充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 4974件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22601452] 急速充電は非対応?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/14 16:46:31(最終返信:2019/04/28 18:47:08)
[22601452]...3でType-c to lightningケーブルと急速充電対応充電器を使用して急速充電可能か試された方はいらっしゃいますでしょうか? 一応店... ipad miniと合わせてその様に記載されているのであれば30wの充電器を使用した急速充電に対応している可能性がかなり高そうですね。 ちょっと購入欲湧きます。 ...およびiPad mini(5)は急速充電をサポートします! >iPad Air(3)およびiPad mini(5)は急速充電をサポートします! >https:/...詳細
[22626751] ペンの使い心地
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/04/26 16:17:19(最終返信:2019/04/27 18:31:06)
[22626751]...liteとなってます)、全体的な書き心地はイマイチです。 あとM5 ProのM-PenはUSB Type-Cでの充電タイプ、M5 LiteのM-Pen liteは乾電池(単6)タイプなので使い勝手は劣ります。 まあ機種自体のトータルスペックで見れば悪いというわけでもなく...詳細
[22613906] 第三世代か第二世代か?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/04/20 09:25:03(最終返信:2019/04/23 19:34:24)
[22613906]...、メールとかexcel位が主な目的です。 第3世代は、軽くなり、コンパクトになった。急速充電(PD)や外部出力に対応するUSB Type-Cが便利。また、Face IDが便利。 第...がとうございます。 かなり第二世代に傾いてましたが、第三世代の良さがわかりました。 充電等想定してないメリットもわかりました。 大蔵大臣とも相談してみます。 >柳戸原人さん... >柳戸原人さん 追記です。 iPad Pro 12.9 第2世代も、USB-PDの急速充電(最大30W)に対応しています。 Apple純正の USB-C - Lightningケ...詳細
[22618696] 教えてください。USB2.0ですか?USB3.0ですか?
2019/04/22 12:13:13(最終返信:2019/04/23 17:21:54)
[22618696]...充電器又は充電用バッテリーがUSB-C(Thunderbolt3)のUSB 3.1 Gen2以上であること。 AiOSデバイスがUSB-PD充電... このことは、購入希望ユーザーが発見してAppleが認めましたから、同じかと。。。 高速充電に今時対応しませんでは、用無しのデバイスにしたいのかと言いたくなりますね。 iPad A...1 Gen2又はThunderbolt3対応であること。 この4条件全て揃って初めて高速充電が可能となります。 USB Aでもコネクター形状はそのままにUSB3.1 Gen2対応...詳細
[22617440] 買い直し
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/04/21 20:15:48(最終返信:2019/04/22 18:27:43)
[22617440]...M3のバッテリーが、充電して100%でも数分で96%になるなど非常に減りが早くなり、丸一日の使用ではアダプタなしで耐えられなくなりました。そのアダプタにしても専用アダプタでなければ満足に使えない(充電しているにも関わらずかえって減るなど)ので代用品もなかなかありません...詳細
[22603248] バッテリーの消耗について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/04/15 13:27:22(最終返信:2019/04/22 08:30:01)
[22603248]...る可能性のあるのは、 充電器、Wi -Fi 、Bluetooth ぐらいでしょう。 職場の電源供給がOFF になり、本機のバッテリーから充電器に向けて放電されてい...金曜日にフル充電をして月曜日に出社すると本機が起動せずバッテリーが切れている状態になります。 平日は、そ...バッテリー残量はゼロになるでしょう。 もし、週末に、充電器を本機に接続しているなら、今週末は取り外してみてください。 また、Wi-Fi の方は...詳細
[22615627] パソコンとの接続について
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/04/20 23:21:16(最終返信:2019/04/21 08:44:36)
[22615627]...0準拠になると重い通信速度も速くなるのではと期待していたんですが。 iPad miniとパソコンで写真をかなり大量に同期している身としては、充電速度もですが、通信速度も速くなって欲しかったです。 >ありりん00615さん 返信、有り難うございます...詳細
[22602560] ヘッドセットの選定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/04/15 03:55:25(最終返信:2019/04/17 05:00:00)
[22602560]...レスイヤホン、一回の充電で使える時間は短くて、ケースにもバッテリーが入っててそれで充電する仕組みのやつが多い(一回の充電では3時間しか使えないけど、ケースに入れると3回分充電できる的なやつ) 完...tooth製品はバッテリー利用という点で注意が必要です。毎日使うなら充電がほぼ毎日になるし、充電中は利用できません。さらに容量の小さなバッテリーは寿命が来るのも早い...ン(Bluetooth接続、これはほぼマイク付きと思っていい)のどっちかになるんだけど、充電とかの手間はあるけど今から買うなら無線のイヤホンでいいと思う 次に無線の場合 片耳タイ...詳細
[22605172] TOUCHiDが認識されず、パスコード入力しても解除出来ない?
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/16 10:38:24(最終返信:2019/04/16 18:56:08)
[22605172]...先程APPLEのサポートを覗いてみたのですが相談するのにどの項目を選択して相談すれば良いでしょうか? 修理と物理的な損傷、バッテリーと充電、システムパフォーマンス、等色々其の他にもありますが、どの項目を選んで相談すれば良いでしょうか? ...詳細
[22594026] HiSuiteで端末と接続できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/11 11:11:26(最終返信:2019/04/13 23:07:57)
[22594026]...ro-B?)ケーブルは「充電・通信両用」な仕様のものをお使いですよね? もしや、急速充電対応を謳うものにしばしば有る「充電専用」なものをお使いだと...す。 M5にはACアダプタと充電用ケーブルが付属しています。その充電用ケーブルがそのまま使えるはずです。 なお、充電はMacBook Pro 2...ませんので。 購入時のパッケージから出したケーブル自体の見た目には、「充電・通信両用」「充電専用」の区別は先ずつかないかも、ながら。。。 無難なところ、 近所の...詳細
[22575644] 画面の調光について
2019/04/02 20:56:12(最終返信:2019/04/12 12:47:35)
[22575644]...温かくなるのもiPad縦向き時に向かって右側の中央付近(ロジックボードのA12)からじわじわとです。 中央から左側にかけて先に熱くなるのは急速充電中でもなければ異常だと思います。 高負荷の作業をしていないのに本体が暖かくなるならバッテリー不良の可能性が高いので...詳細
[22588120] 故障?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/04/08 14:44:21(最終返信:2019/04/08 15:15:35)
[22588120]...購入10日目、充電ケーブルを抜くと液晶に謎の黒線が 縦画面時に横に、横画面時には縦に、画面全体に入っている(1ミリ弱の間隔) 文字も動画も添付写真以上に実際は見づらいというより見れたもんじゃない 本体を落としたり強い衝撃を与えたりしたことは1度もない...取り敢えず悪あがき。  設定 → バックアップとリセット → データの初期化 >>購入10日目、充電ケーブルを抜くと液晶に謎の黒線が 購入日から14日以内なら、初期不良扱いとなります。 >初期不良:購入日から14日以内に不具合のご申告を受付けた場合...詳細
[22586397] 急速充電について
2019/04/07 18:05:38(最終返信:2019/04/07 23:10:43)
[22586397]...SB-PD規格の急速充電には対応していますか? この機種は従来通りLightningコネクタですから、USB-PDには対応しません。 >これで失敗しない、iPhone/iPadを高速充電できるUSB PD充電器選び...oreで29Wの純正充電アダプターは販売していません。 代わりに新しくした純正充電アダプター30W(PD対応済み)を購入することになりますね。 Apple製を選ぶならですが。 因みに、ANKERの充電アダプターもある模様...04.html 上記サイトから、第6世代iPad(高速充電には非対応。)、iPad mini 4(高速充電には非対応)なので、iPad mini 7.9インチ 第...詳細
[20818923] 充電をしなくなったりした人
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/04/15 10:44:27(最終返信:2019/04/07 19:24:00)
[20818923]...切れてしばらくすると充電できなくなるようです。 付属の充電ケーブルは完全放電したバッテリーに充電するには出力が弱いようで、試しにPS-vita用の充電ケーブルを使ってみたら充電し始めました。 自...長期間利用せず、充電もしないまま放置していたら充電できなくなりました。ところが修理に出すと問題なく充電できると送り返されました。 確かに症状は直っていましたが、また同様に長期間放置すると充電できなくなりました...その後再接続し、充電した所問題なく充電開始しました。 ここからは素人の想像です。 公式のQ&Aに書いてある「AC充電用のIC」ですが、 これが低電圧時、稀にバグのような状態になり充電できなくなるのではな...詳細
[20836802] USB TypeC
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/04/22 12:52:08(最終返信:2019/04/07 12:08:30)
[20836802]...USB-Cに変換ケーブルをかまして接続したが認識してくれない。もしかして充電だけのための端子?それとも相性?ちなみにUSBメモリーは3.0、変換ケーブルも対応品です。 取扱説明書P48によると充電専用です。 自己解決しました!ケーブルの端子が気持ち短く...詳細
[22577367] usbハブについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/04/04 10:04:13)
[22577367]...しようとしたのですが充電ケーブルをつないだ状態で電源オフ、またはスリープするとすぐに自動で復帰してしまいます。 据え置き状態で使用したいので充電ケーブルはusbハブ...ますでしょうか? 現在は電源オフ直後に充電ケーブルを抜いて使用しております。 また純正品のユニバーサルdockであれば充電ケーブルをつないだままでも問題ないので...ただきたいです。よろしくお願いいたします。 >>また純正品のユニバーサルdockであれば充電ケーブルをつないだままでも問題ないのでしょうか?なかなか高額なので自分の使用方法で問題な...詳細
[22569382] どのタッチペンを買えばいい?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/03/30 23:39:16(最終返信:2019/03/31 09:22:23)
[22569382]...ClipStudioPaintを使用予定です。 具体的に探しているのは、できれば ・筆圧感知 4096段階 ・充電式 ✕単6電池 ・ペン先交換可能 ・側面ボタン付き (消しゴム機能) (・surface...詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199]...oneに付属の充電器じゃiPadは現実的に充電できないし、ライトニングケーブルも反対側は普通のUSB。iPadの充電器でiPhoneも充電したいということなら、今回のiPad Proに付属した充電器でもできるん...iPadと比べちゃうとキビシイ。 でも、モバイルPCだと思うとサクサク動いてけっこう便利です。 USB Type−Cでも充電出来ますし。 一つのOSで様々な機器を動かせれば、 OSの開発コストが安く済むかも知れないが、 ...詳細
[22356153] 頻繁にフリーズ
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/12/28 22:34:38(最終返信:2019/03/29 23:26:07)
[22356153]...フィルムの類は貼っていないので他に調べた点を列挙します。 満充電に近い状態と10%に近い状態でも同じようにタッチエラーが発生した。 油脂汚れが原因かと思いクリーナーで拭いても変わらず発生した。 充電ケーブルを挿した状態でも発生した(もちろん挿してない状態でも発生)...フィルムのせいで、タッチの動作がおかしくなっていたことがあります。 (そのときは、フィルム貼ってあった状態、かつ、充電ケーブル挿した状態だと、おかしかった) 新しいフィルムに貼り替えたら、直りました。 また、iPod...詳細
[21746401] 今でも使っている人いますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2018/04/12 18:28:06(最終返信:2019/03/29 11:52:53)
[21746401]...・ゲームは全く使いません。 使用してるのは、ME571-LTE SIMフリーですが、外には持ち出さず、24時間ワイヤレス充電器に載せてます。 ラジオ放送のリスニング・レコード用、および別のSIMフリーなタブレットのサブとしてます...詳細
