充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 5288件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23610119] シャットダウン
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2020/08/20 01:33:55(最終返信:2020/08/20 12:20:35)
[23610119] ...そういう現象があったのか?正常品だったのか? 古いHUAWEI製タブレットでは、みるみるバッテリーが減る、または満タンに充電出来ない場合がよくあります。バッテリーが限界なのかもしれませんね。... 詳細
[23603804] Wi-Fi接続について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/08/16 16:29:11(最終返信:2020/08/18 00:06:39)
[23603804] ...Netflixやアマゾンプライムなどの動画を観るだけですが、microSDカードは必要ですか? 充電する時は、画面の電源入れたままで良いのでしょうか? >>あと、Netflixやアマゾンプライムなどの動画を観るだけですが...が、内部ストレージに空き容量が少なくなりmicro SDカードへ保存した方が運用上楽です。 >>充電する時は、画面の電源入れたままで良いのでしょうか? 電源入れたままで良いです。 >ゆうりん05さん... 詳細
[23563518] 電源ボタン以外にスリープを復活する方法
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/07/28 10:45:03(最終返信:2020/08/17 17:46:52)
[23563518] ...でも母が日本の会社が良いと言うのでこれに決めます・・・ 充電がmicroUSBも我慢します・・・ NECさんへ 7か8インチほどで フリーSIMも入れて メモリ4GB以上 タイプCの充電で スリープ解除も せめてオートスリープかダブルタップか持ち上げで起動作って下さい... 詳細
[23604612] usbポートでotgケーブル使用中の充電について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2020/08/16 23:39:44(最終返信:2020/08/16 23:39:44)
[23604612] ...Nexsus7を、専用の充電用クレードルに立てて、USB ポートにotgケーブルを繋いで、USB 機器を使用した場合、充電が減ってしまうのですが、USB ポートを使用していると、クレードルからは充電できないのでしょうか... 詳細
[19620709] BatteryBar Windows用バッテリー残量計
 (タブレットPC)
2016/02/23 11:18:14(最終返信:2020/08/16 11:26:48)
[19620709] ...XPの頃は使ってましたが7へ移行した際に使わなくなりました.XPの頃のバッテリーは劣化が激しくて満充電から5分しか使えない状況になりまして...劣化度が表示されるので見てみたら90%オーバーだった記憶があります.... 詳細
[23594279] 急速充電について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/08/12 01:36:49(最終返信:2020/08/12 10:49:50)
[23594279] ...Maxの充電器と同じ物があるのであれば高速充電できるかと思いますが、無ければ実際高速充電出来るか試してみるしかないところです。 iPadmini5はUSB PDに対応しているので、対応している充電器とT...の充電器と対応したケーブルで急速充電が出来ると書いてありますので、大丈夫そうですね。 これで充電器をまとめられますし、急速充電も...hone11に付属の充電器とケーブルを使えばiPad mini5は急速充電出来るでしょうか? iPad mini5が壊れたりしないか心配で質問しました。 よろしくお願いします。 急速充電は、受電機と端末がそ... 詳細
[23593685] 96Wの充電器について
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/08/11 20:43:44(最終返信:2020/08/11 21:12:12)
[23593685] ...ンチ 第7世代は急速充電(Appleの言う高速充電)の対象では有りません。 96W USB-C電源アダプタを使って充電出来なくはないですが、高速充電ではなく通常の充電状態で充電されます。 >伝説の...なので利用するときは充電はしないつもりです。 それで充電が減ってきたときに急速充電できるように96W USB-C電源アダプタの購入を検討しています。 いつも寝る前に充電をして朝、起きたら1...るのでどれくらいフル充電に時間がかかっているのかわからないのですが、96wを購入すれば格段と充電時間は早くなるものでしょうか? >>それで充電が減ってきたときに急速充電できるように96W ... 詳細
[23592161] 外付けSSD接続に関して
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/08/11 01:45:42(最終返信:2020/08/11 16:54:42)
[23592161] ...同じように別のmicroUSB口のXPERIAとチェックしましたが問題なく成功しました。。。 huaweiにも問い合わせましたが、充電できれば問題ないとのことで原因不明です。と言われました。 どなたか助けてください。 >さたろう★さん... 詳細
[23471827] 電源オフでもバッテリーが消費される
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB 2020年春モデル)
2020/06/15 22:55:10(最終返信:2020/08/04 17:33:24)
[23471827] ...iOSをVer.UPしてからの現象です。充電100%で電源オフ、24時間経過してオンにするとバッテリー容量が約60%になっています。以前は、こんな事なかったのですが、原因がわからずAppleサービスへ問い合わせ中... 詳細
[23557555] 買ってからまずする事(お奨め設定等)を教えてください。m(__)m
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/07/25 17:21:57(最終返信:2020/08/03 01:01:44)
[23557555] ...当端末が届きました。(^^) まず届いてからフル充電をし(到着時71%→100%)、設定を始めました。 電池の“慣らし”は必須と考えていますので、残量数%→フル充電は5~6回行うつもりです。 まずはSIMカードを入れずにWi-Fiで各種設定を始めたのですが... 詳細
[19499892] USB接続でPC側が認識しない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/01/17 17:11:11(最終返信:2020/08/02 14:15:05)
[19499892] ...由で転送しようとしてPCに繋いでいるのですが,タイトル通りPC側が認識しません. ただし充電は普通にできています. 何かソフトを入れないといけないのでしょうか? 普通ならリムーバ... MediaPad T1 7.0が表示され、データのやり取りができるはずです。 でも、充電専用のUSBケーブルの場合は、データのやり取りができませんので確認を。 >EPO_SPR...ルは使っていませんでした. 付属品のUSBケーブルでちゃんと認識しました. >>でも、充電専用のUSBケーブルの場合は、データのやり取りができませんので確認を。 これを知らず,な... 詳細
[23560983] ASUS TransBookMini の起動不具合
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2020/07/27 00:18:08(最終返信:2020/07/27 18:33:05)
[23560983] ...電源ボタンを押しても起動しなかったため充電してみたものの、1時間以上経過しても起動できません。 充電時の電源ランプはオレンジ色が点滅しています。 また、15以上電源ボタンを長押しすると、ASUSのロゴが表示されるが... 詳細
[23558145] 設計上の問題有り商品の可能性大。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/07/25 21:47:42(最終返信:2020/07/26 01:19:44)
[23558145] ...ージ・データ転送アダプタLEDインジケーター付き高速充電・データ転送Androidスマートフォン用携帯電話充電アダプタ https://www.amazon.co...販売価格がほぼ2万円台なのに充電時に接続するUSBにそれほど強い力が加わらなくてもUSBボートがメインボートからハンダ剥...650で購入金額の倍くらい。充電しない現象で保証期間内の修理見積もりで410が2台、510が1台の計3台確認済み。これだ... 詳細
[23541820] 8型クラスはもう使い物にならない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/07/18 11:57:15(最終返信:2020/07/25 17:24:55)
[23541820] ...今はもうMediaPad M6やMatePad ProがあるためM5の使用頻度は減ってしまいましたが、10型の充電中や寝る前に少し手にするなどまだ使ってはいます。とは言えスクロールや本体の反応はMatePad Proとは比べ物にならないのでもはやメイン使用には困難です... 詳細
[23554408] iPad経由での写真のデータ転送
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/07/24 11:12:25(最終返信:2020/07/25 09:23:19)
[23554408] ...https://www.apple.com/jp/shop/product/MK0W2AM/A/ これに充電ケーブルを繋ぎ、iPhoneに接続します。 そしてUSBメモリまたはUSB-HDDをこれに繋ぎます... 詳細
[18963031] バッテリー消費  早すぎる
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/07/13 19:37:43(最終返信:2020/07/24 21:44:04)
[18963031] ...もしれません。 初心者ゆえの空騒ぎだな タブレットなど毎日充電して使うものだ 半日でバッテリーがフル充電からカラになったなら別だが、バッテリーが半分くらいに減った...ユーザーです。 土曜に屋外で正味1時間ほどの使用で バッテリー残が半分ほどに。 昨日満充電し 先ほど見てみてら三分の一に!。 この暑さのせいですか?。 それは早すぎ という回...た。これが使用履歴の確認? それとも 設定、データ使用量?でしょうか。 今朝の7時に 充電完了後の消費確認スタート。スリープ状態でWi-Fi OFF。今現在の写真載せておきます。... 詳細
[23450146] iPadOS 13.4.1アップデートしたらループ…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2020/06/06 00:06:43(最終返信:2020/07/23 23:11:24)
[23450146] ...他に事例報告もないようなのでたまたまバージョンアップと本体故障が重なったのでしょうね。 その後忙しく結局そのまま放置してたら充電もできなくなってました。最近になって部品取り用で売却しようと思ったらキャリアの保証プランに入っていたことがわかり... 詳細
[23538388] アップルペンシルについてです
2020/07/16 20:23:09(最終返信:2020/07/17 21:59:04)
[23538388] ...com/comparing-apple-pencils/ 参考に! >暇人大学生、さん 1週間以上充電しない事があるなら、ペアリング解除しておいた方が良いです。 他の方も書かれている通り、過放電で使えなくなります... 詳細
[23517510] どうしても充電できない
2020/07/07 09:29:43(最終返信:2020/07/15 05:35:59)
[23517510] ...て二週間くらいまでは充電できてました。しかしながら二週間超えたらいきなり96%から充電できなくなりました。ちゃんと充電中にはなってます。しかし96%以上にならないのです。下がったらそこまでしか充電できません、と言うか...とんど無くしてから満充電まで充電して、またなくなるまで使い、また充電を繰り返して下さい。 >MiEVさん >香川竜馬さん >キハ65さん ありがとうございます 付属の充電器を使用していてセー...します 5%以下まで電池を放電させて下さい。それから充電して下さい。 付属の充電器で充電してますよね? この製品にこだわるなら再度交換、別の商... 詳細
[23530256] 二度とかわない
2020/07/12 22:58:00(最終返信:2020/07/12 23:48:33)
[23530256] ...3月)に無償修理。 修理後、3週間ほどで充電ができない。 再度無償修理。(4月上旬) 上記2件ともは1週間ほどで返ってきた。ちなみに、有償だと5万程かかるとメーカーにいわれた。 充電していたら、USBケーブルが溶ける...私もNECのタブレット(JAW PC-TE510JAW)は持っていますが、私のも一時期電源が入らなくなり壊れたかと思いましたが充電したら直りました。 元々スペックや使い勝手はアテにしてなかったので壊れても構いませんが、HUAWEI以外まともなAndroidタブレット... 詳細
