充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 4966件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22258602] surface Pro6かsurface Pro5(2017)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 LGP-00014)
2018/11/16 22:49:45(最終返信:2018/11/17 00:26:02)
[22258602]...難しいところです。 なお、Surface proに限らず、ノートPCのバッテリは、毎日充電するような使い方なら、通常、2〜3年で終わりです。 とくにゲームのように、高温になるよう...と、バッテリへのダメージは大きくなります。 電源をずっとつなげっぱなしにしていても、フル充電状態が続くので、やはりバッテリの寿命を大きく損ないます。 バッテリは消耗品ですから、保...。 ちなみに、Surface pro 3/4シリーズでは、新しいファームウェアにより、充電を50%で止めることができるようになりました。この場合、電源をつなげっぱなしでも、バッテ...詳細
[22242684] BNT-71Wから乗り換えですが。。。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/11/10 03:48:34(最終返信:2018/11/16 23:32:11)
[22242684]...熱が気になるのであれば、急速充電や大きい電力での充電を止め、充電に時間がかかっても少ない電力での充電にしてみてはどうでしょう。 ...また、自分の場合ですが、液晶の故障ではメーカー保証になりませんんでした。 充電時での故障も保証の対象外になるかもしれません。 充電の方法には十分ご注意ください。...なと期待してましたが、メーカーさんの回答では71Wからの改善は全く無いと言われました。 充電時の発熱も凄いです。 安物のタブレットケースを使用してますが、USBポート辺りのプラスチ...詳細
[22253482] バッテリ持続時間に関して
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2018/11/14 17:21:06(最終返信:2018/11/15 11:39:39)
[22253482]...客観的に判断するためにそれまで使っていたSH-05Gの兄弟機種(過去製品)の「au SHT22」の中古品と比較実験してみました。 実験方法は「まず100%充電する」、「それぞれ有効なSIMを装着する」、「常駐アプリ類は無いようにする」、「wifi接続状態に...詳細
[22249980] バッテリー劣化予防対策について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/13 03:28:03(最終返信:2018/11/13 23:52:55)
[22249980]...が面倒に感じ、常に満充電で運用して約2年。 いまだにバッテリー劣化は感じません。 昔の充電機器は満充電後もわずかなトリクル充電が続いていましたが、近年の電子制御機器では満充電後は補充電を完全にカ...リー劣化を防ぐための充電機能があります。 充電開始後、例えば80%に到達したら充電を自動で停止し、ACアダプタ駆動に切り替える機能です。 バッテリー劣化に繋がる満充電状態に近づけず、かつ...つもフル充電、80%での自動停止機能を利用してました。 2年半後、バッテリーの劣化の差は一目瞭然でした。 圧倒的に私の方が劣化が少なく、比較して初めて充電制御機能...詳細
[22245379] usb充電口がグラグラして充電出来なくなった
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/11/11 06:44:52(最終返信:2018/11/13 20:36:08)
[22245379]...メスソケットの根本辺りが広がっていたようです。 自己責任でお願いします。 追伸、type-cなのに差し込む向きによって充電出来なかったりしたので充電出来なかった時は差し込む向きも変えて見てください。 差込口は抜き差しで割れたり壊れたりしますからね...詳細
[22236717] Apple Pencil買った人に質問
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/07 13:37:55(最終返信:2018/11/13 16:17:47)
[22236717]... 単純に充電時間が短くなると思っております。 すみません。iPad Pro 11インチ自身も購入していません。 >単純に充電時間が短くなると思っております。 長くなるのでは? >>単純に充電時間が短くなると思っ...磁力で装着できるが、密着しないため充電や認識はしない このことから一部しか開口が無いケースは、装着できるかもしれませんが、充電はされないものがほとんどだと思いま...います。 連投すみません。 下記の商品だと充電できそうですね。実際同じもので12.9インチのケースのレビューでは充電できるとあります。 https://www...詳細
[22244402] z581klと比較してどうでしょう
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/11/10 19:59:02(最終返信:2018/11/11 08:56:27)
[22244402]...やYouTube、メールぐらいしかアプリを動かしていませんが、毎日充電が必要になります。 充電は、3〜4時間で充電できるので、おそらく急速充電していると思います。 高性能のCPUに合わせてバッテリー容量を増やしていないので...た記憶があったので 最初から毎日10%くらいまで減ってしまうのはきついですがどうなんでしょう 急速充電はできるのかとかこ気になります ちなみに2年使い倒したz581klは動画見てたら ガンガンバッテリーへっていきます...詳細
[22242553] 充電が少ししかできません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/11/10 00:33:18(最終返信:2018/11/11 00:55:11)
[22242553]...入れ直した後で、再度充電を試してみて下さい。 >iPhone seさん アドバイス、ありがとうございます。 『充電口の故障』 ↑確かに、充電していても接触が悪いのか、充電していても、 バッテ...がときどきします。充電口の故障も考えられますね(>_<) 『充電器を買えてみる』 ↑純正の物を使っていますが、他のものでも対応できますでしょうか。 妹はnexus7(2012)の充電を、100均のもので...ここ数日、充電がうまくできません 13%くらいまで多くて50%くらいまでしかいきません。 どのようなことが原因でしょうか。 対処方があれば、アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いいたします。 充電口の故障...詳細
[22242857] USB-C接続について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/11/10 07:56:50(最終返信:2018/11/10 21:07:53)
[22242857]...動作や接続しても認識するものはLightning端子のモデルと変わらないんだと思います。 PC上のiTunesとの接続と充電、オプションケーブルを介した外部機器との接続程度なんでしょう。 PCのようにドライバーあたらないからね...詳細
[22235481] やっとこ出荷ですね
2018/11/06 22:00:26(最終返信:2018/11/09 11:06:27)
[22235481]...接続部分も適度な強度でカッチリとはまり安定性がありました。 付属のACアダプター(BAC-04W)はMAX 2A仕様 で、充電中の実測MAX値は1.4A程度でした。 総じて、価格を考えるとコストパフォーマンスは高いと思います...詳細
[22199769] どのケーブルを選べばいいですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/10/22 13:46:08(最終返信:2018/11/07 22:58:45)
[22199769]...齧られてしまい、高速充電ができなくなりました。 それで新しく「2.1A対応急速充電・高耐久ケーブル」を買いなおしたのですが…。 今現在、充電中に使っているとめりめり電池が減っていきます。ぜんぜん急速充電できていません...用microUSBケーブル/ 充電通信対応/ 逆L字/ 2A出力/ A-microB/ USB2.0/ ブラック/ 1.2m」で充電しながら作業が出来たと言うブロ...ぜんぜん急速充電できていません。 それで思い出したのが、ASUSのガジェットは充電まわりがきむずかしくて、何か気を付けないといけないポイントがあると読んだことです。 買い...詳細
[22225935] Windowsタブレットパソコンの自然放熱について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/11/02 21:57:35(最終返信:2018/11/06 18:39:02)
[22225935]...パソコン本体の背面全体で自然放熱をするタイプのWindowsタブレットパソコンって、机の上に置きながら使うのは(充電中とバッテリー駆動中とともに)背面から自然放熱が妨げられるから決してやってはいけないことですか? ...22度の室内で机に背面を直置きで2時間ほど電源を入れて画面表示状態で 放置してみましたが、裏面がほんのり暖かくなる程度で動作に問題はありません。 ちなみに、充電中でカバーを付けてます。 >空気抜き(レビュ〜用)さん 回答ありがとうございます。 >papic0さん...詳細
[22234023] このiPadを購入したのですが
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/11/06 09:38:50(最終返信:2018/11/06 09:59:03)
[22234023]...充電時にランプがつかないのですけどこれは普通の事なんでしょうか? それとも故障なんでしょうか? 充電ランプなんてどこにも無かったんじゃない? iPadに充電用LEDは有りません。 初めて今回iPadを買ったのでわからなかったです(;'∀')... そうなんですね。てっきり携帯みたいに充電時にランプが 点灯したりするのかと思っていました。 教えて頂きありがとうございました。 >Shemhazaさん 充電中にホームボタンを押すと画面に〜%が表示されると思います...詳細
[22227929] 皆様イヤホンどうしますか?
2018/11/03 19:23:30(最終返信:2018/11/06 06:09:20)
[22227929]...ヘッドホンは手持ちの有線のものを使いたいので公式の変換アダプタも購入しましたが、充電しながら使えないのが難点です。 サードパーティの充電しながら使えるタイプはノイズが入るとレビューで散見されるのが気になります...詳細
[22225212] 充電するためのコードとコンセント。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/02 16:36:06(最終返信:2018/11/03 16:34:06)
[22225212]...てください。 急速充電を謳っている商品ですが、電流の少ない充電器・ケーブルと比べて短時間で充電できます。 付属の充電器が9V/2AですのでMediaPad M5の充電能力はそれ以下ですか...トPCのUSBで充電しても、全然充電されません。どうなってんのこれ >ノートPCのUSBで充電しても、全然充電されません。どう...うということで。 充電ケーブルは失礼しました。 充電時間を短縮したいのなら、MacのUSB-C充電器を使いましょう。 従来3時間かかっていたのが2時間で満充電になり、1時間短縮さ...詳細
[20110025] 電源ボタンの押す時間
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/08/12 20:10:22(最終返信:2018/11/03 15:06:00)
[20110025]...電源ボタンの横のランプがビカビカ光るまで押すのがいいみたいです。 でもやっぱりたまに起動に失敗するみたいです。 充電ケーブル抜いたほうが、失敗は少ないみたいです。 やっぱりちょっと怪しいですね。 >まつかっとさん...詳細
[22204763] SHT-W09 やはり目が痛いですな
2018/10/24 19:11:43(最終返信:2018/11/02 16:47:50)
[22204763]...それは上のカメラの左横にヒカルグリーンのライトです!私は目はどこも悪くないです(とりあえず付け加えておきますが)。やはりこのライト(グリーンの充電したときに出るライトです)は、部屋が明るい時は好いんですが、夜とか部屋を電気消して真っ暗にしたときとか...設定で消せるようにしてほしいものです! 横とかならまだしもタブレットだともろに正面画面だからね。どうしても充電中のグリーンライトが目に入る!! 設定でこのライトのon offは出来るようにすべきだと思いますよ...詳細
[22214349] 有線LAN使用と充電を同時に行いたい
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2018/10/28 20:36:38(最終返信:2018/10/29 12:21:04)
[22214349]...スマホやタブレットに充電しながら使えるタイプのUSBハブを試してみては? この製品ではありませんが、同様の機能を持ったUSBハブを使って、Miix2 8というWindowsタブレットを充電しながらUSB機器を...有線LAN使用と充電を同時に行いたいと思っております。 この機器を使って成功してるよ。という方がもしいらっし...うWindowsタブレットを充電しながらUSB機器を使ったことがありますよ。 ただし、充電しながらUSB機器を使うために必要な手段というのがスマホ・タブレットの機種ごとに複数ある...詳細
[18683110] Qi充電しながらUSBメモリを使いたい
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/04/15 03:31:56(最終返信:2018/10/29 09:12:52)
[18683110]...スタンドに薄型のqi充電器(互換品)を取り付けたものを使っています。 一々NEXUSに充電ケーブルをつなぐ必要もなく、とても便利なんですが、難点としてはUSBメモリを繋ぐと充電が切れてしまうことで...TGケーブルを介して充電ケーブルを繋がないとUSBメモリに給電されないためか、USBメモリ単体では認識してくれません。 私としてはqiで充電できるので、qiで充電しながらUSBメモリ...るため、充電できないとのことで、OTG CHARGEケーブルを繋いで、Root化,カーネルをOTG CHARGE対応カーネルに変更することでケーブルでの充電をしなが...詳細
[22212070] 新型発表について
2018/10/27 20:55:06(最終返信:2018/10/27 21:30:06)
[22212070]...購入検討してますが、30日に、新型iPad発表ですよね!充電が、cタイプになったりするのでしょうか? 中の人しか知らないことだし、知っていても公式発表前にこんなところで書き込みする人はいないでしょう...詳細
