充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電時間 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電時間"を検索した結果 266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16878653] 購入・利用形態について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2013/11/25 12:26:57(最終返信:2013/11/29 18:27:19)
[16878653] ...BNECのWIMAX端末(NEC-WM3800)使ってますが「連続使用が半日程度」が限界。  (そのかわり充電時間は早くて20分でほぼゼロから50%程度まで戻せます) C各携帯会社と「利益が真っ向から対立する商品(LTE対WIFI)」であるために... 詳細
[16839664] 充電器のUSB端子に他社の物を使用
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2013/11/15 18:30:09(最終返信:2013/11/16 15:11:21)
[16839664] ...販のUSB充電器としてはかなりハイパワーな部類です。 実際スマホとかバッテリーとかの充電に使うと、それぞれ本来の純正品を使ったとき以上に充電時間が短く済んで、とても便利だったりします。 私も時々使ってますが。 パソコンのUSBジャックで充電するよう指定されている機器にも使えるは...だとしたら殆どの大手機器メーカーは、良心が無いメーカーという事になりますよね。 電源/充電器を換えると充電時間が変わるのは、 電力を供給する側(USB電源)に、負荷側が要求するだけの電力を供給する能力があるかないか... 詳細
[16806467] 48W電源
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 128GB 5NV-00001)
2013/11/07 16:12:47(最終返信:2013/11/09 23:33:50)
[16806467] ...もしご存じの方いらしたら、ご回答願います。 1)USB充電がない&本体の充電時間が長いだけで24W電源も使えますよね? 2)48W電源でiPadの充電できますかね? 自己解決。 http://www... 詳細
[16658163] 充電の時間
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Z Wi-Fiモデル SGP312JP)
2013/10/02 18:22:33(最終返信:2013/10/02 20:45:21)
[16658163] ...実際はどれぐらい増えるものなのでしょうか? 実際のところは分かりませんが、“Xperia Tablet Z”の仕様には「バッテリー充電時間:約6.5時間」とありますので、そんなもんではないでしょうか。... 詳細
[16591279] ACアダプターがダメになりました
2013/09/15 21:47:27(最終返信:2013/09/16 12:05:17)
[16591279] ...機器を使う時にはACアダプタをはずすのが良いと思います。 まぁ0.2Vなら許容範囲内容でしょうね。でも電流値が低いから充電時間が伸びるかもです。 papic0さん アドバイスありがとうございます。 息子用の2012はゲーム機として使っているので... 詳細
[16527509] ワイヤレス充電の充電の速さはどうなのでしょうか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/08/31 10:28:29(最終返信:2013/09/01 11:57:53)
[16527509] ...使っていませんが、仕様として ワイヤレス充電は最高1A迄なので 純正アダプタの2Aに比べれば半分 実充電時間で考えれば倍以上掛かる可能性が有ります。 純正アダプタの2Aに比べれば半分> 2012モデルは5V2Aでしたが2013モデルでは... 詳細
[16488945] 本体へのUSBからの充電について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 64GB 7ZR-00017)
2013/08/20 12:27:07(最終返信:2013/08/23 19:57:06)
[16488945] ...現時点ではこの出力を出せるモバイルバッテリーやPC(USB端子)はありません。 仮にこれらをつなげるようにしてみたところで、倍以上の充電時間が必要ですし、使用時には充電量よりも消費量の方が多くなる可能性もあります。 Microsoftが提供していないのは... 詳細
[16468724] 充電完了を知る方法
2013/08/14 15:13:58(最終返信:2013/08/20 10:51:39)
[16468724] ...クチコミに「6〜時間くらい充電しても70%くらいしか充電できない」との質問があったようでした。 私だけかもしれませんが、シャットダウンして充電した方が充電時間が短い(微妙ですが)感じを受けました。 シャットダウンして充電するのが正しいの判断も使い始めはわかりませんでした...それかバックグラウンドでアプリがブン回ってて充電が追いつかないとか。 シャットダウンして充電した方が充電時間が短い>>>そうでしょうね。バックグラウンドでアプリが動いてませんから。 アラームが無音(バイ... 詳細
[16477038] 画面が付きません
2013/08/16 22:15:42(最終返信:2013/08/20 01:33:35)
[16477038] ...このタブレットで再生するには、どうすれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。 >バッテリー充電時間 仕様 約6.5時間 なので初回は7時間以上充電したままにしてください。 一晩、充電して100%になり順調だったのですが... 詳細
[16479390] アダプタについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 64GB MD530J/A)
2013/08/17 15:38:26(最終返信:2013/08/18 18:37:20)
[16479390] ...↑↑の引用先でもコメントさせて頂いてますが…。 バッテリの大きさが違うのでiPad miniの方が充電時間が長くなります。 iPad miniに添付されている充電器は非常に時間がかかります。 なのでiPad用の12W充電器を購入する事をオススメします...82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF?fnode=3c miniの充電時間が半分程度に。そしてiPhone5にも対応しており高速充電可能です。 iPad Retina用のアダプタを買い足す事をオススメします... 詳細
[16401683] ACアダプタ(RT専用)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 256GB H5W-00001)
2013/07/25 13:15:51(最終返信:2013/08/17 08:27:52)
[16401683] ...>Surface RT 用に設計された 24W 電源アダプターは、Surface Pro の充電に使えますが、充電時間が長くなります。 http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/... 詳細
[16461871] みなさなの充電時間は?
2013/08/12 11:59:31(最終返信:2013/08/16 01:47:56)
[16461871] ...アクオスパッドをPLANEX 急速充電(2000mA)2ポートUSB ACアダプタで 充電していますが、思ったより充電完了まで時間(6時間程)がかかるような気がします。 ドコモ純正の急速充電対応機種ACアダプタ 04をお使いの方で 残量20%位から充電完了までどれくらいでしょうか? 充電に時間がかからないようでしたら購入検討しようと思います。... 詳細
[13711694] 充電可能情報
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Pシリーズ 3G+Wi-Fiモデル 4GB SGPT211JP/S)
2011/11/02 15:01:44(最終返信:2013/07/17 22:40:23)
[13711694] ...良いものじゃないのですね。 昨日バッテリ残量を少な目にしてモバイルバッテリと付属acアダプタで充電時間を比較してみましたが、ほとんど同性能でした。スリープ状態での比較です。 ACアダプタはすでに会社などには予備を置いています... 詳細
[16275699] 2Aの充電器
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo)
2013/06/20 17:53:12(最終返信:2013/06/28 19:29:02)
[16275699] ...1Aのアダプタでの充電に対応しているので、たぶん可能かと思います。 あ、可能って言ういいか方だとおかしいですね…。 急速と言うか、確実に充電時間は短くなりますよ。 横から便乗してすみません。 ビートソニックというメーカーの車載充電機なんですが... 詳細
[16205793] 充電ができない・・・
 (タブレットPC > TruLuX > TLX-TAB7S)
2013/06/02 08:56:41(最終返信:2013/06/02 08:56:41)
[16205793] ...購入して1週間で充電器が壊れ、今一か月たちましたが2回目の充電器の故障のようです。。。 充電時間とすぐバッテリーが切れる電池の問題はあれど、スペックとしては十分に満足しています。快適にタブレット生活を楽しめます... 詳細
[16151777] 充電ができません
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2013/05/19 19:19:23(最終返信:2013/05/24 10:58:23)
[16151777] ...バッテリー管理の専門家ではありませんので間違ってるかもしれませんが、上記の進捗だと100%迄1,000分掛かる計算になります。 dtabの充電時間公称値は350時間ですので、掛かり過ぎかと思います。 実際に100%充電迄の時間は、如何程でしょうか...しばらく様子を見たいと思います。 本当にどうもありがとうございました。 今更ですが 〉 dtabの充電時間公称値は350時間ですので・・・ 350分の間違いです、申し訳ありませんでした。... 詳細
[15962457] 充電について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT21 au)
2013/03/31 20:14:45(最終返信:2013/05/19 12:13:44)
[15962457] ...5Aでしょ。時間かかるだけだと思う。ちなみに推奨は1.8Aアダプタのはず。 0.5Aなどの弱電流は充電時間を長くしてしまう為、リチウムを熱する時間が長くなるので電池にとっては良い状態とは言えません。また... 詳細
[16123889] バッテリー特性にお詳しい方
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2013/05/12 06:09:10(最終返信:2013/05/16 18:47:16)
[16123889] ...対して、携帯やモバイルWi-Fiのアダプターを使用すると8時間程充電時間を要します。 この充電時間は電圧の差ではなくアダプターの電流容量の差じゃないでしょうか? ....5Aが主流です。 上記の充電時間の比率から、お試しになったアダプターは多分1.0Aだったのだと推測できます。 確かに、高電圧で充電時間を短縮するのであればバッテ...で充電が完了します。 対して、携帯やモバイルWi-Fiのアダプターを使用すると8時間程充電時間を要します。 普通に考えれば、純正アダプターを使用して充電する方がこの製品にとってベス... 詳細
[16097800] 電池が充電しても100%になりません。
2013/05/05 15:35:14(最終返信:2013/05/06 05:58:45)
[16097800] ...ケーブルは付属品つかってるようですが、充電機本体は社外品の出力低いの使ってませんか? 2Aより低いの使えばカタログデータより充電時間長くなりますね。 それと papic0さん その充電方法はバッテリー寿命短くするようですよ。... 詳細
[16098432] au AC-03とiPadmini付属品アダプター
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2013/05/05 18:59:13(最終返信:2013/05/05 19:11:59)
[16098432] ...しょうか? USBは統一規格なので特に問題は無いと思います。 但しアダプター側の出力次第では充電時間が延びたりする事があります。... 詳細
