充電しながら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電しながら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電しながら"を検索した結果 2151件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21999767] 防水なのに雨でパー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 mini SoftBank)
2018/07/31 11:32:25(最終返信:2019/02/24 01:21:33)
[21999767] ...電池の膨張で浮いた可能性が濃厚ですね。 電池の膨張の原因は推測になりますが高温化の環境に長時間置いたり充電しながらの操作で内部温度が急に上昇したり落下や衝撃で電池にダメージを与えたりでしょうかね? 上に書いた... 詳細
[22250089] Ok googleの使い方について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 XL 128GB docomo)
2018/11/13 07:12:53(最終返信:2019/02/09 23:26:35)
[22250089] ...googleがいつの間にか反応しなくなり困っていたところ、こちらのページに辿り着きました。 充電中には反応するという内容を見て、自身も充電しながらやってみたところ反応することが分かりました。 充電=バッテリー関係の設定が邪魔をしているのかな... 詳細
[22432760] 電池残量2%でWiFiがOFFになる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2019/01/31 12:02:01(最終返信:2019/01/31 15:56:24)
[22432760] ...そうなる前に早め早めに充電した方がよいです。 回答ありがとうございます。 2%のときになりますね。充電しながら使用するとバッテリーの寿命が縮むという話を聞いて、1桁になるまで使ってしまっていました。使いすぎても良くないんですね...いずれにしてもバッテリーの絶対容量は使えば減っていくものなのですが、 2年の使用でいうと、自宅や会社など、電源のある場所では必ず充電しながら使うと、バッテリー容量は新品の60%程度まで低下しますが、上記の充電を心がけると、バッテリー容量80%以上を確保できます... 詳細
[22370843] バッテリー交換について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2019/01/04 20:18:39(最終返信:2019/01/27 08:19:35)
[22370843] ...それで80%以上とあれば、正常の範囲です。 いずれにしても、毎日、充放電を繰り返すとか、モバイルバッテリで充電しながら、長時間、ゲームをし続けているとか、バッテリが空になった状態ないしは満充電状態で、長期間放置することがしばしばあるとか... 詳細
[20120642] 充電が途切れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/08/16 22:45:43(最終返信:2019/01/22 14:24:12)
[20120642] ...アダプタは特にこだわりがあるわけではなく、 今まで不便なく使用できていたので買い増ししたものです。 昨晩、電源オフで充電しながら就寝しましたが、 今朝方フル充電できていたようです。 PCからの充電や違うアダプタも試してみようと...microUSB接続ケーブル 01(別売品) をご使用の場合、パソコンの電源が 入っていますか。 ・ 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、本端末の温度 が上昇して通知LEDが消灯する(充電... 詳細
[22409697] 呼び出し音及びスピーカーの音が大きくなりません 解決
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2019/01/21 17:36:56(最終返信:2019/01/21 20:04:17)
[22409697] ...次のスマホを選びあぐねている昨日、 充電しながら音をチェックしてみると、USB接続部を触ると音が大きくなることを見つけました。 充電自体には過去も不具合はありません。   2年たちますので保証の云々はないので... 詳細
[22409249] ソニーメーカー純正ワイヤレス充電・カバーについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/01/21 13:18:36(最終返信:2019/01/21 16:36:06)
[22409249] ...開く側を下にしておけば開かず充電できますね。 わがまま言うと、充電しながら使おうと思うと不便ですが・・・(笑) そもそも不便と思ったのが、充電しながらLINEとかをちょっと使おうと思ったときに カバーがパコパコしてたのが原因なんですよね... 詳細
[22400088] USB ホスト通信しながらの充電
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2019/01/17 14:00:01(最終返信:2019/01/17 14:00:01)
[22400088] ...E2%97%87PA-OTG-CHG-HUB/dp/B01CNPGF4E 上記のケーブル(充電 しながら USB 機器 データ通信、OTG ハブ ケーブル)を使用したかったのですが、使うことが出来ませんでした...使うことが出来ませんでした。 SIMフリースマホで、USB通信を行いながら長時間稼働させたく、上記のような充電しながらUSBを使用できるものを探してます。 USBハブ側の製品をいくつか試したところ、問題なのはスマホ側にあるようで... 詳細
[22387089] Wi-Fi無しテレビ接続について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2019/01/11 23:56:10(最終返信:2019/01/13 21:51:34)
[22387089] ...テレビにスマホ画面が写りません どうしたらWi-Fi無し環境で見れるか教えて下さい 出来れば充電しながらみたいです SOV37 は MHL非対応なので、MHL変換ケーブルは使用できないかと 過去にも... 詳細
[22326514] バッテリー残量低下による強制シャットダウン
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/12/15 20:06:40(最終返信:2019/01/06 17:14:50)
[22326514] ...代)を充電しながら使用してたら、バッテリー交換屋に「充電しながらの使用はバッテリーに良くない」と言われました。(P10liteも充電しながら使って...ます。 通常の期間として2ー3年です。 それより速く劣化が起こるのは温度の影響で 充電しながら使う、高負荷なゲームなどを連続して行う場合です。 また夜刺しっぱなしで充電することも...す。 電池を長く持たせるには 帰宅したらすぐ充電し100%になったら外して寝る。 充電しながら使用しない。 環境があれば1日に何回も充電する。 0%近くには極力しない。 高温の場... 詳細
[22347890] 購入1ヶ月後のバッテリー最大容量
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2018/12/24 23:46:31(最終返信:2018/12/27 18:38:44)
[22347890] ...せん。 じょじょには劣化しますが高温による劣化スピードの方が遙かに速いです。 なので充電しながらゲームをするなりすると劣化がすぐに起こります。 しかし通常に使って半年では殆ど劣化し...なりますが 充電・使用を正しく行えば普通充電と同程度の寿命が可能だと思います。 ・充電しながらの使用は御法度。 ・高負荷なゲームを長い時間しない。 ・充電をしながら寝ない。(10..._ _)m 日常のバッテリーの管理の仕方も大変参考になりました。 ゲームはしませんが充電しながら使うことは多々ありましたので気をつけるようにします。 アドバイスを参考に今後は12W... 詳細
[22348290] 指紋センサー 他
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2018/12/25 08:08:37(最終返信:2018/12/25 18:46:16)
[22348290] ...こうゆう場合、type-Cに変換アダプタをかまして、使うのでしょうか? 別スレッドに書いたように、充電しながら音楽を聴けないと解釈してよろしいでしょうか? もちろんバッテリーに負担がかかるのは承知してますが…...Type-C変換アダプタやType-C接続のイヤホンが同梱されてるメーカーもありますし。 まあ充電しながらだと不便になる場合もあるでしょうが、ワイヤレス充電対応機種なら問題ないでしょうね。またBlue... 詳細
[22339426] AQUOS zero
 (スマートフォン)
2018/12/21 15:13:30(最終返信:2018/12/22 01:37:54)
[22339426] ...ml この機種で充電しながら音楽聞くのはできないのでしょうか?XPERIAのように… Xperia XZ3と似たような大きさですね.充電しながら使うべきではないと...いんじゃないですか >ふっくらもっちりぱんさん 返信ありがとうございます。 確かに充電しながら、音楽聞くのは電池に良くないですね。私はついついやってしまいますが。 それができるの...ec-03-03 >ありりん00615さん たしかに発熱し辛いとはいってますが、実際充電しながら使ってもバッテリーが劣化しないもんなんですかね。... 詳細
[22323877] TVのアンテナについて
2018/12/14 16:22:42(最終返信:2018/12/21 20:40:05)
[22323877] ...よろしくお願いいたします。 充電しながらテレビを観ると言うことですよね。 自分も考えたんですが、付属品のアンテナケーブルを使った場合、Qiで充電するしか無いのかなって思ってました。 充電しながらの視聴はバッテリーへ高負荷が掛かりますし... 詳細
[22252954] 充電器とイヤホンを同時に挿す方法は?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/11/14 12:29:27(最終返信:2018/12/14 23:12:06)
[22252954] ...たら耳には良くないですね。 音楽再生はスマホの動作の中で一番負荷の低いものです。 充電しながら音楽を聴く必要がありますか? 超急速充電は30分で50%、二股を付けて充電しても5V...てしまいます。 >10時間も聞いたら耳には良くないですね。 ネタにマジレス? >充電しながら音楽を聴く必要がありますか? あなたが必要かどうかではなく、スレ主がそうしたいと言...p/dp/B07HFKNQY4 本機ではなくMate 20 Proでの確認ですが、充電しながら有線イヤホンで音楽を聴くことは可能でした。 充電は、当然、超急速充電ではありませんが... 詳細
[22265106] オススメのモバイルバッテリーはありますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/11/19 19:55:54(最終返信:2018/12/12 18:57:07)
[22265106] ...(9V2Aで充電できるhuaweiのFCPに対応しているとさらに良い。) あったらいいな。 ・type-cで充電できる。 ・充電しながら給電できる。(パススルー機能) > コットン さん それなら書込番号:22266669であなた自身が探した物が理想に近いのでは... 詳細
[22314527] カメラの長時間録画が可能です。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2018/12/10 12:49:45(最終返信:2018/12/10 18:26:29)
[22314527] ...情報ありがとうございます! 他の口コミも検索します。 >P577Ph2mさん 情報ありがとうございます! 私は充電しながらの録画でしたが寒い場所でしたので問題なく長時間録画できました。 夏は注意ですね。 最近のものは長時間録画出来るものは... 詳細
[22194494] どこがIP67???
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SIMフリー)
2018/10/20 06:34:29(最終返信:2018/12/09 11:33:26)
[22194494] ...過信していると 感電事故も有りますよ。 他のメーカーや機種にしたところで事故はあり得ます 特に充電しながら濡れた手で触るとかは絶対やめてくださいね。 >IP67で水が掛かった程度で水が浸入することもあるとのこと... 詳細
[21848714] 標準カメラアプリでフリーズ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2018/05/24 21:17:56(最終返信:2018/12/05 14:37:25)
[21848714] ...5ヶ月は妊娠中で横になっていることも多く、ずっとスマホばかりという日々もありました。1日2回充電という日も多いです。充電しながら使うことも。 かなり電池に悪い使い方をしていたと思うので、どちらにしても電池もだいぶ寿命が近いのかなとも思うのですが... 詳細
[22281838] Qi充電で過熱
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2018/11/26 22:22:44(最終返信:2018/11/28 21:06:00)
[22281838] ...バッテリーMixをインストールして、温度監視をしつつ、注意しながら様子をみたところ、ながら充電(充電しながら他の機能を使用すること)がまず良くなかったようです。 充電位置もなるべく合わせるために、ホルダーのツメも加工して... 詳細
