充電ケーブル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電ケーブル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電ケーブル"を検索した結果 309件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20989981] 旧プリウスPHVの100V充電ケーブル
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2011年モデル)
2017/06/23 18:19:02(最終返信:2017/06/25 11:41:27)
[20989981] ...なら単相3線式です。 EV充電で使用するのは単相200Vでエアコンなどと同じです。 充電ケーブル購入とEVコンセント設置は同じ程度の費用になると思います。 >ほとんどの地域で引込...でも単相2線式のままです。 >ろばたねこさん >新型PHVのケーブルだけ入手し この充電ケーブルは7〜8万するみたいですね。 元が40A?ブレーカーなら、夜間に12A充電も難しい...です。 >ろばたねこさん 少しネットで探してみましたが、旧プリウスPHVで新型の充電ケーブルを実際に使っているケースを見つけることができませんでした。 使える可能性は高いと思い... 詳細
[20971771] 音楽を聴くのが不便
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/06/16 13:10:49(最終返信:2017/06/24 13:02:56)
[20971771] ...500-1000円で買えるSD-USBアダプターにてUSB接続すれば、問題なく音楽再生できるはずです。 >ZhenZhenさん iPhone純正の充電ケーブルで接続すれば音楽も聴けて充電も出来ますよ 充電速度は遅いですけどね 後席のUSBのほうがアンペアが大きいので早く充電出来ます... 詳細
[20980146] 充電タイマーは電気炊飯器と同じにしたい
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/06/19 19:12:27(最終返信:2017/06/20 18:42:57)
[20980146] ...曜日はすべて選択しておけばよいと思います。 充電しないときは充電ケーブルを繋がなければよいだけです。 それで炊飯器と同じです。 充電ケーブルを挿した日だけ指定時刻に充電が始まります。 「今すぐ充電ON」の必要性は出先で普通充電器を使うときです...「今すぐ充電ON」の必要性は出先で普通充電器を使うときです。 普通充電器を認証させて充電ケーブルを接続しても、タイマー設定が効いて設定時刻(私の場合は23:00)からしか充電が始まりません。今すぐ充電をONにする必要があります... 詳細
[20956709] 各社の充電設備
2017/06/10 18:22:22(最終返信:2017/06/19 17:38:15)
[20956709] ...拙宅は居間のエアコンが200V動作仕様となっていて、このエアコンのプラグを抜けばプリウスPHVの充電ケーブルのプラグがちょうど嵌ります。ただしこのコンセント、取付高さが2mくらいあるのでコントローラなどがブラブラ状態となってしまうことから... 詳細
[18526179] 「モデルS」と「レクサス LS460」の維持費を比べて見た
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS 2014年モデル)
2015/02/28 08:51:01(最終返信:2017/05/27 14:03:59)
[18526179] ...エンドユーザーである貴方は何を期待してモデルSを購入されたのですか? 私は普段の生活では充電のことなんてまったく考えないですよ。自宅に帰ってきたら充電ケーブルを刺しておくだけです。ガソリンスタンドに行く事のほうが煩わしいです。旅行に出かける時は、事前に充電計画をある程度立てておきますが... 詳細
[14175926] 壁付け充電器設置工事完了
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2012/02/19 17:00:14(最終返信:2017/05/24 20:09:35)
[14175926] ...やはり天井からスルスルを期待してます! 現在、プリウスPHVに標準で付属してくる充電器(制御ボックス付充電ケーブル)は200Vで16A流れる仕様です。 最大何アンペア流すかは車両側でなく充電器側の仕様になります... 詳細
[20894104] ダイハツ純正ナビとiPhone接続について
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2017/05/15 15:22:21(最終返信:2017/05/22 19:33:18)
[20894104] ...iPhoneの充電や iPodの再生と充電も可能です ケーブルは iPod用のUSBケーブル iPhone用の充電ケーブルがあれば 使用できます (※iPhone用とiPod用のケーブルは 種類が違いますので 注意...iPodを買えばパソコンと接続するのについているやつです( 高いものを買わなくても ネットの安いもでも 問題ないです iPhoneの充電ケーブルは 余裕を持って長さは1.5メートルの物があれば 失敗しません 長すぎたらまとめてくくっておけば問題ないですが... 詳細
[20868455] ヒューズはどこでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/05/05 09:27:41(最終返信:2017/05/13 11:31:23)
[20868455] ...素早い対応ありがとうございます 突然、スマホの充電が出来ずに困っています ディラーが休暇中で自力回復を試みています スマホ充電ケーブル、ヒューズも確認しましたが異常ありませんでした シガーソケットのみ通電していないようです 他を調べてみます... 詳細
[20848936] 新型の冬のEV走行実距離は
2017/04/27 10:23:00(最終返信:2017/04/28 10:18:39)
[20848936] ...少し実走行距離が伸びるかもしれないですね。 >出発前の充電ケーブル接続中にエアコンで温めておくか、登り数分だけエアコンを切るとかしたら >違ってきそうですが、寒さが我慢できるかわかりません。 充電ケーブル接続中にリモートエアコンで車内を温めることは可能なのです...冬場エアコンONの走行距離や電費がつかめてスッキリしてきました。 それにしても、車のエアコンって電気消費が予想外に大きいですね。 出発前の充電ケーブル接続中にエアコンで温めておくか、登り数分だけエアコンを切るとかしたら 違ってきそうですが、寒さが我慢できるかわかりません... 詳細
[20818473] 充電方法と電池の劣化について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2017/04/15 06:15:27(最終返信:2017/04/20 23:27:44)
[20818473] ...5分10分でも暇があれば充電してます。 後ネットでも問題になってますがアウトランダーみたいな横に充電口ある車コンビニとかの充電ケーブルの出しっぱなしとかマナー言われてますね〜 ケーブル長さの使った痕跡で分かりますね。 >ライト49段さん... 詳細
[20829148] 走行音について
2017/04/19 11:05:29(最終返信:2017/04/19 23:01:06)
[20829148] ...モーターの音なんて気にならなくなります。 異音の殆どが荷物などの音なのですけどね(笑) 異音の原因になる「搭載充電ケーブル」「カバンのチャック」「スマホ等のプラスチック同士」「収納してたサングラス」などなど、ガソリン車ではまず聞こえないノイズを楽しんでください... 詳細
[20795438] 200V充電用ケーブルについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2017/04/06 00:36:51(最終返信:2017/04/15 13:34:52)
[20795438] ...待ちで、自宅車庫(屋根・シャッター付き)に充電コンセント増設予定です。 付属の5mの充電ケーブルは出先充電用に車に入れっぱなしにして、もう1本自宅充電用にケーブルを買おうと思ってい...、オークションなどで新品を狙ってみることにします。 >ほるわすさん 確かに純正急速充電ケーブルはオプションカタログには10mの物しか記載されていませんが、補修部品扱いで5mの物も...ービスがあるときなど、ケーブルを持参する必要があるかも、と言われました。 リーフの充電ケーブルも使えそうですね? でも、よく考えてみると、CCIDの形状が異なるので、壁に取り付け... 詳細
[20816989] 自宅でタイマー充電
2017/04/14 17:59:14(最終返信:2017/04/14 22:27:39)
[20816989] ...本は安い深夜電力で充電ですから、タイマー充電できないなんてことはないですよ もちろん充電ケーブルのコントロールボックスは通電や充電の表示のみで設定機能はありません。 >Horic...ます。そうですか、マルチインフォの画面から設定できるのですね。 夕方過ぎに帰宅して、充電ケーブルを接続して置いて、23時ごろから自動で充電してくれれば良いと考えています。 (満充電...源OFFしなくても、自動で充電OFFになりますよね?) カーポートでの充電です。充電ケーブルは一旦カーポートの天井まで上げ、横伝いに這わせ、プリウスPHV充電口上から下げれ... 詳細
[20669242] 実車情報
2017/02/18 17:19:59(最終返信:2017/04/11 21:15:32)
[20669242] ...社外ナビなどでT-connect DCMが使えない場合に使えると思います。 プリウスPHVも充電ケーブルをつないでおけば、充電していなくてもエアコンはコンセントからの供給で稼動するとおもいます。その場合は時間の制限はないのでは...その場合は時間の制限はないのでは? リーフでもネット経由の起動は制限時間15分ですが、充電ケーブルが刺さっていると時間制限は無かったと思います。極寒の早朝では30分以上も前からエアコン起動しておかないと十分暖まりません... 詳細
[20802706] 急速充電を試してきました
2017/04/09 00:01:16(最終返信:2017/04/10 22:30:54)
[20802706] ...放置禁止 -高残量から無駄な充電をしない(急速充電の仕様で時間ばかりかかってほとんど充電されない) -充電ケーブルはきちんと片付ける(これが意外にひどい状態) 以上です。 >銀翼の奇術師☆さん 私も先週土曜日に... 詳細
[20458033] 先行予約してきました
2016/12/06 00:04:20(最終返信:2017/04/07 10:22:43)
[20458033] ... ETC2.0 200V充電ケーブル ETC2.0は私も付けたのでわかりますが、VPCって何ですか?また、AC200Vや200V充電ケーブルって?新型PHVは100...流が流れることになります。 日産充電ケーブル 200V15A 100V12A (200Vと100Vではケーブル別) 三菱充電ケーブル 200V15A 100V10A...ヨタ(旧)充電ケーブル 200V12V 100V12A (200Vと100Vではケーブル共通、コネクター変換ケーブルで切り替え) トヨタ(新)充電ケーブル 200V... 詳細
[20755509] 納車待ちです。少し教えて下さい。
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2017/03/21 10:09:23(最終返信:2017/04/04 16:01:11)
[20755509] ...>多分毎日充電するので、いちいちコンセント側にも毎回刺すのは面倒ですよね・・・。 そうなんですよね。 結局は充電ケーブルを宅内のどこかにしまっておかなければならないので。。 初期コストは増えてしまいますが、利便性を優先して... 詳細
[20756159] PHV乗りの方不満ありますか
2017/03/21 16:39:00(最終返信:2017/03/30 22:52:55)
[20756159] ...T-Connectで色々なアラーム、充電完了通知などがメールに飛んでくるのは良いのですが、 EVで走った後に車を離れると来る、充電ケーブル挿し忘れメールは頻繁過ぎてうっとうしいです。 あとラゲッジスペースで、大きな荷物を積むことはないので大きな問題ではないのですが... 詳細
[20773254] 200V充電設備の件ご教授願い致します。
2017/03/28 09:38:14(最終返信:2017/03/30 12:47:45)
[20773254] ...れ昇圧させて充電を行っていますが、 高い電圧で変換した方が効率は良いです。 また、充電ケーブルによる送電ロスが少ないのは、200Vの方になります。 送電ロスは微々たるものかもしれ...V15Aのリーフ充電中に流れている電流も13.8Aしかありません。 リーフの100V充電ケーブルは持っていませんので電流等わかりません。 効率の違いは分かりますが、ある人が別スレで...見据えて、200Vにしました。 そのお陰で、、2日に1回の充電で済み、楽してます。 充電ケーブルを接続して、朝出勤前に外して、というのも意外と面倒です。 参考になれば。。 効率、... 詳細
[20692620] ドラレコの取り付け位置は?
 (自動車(本体) > シトロエン > C4 ピカソ 2014年モデル)
2017/02/26 15:51:56(最終返信:2017/03/30 07:38:52)
[20692620] ...)の取り付け場所も参考になりました。 スマホをカーナビ代わりに使うつもりなので、 この場所に充電ケーブルを出してもらうよう 依頼しようと思います。 充電ケーブルいいですね^^ 私も車を買うときに悩んでたので 参考になってよかったです... 詳細
