充電方法 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電方法"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21096387] マンション居住者の充電方法
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/08/06 07:48:38(最終返信:2018/05/10 16:32:56)
[21096387]...がら本を読んだりしていたのですが、疲れて来ました。 マンションなどにお住いの方で毎日の充電方法のアドバイス頂けないでしょうか? この車にはチャージモードが有るのは知っています。 ソ...? 宝の持ち腐れだけど・・・・・ 大変失礼な言い方ですがマンション暮らしの方には楽な充電方法はありません。1戸建ての庭に充電設備を設置されることをお勧めします。メーカーさんはエコ...して使えば? ハイブリッドだけでもかなり良い車ですね。 「JTB48」さん。 >楽な充電方法はありません。 厳しいアドバイスありがとうございます。 それでも、このサイトで良いアド...詳細
[21748329] 暖かくなって電費が向上してきています
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/04/13 14:43:51(最終返信:2018/04/16 19:04:11)
[21748329]...平均電費9KWH台というのはとても上手に運転してると思われます。電費を稼ぐ秘訣がありましたら教えて下さい。バッテリーに負担の少ない運転、充電方法などありましたらお願いします。 >ヘゴさん 私の場合は田舎を走ることがほとんどなので信号による停止...詳細
[21659394] アパートや賃貸マンション等で普通充電されている方
2018/03/08 17:15:32(最終返信:2018/03/14 10:00:31)
[21659394]...時代はEVに向かってゆっくり着実に進んでますね。 資金あれば500km走るEVも既に売られていて快適ですからね。 あわてなければ充電方法は時とともに良くなっていくでしょう。...詳細
[21622404] バッテリー容量残存率について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/02/22 21:37:24(最終返信:2018/03/14 01:26:04)
[21622404]...なるべくならば劣化の少ない利用をしたいと思っています。 類似の年式、走行距離での測定結果をお持ちの方がいましたら、 測定数値や走行・充電方法の工夫についてご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。 どうせバッテリーなんて劣化するもだし...詳細
[21320892] 30kwリーフ 1年9ヶ月でセグ欠けが・・・。
2017/10/30 23:02:17(最終返信:2018/03/10 19:54:11)
[21320892]...10日くらい前にセグ欠けが 起きてしまいました。 購入からまだ1年9ヶ月・走行距離22800kmです。 充電方法は急速の方が少し多いのですが357回です。 ちょっと早過ぎるのではとお客様相談室に苦情を言いました...詳細
[21362328] 中古30X、400km走行でセグ欠けは当たり?ハズレ?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2017/11/16 15:19:41(最終返信:2018/02/22 20:37:10)
[21362328]...を射たコメントありがとうございます! 私もセグ欠けした当日はガッカリでしたが、試乗時の充電方法が過充電傾向などバッテリー負担があったのかとも考えていました。 それだとやはり30kw... コンピューター診断結果は全てOK バッテリーアドバイスシートは1セグ欠け(当然)、充電方法(満充電近くでの継ぎ足し)星1欠け ん?満充電継ぎ足し?んなことしたことないぞ? ...で他は満点なら、経時変化と割りきれましたが、これってどういうこと? セグ欠けありきで、充電方法に問題ありと恣意的に減点? D担当さんも『そうですよねぇ・・コンピューター診断はメー...詳細
[21366631] 寒くなってきてからの満充電の距離について
2017/11/18 09:55:48(最終返信:2018/01/20 21:52:01)
[21366631]...いるのが現状。 そんな分けで、もはや検証意欲ゼロでありまして、ゴメンナサイの一言。 今、一押しの充電方法は、200V8A充電です。16A充電に比べ充電ケーブルが温くなる事なく、時間も4時間、バッテリーにも易しいでしょう...詳細
[21296487] e-ゴルフの情報をお持ちの方教えてください
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > e-ゴルフ 2017年モデル)
2017/10/21 20:46:58(最終返信:2017/11/20 09:57:13)
[21296487]...4年や5年で150Kmを下回るような事にはならないと思いますが、システムとして上回っていても、どうも個体差も大きいようです。(充電方法や充電タイミングかもしれませんが) 奥さんが言われていることは、多分正しく私の家内も同様に言っています...詳細
[21349482] C26 アイドリングストップ点滅
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2017/11/11 15:17:21(最終返信:2017/11/11 19:55:21)
[21349482]...バッテリー状態から察すると毎日乗られていても距離が短いか渋滞がおおいのてはないでしょうか? 充電制御車はバッテリーの充電方法が減速時が殆どなのであまり充電されない状況でアイドリングストップされるのでいつも腹ペコの状態です...詳細
[19040130] レンジエクステンダーのコンセプトに一つ疑問があります
 (自動車(本体) > BMW > i3 2014年モデル)
2015/08/10 12:51:24(最終返信:2017/10/30 01:02:13)
[19040130]...車をわざわざ停車させて発電機をまわし充電するような方法はかなり不便であり現実的な使い方ではないと思います 極端ですが 電気コンセントを使わず充電方法を100%ハイオクによるレンジエクステンダーの発電機のみで充電というような運用をした場合、走る距離にもよると思いますが1年も持たないのでは...詳細
[17984364] 燃費テクニック
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/09/26 20:17:48(最終返信:2017/10/27 11:19:34)
[17984364]...とも呼ばれました)の走行で、しかも熟知した道路ですので、ビックリするような     値ではありせん。 それでも、充電方法等いろいろ納得のいく項目がありましたら、安全運転を第一に実践してみて下さい。 クチコミで見ましたが...詳細
[21287146] 夏場のPrius PHVエネルギーコスト
2017/10/18 09:50:01(最終返信:2017/10/22 09:03:07)
[21287146]...>PC楽しむおやじさん >リーフの場合は更に拡大しそうで、生データあれば嬉しいです。 リーフの場合は充電方法と電気単価で大きく違ってきます。 -ほぼ自宅充電のみで運用 電気単価10円/kwh〜25円/kWh...詳細
[21256509] PHV充電に関しての疑問点
2017/10/06 19:24:58(最終返信:2017/10/17 03:56:42)
[21256509]...いろいろな状況での充電特性も取得しましたので、充電器の種類、残量、バッテリー温度などで一番効率のよい充電方法も見つけています。 充電が面倒でEVを手放す方は単に30分の制限時間いっぱいまで急速充電器の前で無駄な時間を過ごしてきたのだと推測しています...気がつかされます。AC定電流は、DC電池入力部では、定電力(電圧UP,電流DOWN)ですね。したがって電池の充電方法としては、定電力充電と、呼ぶのが大正解ですね。 昨日の、本日ここまで。次回に の続きは、考えが...詳細
[21228062] 充電方法について。
2017/09/25 19:32:05(最終返信:2017/09/27 01:53:09)
[21228062]...充電方法について質問させて頂きます。 私は後期の24kwのSグレードを所有しております。ガソリン車のミニバンも所有しており、近距離しか使用しない予定で24kwを購入したのですが、今月から転勤で往復130キロを通勤する事になり...詳細
[21215343] なぜ122psなんだろう?
2017/09/21 06:55:02(最終返信:2017/09/26 18:07:03)
[21215343]...て使われず発電のみとなります。 ハイブリッドモードでMG1を駆動用モーターとして使ってしまったら充電方法は回生のみとなり、結果としてモーターを駆動する電力が足らなくなります。 バッテリー容量があっても発電できなければ何の意味もありませんよ...詳細
[20998987] EV走行可能距離について
2017/06/27 06:20:46(最終返信:2017/08/08 15:41:09)
[20998987]...時代ごとにわずかずづつの改良が重ねられているのでしょうね。 >らぶくんのパパさん またまた、ありがとうございました。 確かに充電方法によって電費が変えるようでは意味がありませんね。 他の方の書き込みで、実際にEVで走行した距離÷電費が6...詳細
[21072293] ヴォクシー HVでインアップされた方の実燃費を教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド 2014年モデル)
2017/07/26 12:56:01(最終返信:2017/07/28 17:45:10)
[21072293]...登りの加速時はSモードだと積極的にモーターがアシストするので減りが早いです。  5分も全開走行すれば空っぽになります。 バッテリーの充電方法=峠をアクセルを踏まずに下ります。  これはかな〜り走らないとたまりません。(^^;)  時間にして...詳細
[21069656] スタート時EV走行が出来る時速は何キロ程度まででしょうか
2017/07/25 11:26:19(最終返信:2017/07/27 09:39:28)
[21069656]...その電気を生みだすのはジェネレーターすなわちエンジンを回すことだと認識してください。 回生による充電はたかが知れています。 一番良い充電方法は、エンジンで加速する時です。 スタート時にEV走行すると、本来であれば巡航中にEV走行できるところでエンジンを回す羽目になり燃費を落とします...詳細
[20964626] 充電方法によるバッテリー劣化について
2017/06/13 15:13:09(最終返信:2017/06/16 22:31:58)
[20964626]...こんにちは^_^ 乗り始めて1カ月の初心者です。 賃貸住まいのため急速ばかり使用しています。 充電方法によるバッテリー劣化について、口コミなどで色々言われておりますが、どれが本当なのかいまいちよく分かりません...詳細
[20925894] イグネッションノイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/29 02:26:37(最終返信:2017/06/14 12:42:08)
[20925894]...WEBを検索すれば山ほどヒットします マジレスしてみる ステップワゴンの場合バッ直禁止です 電力の需要と供給がバラバラになります 充電方法が違うのでスイッチングにより 電気機器が稀にダウンします ノイズは普通にかんがえれば高圧直噴インジェクタでしょ...詳細
