充電しながら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電しながら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電しながら"を検索した結果 2150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23881982] 再起動の頻度が増えて来ました
 (スマートフォン > 京セラ > Android One X3 ワイモバイル)
2020/12/31 22:25:49(最終返信:2021/01/02 20:20:22)
[23881982] ...2018年に7万円近くを払って購入してから2年半。 既に電池は一日持たず、毎朝、毎晩、昼は職場で充電しながら使っています。 ここに来て、突然画面がブラックアウトして反応しなくなることが1ヶ月に1回の頻度で発生しています... 詳細
[23883924] 画面タップ反応不良現象?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/01/02 02:08:46(最終返信:2021/01/02 14:49:46)
[23883924] ...ます。 docomoショップの店員さんには「充電しながらのゲームプレイはあまりよくありません」みたいな事を言われもしましたが今の時代のゲームに充電しながらだと不具合発生なんて話になったら私だけでなく全国で報告が挙がるのでは...>進撃のKENさん 恐らくは本体の不具合かもしれませんね。 私はNote20使用しだしてからは、 ケーブル充電しながらそのようなことは発生していませんよ。 そのゲームが原因じゃなければ本体かもしれませんね ゲームがなにか書いてませんのでわからないけど... 詳細
[23634753] アップデート後不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/09/01 06:57:30(最終返信:2020/12/31 08:06:11)
[23634753] ...リコールの書き込み(書込番号:23595346)もあるので様子見がいいか、ショップ持ち込みがいいか思案中です。 これからqi充電しながら発熱再起動無限地獄になるか検証しつつ、おやすみなさい(^_^; 自分のはQi充電だと発熱しますが有線だと大丈夫ですね... 詳細
[23430103] 6月以降発売予定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/05/27 15:31:34(最終返信:2020/12/29 09:13:07)
[23430103] ...>ACテンペストさん 充電ケーブルは3本持ってますが全て駄目です。XZプレミアムは充電端子があまり強くなく、充電しながらスマホを操作するような使い方をすると端子が傷んで充電不良になりやすい、とスマホ修理業者のブログで記載がありました... 詳細
[23827994] タッチパネル不具合まだ直ってないんじゃ?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB SIMフリー)
2020/12/04 01:45:09(最終返信:2020/12/19 13:10:52)
[23827994] ...ケースを外してガラスフィルムのみでも動きませんでした。ただし、背面のカメラ辺りに指を触れたり、充電しながらだと問題なく操作できます。やはり、アースの不具合なのでしょうか?皆さん一度試して頂けないでしょうか... 詳細
[23855261] 充電時の挙動がかなり不安定・充電にかかる時間
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2020/12/18 06:01:16(最終返信:2020/12/19 11:04:11)
[23855261] ...つい2日前に端末を手にしたのですが、 特に充電時(充電しながらの操作)に ・指紋認証が反応しない。(タッチすると通常少しバイブレーションしますがそれもなし。) ・電源ボタンの反応が悪い押してから2〜5秒ぐらい無反応... 詳細
[23842012] 充電が遅い(数値未明)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/12/11 05:08:04(最終返信:2020/12/14 11:07:32)
[23842012] ...を受けます。 特にXperiaはその就寝中の充電問題はいたわり充電である程度回避出来ますし、充電しながらのゲームすることがあればHSパワーコントロール(これビックリするくらい発熱が抑えられます)を併... 詳細
[23827090] 有線lan接続はできますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/03 17:23:03(最終返信:2020/12/03 21:08:28)
[23827090] ...私が所有するPDポートがついたHub2つで検証しましたが、どちらもダメでした。 PDポートがついたHubが使えたら、充電しながら、有線LANが利用可能な場合もありますが。 添付画像のような使い方は出来ませんでした。出来るHubがひょっとするとあるかもしれませんが... この場合なら、本機でも、有線LANとUSBメモリなどの複数の機器は利用可能でした。 本機では充電しながら、有線LANを使うという使い方は出来ないかもしれません。 >†うっきー†さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[23812386] アース不良?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2020/11/26 16:02:26(最終返信:2020/11/30 10:46:46)
[23812386] ...誤タッチは結構ありましたよね。自分もシャープの機種を過去に使用してきたし、息子はシャープ派なのですが、充電しながらやUSB端子にコードが入っている時などは起こりやすい感じでした。おそらく、シャープだけと言うよりはスマホ全体に起こりやすいのかなと思っています... 詳細
[23760214] 9ヶ月利用でバッテリーの最大容量が89%です
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 64GB SIMフリー)
2020/11/01 04:21:54(最終返信:2020/11/22 16:00:43)
[23760214] ...ようです。 基本的には 15%ぐらいになったら充電開始し、95%ぐらいで充電をやめること。 充電しながら負荷のかかる使用をしないこと。 の2点がポイントらしいですよ。 >AS-sin5さん 細かい...iPhone11ProMaxですが、 まだ最大容量が99です。 あまり使わないのが原因だとは思いますが。 充電しながらご使用されていませんか? ... 詳細
[23789372] 有線イヤホンについて
2020/11/15 14:29:41(最終返信:2020/11/15 22:24:16)
[23789372] ...有線イヤホンを使用したいのですが、充電しながら聞ける ケーブル。色々ネットで物色して見たものの、実際使用したレビューが少なく、買っても実際認識するのか不安です。もし有線で充電しながら使用できてるケーブルを使ってる方教えて頂けると幸いです... 詳細
[23777827] notebookcheckにおけるバッテリーライフ
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB SIMフリー)
2020/11/09 14:57:58(最終返信:2020/11/09 14:57:58)
[23777827] ...負荷をかけても発熱が殆どないという優秀な点もあります。負荷のかかるゲームではバッテリーは持たないので充電しながらになるでしょう。 なお、iphone12に関してはphonearena等のサイトで3Dゲーム用途ではバッテリーが4時間持たないとの報告がでています... 詳細
[23766273] バッテリーについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 128GB SIMフリー)
2020/11/03 21:21:38(最終返信:2020/11/09 00:38:11)
[23766273] ...帰宅して充電出来るまでは20%切っても 仕方ないと思っています。大抵20%と程遠いほど残量あります。 充電しながら使うのもかなり悪いので会社で置いてる時に充電しておくなどします。 iPhoneのバッテリーは容量小さいですが質がいいのだと思います... 詳細
[23546811] 9→10
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2020/07/20 19:45:37(最終返信:2020/11/03 21:51:32)
[23546811] ...3日目にして充電がなかなか進まなくなりました。今のところバッテリーの減りが早いということはありません。充電しながら使っていてもバッテリーが減ってしまうぐらいです。 今までのアップデートでもそのようなことがあったのですが... 詳細
[23756696] スマホ録画について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite ワイモバイル)
2020/10/30 12:19:35(最終返信:2020/11/01 22:09:16)
[23756696] ...71GBなので容量的にはまだまだ行けそうです、電源対策さえすればもっと長時間の録画も可能かもしれません。ただ本当かどうかわかりませんが充電しながらの使用はバッテリーを劣化させる可能性があるようなのでその辺りは自己責任になりそうです。 >( タ... 詳細
[23749533] アイホン12pro使用バッテリー関連
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 128GB au)
2020/10/26 16:19:46(最終返信:2020/10/29 20:12:50)
[23749533] ...アイホン8プラスからアイホン12pro機種変して、アイホン12proのバッテリー減るのが速く充電しながらでもバッテリー減るのがありました。また、充電時間も長いような気がしてます。8プラスの時より悪いな... 詳細
[23748055] Lightningケーブルについて教えてください。
2020/10/25 20:09:15(最終返信:2020/10/28 23:15:33)
[23748055] ...Type-AとType-Cの急速充電の差をさほど神経質に気になさられなくても大丈夫です。 それよりも、バッテリーの劣化を加速するのでは、充電しながらの高負荷の使用、100%になっているのにいつまでも充電しっぱなし、あとは熱です。特に熱に関しては... 詳細
[23741414] 原神は快適に動きますか?
2020/10/22 16:41:59(最終返信:2020/10/28 09:44:01)
[23741414] ...購入してよかったです。 レビューありがとうございました。 あと電池の持ちが格段に良くなったので充電しながらプレイから解放されました ちなみに音は確かに良くはないしスピーカー位置が横向きに持った時の手... 詳細
[23742795] LINEのビデオ通信が使えない
 (スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ 705KC ワイモバイル)
2020/10/23 09:00:45(最終返信:2020/10/23 10:38:15)
[23742795] ...430搭載のAQUOSsense2で5分ほど試してみましたが 全く熱の問題でそうにありません。 機種の設計で排熱が悪いとか充電しながらやってるとか 他にもバックグラウンドで動いていて発熱の元になるものがあるとか 色々と考えられます... 詳細
[23739951] 自転車用ドラレコ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2020/10/21 18:45:18(最終返信:2020/10/21 19:04:44)
[23739951] ...バッテリーは1時間か1時間半くらいしか持ちませんが 入れ替えながら使うしかないですね。 モバイルバッテリーで充電しながら、あるいは バッテリーをモバイルバッテリーにしての運用も大抵出来ます。 私は車との接触や接触しそうになること多いので... 詳細
