充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電時間"を検索した結果 266件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16079075] モバイルバッテリー
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2013/04/30 23:24:48(最終返信:2013/05/02 11:00:43)
[16079075] ...しかしエネループだと出力の関係もあり充電時間がシャレにならなかったので、これにして正解でした。 iPhoneならACと同じ位の早さで充電完了します。ネクサスも2回くらい充電できますよ。 モバブー本体への充電時間は約一晩放置しておけばオケです... 詳細
[16060980] ACアダプターについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2013/04/26 10:43:21(最終返信:2013/04/26 15:37:49)
[16060980] ...ドコモの「ACアダプター04」の方が充電時間は短いと思われます。 充電時間を短くするなら市販の2A出力のACアダプタを利用することになります。 ただ、電池容量が6000mAhとでかいので、充電時間も当然長くなります...られるかどうかの違いだけのようですよ。 充電時間はACアダプターの出力しだいですが、 WiFi版は2A出力のものが付いています。 お持ちのACアダプターがそれより小さいものなら 市販の2A出力のものを購入すれば充電時間が短くなると思われます... 詳細
[16006031] 充電ができないのですが、これは修理に出すべきなのでしょうか;
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/04/12 02:37:32(最終返信:2013/04/14 18:58:51)
[16006031] ...USBケーブルが壊れていたんですね; アドバイスをしてくださった皆様、ありがとうございましたm(_ _)m! 充電時間かかり過ぎです。 本体がおかしい。 ご参考 http://itpc.blog87.fc2.com/blog-entry-139...コードが新品なら本体か充電器が異常。 個人的には本体が異常だとおもうが。 公表仕様ではnexus7の充電時間は4時間でフル充電ですが。 http://www.asus.co.jp/Tablet/Nexus/Nexus_7/#specifications... 詳細
[15998015] 充電していると、勝手にスタンバイ状態になっている、、、、
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2013/04/09 21:51:21(最終返信:2013/04/10 20:49:00)
[15998015] ...dとは事情が異なります。 miniでの長い長い充電時間の短縮に電源OFFは効果があります。 通常のiPadでも充電時間は長めなので少しでも早く充電したい時には電源O...ざいます iPad miniは充電時間が長いんですね 僕もMini買おうと思ってるので参考に成ります >iPad miniは充電時間が長いんですね iPad m... 標準付属のアダプターは5Wですね。私は12Wのアダプタを別途購入して使っていますが、充電時間が5W使用時の半分以下に短縮され重宝しています。 コスト削減なんでしょうかね? 5Wも... 詳細
[15578034] 車載してみました。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2013/01/06 01:59:51(最終返信:2013/02/25 22:56:00)
[15578034] ... SC-01D 連続待受時間(静止時)3G:約 1100時間/LTE:約 930時間 充電時間 約 370分 バッテリー容量 7000mAh ■ARROWS Tab LTE F-...間(静止時)3G:約 1600時間/LTE:約 900時間/GSM:約 1200時間 充電時間 約 400分 バッテリー容量 6,560mAh ■ARROWS Tab F-05E...(静止時)3G:約 2190時間/LTE:約 1430時間/GSM:約 1590時間 充電時間 約 300分 バッテリー容量 10,080mAh プレスリリースを見ると、 ・大容... 詳細
[15813533] 充電時間について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab TF810C TF810-GY64)
2013/02/24 23:19:47(最終返信:2013/02/25 12:02:44)
[15813533] ...の簡易さを優先した結果ですから、そう割り切るしかありません。 この機種のスペック上の充電時間は4.5時間です。つまり10分で3.7%ですから、3%程度の値を示すなら、四捨五入の誤...ルになるまでの時間を測って確認して下さい。スリープ状態だとわずかならが電気を使うので、充電時間も多少延びますが、誤差の範囲のはずです。 また、消費電力はスペック上、約2.9W。もし... 確かにUSB充電の簡便さということでは意味のある選択ですし、そのトレードオフとして充電時間がかかるのは仕方ないということはおっしゃる通りだと思います。 ただ、急速充電用のオプ... 詳細
[15801916] スマホへの充電
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/02/22 20:50:40(最終返信:2013/02/24 00:02:36)
[15801916] ...ンの充電に使うぐらいですね。 スマホの充電用途に使い方をしている人は少ないでしょうね。 たぶん、充電時間もそうとうかかりますし、使いながらだったら消費電力のほうが上回ってしまうはずですから。 普段こういう使い方はしませんが... 詳細
[15719592] これって初期不良?iPadmini
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 64GB MD530J/A)
2013/02/05 05:40:50(最終返信:2013/02/23 02:00:21)
[15719592] ... ↓↓がオススメです。iPad Retina用の純正アダプタですが、miniでも使えます!かなり充電時間を短くできるのでお試しあれ。 Apple 12W USB電源アダプタ http://store... 詳細
[15799736] 充電方式、ケーブル
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR70B)
2013/02/22 09:18:52(最終返信:2013/02/22 15:43:34)
[15799736] ...ご回答ありがとうございました。 これで充電ケーブルに関しての不安はなくなりました。 そう急いで充電することもないので、充電時間の方はあまり問題ではありません。寝ている間に充電しても良いので。 それよりも、かさばるケーブルを... 詳細
[15745746] 充電時間について
 (タブレットPC > Google > Nexus 10 32GB)
2013/02/10 21:23:16(最終返信:2013/02/18 10:26:02)
[15745746] ...付属のケーブルを使って挿し込んだ先はコンセントですよね? 充電に8時間って、いくらなんでも遅いです。 スマートフォンやタブレットの標準的な充電時間は2時間です。 ノートだって、2時間あれば充電完了。 端子はmicroUSBですか? レスありがとうございます...gyokaijinさん >>充電に8時間って、いくらなんでも遅いです。 >>スマートフォンやタブレットの標準的な充電時間は2時間です。 >>ノートだって、2時間あれば充電完了。 私もこんなにかかるものか疑問なのです... 詳細
[15615900] 充電について
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaTab A2109A 22901TJ)
2013/01/14 08:19:26(最終返信:2013/01/16 22:17:34)
[15615900] ...一般的なパソコンのUSBポート(5v/0.5A)でも充電できますが、 付属のACアダプターの方が充電時間は短いようです。 もちろんモバイルバッテリーでも充電可能ですが、 もしこれからモバイルバッテリーを購入するのであれば... 詳細
[15528867] バッテリーについて
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT21 au)
2012/12/25 19:46:05(最終返信:2013/01/08 11:13:05)
[15528867] ...が、急速充電器をわざわざ買って充電時間が40分ぐらいしか早くないのであれば、あまりお奨めできないと思ったので他の方々の実際の充電時間を知りたかったのです。 ちな...。 パソコンのUSBは500mAだから、充電時間は4倍近くかかってしまう計算です。 連休に入って暇してたので(笑)充電時間測ってみました 測定環境 auショップ...うですか? これが一般的なのでしょうか? おかしいのでは?と疑問に感じたので、一般的な充電時間を教えてください。 こんばんは 公式にはこのように記載されていました。 受電時間 ... 詳細
[15546178] 充電について
2012/12/30 09:08:37(最終返信:2013/01/03 16:58:50)
[15546178] ...3倍近くの電池が搭載されているので、充電時間が7時間でも不思議ではないです。iPad用の充電アダプターは大きいですが、充電時間を半減させますよ。興味があれば買って...%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF?fnode=3c miniの充電時間が半分程度に。そしてiPhone5にも対応しており高速充電可能です。 私も使っていま...ました! iPad miniを購入して2度しか充電していませんが、 付属の充電器では充電時間がかなりかかりますね。 Appleに12W充電器で充電しても問題ないのか確認したら、... 詳細
[15496605] 届きました
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 16GB)
2012/12/18 17:45:17(最終返信:2012/12/22 23:30:20)
[15496605] ...ネクサスの方が良いかなと言う感じが しました。お手数ですが、返事頂ければありがたいです。よろしくお願いします。 充電時間は、キンドルの方がかかるのですか? Nexus7ユーザーです。 タッチの感度とかは比べてどんな感じですか... 詳細
[15499751] 充電しながらの使用はNG?
2012/12/19 10:40:00(最終返信:2012/12/19 18:20:34)
[15499751] ...内蔵されているので 過充電状態にはなりません 大事なのは完全充電の時に電極破壊が発生するので完全充電時間を出来るだけ短くする事です なので知人が言っていた使用しながら充電がずっと充電しながら使用すると言う意味なら正しいです... 詳細
[15449781] 購入しました。
2012/12/08 14:25:43(最終返信:2012/12/18 19:39:53)
[15449781] ...エレコムなどのケースは付けたままで、充電できないでしょうか? その都度、ケースから外すのでしたら面倒ですねー。 充電時間は、30分で15%だね。 フル充電で3時間とどこかでみたな。 10080/3=3360mAh ホルダーは2A... 詳細
[15459141] 充電時間について…
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fi+Cellular 16GB SoftBank)
2012/12/10 10:42:10(最終返信:2012/12/10 22:42:38)
[15459141] ...ようと、、、一晩中充電しましたが、朝になって見てみると、まだ100%になっていません。充電時間って、こんなに長い時間を要するものなのでしょうか? 一晩が何時間かわかりませんが。 ...確か85%ぐらいだったとおもいます。 tyekiさん 返信 ありがとうございます。充電時間は およそ 6j時間位だったでしょうか? IPHONEと比べてみると フル充電まで相...時間がかかりそうなんですね。 バッテリー容量が3倍くらいなので、同じ充電器で充電すれば充電時間も3倍です。 早くしたければiPad用の充電器で充電すれば早くなります。 KZ5さん ... 詳細
[15345696] バッファロー無線ルータとの相性
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB UL N-08D docomo)
2012/11/15 23:02:35(最終返信:2012/12/02 04:24:43)
[15345696] ...充電に関してですが 私が ↓ の件でDSからメーカーサポートに問合せして貰った時 「充電開始から3〜40分間は予備充電時間となるので本充電のように充電が出来ない」 という話が出ていました。 その件も小耳に挟んでいたので... 詳細
[15376702] Nexus 7を急速充電可能なケーブル
2012/11/22 22:09:15(最終返信:2012/11/25 17:35:32)
[15376702] ...す。 nexus7も発売当初USB判定だったケーブルがAC扱いになったということもあるようで(充電時間は別) nexus7においての明確な基準というのは難しいところです。 ただ一般的にD+D-がショートがしていて... 詳細
[15233095] 使える充電器を調達したいのですが
2012/10/21 12:38:43(最終返信:2012/11/24 10:07:14)
[15233095] ...またケーブルは1.5メートルもあるのに、ドコモ純正ACアダプタ03付属のケーブルよりも性能が良いようです(充電時間が短い)たまたま見つけたのが、前に報告したシガレット充電アダプタのメーカーと同じソニーでしたが、このメーカーの製品はPCではバイオ... 詳細
