充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電時間"を検索した結果 266件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22248422] iPhoneならばcellular要らないかも。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2018/11/12 13:01:36(最終返信:2018/11/30 09:29:21)
[22248422] ...純正の出力は何Wなのでしょうか?手持ちのiPadAir2用の出力は12Wですが。。。 30Wのアダプタで充電時間が短縮されるのなら欲しいですね。 付属アダプターはUSB PDで5V/3Aの15Wか9V/2Aの18Wですねー... 詳細
[22236717] Apple Pencil買った人に質問
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/07 13:37:55(最終返信:2018/11/13 16:17:47)
[22236717] ...単純に充電時間が短くなると思っております。 すみません。iPad Pro 11インチ自身も購入していません。 >単純に充電時間が短くなると思っております。 長くなるのでは? >>単純に充電時間が短くなると思っております... 詳細
[22225212] 充電するためのコードとコンセント。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/02 16:36:06(最終返信:2018/11/03 16:34:06)
[22225212] ...どの規格(電圧と電流)を使っているかを判別した上で、それに対応したケーブルを使いましょうということで。 充電ケーブルは失礼しました。 充電時間を短縮したいのなら、MacのUSB-C充電器を使いましょう。 従来3時間かかっていたのが2時間で満充電になり... 詳細
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691] ...までいくかどうか、というレベルです。 他方、付属のアダプタの出力は45Wのようですが、充電時間からすると、実際には15W程度しか出ないようです。 したがって、最悪の場合は、一時的に... なお、仕様上、本体のみの利用時間は5.5時間。実際には3時間程度でしょう。 他方、充電時間は2.6時間ですから、平均的な使い方なら、使いながら減ることはありません。 常に減って...pdate中など)ならば 放電中にはならずに、100%になるまで使えます。 この機種の充電時間は2.4時間で、バッテリー駆動時間は5.1時間です。(カタログスペック) この通りの... 詳細
[22177963] 付属の充電コードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/10/12 16:35:24(最終返信:2018/10/16 09:24:42)
[22177963] ...ドに変えたら充電時間短縮早くなりました付属の充電コードて品質良くないのでしょうかね急速充電対応のコードに変えるだけで早くなるのでしたら初めから変えれば良かったかなと思いました。 充電時間が早くなるのは朗報ですが... 詳細
[22163361] 充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/10/06 17:15:23(最終返信:2018/10/06 18:49:12)
[22163361] ...付属の充電器の出力は最大18W。 一般的な充電器は、下手をすると2.5W、うまくいっても7.5W程度ですから、充電時間は非常にかかるでしょう。 >愛戦士ニコルさん USB 充電しながら使用すると、充電量よりも消費量が多いことになると思いますが... 詳細
[22104981] 充電の早さについて
2018/09/13 05:10:09(最終返信:2018/09/30 16:24:53)
[22104981] ...それにUSB Type-C micro USB アダプターを介してつないで、充電量100%には、なります。 充電時間は、かかりますが。 ぐぐっていただけると事例があると思うのですが ファーウェイのキリンさんは純正じゃないと急速充電できない... 詳細
[22069956] USB-Cで充電は可能でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/30 16:37:18(最終返信:2018/09/01 11:39:00)
[22069956] ...スペック表には「15W未満のバッテリーからUSB Type-C経由で充電すると、Surface Connectと比較して充電時間が遅くなる」との注意書きがある。モバイルバッテリーの給電能力には細心の注意を払う必要がありそうだ... 詳細
[21960246] 設定が分からない
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246] ...合何だか分かりませんですねな。 ボールアプリは動くので加速度センサーの故障では無いと思います。 充電時間は役4時間掛かりましたが電流は止まるように出来てるようですね。 今日何軒か回って見てきましたが、... 詳細
[22014458] 充電時間はどれくらいかかりますか?
2018/08/07 15:10:38(最終返信:2018/08/28 06:29:25)
[22014458] ...応しなかったり誤動作だらけで充電時間長め。 docomoの純正アダプター 2.1Aで充電すると誤動作は無いのですがやはり長めの充電時間です。 P10 のクイックチ...ないタブレットらしいですがそんなに時間がかかる物でしょうか? 過去スレをどうぞ。 >充電時間は役4時間掛かりましたが電流は止まるように出来てるようですね。 http://bbs.... 一方で、10 wpは9V2Aのhuawei独自のクイックチャージに対応しているため、充電時間を短縮できます。 また、社外品利用時にのみタッチパネルがおかしくなるのであれば、充電器... 詳細
[22058878] タブレットPC?ノートPC?
 (タブレットPC)
2018/08/26 09:11:01(最終返信:2018/08/26 10:27:06)
[22058878] ...やってみないとわかりません。 例えば以下。ただし出力がやや小さめなので、仮に充電できたとしても、充電時間は長くなります。 www.amazon.co.jp/dp/B077DMJTG2 これを奨めると... 詳細
[22011042] 購入判断の一つになれば……
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/08/05 22:04:31(最終返信:2018/08/17 18:42:08)
[22011042] ...>スペック表には「15W未満のバッテリーからUSB Type-C経由で充電すると、Surface Connectと比較して充電時間が遅くなる」との注意書きがある。 15Wって書かれてもなぁ…5V3Aって意味でいいのかな? 安いモバイルバッテリーの値段を考えると... 詳細
[21973731] android7.0アップデート通知を消す方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/07/19 13:30:18(最終返信:2018/07/19 13:53:46)
[21973731] ...とかありえなかったし、充電しても100%になるのが速いかったです。今回、新品交換して頂いたモノは充電時間も長いし、音割れも無いので、購入した時のモノは不良品だったのかな?と思っています。) 別機種ではありますか... 詳細
[21963436] 急速充電
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/14 23:29:58(最終返信:2018/07/16 10:26:50)
[21963436] ...充電時間がもう少し早ければいいのですが、こちらのモデルは急速充電もしくは充電時間を短縮できる方法はありますか? 本機で試したことはありませんが、機種によらず比較的評判の良い以下の充電器をお勧めします... 詳細
[19923428] quick charge 2.0 対応でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/06/02 12:10:03(最終返信:2018/07/08 16:56:17)
[19923428] ...複数の比較サイトによればMediaPad M2 8.0はQuicckCharge 2.0のサポートは無いようです。残量0からのフル充電時間は大体6時間かかるようですから寝ている最中には充電が完了する計算ではあります。 http://www...電池が減ってきたらゲームを中断し充電するようにしています。 充電中はタブレットを使わないようにしていますので、充電時間が短い方が助かるのです。 最近はQuick change2.0に対応してるタブレットやスマホが増えてきてるので... 詳細
[21878253] バッテリーのもちはどんな感じですか?
 (タブレットPC > FRONTIER > FRT103(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載/Win10 価格.com限定モデル)
2018/06/06 23:26:35(最終返信:2018/06/08 00:37:21)
[21878253] ...『インバースネット株式会社』名入りの『FRT103、CPUはAtom Z8300仕様』 のカタログには、『バッテリー駆動時間 約4時間、バッテリー充電時間 約4.5時間』 と記載されています。 メーカー直販ページの、『FRT103、CPUはAtom Z8350仕様』のスペック表...から充電開始したら、『充電完了まで 4時間 26分』 と表示されました。 バッテリー駆動で使用した時間と同じだけ、充電時間も、長くなっています。 結論は、バッテリー駆動時間について、PCの発売時期と、そのPCにインス... 詳細
[21842446] 充電時間なのか、初期不良?
 (タブレットPC > KEIAN > M785S)
2018/05/22 05:41:01(最終返信:2018/05/23 04:29:50)
[21842446] ...ならないならば初期不良だと思います マークは充電時間ではなく充電残量になります 間違いがありますので訂正します マークは充電時間ではなく充電残量になります 以下訂正と補足 マークは充電時間ではなく電池の残量になります... 詳細
[21819063] ASUSと比べたらどっちが良いでしょう?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/12 18:38:49(最終返信:2018/05/20 00:37:39)
[21819063] ...Antutuスコアと購入時のストレージの空き状況の画像をアップしておきます。 >>PDには対応していないみたい。 電池が空になったら、充電時間を確認します。 空の状態から満充電するのに1時間58分かかりました。USB PDに対応しています... 詳細
[21781962] 充電器について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/04/27 16:52:33(最終返信:2018/04/27 23:05:48)
[21781962] ...よろしくお願い致します。 >marin515さん USB充電器ならどれでも良いのですが、アンペア数が小さすぎると充電時間が長くなるので、2A以上をお勧めします。 家電量販店のほか、アマゾン、楽天などで購入できます。... 詳細
[21664629] 充電時間について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/03/10 17:16:41(最終返信:2018/03/10 17:29:08)
[21664629] ...充電時間について質問です。 今年1月に購入し、10日に一度くらいのペースで充電しています。20%前後から充電すると100%になるまで三時間半ほどかかっていましたが、最近になって、充電にかかる時間がとても短くなっていました...気になるのは充電にかかる時間がかなり減った事のみで、使用できる時間はかわりません。長持ちします。 気温の関係もあるかとは思いますが、充電時間がこんなにも減った事が不思議でなりません。何かの不具合の前兆でしょうか? みなさんはどれくらい充電に時間がかかっていますか... 詳細
