充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 5280件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23501133] パソコンとUSB接続できません
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2020/06/29 15:32:34(最終返信:2021/01/09 10:36:47)
[23501133] ...ョンアップしたいのですが、パソコンに接続してもパソコンが認識してくれません。 ケーブルが充電専用でないこと、MTPモードでも認識しないことは、確認済みです。 ケーブルも別のものを3...うしたらいいか教えていただけますでしょうか? または、このNexus7のUSB接続口は、充電はできても、データ通信はできなくなっているのでしょうか? 以下USBドライバをダウンロー... 残念ですねー。 ありがとうございました。 >000wk000さん 「いったん わざと充電モードにして、その後でMTPモードに設定する」 方法を書かれたサイトを見つけました。 h... 詳細
[23895135] 充電できないUSB口が変に
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2021/01/08 10:47:43(最終返信:2021/01/08 12:52:57)
[23895135] ...充電口が変になってきたようで 充電できません 何かいい方法ございませんでしょうか 修理に出す USBポートが壊れているのであれば修理に出す以外無いでしょう。 USBケーブルが他にあって交換して試して改善するならUSBケーブルの交換で対応できるでしょう... 詳細
[21816303] ペンでお絵かきは実用レベルなのか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/05/11 15:56:05(最終返信:2021/01/07 20:08:32)
[21816303] ...Androidタブレットはサプライ品としてのペンの入手が厳しくなることが多い点が問題です。 ワコムのペンなんで今後手に入らないってことは無さそうですよ 充電も要らないし消しゴム機能も使えそうで便利かも タブレットペン全般にいえることなんですが書いてる最中... 詳細
[23880334] 在庫なし
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2020/12/31 06:25:45(最終返信:2021/01/07 17:28:08)
[23880334] ...年明けに、「レノボ・ショッピング 楽天市場店」の方も、マメにチェックしたら良いと思います。 まだ充電しかしていませんが、11.5インチの画面は大きく、アルミニウムのボディもスマートで良い感じです。 ... 詳細
[23888166] お風呂使用について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/01/04 12:28:45(最終返信:2021/01/04 17:42:52)
[23888166] ...タブレットを入れたケースはお湯に入れません。 風呂場に窓があるので、時々換気をしています。 お風呂か出てから、タブレットをケースから出して、充電台に乗せています。 ほぼ毎日同様の使い方です。 安く上げるなら、100円ショップにある食材を入れるジップロックのような物がいいでしょう... 詳細
[23880876] USB端子に錆はリコール案件では?
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2020/12/31 12:22:48(最終返信:2021/01/01 09:44:02)
[23880876] ...発売初期ロットを発注。2か月で充電できなくなり基盤交換。さらに2か月で低速モードオンリーの充電となり再び修理に。そしたら 「USBUSB端子が錆びています、端子は消耗品なので補償対象外となり有償11,000円です」... 詳細
[23710519] 充電不能
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/PG PL93PGP-ZHA)
2020/10/07 02:01:24(最終返信:2020/12/29 14:14:22)
[23710519] ...なのですが、それは通常動作での話。 だいたい2年でこの部分が接触不良を起こし、ついには充電できなくなってしまいます。 悪いのはACアダプターの、パソコンに接続するオス側プラグのほ...いたのですが、数年たってまた、同様な現象が起こりました。 だんだん接触が悪くなり、ついに充電できなりました。現象は前回と同じです。 この特殊な端子形状のACアダプターは、単品で入手...分かりやすい絵の上手さで気になった。(笑) 失礼しました。(^^; 以前、接触不良から充電不能になり、接続端子の、ACアダプター(オス)側を少し削ると改善すると書きました。 その... 詳細
[23857588] ipadについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2020/12/19 13:58:26(最終返信:2020/12/21 14:28:55)
[23857588] ...利用する上での注意点ですが 「USBケーブルを充電器に挿しっぱなしながらiPadで映画を見る、電子書籍を見る」というような使い方は バッテリーが膨らんで最悪火事の原因になるのでお控え下さい。(過放電、過充電はしないでください)...過充電はしないでください) 電池の容量は「50%」維持くらいが丁度良いです。 iPadはあらかじめ「過充電」しないような仕組みになってますが、充電しながら使用する事に対する「制限」まではしていません。 過放電は0%の状態で放置したり... 詳細
[23849975] 充電不可、原因不明のはずが正常になって戻ってきた話
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/12/15 08:54:11(最終返信:2020/12/15 09:10:47)
[23849975] ...ていただく →なぜか充電されてるし、再充電もOKになってた(初期化はされていたけど) →意味不明だがここ数週間動作正常、充電も正常だからまあいい...純正充電器、ケーブル(他で正常につかえてるセット)でも充電がまったくできなくなった(他にもいろいろ試した)のでア...まれなケースかもしれないけどありがとうアップル♪ 初期化も何もされずにの返却でしたか? iPad Proだと無線充電をしたという訳でもないですね。... 詳細
[23845574] 充電端子・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/12/12 23:14:19(最終返信:2020/12/13 07:35:32)
[23845574] ...usb-c 奈良なぁ ! M5 無印はUSB-Cなんですよね。販売終了しちゃったけど。 MatePad ProがGMS対応奈良なー >ドラゴンヒートさん 呼びました? てっきり、micro-USB だと思ってました 。 それで 購入を断念して、ASUS 580 にしました 。... 詳細
[23828422] 充電が出来なくなりました。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/12/04 11:24:24(最終返信:2020/12/10 22:17:58)
[23828422] ...スマホのお掃除棒買って掃除しましたが、充電出来ませんと出て、少しの間充電出来て、直ぐに元に戻っての繰り返しでしたが、今日何気にアダプターをスマホ用のを使ったら、何も無かったように普通に充電出来たので驚いてます。 iPadのアダプターは純...【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 先週位から、画面に充電していませんと出ます。 ケーブルを裏向けても、友人のケーブルを何種類か試したけど、同じでした。YouTubeで動画を見て... 詳細
[23750174] 充電できない
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/10/26 22:04:39(最終返信:2020/12/09 13:09:09)
[23750174] ...、3ヶ月後の9月には充電出来なくなりました。 電子書籍の閲覧しかしておらず付属の充電器でしか充電していなかったのに。 使い始めた時から使用せずに充電しているだけでも本体...まずは本体と付属の充電器を送付。 充電不安定とのことで無償にて交換してもらいましたが、、、 まだ交換機がきて1ヶ月ほどしか経過してないのに また、充電できない。 前回同様30%台から充電し始めましたが、全く...全く充電出来てない。 安かったので充電不安定は仕方ないと諦めるしか? 同じ製品を持つ方で 同じく充電できなくなった方みえます... 詳細
[23832713] バッテリーのコネクタが反応しなくなりました
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/12/06 13:11:27(最終返信:2020/12/06 15:02:01)
[23832713] ...surfacepro6をしようしていますが、 本日突然バッテリーのコネクタの反応がなくなり 充電が出来なくなりました。 気付かず使用していた為、本体がバッテリー切れで 落ちてしまいました。 その後コネクターの向きを変えたり... 詳細
[23826792] 充電時間
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/12/03 14:18:03(最終返信:2020/12/03 20:20:29)
[23826792] ...数2.4Aとか3Aの充電器を使用しています。 あまり充電時間を確認している訳ではありませんが、0%から100%まで3時間位で充電されていたと思います。 付属の充電器は1Aくらいだった...週間ですが、充電のスピードが遅く、5%から充電開始して、8時間経っても92%でした。故障として問い合わせる類でしょうか。皆さん、充電にどれくらい...出力の高い充電器+対応アンペア数の高いUSBケーブルを使用すれば、もっと速く充電できると思います。 ご返信頂き有り難うございます。充電器を替えて... 詳細
[23809921] 電源OFFショートカット
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2020/11/25 11:35:51(最終返信:2020/11/25 16:08:09)
[23809921] ...満充電状態は早めに解消させた方が良い気がします。 (確証はありませんが...) 私はiPhone、iPadとも、充電時は100%近くまで充電し...分は充電100%にして使わない時は 電源切っておいて、使う時に電源ONにして60分とか アプリやYouTube見て電源OFF、バッテリーが80%切ったら 充電して...d Air4購入して一週間ぐらいです。 本当は90%ぐらいで充電止めて、30%ぐらいになったら 充電がよいのでしょうが。 あとiPadを写真の編集とかで使っても... 詳細
[23792800] USB同軸変換ケーブルをつけて二股で充電 できない
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2020/11/17 08:32:40(最終返信:2020/11/23 14:15:33)
[23792800] ...ーブルをつけて二股で充電出来なくて困っています。 充電クレードルがないのでアマゾンでMicro USBの二股を買って充電しながら USB同軸ケーブルでテレビアンテナからフルセグを見たかったのですが、充電はできても...試さないと判りません。 充電しながらテレビの視聴が出来ないでしょう。 アンテナの信号がどのラインを流れているのか分かりませんけど、充電しながら他のデバイスの使え...ビが見れます。 どなたかわかりますか?よろしくお願い申し上げます。 ・passion 充電 しながら USB 機器 データ 通信 可能 microUSB 接続 OTG ハブ ケー... 詳細
[20901705] 電源も入らず充電もされず・・・
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2017/05/18 20:32:28(最終返信:2020/11/23 09:31:32)
[20901705] ...行ってみましょう。 充電が開始されないのですね。 それとも、満充電になってもAndroid が起動しないということでしょうか。 前者であれば、2A以上の充電器で、何回も充電を試みましょう。 ...ャットダウンされた後充電器を刺しましたが、うんともすんとも言わなくなりました  私の経験ですが、Z2TABLETの電池残量が無くなった場合充電スタンドでは充電できないはず。マイクロUSBで充電していますか?...るようになりましたが。 2A以上の充電器としては、 Anker 24W 2ポート USB急速充電器 【急速充電 / iPhone&Android... 詳細
[23596472] 充電の問題について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/08/13 02:15:52(最終返信:2020/11/21 05:47:25)
[23596472] ...ょうか? 充電しながら使用すると、充電されないでバッテリーが減り続けるということ? 電池の使用量は関係ないと思います。 充電時に使用してる...SBから充電しているなら、PCによって給電力がまちまちなので、何時間充電しても100%にならない場合があります。 100Vに刺すUSB充電器を買っ...で表示されるメニューからシャットダウンした状態で 充電した場合は充電されませんか? これで充電される場合はスリープ中でも活動しているアプリの所為... 詳細
[23544372] また充電できなくなった
2020/07/19 14:11:34(最終返信:2020/11/21 05:41:09)
[23544372] ...充電できなくて返品して その送られてきた品でさえも充電できなくて 5%以下にして充電できるようになり良かったのですが、また充電...い。 私の場合、≪充電コードの根本が抜けている≫のに気が付かずに,2年以上異常がなかったTABが,どうして充電できないのか半日悩んだ経験があります。 根本が抜けていれば当然充電できませんから… >...から買いました。次こそちゃんと充電できますように >eva2015evaさん その後充電できていますか? 私は又充電できなくなり、おまけに電池も減... 詳細
[23773865] 問題発生 スリープ中に再起動を繰り返す
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB)
2020/11/07 18:29:30(最終返信:2020/11/20 12:18:43)
[23773865] ... iOS 13 のバグだと思い長らく放置してたのですが、 ios14.2でも解消されません。 充電ケーブルに刺すと再起動しなくなります。 放っておくとバッテリー0まで再起動。 設定をリセットすると2日くらいはその症状は治ったのですが... 詳細
