充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 4973件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22465838] 修理不能で返金となりましたが、修理代を差し引かれました。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/02/14 15:22:50(最終返信:2019/02/15 13:21:22)
[22465838]...1年も経っていなかったのですが、充電ができなくなり修理に出しました。 修理のためこちらから送ったのは本体の他、ACアダプターとUSBケーブルの3点です。 送ってから2週間ほどで連絡がありましたが、「修理するための部品がないので...詳細
[22343205] ASUS Storeで¥27,593-(税別)箱破損品
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/12/23 10:01:50(最終返信:2019/02/14 21:58:44)
[22343205]...HAGR049T/categoryID.4887373900 T100HAのMicro USBの充電差込が壊れ、メーカー窓口に電話したら2万以上かかるといわれたところ、こちらの書き込みを見て、とても参考になりました...詳細
[22459181] 青色ledの点滅が止まらない
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2019/02/11 16:11:24(最終返信:2019/02/11 16:22:59)
[22459181]...全面カメラ側にある青色ledがずっと点滅してるんですが何でしょうか? 充電の何かだと思いますが、満充電でも充電中でも同じく点滅しています。 ユーザーガイドにも何も書いてないし >higetanukiさん...詳細
[22452717] 先ほど充電中にバッテリーが膨らみました
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2019/02/09 07:37:47(最終返信:2019/02/09 13:13:51)
[22452717]...PC隣で充電していたらパキッとプラスチックが割れる音が・・・ 見てみたら本体カバーが外れる位強い力で風船を膨らませるように膨らんでる真っ最中・・・。 ヤバイと思って隠れて見ていたら膨らんだまま維持だったのでそっと鉄の缶に入れて放置中・・・...詳細
[22437361] 一つ前の10.5か新型の11か
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/02/02 13:49:57(最終返信:2019/02/09 02:03:30)
[22437361]...pencil2が本体に付き、充電まで出来るというのは、秀逸です!! >tanettyさん 場面での例まで教えてくださってありがとうございます! やはりペン回りがネックなんですね…(あの充電はどうなのかなぁ、と個人的にも思っていました…)...アプリを使用中にダブルタップするとツールの切り替えなどをペンから操作でき、スピーディな作業が可能になります。 >そして充電・ペアリング方法もPencilのお尻をLightningコネクタに挿す方式から、マグネットでのワイヤレスに変化...詳細
[22446816] Surface go と Surface pro6 購入の迷い
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/02/06 13:43:46(最終返信:2019/02/06 17:30:28)
[22446816]...USB-C対応の変換コネクターを使えばHDMIで大きな画面に出力したりもできますし、充電にも使えるのでUSB Power Delivery対応のモバイルバッテリーとUSB-C to Cケーブルがあればどこでも充電ができます。 ただ、持ち出さないならこれらのメリットはほとんど無意味です...詳細
[22309962] 下面の充電プラグについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/08 15:49:52(最終返信:2019/02/01 10:04:19)
[22309962]...下面に端子が二つとその横にへこみが2ヶ所ありますが 充電機能付きのスタンドに対応してるのでしょうか? 過去機種等の情報含め知っておられる方 お知恵拝借させてください >takuyukatomoyuiさん...詳細
[22425781] USBメモリーの利用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/28 12:52:06(最終返信:2019/01/28 16:42:59)
[22425781]...初めてのタブレット購入を検討しております。 充電ポートに、コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは 利用できますでしょうか? microSDカードの場合、ピンを使っての抜き差しが必要なので...ピンを使っての抜き差しが必要なので ピンを使わないでUSBメモリーを使えるか質問させて頂きました。 >>充電ポートに、コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは >>利用できますでしょうか? こう言うタイプですね...詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/01/23 23:53:01)
[22271415]...ォンジャックアダプタを接続  この時イヤホンは接続してなくても問題ありません。ちなみに、充電用のケーブルでは再現しませんでした。 2.safariなどで、インターネットに接続できる...n.co.jp/dp/B013JDE2HG あと、この実験のあと iPad Pro を充電してたら、いきなりiPad Proが再起動しました。(関連不明) 現状、USB-C - ...ただいた症状は、技術者による通常の診断作業(内部ソフトウェアのアップデート、バッテリーの充電、デバイスの復元/リセット)の際に解決した可能性があります。そのため、製品を返送させてい...詳細
[22414005] MediaPad M3 LTEが充電できない
 (タブレットPC)
2019/01/23 16:01:31(最終返信:2019/01/23 16:55:30)
[22414005]...ではないでしょう。 充電に使っているのは付属のACアダプタですか?付属品でなければ満足に充電出来ません。もし付属品で充電されないなら明らかな故...ンダードモデルについて USBを挿して充電しようとしましたが、 赤色ランプが点滅しが、赤色の稲妻マークがついていますが、 充電されません。 USBジャックのところが...しているのでしょうか。 本体の可能性もありますが、ケーブルの可能性もあります。ケーブルや充電器を変えても同じなら、本体故障でしょう。 >個人で修理できるものでしょうか。 まず、技...詳細
[22410004] 充電しながらのUSB接続
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2019/01/21 19:59:45(最終返信:2019/01/22 08:56:21)
[22410004]...ACAdock機能に対応しているでしょうか。また左記に対応したOTGケーブルでよいものをご存知でしょうか。 充電しながらUSBデバイスを長時間使いたい需要はあると思うのですが。 または、PowerCase端子から有線給電した方はいますか...詳細
[22407175] BIC SIMは使えないのでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/01/20 15:37:33(最終返信:2019/01/21 01:48:22)
[22407175]...8インチのsimフリータブレットを求めています。 予算面と充電しながらイヤホンを使いたいという用途から、 Media Pad M5ではなくこちらの機種を検討していましたが、 今日ビックカメラに行ったところ...詳細
[22376085] 2年もたってないのにSSDの書き込み寿命が1%減りました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/06 18:46:54(最終返信:2019/01/20 19:30:37)
[22376085]...PCの寿命を延ばすことができます。 また、おそらくこのPCは充電の最大値を設定できないのではないでしょうか。 リチウムイオンバッテリーは充電が約80%以上の状態で劣化の進行が早くなります。 充電の最大値を80%や60%などに設定...どこかの時点で、急速に消耗が進むようになり、バッテリ駆動時間はどんどん下がっていきます。 バッテリによっては、充電回数も分かります。300〜500回も使えば、たいていは寿命です。 したがって、心配するなら、SSDの消耗率よりバッテリの消耗度の方が先です...詳細
[22403183] 4機種で悩んでいます。
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/01/18 22:03:46(最終返信:2019/01/18 23:18:43)
[22403183]...ールする予定です)  2.ドッキングした状態で180°程度、開くことができるか?  3.充電器の汎用性が良いもの いずれもメモリは4GBのモデルを購入予定です。 主にoffic...80°程度、開くことができるか? どれも不可。 HPはテント形式は可能。 >> 3.充電器の汎用性が良いもの HPは、45W USB Type-C AC アダプター。 htt...626.1525574282 ASUSの10W (5V/2A) microUSBタイプ充電器の方が汎用性は高い。 価格COM比較表 http://kakaku.com/prdc...詳細
[22368784] 車のナビ用のスタンドは?
2019/01/03 21:54:54(最終返信:2019/01/14 13:00:27)
[22368784]...スマホサイズなら軽いので使い易いけど10インチのタブレットの車載はお勧めしない。 振動で下がってきて筐体にダイレクトにダメージ入り易いし、 熱対策(充電、輻射熱、による熱)、直射日光による画面の反射(照度不足)等が問題点として有ります。 >平_さん...詳細
[22392974] 充電されません。
2019/01/14 12:09:38(最終返信:2019/01/14 12:38:14)
[22392974]...だけで充電しますよね? ACアダプター刺さずに自然放電して放置する。その後、ACアダプターを刺して、充電出来るか確認する。 それでも充電出来な...らで評判よく、買いました。 購入二日目です。 さっそくですが、純正アダプターからの接続で充電が一向にされません。 簡単な登録作業、アプリインストール、usbcからHubを試しに使っ...com/directplus/personal/guide/henpin/ ありがとうございます。 一晩置いてますが、充電されないのでメーカーにかけあってみます。...詳細
[22388444] バッテリーの持ち
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/01/12 16:30:15(最終返信:2019/01/13 14:40:01)
[22388444]...夜間就寝時に充電し、昼間は充電していません。 充電を忘れて使用中に充電量不足に陥った場合は、充電しながら使用...ルバッテリとUSB充電器も携行しています。 私の充電方法は、継ぎ足し充電です。空になるまで使いません。 充電方法は、MacBo...思われますが、週末にちょっと使いする事が多く、そのたび充電ケーブルの奴隷となってしまいます 使わない時は充電ケーブルに繋げっぱなしにしておいた方が使い勝手が良さそ...詳細
[21908549] 純正キーボードケースについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/06/20 01:23:50(最終返信:2019/01/12 23:04:55)
[21908549]...。。) もう1つは、充電の手間です。純正は本体接続だけで充電可能なので、別途充電する必要はありません。非純正の場合は別途MicroUSB等で定期的に充電する必要があるのでそ...クトップモード切り換えを聞くポップアップが出現します。私は不要だったので切りましたが。 充電不要ですぐ使用開始できますので、複雑なことは何もないです。 ・デザインについて 茶色を...きるかどうか、です。 私のもっていたBluetoothキーボードは3ヶ月に1回の充電で平気でしたが、それでもめんどくささ(常に気にしていないといけない)を感じていました。 ...詳細
[22388592] 一晩でバッテリーが13%減る & 電池使用状況が出ない
2019/01/12 17:40:39(最終返信:2019/01/12 17:40:39)
[22388592]...年末に入手して使っていますが、一つ気になる点があります。 夜23時くらいに100%充電し、充電器を抜いて、その後触っていないのですが、 翌日朝7時に見ると、バッテリーが87%になっており、13%も減っています...これは異常に減ってるように思いますが、どうでしょうか。 アドバイスがありましたらお願いします。 「設定」−「電池」で「フル充電以降のアプリの電池使用状況」を見ると、 「電池使用量データがありません」と表示されてしまい、バッテリーを...詳細
[22388032] バッテリーの減少速度が異様に速い
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/01/12 13:00:14(最終返信:2019/01/12 13:00:14)
[22388032]...いますが、異常にバッテリーの減りが速く、これでは使い物にならんなと思い始めています。 月曜にフル充電し、全く使用しない状態で火曜に使おうとするとバッテーリー0%で落ちている、といった感じです。 チャットに相談したところ...詳細
