充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電時間"を検索した結果 266件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19728172] 充電について質問です
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/03/25 19:47:25(最終返信:2016/03/30 21:21:04)
[19728172] ...私もME572CLを使用していますが、必要のないアプリを消したり、たまに再起動してあげるとメモリー消費が下がるので、消費電力が下がり充電時間が短くなります。 回答頂きありがとうございます。  最初の質問でアダプターとUSBケーブルを混ぜて書いてしまいましたが... 詳細
[19729358] 充電不良2
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2016/03/26 06:32:18(最終返信:2016/03/28 03:01:40)
[19729358] ...私が使っているDELLとLenovoのタブレットはそうです)。 ある程度充電が出来たら、充電しながらでも使えるはずです(充電時間はその分長く必要ですが)。 >純正のですべきでしょうか?? ACアダプタの容量と、充電ケーブルの種類によって... 詳細
[19705808] 電源アダプタ
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/03/18 21:45:30(最終返信:2016/03/19 02:28:51)
[19705808] ...5V、2Aの場合は約3時間なので、5V、1AのACアダプターの充電時間は約6時間でしょう。 >充電時間 約3時間(主電源オフ,5V,2A出力のACアダプターを使用し...ますが、 スマホ用の充電器は、容量が小さいので、2A以上の容量の充電器を購入すれば、充電時間を短縮できる可能性があります。 5V 1.8A以上のアダプタ \499〜 http:/...使用してUSB充電することは出来ます。 また、上記のような1.8A以上のアダプタですと充電時間を短縮できます。 このiPhone用ではないUSB電源アダプターでもiPhoneを充電... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...、充電時間はスペック通りの時間で充電することは無理です。 ASUSのタブレットを購入した場合は、QC2.0を使わないと、おそらく、どの機種もスペックの充電時間で...で来てました・・・なんと!! 13時45分に点滅をしていないのに気付きましたので、充電時間は4時間弱で100%に復帰させたことになります。。。もっと早かったかもしれません。 ...の検証では、CHOETECH(Quick charge 2.0)ではカタログで書きます充電時間より、T90Chi-3775もT100HAでも、短縮して充電ができました。 まぁ、Q... 詳細
[19618919] モバイルバッテリーからの充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/02/22 21:08:02(最終返信:2016/02/24 21:33:47)
[19618919] ...) この状態でも、一晩掛ければ充電完了しています。 お手持ちのバッテリーでは、通常の充電時間で充電完了するかどうかはやってみないと解りません。たとえ、表示が5V-2.4Aあったと...いという事が 分かりました。 iPhoneなんかはこのPowerIQのおかけで物凄く充電時間が 速いんで助かっているんで、このT90Chiに対応してないと いうのは非常に惜しいん...2.0の文字が必要です!! おはようございます。 よく書き込みで、ケーブルの違いでの充電時間の違いについての書き込みを見かけますので、私の手持ち4本で検証してみました。 充電は↑... 詳細
[19545609] quickcharge2.0で充電されない
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2016/02/01 16:49:33(最終返信:2016/02/21 10:26:35)
[19545609] ...USBVA3HVを挟んだときと挟まないときとで、スマホ・タブレット本体から見た充電の速さ=時間当たりの充電率(たとえば充電時間10分あたり何%残量が増えるか)を比べてみましょう。 BatteryMixなど充放電管理系アプリをインストールして充電してみれば... 詳細
[19549016] ZenPad 7.0 の初期不良パターンについて・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/02/02 16:27:35(最終返信:2016/02/21 10:20:06)
[19549016] ...」と思う箇所を判別したいのです。 みなさまが、これまでに体験された初期不良だったケース(電源が入らないとか、充電時間が短いとか…例えもよく分からなくてありえないことを聞いているのかも知れません)や、「ここはまず動... 詳細
[18425514] 充電に時間がかかりすぎます。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/01/31 17:08:23(最終返信:2016/02/18 22:39:17)
[18425514] ...解決して何よりです。 この機種の場合は、通信ケーブルのような充電ラインが貧弱なケーブルで充電すると充電時間が異常に長くなるようです。(正になみへい7さんと同様のケースです) 自分の環境では付属の充電ケーブルだと微妙に短いので1mのケーブルを買いました... 詳細
[18326047] 本体付属のusbケーブルについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2015/01/01 11:32:02(最終返信:2016/02/08 11:48:41)
[18326047] ...最初は本体付属のusbケーブルを使用していたのですが、なんとなく充電時間が長いような気がして出力を計ってみたらアダプタは1.5A出せるのに1Aしか出ていませんでした。手持ちのケーブルの中で1.5A出る物が有ったので今はそれを使っています... 詳細
[19559163] バッテリー充電について
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS508/T1W PC-TS508T1W)
2016/02/05 16:20:33(最終返信:2016/02/06 05:52:22)
[19559163] ...約1年になります。説明書には充電時間が4.2時間となっていますが、 購入時は4時間ほどで満充電になりました。しかし、最近は満充電になるのに5時間かかります。使用年 数が多くなると充電時間は短くなるように思うのですが(浅学ですが)...>>バッテリの持ちが非常に悪いです。画面のバッテリ消費量が70%にもなります。 充電しながらも何か電力が使われていて充電時間がかかってしまっているのではないでしょうか。 グラフはリチウムイオン電池の劣化による寿命ですが... 詳細
[19498538] 電池の持ちについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-830F 59426326)
2016/01/17 08:58:31(最終返信:2016/01/26 23:14:59)
[19498538] ...前機種と、この機種を使用しましたが、体感的には全機種の半分ぐらいしか電池がもちませんでした(8H)。充電時間も倍かかりました。サポートはあてにならないし、時間の無駄なので、あきらめました。この機種には関わらないほうが... 詳細
[19053519] 買おうか迷ってます。
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2015/08/15 11:06:46(最終返信:2016/01/25 08:31:08)
[19053519] ...2年過ぎているので、充電口から 小さな金属が出てきてしまって、 たぶんそれが原因と思いますが、 充電時間が様々で、長時間充電ができなかったり、普通に充電出来たり、 ノロノロだったりと、壊れるのは時間の問題かもしれません... 詳細
[19480309] 充電ができません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M1 8.0 403HW ワイモバイル)
2016/01/11 08:37:39(最終返信:2016/01/11 15:37:53)
[19480309] ...jp/avd/cellphone/charger/mpa-acurc/ 電流が足りていない場合、充電時間が長くなるだけの製品もあるので、 全く充電出来ないということは、他にもトラブルを抱えているかも 知れませんが... 詳細
[19478382] 充電について
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S80 S80/NG PS80NGP-NXA)
2016/01/10 18:00:16(最終返信:2016/01/10 19:13:19)
[19478382] ...電源オフ状態で充電してみて、充電時間とバッテリーが切れるまでの時間を確認するのがいいかと思います。 この製品のオフ状態での充電には6時間かかるので、これを目安にしてください。 仕様表を見ても、 >充電時間 約6.0時間(電源OFF時)/約8... 詳細
[19398318] 充電時間について
2015/12/12 20:28:32(最終返信:2015/12/13 20:34:52)
[19398318] ...タブレットの充電時間が長い気がします。 半分くらいの使用量で、充電した場合、 時間はどれくらいかかりますか? 仕様表から、タブレット側の充電時間は約4.4時間。 半分くらいの使用量で充電すると約2.2時間でしょう... 詳細
[19393084] USBポートについて
2015/12/10 21:29:39(最終返信:2015/12/12 11:35:05)
[19393084] ...このタブレットPCは幾つかのポート選択がありますね。実はUSB Type-Cの追加があるのは本当にいいことだと思います。デバイスの充電時間をスピードアップするため、多くのスマートフォンやタブレットメーカーはUSB Type-Cを自分の製品を追加できるように設計されています... 詳細
[19373133] win8.1からwin10へアップグレードしたのですが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2015/12/03 17:58:12(最終返信:2015/12/04 17:55:27)
[19373133] ...私もNECの8インチタブレット(実際はレノボ製らしいが)をwindows10にしてバッテリーの使用/充電時間の表示がおかしいトラブルが出ています。ビルド番号の10240と10586いずれもクリーンインスト... 詳細
[19335327] ★2次予約開始★
2015/11/20 18:40:49(最終返信:2015/11/27 06:47:17)
[19335327] ...充電にPCは利用できますが メーカーでは5V 2AのACアダプタを推奨しています これよりも低いものですと充電時間が長くなりますので 充電に時間がかかるなぁ〜と感じたら 使用するPCの電力出力をチェックしてみて下さい... 詳細
[19349528] 付属品について
2015/11/25 07:48:25(最終返信:2015/11/25 20:49:49)
[19349528] ...1A以上)を使用できますのでまずはお手持ちのACアダプタを確認なさってみてください。 尚、ACアダプターは 5V2Aに対応したものだと充電時間が短くてすみますよ。 "BNT-71W | BLUEDOT STORE" https://www... 詳細
[19321834] 充電に時間がかかると思ったときはACアダプタをチェック!
2015/11/16 00:33:32(最終返信:2015/11/16 00:33:32)
[19321834] ...バッテリーの容量がじゃっかん心元ないと思います。 しかし 5V 2AのACアダプタなら充電時間は短くて済みます。 公式スペックは「充電時間:約3時間(主電源オフ,5V,2A出力のACアダプターを使用した場合) 」ですので... 詳細
