充電ケーブル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電ケーブル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電ケーブル"を検索した結果 309件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22721507] 『RAV4好きな皆様へ…。part.3』
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/08 16:22:46(最終返信:2019/07/29 06:02:41)
[22721507] ...>RAV4-05さん センターコンソールのその隙間、なにげに便利ですよね。 自分は、タブレットの充電ケーブルとHDMIケーブルを通しています。 5〜6mm位までのケーブルなら、だいたい問題なく隙間に収まってくれるようですね... 詳細
[21881806] マツコネ、AppleCarPlayの追加キットの詳細が判明⁈
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/06/08 16:58:17(最終返信:2019/07/28 21:47:48)
[21881806] ...スマホのホルダーはCD挿入口に差し込み固定するタイプとってもいいですよ。マツコネも隠れませんし、2点も少し押しにくいけど問題なし。おすすめです。 長い充電ケーブルを使って充電しながら、使ってます >虎市パパさん AppleCarPlay 実装出来るならば楽しみかも... 詳細
[22702422] 5人乗り 納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/30 20:55:06(最終返信:2019/07/20 22:36:20)
[22702422] ...納車は8月と言われました。希望車種に変更できたのであと納車 までの2か月半、自宅は屋内車庫なので充電ケーブルの収納をDIYしようと考えています。毎日ネットで 色々と調べてパーツを揃える日々を過ごしたいと思います... 詳細
[22736905] 結局100vのケーブルを購入しました。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/06/15 16:57:40(最終返信:2019/06/28 14:07:10)
[22736905] ...以前皆様に安全性の問題があると指摘されましたが、旧リーフの100V充電ケーブルが2万円即決であったので購入しました。 嫁に3kWの設備設置を拒否されたので(電気代管理してるの俺だけどと思いつつ)急速充電のみに頼ってましたが... 詳細
[22741077] 気になるオプションの使用感、教えてください。
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/06/17 08:32:44(最終返信:2019/06/27 07:44:19)
[22741077] ...よろしくお願い致します。 こんにちは。 > コンソールボックストレイ ボックス内のアクセサリープラグからUSB充電ケーブルを出してこのトレイの上に置いたスマホを充電しています。 充電しないときはとっさのふき取りなどにマイクロファイバークロスを入れています... 詳細
[22712972] エンジン始動でできず→解決
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/06/04 16:40:40(最終返信:2019/06/07 19:20:01)
[22712972] ...が。 不具合の原因ですが・・・なんと1個の中華モバイルバッテリーです。残量がなくなり充電ケーブルに接続したものです。 今までスマホなどを充電して何ら不具合が出た事は無かったので完全...イモビの動作を阻害したのが原因ということで説明を受けました。 モバイルバッテリーから充電ケーブルを外したら変なアラームも鳴らず普通に使える状態に戻りました。 かなりのレアケースで...ですね。 間違い無く世界制覇しようとしてる。 参考のために、中華モバイルバッテリー、充電ケーブルのメーカ、型番は何でしょうか? >現役消防団員さん >不具合の原因ですが・・・な... 詳細
[22644959] 発電機を荷室に積載して走行って
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/05/04 15:21:20(最終返信:2019/05/07 21:21:26)
[22644959] ...がら充電というのは不可能です。 停止中の発電機充電は理論的には可能です。 標準の200V15A充電ケーブルは100Vでも15A流れますから1500W以上の発電機が必要。 旧リーフのオプション100Vケーブルは11...旧リーフのオプション100Vケーブルは11.2Aですから1200W以上の発電機なら可能。 新型プリウスPHVの充電ケーブルは100Vに接続すると6Aですから900W程度のよくある携帯発電機でも可能。 しかし、100V6Aだと1時間充電しても0... 詳細
[22547275] 中古充電ケーブル
2019/03/21 10:36:33(最終返信:2019/03/23 10:50:11)
[22547275] ...4Gさん 100V用の充電ケーブルは滅多に出品ないですね 日産の充電ケーブルは200V用定格15A、100V用充電ケーブルは定格11.2A 旧型...ものはそれ以下で落札できているようです。 また、三菱の充電ケーブルも時々、トヨタ、BMW、VWの充電ケーブル(日本仕様)はたまに同じ業者から出品されています。 常...充電ケーブルが安く手にはいるかもです。 定格11.2Aと12Aの違いですが、どちらにしてもEV専用コンセントを要求されてしまいます。 三菱の200V用充電ケーブル... 詳細
[22500005] 納車前の準備について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/02/28 21:11:49(最終返信:2019/03/05 15:58:39)
[22500005] ...ドラレコのSDは皆様の意見を参考にそのままでいきます(^-^)CD録音用のSDだけ買い足します。充電ケーブルは元々たくさん持ってるので大丈夫、サンシェードは先日添付してくださった物買います!キーケース、...音楽を聞いたりiPhoneを接続するのに便利です。それにACC電源にアンカーのUSB電源アダプターと充電ケーブル2本を付けています。こちらは充電専用です。 運転は誰がするかの問題ですが、助手席用の”睡眠枕”を付けました... 詳細
[22497368] e-plusG430万円買いですかね?
2019/02/27 14:48:22(最終返信:2019/03/02 13:34:23)
[22497368] ...ます。 そうですね わずかなことですがいちいち面倒です。 それでオークションで中古のリーフ純正充電ケーブルを手に入れて自宅カーポートに常設しました。 今なら10000円以下で手に入ります。 輸出するリ... 詳細
[22464755] 冬場の電費
2019/02/14 00:32:35(最終返信:2019/02/16 16:56:57)
[22464755] ...私は7〜8km/kWh出てますね(Xの10万台記念車) エアコンは20℃設定、朝から出掛けるときは乗る前エアコン(自宅充電ケーブル接続)で十分暖めて出掛けます。 シートヒーターは害気温13℃を超えるまでオンにしています。 ステアリングヒーターは出発の1回30分で自動オフまで使います... 詳細
[20947357] 100V充電ケーブルの豆知識
2017/06/06 23:25:40(最終返信:2019/02/16 06:10:54)
[20947357] ...V充電ケーブル(6A)だけでなく、旧100V充電ケーブル(12A)も安全に使えます。 つまり、その場合、新プリウスPHVで旧100V充電ケーブル(...新100V充電ケーブル(6A)と比べて、充電時間が約半分になるというメリットが あります。 私は自宅で新200V充電ケーブルを、実家で旧100V充電ケーブルを使っています。 実...leaoさん 車両と充電ケーブルのコントローラー間では電圧は感知せず、電流のみ制御しているようです。 プリウスPHVの充電ケーブルは200Vに接続されたか100Vに接続されたか感知して、充電ケーブルのコントロー... 詳細
[21311895] アイミーブ駆動用バッテリーの容量測定方法に疑問
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2017/10/27 19:12:16(最終返信:2019/02/14 20:40:17)
[21311895] ...000円との事でした。コントロールボックスが付いている充電ケーブル(M/G/X)の場合は約5,000円だそうです。違いですがコントロールボックスが付いている充電ケーブル(M/G/X)の場合は電池の残存量に係わらずフルオートで測定できる...フルオートで測定できる。コントロールボックスが付いていない充電ケーブル(ベースグレード)の場合は走行その他方法で電池を残り3セグ〜4セグに調整してから測定をするので手間がかかるので費用がその分高いと説明を受けました... 詳細
[21858757] 30Kのバッテリーについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/05/29 00:16:08(最終返信:2019/02/11 11:52:40)
[21858757] ...でも標準で付属してくる充電ケーブルは3KW仕様のものです。(6KW非対応) 日本では正式に6KWで充電するためには、コンセント+充電ケーブルの組み合わせではなく ...ます。 車に標準装備されている充電ケーブルは15Aの仕様ですから、いくら新型リーフで6kWhのオプションをつけていても充電ケーブルで充電する限り15A(3kW)で...ているので電流も固定です。 アメリカのamazon等で電流を切り替えることのできる充電ケーブルも発売されてますし、デマンドコントローラに対応する普通充電器 も最近日本で発売されま... 詳細
[22420244] 新型リーフ e+ について
2019/01/26 09:03:26(最終返信:2019/02/03 08:44:33)
[22420244] ...使用する電気製品の種類と数によって60A(6kVA)のブレーカーが飛ぶ確立が高くなります。 私なら毎日帰宅時に充電ケーブルを差し込んで、充電はリーフのタイマー充電機能を使って02:00〜05:00の3時間だけ充電します... 詳細
[18718458] AC100V充電されてる方、感想をよろしく
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2015/04/25 22:12:18(最終返信:2019/02/01 18:12:02)
[18718458] ...0V充電ケーブル 100V/10A ・日産の100V充電ケーブル 100V/11.2A 最近予備で購入した日産リーフ用200V充電ケーブル(3...クが多い為アパートでの充電は諦めた方が良いのでは?と思います。 趣味で純正の100V充電ケーブルを購入。 ホームセンターで20mの延長ケーブルを調達。 以前はたまにアパート(自宅以...した。 個人の感想としては、ケーブルのセットが面倒くさい、ガソリン価格が下がったので充電ケーブル代の元が取れない、毎日通勤に使っていると13時間満充電にもっていくことが難しい…と感... 詳細
[22407541] 装備のちがい
2019/01/20 18:12:56(最終返信:2019/01/21 15:03:59)
[22407541] ...車載の充電器は6kw(正確には6.6kw)ですが、付属の充電ケーブルを使う場合の充電電力は3kWです。 自宅で6kwの充電を行いたいのであれば公式には付属充電ケーブルを使うのではなく、別途に6kWの充電設備を 設置しなければいけません...この費用は3kと比べると高額です。(コンセントの価格だけで15万あと工事費別途) 中国製の6.6kw充電ケーブルを個人輸入すれば、自宅に安価に6.6kw充電環境を作れます(自己責任) また、イオンなど6k... 詳細
[22159065] イープラス60kwモデルの発売日
2018/10/04 19:56:22(最終返信:2019/01/12 11:47:16)
[22159065] ...明日発表なのでしょうかね? 楽しみですね 車載充電器が6kW対応になっても自宅EVコンセントと標準装備の充電ケーブルでは3kWになります。 6kWで充電するためには自宅に6kW出力の普通充電器が必要です。 結構お金かかりますね... 詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399] ...それを考えて比べるとぜんぜん高くはないということになります。 普通充電ケーブルは常に車に積んでいるし、まあ壊れない。 これも意外と役に立ちます(笑)充電ケーブル持参で充電料金がかかることはまずないです。 アウトレットや駐車場にはコンセントだけのものがあります...外での充電にはいろいろな問題があります。 駐車場など敷地のどこに設置してあるかわかりにくい。 充電ケーブルが届くように駐車しにくい。 コーンなどで駐車場所を確保してある場合、それをどかせて駐車したり... 詳細
[22141580] 自宅に充電用コンセントを設置します
2018/09/27 17:21:21(最終返信:2018/12/04 01:07:03)
[22141580] ...が、リーフ用の充電ケーブルは格安です。 しかもリーフ用の充電ケーブルは絶縁試験が厳しめですので安全とか何とか・・・ (充電ケーブルの充電可能容量...抑えます) ちなみにリーフの充電ケーブルは中古で1万円でした。 ただ、実際の車両では1度も充電していないのでリーフ用の充電ケーブルで充電する際は自己責任で^^;...重宝している現状です。 旧型のPHVの標準充電ケーブルは若干短く取り回しが不便でしたが、現行PHVは標準充電ケーブルでも十分な長さがあり、不自由は感じていません... 詳細
