(タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2016/12/21 22:25:20(最終返信:2018/03/04 13:52:20)
[20503285]
...マニュアルP55を見ると、5V3AのUSB Type-C電源で充電できそうですが試された方はおられるでしょうか? 充電時間がどのくらいで、使用しながらバッテリー残量を維持できるか知りたいのです。 旅行の際には3つ以上の機器を充電できるUSB電源1個を持っていき...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/02/23 07:40:33(最終返信:2018/02/25 07:06:56)
[21623260]
...0を10800円で買おうか迷っています。クーポンの枚数には限りが有るようなのでお早めにお願いします。 充電時間が気になるようならこの機種如何に関わらず2台持った方が良いかもね。 >byoukinoojisanさん...
(タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/01/13 00:35:07(最終返信:2018/01/14 16:00:35)
[21505513]
... Air 2同様といえますが、この新型iPadのバッテリー周りは1世代前のAirと同等なので、充電時間に大いに影響するため改悪といえます。 ― (以上、引用) ― >iPad 2、iPad Air...
[21481870] USB typeーc充電の裏表ありますか?
2018/01/03 23:26:01(最終返信:2018/01/04 01:02:55)
[21481870]
...ACモードになる方にコネクタの向きを設定して使う方が短時間で充電できるはずです。 ありがとうございます。 今試したらどちらも同じ充電時間になりました汗 ちなみに電力管理画面ではAC充電、USB充電のどちらも表記されません。 android...
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/11/10 22:05:21(最終返信:2017/11/11 11:59:30)
[21347672]
...このアダプタの急速充電仕様はAnker独自のものですのでタブレットの対応非対応を気にする必要はありません。 因みにドコモ純正のアダプタの充電時間の差は満充電でさえ10分しかありません。 ACアダプタ 04…5V 1.8A;240分 ACアダプタ...
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/07/26 15:00:38(最終返信:2017/11/01 01:54:41)
[21072490]
...アドバイスをよろしくお願いします。 私の弟も、同じ機種でコネクタが壊れていました。 バッテリーのアプリを入れてみて充電時間4時間で正常。 コネクタを差すときは、真下から差すのに、乱暴に横に入れていましたので、コネクタ部品がグラグラしていました...
(タブレットPC > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2017/08/21 07:09:28(最終返信:2017/09/09 07:53:22)
[21133343]
...なので、合格。 但し、バッテリの容量のみの記載で種類が何処にも書いてありません。 最大充電時間8hとの記述があるので、リチウム系ではないかも・・・ 尚、説明書関連はほぼ無いに等し...。 楽譜表示使用だけではもったいないので、旅行や外出でも使いたいと思います。 >最大充電時間8hとの記述があるので、リチウム系ではないかも・・・ 駆動時間のことでしょう。JEIT...なら5時間程度です。輝度を落として、表示させるだけなら8時間も行くでしょうね。 なお、充電時間とバッテリの種類は無関係です。また、今時のバッテリは全部リチウム・イオンで、特にこうい...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/07/27 00:36:43(最終返信:2017/07/28 13:24:22)
[21073733]
...以上の使い方で0%まで使って(appleの方からできるだけ0%まで使ってから充電したほうが良いといわれて)7時間半程度かと思います。 また充電時間も以前youtubeでレビューされている方の時間を拝見すると3時間40〜50分程度であったと思いますが...
2017/07/26 14:14:37(最終返信:2017/07/28 00:52:04)
[21072423]
...d 7.0の充電時間は、約4時間程度です。仕様から考えて、大昔の0.5A出力の充電器なら8時間かかるでしょう。逆にいわゆる高速充電器を使っても、充電時間は変わりませ...5時間と軸ぶれがあります。 ということであれば、充電の動作としては特に問題ないです。 充電時間はあくまで目安ですし、とくに、使いながら充電していれば、大きく変わります。 非純正品と...ます。 高速充電できないケーブルであれば、それを承知で使用しても問題ありませんし、 充電時間を短縮するのであれば、高速充電可能なケーブルに交換して充電してください。 充電ケーブ...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/07/17 10:50:15(最終返信:2017/07/17 13:38:12)
[21049546]
... Surface proシリーズ付属のアダプタは36W程度ですが、65Wのアダプタをつなげても、充電時間が早くなることはないです。 ...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/07/15 19:08:22(最終返信:2017/07/16 02:08:17)
[21045449]
...属ACアダプターでの充電時間は約3時間ですから、iPhoneの5V/1A充電器、PCのUSBからの充電は時間がかかるでしょう。 FAQより、 >Q 充電時間が長い。 >A ・公称の充電時間は「主電源オフ」状態...の充電器で充電できますか?パソコンのUSBポートからの充電はできますか?もし可能な場合充電時間はどのくらいになりますか? iPhoneのACアダプターも流用出来るでしょう。PCにU...p/products/bnt-791w/ 抜粋 バッテリー 3.8V 3500mAh 充電時間 約3時間(主電源オフ,付属のACアダプターを使用した場合) 抜粋終わり となってい...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/26 14:32:37(最終返信:2017/06/28 07:57:59)
[20997320]
...全くモバイルする気になれません。 始終自宅に置いてあるのなら、巨大電池もあまりメリットにはなりませんでした。 巨大な分、充電時間も長引きますしね。 Plusは僕も欲しかったですが、やっぱり高いですね。 Androidで4万越えというのは...
[20854274] リカバリー後、写真デ−タを復元できますか?
2017/04/29 15:27:39(最終返信:2017/05/07 16:00:17)
[20854274]
...夜、就寝前に充電を始め、起床後に充電を終えるのが実用的な運用だと思います。 このようにすれば、充電時間の長短は気にならないはずです。 ご参考まで。 どうもありがとうございます。 無料お試しの復元みたいなのを先ほどしてました...
[20778306] タブレットにUSBハブを使いながら充電はできますか?
(タブレットPC)
2017/03/30 05:13:17(最終返信:2017/04/19 22:14:57)
[20778306]
...一番悩みが少ないのはACコンセントに刺すタイプのUSBチャージャーですね。PCなどのUSB経由で充電するより充電時間が短くなる事が多いです。 >でぶねこ☆さん 購入予定のタブレットはASUSの「ZenPad 3S...
(タブレットPC > Geanee > WDP-105-2G32G-CT-KB-PRO)
2016/10/08 22:11:40(最終返信:2017/04/17 00:44:44)
[20277996]
...実時間に近いのは4時間でしょうけど。 なお、かりに最初は良くても、安物な分、バッテリはすぐにへたってくるでしょう。 しかも、充電時間より使用可能時間が短いですから、充電しながら使っても、バッテリが減っていく、というパターンです。バッテリ容量や消費電力の公称値も矛盾だらけで...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/04/02 00:28:23(最終返信:2017/04/02 10:39:08)
[20786150]
...がてらの無料提供なのでは? Aは03も可変電圧の05の下の基準と同じ5Vですし、電流も低いので充電時間は長くはなりますが、問題無いのでは? 端末が上手く制御すると思いますし、アダプターが端末の要求に引っ張られて加熱するということも無いと思います...や、果てはPSPgoやPSVita用アダプター+USBケーブルを使って充電したことはありますが、充電時間に差が出ることはあってもトラブったことは無いですね。 古い端末と05アダプターの組み合わせのほうが...
[20615468] USB type-cの差込の向きについて
2017/01/30 11:46:40(最終返信:2017/01/30 20:39:28)
[20615468]
...(図だとACモード) ACモードだと、それなりに早く充電ができるようでして、USBモードに比べて、満充電までの充電時間が短くなります。 実際、アンペア数を計測してみると、ACモードだと0.9〜1.2Aほど、USBモードだと0...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/23 18:18:04(最終返信:2017/01/26 16:04:50)
[20595807]
...この機種はQuickChage非対応ということなので、高出力の充電器は使えないのでしょうか? ちなみに2Aの充電器は使えましたが、純正の1Aのものと充電時間は大差ありませんでした。 >>この機種はQuickChage非対応ということなので、高出力の充電器は使えないのでしょうか...
[20532868] バッテリー診断とリフレッシュのやり方等について
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/01/02 15:31:11(最終返信:2017/01/18 22:42:23)
[20532868]
...満タンになりません。 →具体的には、約6時間充電していても半分ぐらいにしか溜まりません(以前は、この程度の充電時間で満タンになったのですが)。 そこで、他のパソコンであった 「バッテリーと診断」ツールを使ってみようと思ったのですが...
2016/12/29 09:19:57(最終返信:2017/01/17 11:08:51)
[20522347]
...ブルを変えても、本体の電池残量などの多い少ないにもあまり関係ないようです。 そのせいか充電時間が結構かかります。 みなさんの機種もそんなかんじでしょうか? ゆっくり充電(いたわり...ある程度までは速く回復してほしいものです。 当方所有の物に異常があるのでしょうか? 充電時間は仕様では3時間ですから、1.5Aくらい出るはずです。 付属のアダプタとケーブルでそれ...でしょうか? 仮にQuick Chargeだと電圧も上がりますよね? 純正アダプタで充電時間は2時間40分です。 急速充電では、バッテリー側と充電器側でそれぞれ相手側の電圧や抵抗...
