36:28)
[21391529]
...Gen2のケーブルを利用してて急速にならず、通常充電です。 消費電力がそれなりにあるアプリを立ち上げていると、充電しながらでもジリジリと残量が減っていくので、相談させていただきました。 Amazonで良さげなものを見繕っていたのですが...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SOV38 au)
2018/05/15 17:38:00(最終返信:2018/08/04 09:00:07)
[21826726]
...サードパーティでもUSB Type-C to 3.5mmアダプター&Type-Cの二股アダプターもあるので充電しながらの有線イヤホン利用はできなくもないです。 レビュアーの情報を見てると持った感じ、デザインの構造で意外と重さは感じないらしいです...
[21976247] 7/20 EMUI8.0(Android8)正式アップデート開始
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/07/20 18:07:06(最終返信:2018/07/30 19:22:10)
[21976247]
...電池残量が少なかったのと時間のある時に更新しようと思い、「後で更新する」を選択しておきました。 昨日はそのまま充電しながら眠りについたところ、朝起きたら自動で更新されていました。 設定画面に新たにHUAWEI IDってのあった...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2018/05/30 09:42:31(最終返信:2018/07/29 20:49:00)
[21861465]
...最近は開放型イヤホンがムーブメントみたいですが。 アダプターを付けてL字プラグは不格好だし、 充電しながら有線イヤホンを使うにはEC270などを追加購入しなければなりませんし、 https://www...
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/07/28 18:04:21(最終返信:2018/07/29 19:08:52)
[21994079]
...皆様既に回答が出ておりますが、夏の炎天下の自動車車内に置くことは百害あって一利無しです。 またこの季節、自動車内で充電しながらの使用は、スマホの温度上昇と高温による起動できない原因になることも多いと思います。 (特に顕著なのがカメラの動画録画機能ですかね)...
2018/07/22 21:23:21(最終返信:2018/07/24 23:17:15)
[21981184]
...。。 実際にこの端末でスーパーチャージャー使っている方いたらアドバイスよろしくお願いします! 充電しながら端末を使っているから、とかではないのでしょうか? そうです!! 超高速充電は充電中は動作安定 超高速充電中は動作安定しないのでしょうか...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/07/19 13:05:14(最終返信:2018/07/21 00:47:21)
[21973697]
...xz1を購入してすぐはよく温度が高いから下げる為にアプリを入れろと広告が出ましたがここ最近 見ていませんね。 クイックチャージの温度上限は45度で、充電しながら使用すれば40度付近には簡単に上がります。35度は問題になるレベルではありません。 なおバッテリー監視アプリなど常駐するアプリが増えてくると...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV34 au)
2017/04/29 22:16:30(最終返信:2018/07/18 11:34:47)
[20855178]
...0にはUPせずに7.0のままで使用していますが、相変わらずです。 使用中にもたまにWi-Fiが一瞬切れたり、充電しながらロックしていたらずっと切れてます。(充電していなければずっと繋がってます) 異なる複数の機種で発生していることから...
[21956616] ワイヤレスチャージャー F02で充電できない。
2018/07/11 21:13:03(最終返信:2018/07/15 19:20:04)
[21956616]
...この熱の発生により電池が速く劣化してしまうからです。 電池は40度を超えると急激に劣化速度が速まり 充電しながらゲームをするなどすると1年も持たないこともあります。 同様にQi充電は充電器の熱がスマホ本体に伝わり電池温度が高くなります。...
(スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2018/07/15 08:07:03(最終返信:2018/07/15 16:08:09)
[21963916]
...とりあえずダメ元で端末の再起動をお試しになってみてはいかがでしょうか? >にんじんがきらいさん ご返答、ヒントありがとうございます。 初期化、充電しながら、充電器から外し、など試みてみましたが、ダメでした。 (^_^;) ファクトリーリセットでどうでしょうか...
[21936621] バッテリーについて(参考情報MATE8)
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/07/02 17:04:54(最終返信:2018/07/08 01:26:20)
[21936621]
...めんどくさがりなので基本ONしっぱなしですw 残量関係なく、毎日寝る前に充電、寝る前に充電しながら本読んだり、ゲームとかもやります。 テザリングするので、昼間は充電しながら使うことが多いですね。 MATE11⇒20?あたりが出たら買い替えようかなと考えています...
(スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 SIMフリー)
2017/09/10 11:48:08(最終返信:2018/07/05 11:09:00)
[21184629]
...2%程度減るので ニュースを読んだししてると 1分1%程度ずつ減ります とてもメインで使うのは無理です 家で充電しながら使う 子供のゲーム機でなら使えます・・...
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/06/25 20:34:29(最終返信:2018/06/27 14:43:04)
[21921358]
...p20の方が圧倒的にベンチマークは高いしカメラ性能は上でp20にしようと思ってたんですが、 zenfone5はイヤホンジャックがついてるので充電しながらでも音ゲーはできるし、SOCがSnapdragonというやつでkirinより音ゲーとかゲームに向いてると聞きました...
(スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/02/26 07:11:41(最終返信:2018/06/26 19:58:42)
[21631434]
...(通常なら充電中とかにしか印がでない) そして、USB接続中のマークも出てしまってます。 特に充電しながら使っている、とかではない場合、 通常、LG の端末では、 端末を稼働させるためのバッテリーの残量が、...
(スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/06/03 11:49:55(最終返信:2018/06/18 20:52:08)
[21870340]
...とがわかります。 充電しながらiPhoneを使用することはバッテリーが高温になる原因です。 特に満充電状態でACアダプターなどで充電しながらの使用は控えたほうが...10時間で132mAh(別機種novaでの実測値)の微量な量。 スマートフォンを充電しながら夜寝てもバッテリーの劣化には関係ないんだって。安心した! | LUCIE http:...の利便性とバッテリー寿命がバランスする80%~20%の範囲で使用する。 満充電状態で充電しながらの使用は控える。 「充電切れ対策」と「こまめな充電」のためにモバイルバッテリーの携帯...
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 lite SIMフリー)
2018/05/13 04:38:52(最終返信:2018/06/17 14:44:34)
[21820229]
...利便性を向上させるため、充電しながら使用してもバッテリーにダメージがいかないように、下記のような様々な工夫をしております。 >>充電しながら端末を利用する場合は、端...、ブラウザでも、動画でも充電ケーブルを差して充電していると再起動しまくります。 ま、充電しながらスマホ使うな!と言われればそれまでですが。 ただ、ナビを使う時はほぼ充電ケーブルをさ...充電する電流を少なくして温度上昇を抑制する(電池は、充電と放電が同時にできないので、充電しながら使用する場合、一部は充電に使われ、一部は端末に直接供給されます) >>満充電になった...
(スマートフォン > 京セラ > TORQUE SKT01 SIMフリー)
2018/06/16 00:31:28(最終返信:2018/06/16 23:58:14)
[21898779]
...それで無茶苦茶高価ならauのTorque買っても大差ない気もする。 余計な感想でした。 う〜ん…バッテリーの膨らみって使い方の原因もあったような 充電しながら使用するのってバッテリーに良くないとか聞いたことがあります 劣化も原因かもしれないですがね ご返信ありがとうございます...もともと在庫期間が長かった製品だった可能性もある端末です。 なんとなく理由がぼんやり理解できた印象です。(苦笑) ちなみに、充電しながらの操作は行っていません。そのような環境になりえないのが理由です。 クレードル使用なので、この状態で操作するのはしんどいだけ...
[21866316] xz premiumから替えるメリットありますか?
2018/06/01 14:36:51(最終返信:2018/06/11 23:08:13)
[21866316]
...専用ではない粘着タイプの手帳ケースを使ってるので 背面の指紋認証はデメリットだし、 充電しながらイヤホンさせないしで 冬モデルまで待つべきでしょうか? >充電しながらイヤホンさせないしで これについては、これが解決策ですかね...
