充電方法 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電方法"を検索した結果 97件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[15598721] インサイトのバッテリーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2013/01/10 16:57:09(最終返信:2015/09/12 21:27:08)
[15598721]...ネタじゃなく本気そうだから ご家族も大変だろうな〜 ZE2のバッテリーはNi-水素とかいてあったので 充電方法やタイミングもトヨタのLi-イオンとは違うのでしょ 同一には考えられないけど 安いし歴史が長い分...詳細
[19102330] VIPERのセキュリティーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2015/09/01 20:08:40(最終返信:2015/09/09 23:46:05)
[19102330]...ありがとうございました*\(^o^)/* スレ主さんこんにちは。 5904の後継機種が5906で充電方法とリモコンのデザインが変更となりました。 ご存じかも知れませんが5906はVIPERの正規品ではなく並行輸入品(簡易版)であり...詳細
[19027065] 自宅200V充電方法について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2015/08/05 10:29:44(最終返信:2015/08/08 05:39:53)
[19027065]...先週末、ようやく納車されました。 普段、1日の走行距離が、22Kmで 1回の充電で2日走れます。 充電方法として 1. 2日に1度フル充電して使用する。 2. 1日に1度見かけ上の50%充電して使用する...詳細
[18822432] カーコンピュータ
2015/05/30 07:51:37(最終返信:2015/07/20 13:21:20)
[18822432]...整流効率も充電効率も走行性能もごっちゃにした基準値しか表示させないのは、消費者をバカにしています。また、充電方法により充電効率が異なる場合、訳が分からなくなります。おそらく技術者マインドからすれば、極めて不自然な表示で...詳細
[18694509] 60km超/日の走り方
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2015/04/18 21:32:25(最終返信:2015/04/28 23:12:02)
[18694509]...?という書き込みを紹介します。 電池に負担をかけない運転方法ではないですが、電池に負担をかけない充電方法が書かれています。 http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1933191/blog/32805031/...詳細
[18575242] 急速充電30分の充電量はどのくらいですか
2015/03/13 23:17:31(最終返信:2015/04/15 19:36:18)
[18575242]...3)kWhで表示される目安の積算電力 (C)  さて、チャデモ方式は、EV側でバッテリの状態をモニターして適切な充電方法を充電機に知らせるというものです。したがって、 1. AとBは、12kwhではなく推定された実際の容量を分母にして計算しているはずです...詳細
[18614830] アイミーブからリーフの中古に乗り換えたいのですが・・・
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/03/25 17:25:27(最終返信:2015/04/08 01:13:22)
[18614830]...しまいます。(特に前期だと) 良ければミーブの利用方法を教えて頂ければと思います。 (走行距離、充電方法、走行の仕方等) ご親切な回答ありがとうございます。 正確には、アイミーブ購入4年6か月、 走行距離...詳細
[18633570] 充電の仕方について教えて下さい
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2015/03/31 07:18:59(最終返信:2015/03/31 21:08:18)
[18633570]...自宅での200V充電は月に1〜2回です。 LeafSpyProを使って、バッテリーのモニターをしています。 どんな充電方法が良いのか、結論は出ていないと思います。 最初に書かれていた3点以外でよく言われるのは、 ・劣化は充電の回数に比例する(らしい)ので...詳細
[18255085] EVに切り替わらない問題が解決すれば皆さん概ね満足なのでは?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/12/10 07:24:30(最終返信:2014/12/30 22:04:14)
[18255085]...イレギュラーの対処は早めにと設計していると思います。 >リチウムイオン二次電池の充電方法は充電初期に定電流充電を行い、その後、一定の電圧に到達したところで定電圧充電に切り換える。このような充電方法は電池の劣化を防止する目的で行われる。 ...詳細
[18110638] 受電時の各値の変化(LEAF SPY PRO)
2014/10/30 19:29:14(最終返信:2014/11/04 15:30:24)
[18110638]...QCでいつも80%以上は時間のロスと思いしてこなかったことが、裏付けられたような気がします。 leaf面白いですね。いろいろ考察すれば有効な充電方法も見えてきそうです。 もし時間の余裕があり、充電待ちの方がいない時に80%以降も充電を続けてデータのアップをしてもらえませんか...詳細
[18113603] リーフの中古車について
2014/10/31 15:21:47(最終返信:2014/11/04 01:02:02)
[18113603]...私自身、228kmリーフで困っているかと言えば、そんな事は無く、そう言うものだと思ってそれに合わせた充電方法で使いこなしています。 片道700kmのドライブも何度かやりましたが、何とかなっています。 先日...詳細
[17991376] リーフで紀伊半島半周
2014/09/28 14:11:54(最終返信:2014/10/01 18:30:35)
[17991376]...走行抵抗に関係する温度、湿度、空気比重、転がり抵抗、勾配や積算標高、速度、ブレーキ頻度、積載重量、バッテリー容量、充電方法…など、さらに多くのパラメーターの変化に対応できるように改良する必要があります。 計算アルゴリズムの全てをここで公開するわけにはいかなので...詳細
[17914971] 問題じゃないの? (再出直し)
2014/09/08 19:57:02(最終返信:2014/09/11 01:31:12)
[17914971]...リンクを貼ったりしてはいけないのですね。 失礼いたしましたorz では、一般論としてお尋ねします。 リーフなどのEVの充電方法として、会員資格を持たないユーザーが 「日産○○店へ(ブレーカーが落ちていて、自分でONするも、Passを聞かれて...さらに理解を深めるために必要なコメントなら価値がありますが、書き捨ての無価値なコメントは不要ですよ。 では、一般論としてお尋ねします。 リーフなどのEVの充電方法として、EVユーザーが「日産○○店へ行ったが、ブレーカーが落ちていたが、店員がいなかったので自分でONして充電した」...詳細
[17880228] オーバーヘッドコンソール中央の灯り
2014/08/29 11:32:02(最終返信:2014/09/04 20:16:23)
[17880228]...Bluetoothは、関係なさそうですね。 今日、1か月点検でした。異常なしでよかったです。ただ、充電方法の急速充電を頻繁に行うだけ☆3つでした。 家でこの1か月で家で充電したのは5、6回だったので… ...詳細
[17485915] 1人利用ならコムスという選択肢も
2014/05/06 12:15:44(最終返信:2014/05/10 11:50:20)
[17485915]...状態の良い物が10万円位、 これなら手を出せそう。 12V、2直列が一般的な仕様なので バッテリーや充電方法の選択肢も豊富。 バッテリー容量を増やし、 大変危険ですが、時速30〜40km出るように 改造すれば...詳細
[17483040] 初めての課金式急速充電
2014/05/05 17:14:40(最終返信:2014/05/06 11:25:26)
[17483040]...ご年配の方々には、ちょっと無理だろうなぁーと感じました。 私が行った道の駅でのカード持ってない人の充電方法です。 1 充電器に貼ってあるQRコードを携帯で読み取り充電器専用サイトにアクセス 2 クレジットカードの情報(名前...詳細
[17033849] 去年の正月とは、あきらかに違った
2014/01/04 15:22:27(最終返信:2014/01/25 22:36:57)
[17033849]...Vのそれなのがガソリンなんかって意見になるのですが。ただこっちは基本、充電の話に関しては自宅での充電方法がどうのこうのであって出先での充電スポット、24時間充電可能スポットに関しては大して話題にも登らないし関心も薄いです...詳細
[16887910] バッテリーチャージモードにつて
2013/11/27 19:40:06(最終返信:2013/12/01 20:34:20)
[16887910]...なんとか充電できるようにしました。 まず、参考になるか分かりませんが 私の満足度レビュー見てください。 この写真の充電方法は100V充電ですか? もし100V充電でしたら必要なパーツを教えていただけませんか もしかして自分で工事されたのですか...詳細
[16855963] リーフのバッテリー
2013/11/19 18:55:36(最終返信:2013/11/27 11:14:53)
[16855963]...じゃあ80000km走ったら単純に60%まで落ち込むのかと言うとそうでもないようです。 普通・急速と充電方法にも関係してきそうですね。 何にせよ、日産が交換バッテリーをおいくらで出すかが問題ですかね。 リーフタクシーの運転手はかなり苦労していると聞きました...詳細
[16801370] リーフ]を購入検討中です
2013/11/06 09:25:14(最終返信:2013/11/21 20:08:21)
[16801370]...営業の方に聞いてもあやふやな感じなので、実際のリーフオーナーの方に質問させてください。よろしくお願いいたします。 1、充電方法と劣化について 普通充電100パーセントを週に3回ずつ5年間行うのと、急速充電80パーセントを週に5回ずつ5年間行うのでは...詳細
