充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電時間"を検索した結果 266件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[15369034] 電池を使い切ったあとで、使用不能
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2012/11/21 06:34:18(最終返信:2012/11/22 22:58:09)
[15369034] ...も、負極の構成を破壊しながらイオンを詰め込んでいるからです。 その為充電を80%迄に抑えると、充電時間を短くし電池の寿命も永くなります。 この性質を利用し、Sony製ノートPC等には”いたわり充電”というモードを備えており... 詳細
[15365718] 18000mAhのバッテリーを買ったんですが
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2012/11/20 12:20:31(最終返信:2012/11/20 22:58:53)
[15365718] ...リンク先の商品は2AですからACアダプターと同等の出力です。 なぜ半分の時間で充電出来るかは不明です。理屈だと充電時間も同程度と思いますが。 ソフマップのお兄さんによると 急速タイプはバッテリーに負荷がかかる恐れがあるのでと...商売上どうかなとは思いましたが(笑 usb充電器とモバイルバッテリー、いずれも2.1A規格のものを使用してますが 充電時間にとくに差は有りませんね。 usb充電器の方がいくらか早いかな!程度の差です。 時間が半分と言うのは気になります... 詳細
[15338562] 充電時間が長すぎるのでは?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2012/11/14 11:04:30(最終返信:2012/11/15 18:59:52)
[15338562] ...使用して1か月ほどになりますが、あまり充電していないので判断できないというか、 もともと気にする方ではないので放置していたんですが・・・・ カタログには400分と書いてあるのですが、10%の残量を見て電源を落として卓上ホルダーに乗せて、9時間弱経過で充電ランプが点灯していたので電源を入れると75%になっていない。... 詳細
[15338598] 完全放電後の充電について
2012/11/14 11:17:41(最終返信:2012/11/14 18:22:37)
[15338598] ...完全放電した後に充電器で充電すると、充電に時間がかかるのは何故なのでしょうか?いつもの2.5倍くらい充電時間がかかります。 アプリで充電の状況をグラフ監視できるのですが、バッテリー残量が残っている状態で充電するのと... 詳細
[15314036] クレードルを常用するとバッテリーに良くない?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 16GB)
2012/11/08 23:30:05(最終返信:2012/11/12 17:41:43)
[15314036] ...電源アダプターを接続しているテーブルタップ側にタイマーを入れるのです。 タイマー機能がついた電源タップがより便利でしょう。 充電時間と放電時間を考察してタイマーを入切をすればバッテリーをイタワリながら使用できるさ... 詳細
[15312346] PS Vita用 USB変換コンバータ
2012/11/08 17:28:18(最終返信:2012/11/09 19:47:23)
[15312346] ...これでほとんどのモバイルバッテリーや充電器とNexus7が、接続可能となるのではないでしょうか? まあ純正充電器よりA数が少なければ、当然充電時間は長くなるのでしょうが。 このUSB変換コンバータの購入先はアマゾンさんで、「USB対応モバイルバッテリーで充電ができた...amazon.co.jp/dp/B007X8IL1C/ ただこれだと、付属純正ACアダプターよりも充電時間は長くなるかもしれません。 スレ主さん、xperia02cさん う〜ん 私が持っている組み合わせがタマタマ良かったと言う事ですかね... 詳細
[15253959] AirMac Expressとプリンターについてお教えください。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 32GB)
2012/10/26 14:02:15(最終返信:2012/11/05 13:00:57)
[15253959] ...CiPadをPCにUSBで接続すると充電マークが空の状態を示して、すぐにiPadの電源が落ちる   (iPadの充電時間は初めて充電を開始してから2時間位です)   PCのUSBでは上手く給電できない様なので、iPadをフル充電してからでないとiTunesと... 詳細
[15288065] 「充電されていません」という表記
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2012/11/03 10:24:38(最終返信:2012/11/03 16:28:30)
[15288065] ...飛行機嫌いさん > スリープさせても残量は増えませんでしょうか? 充電されますよ。 おっしゃるように充電時間はかかるようですが。 AE91さん >> スリープさせても残量は増えませんでしょうか? > 充電されますよ... 詳細
[15270270] 32GBと新NEXUS
2012/10/30 01:47:28(最終返信:2012/11/02 05:40:01)
[15270270] ...エェェ(゚Д゚)ェエエさん USB-MicroUSBケーブルを用意すればPCからの充電も出来ます でも倍くらい充電時間は掛ります。 nexus10の32GBモデルが44800だつて。16GBに対して8000円アップって少し高すぎない... 詳細
[14810847] バッテリーが!
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Tablet A1 22283CJ)
2012/07/15 16:25:58(最終返信:2012/10/30 20:35:55)
[14810847] ...私も2〜3日で充電してます。 電源入らなくて、??と思っていると、バッテリー切れてる時が何度かありました。 おかげで最近、充電時間が短くなってきてます・・・まだ購入して半年も経ってないんですが。 ちなみにGPSは切ってますが... 詳細
[15223567] スリープでWi-Fi切れる設定を追加して欲しい
2012/10/19 05:29:26(最終返信:2012/10/23 06:20:10)
[15223567] ...wifiルーターのバッテリ切れなら予備バッテリを買うのが先決と申しあげました。 iPadに関してはスリープ時にwifiが入っていても充電時間には余裕があるので、wifi切る必要性は低いですが、無駄な電気は切りたいニーズはあると思うので、iOSのwifi関連の省エネ設定は改善すべきでしょうね... 詳細
[15212215] 充電について 初期不良かも?
2012/10/16 17:28:15(最終返信:2012/10/17 23:53:28)
[15212215] ...フル充電から一晩放置で0はないですね。 不具合で充電できていないのかもしれません。 私のnexus7は充電時間(10%→100%で) は3時間超かかっています。 追記です。 battery mixをいれると充電放電状況が把握... 詳細
[15184938] いきなり修理になりました。
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB UL N-08D docomo)
2012/10/10 11:17:55(最終返信:2012/10/16 23:52:44)
[15184938] ...シャットダウンした完全に電源が切れた状態の充電かということです。 docomoのホームページの基本スペックに充電時間300分とありますが、これは、電源を切った状態での充電時間だそうです。即ち、docomo的には電源を切った状態で充電するように考えているようです... 詳細
[15139443] 専用アダプタ以外からのUSB充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF700T 64GB)
2012/09/29 23:14:17(最終返信:2012/10/13 22:12:55)
[15139443] ...動いているのかもしれませんね。 ということで確認したところ、ASUSの答えは15Vで動作とのことでした。 充電時間の早さを考えると妥当な数字でしょう。 まぁ、試してみるのはいいですけど危険な賭けですね。 故障はしないと思いますが... 詳細
[14753100] 充電
 (タブレットPC > 東芝 > REGZA Tablet AT570/46F PA57046FNAS)
2012/07/02 12:57:23(最終返信:2012/07/03 10:32:29)
[14753100] ...もしお時間がありましたら試していただけたら有り難いです。 この製品を購入するかどうかはmicroUSBで出来るかどうかです。充電時間が掛かっても出来るのと出来ないのでは全然違うのでお手数ですがよろしくお願いします。 http://www... 詳細
[13887460] 私もA100かA1で迷っています。
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A100)
2011/12/13 17:12:25(最終返信:2012/06/13 15:52:29)
[13887460] ...A100は2割くらい持ちが悪いと思います。 充電時間の長さ・・USB(5V)のA1には泣かされました(夜充電し忘れたら使用不可)。USBの便利さはパソコンが前提ですがPCは500oAなので充電時間が余計に長いです。その点A100はACから12V・1...ありがとうございます。 充電しながらの使用は問題ようですね。でもバッテリーにはよくないですか・・・ でも、充電時間が短いからその点はクリアされそうです。 あと、実質の持ち時間と価格ですね。 価格もだいぶ下がってきて... 詳細
[14542176] nottv最長連続視聴時間を聞かせて下さい。
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2012/05/09 20:05:24(最終返信:2012/05/29 19:45:00)
[14542176] ...この機種の充電時間がカタログ上では、【380分(6時間20分):ACアダプタ03使用時】 SH-06Dは、【270分(4時間30分):ACアダプタ02使用時】 となっております。 なんか、充電時間より若干短めと考えると... 詳細
[14472757] 同期してるMacからの充電と写真管理アプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2012/04/22 22:25:58(最終返信:2012/04/23 22:23:08)
[14472757] ...一方、MacのUSBでは1.1Aまでしか流せません。付属のACアダプタの約半分なので、充電時間は2倍程度 かかると思います。  http://support.apple.com/...、MacのUSBでは1.1Aまでしか流せません。 >付属のACアダプタの約半分なので、充電時間は2倍程度 >かかると思います。 そんな単純計算だっけ? アンペア低いとある一定ま...か流せないPCの普通のUSBや、1Aしか流せないiPhone付属のACアダプタでも、 充電時間を充分にかければ表示は100%になります。 飛行機嫌いさん ありがとうございます。 ... 詳細
[14328384] simなし wifi専用でレポート
2012/03/22 13:26:09(最終返信:2012/04/19 18:04:32)
[14328384] ...SIM認識しなくなり少し不安定になったので・・・ でわないかと確認中。 WINDOWS7のTAB「いこにあTAB」にくらべて、充電時間が長いのが・・・(6時間) しばらく様子をみて、常時miniUIM挿入でもチェックしたいと思います... 詳細
[14426031] 充電時間
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2012/04/12 13:16:15(最終返信:2012/04/13 19:45:24)
[14426031] ...充電は ・USB ・AC-USBアダプタ (5V 1500mA、0.5A、1.0Aの三種類。) どれも充電時間変わらず です こんなもんでしょうか? 初めまして。 iPadの充電は純正若しくは市販の高出力品を使用する必要があります... 詳細
