充電 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 84件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9747542] ノートパソコンの電源について?
 (PC何でも掲示板)
2009/06/23 22:33:52(最終返信:2009/07/04 12:54:56)
[9747542] ...リチウムイオン電池は過去に発火などがあったり、回収騒動があったりした経緯で判るように、過充電には弱いので危険な場合もありえます。満充電時はコンセントは抜いておいた方が良いですし、スイッチング電源であるACアダプタ... 詳細
[9604751] 電源のワイヤレス化
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 03:04:38(最終返信:2009/05/26 23:47:09)
[9604751] ...ゲームsimcity2000では、マイクロ波発電所の事故で街が破壊されますし(笑) 電気自動車向け無線充電システムの開発研究も進んでいるみたいですよ。 意外にも大きい電流が扱えるんでしょうか? ありきたりですが...いずれは大きくなりそうな気がします。  ニーズとしては携帯は私もそうなればと思います。  ちょっと長く使う時には充電池が欠かせませんから…    ディロングさんへ >昔、米軍通信基地のそばで屋根に針金を張ると電灯が付くと言うアーカイブスを見たことがありますが... 詳細
[8613261] レッツノート CF-Y4について
 (PC何でも掲示板)
2008/11/08 17:34:33(最終返信:2008/11/08 22:37:29)
[8613261] ...不安ですね。 HDDは、使用時間や使い方により消耗がありますが、バッテリーは使用しなくても過放電や過充電よるものがあります。 CF-Y4ですと、4代も前の品ですからね。 オークションでも4〜5万円はしてますし... 詳細
[8354155] SONY の ことで .................
 (PC何でも掲示板)
2008/09/15 14:00:10(最終返信:2008/09/17 23:30:12)
[8354155] ...購入当初からプラグが斜めに刺さっててガタガタ言ってるし、最近はPSP-2000のDCジャックが同様にガタガタしてきて、接点不良で充電出来ない事が多々あるし。 デザイン重視じゃなくて、部品各点を堅牢に作って欲しいものです。 ボード型PCってのは修理出す時にも困るし... 詳細
[7337568] ノートPCの電源コネクタ
 (PC何でも掲示板)
2008/02/03 19:29:30(最終返信:2008/02/03 23:49:29)
[7337568] ...保障期間も切れていて修理代がいくらくらいかかるか心配です。 コネクタから通電していなくなったあとも充電の残りで動いていたので コネクタ交換で直るのではないかと思い、もしできるなら自分で交換したいと思ってます... 詳細
[6598721] フォルダに暗号化をかけたいのですが・・
 (PC何でも掲示板)
2007/08/01 17:42:19(最終返信:2007/08/14 00:05:11)
[6598721] ...(私を除いて)みんな親身になって答えてますよ 頑張れ、新人 目指せ、ネットワーク管理者 あほ上司の下でスキル身に付けろ、資格を取れ 十分充電したら転職もよし >サーバー導入者はおそらく業者の方で 導入に関して、業者がどこまで面倒を見るようになっているか... 詳細
[4984613] MP3の購入を検討中
 (PC何でも掲示板)
2006/04/09 17:39:29(最終返信:2006/04/11 09:11:03)
[4984613] ...TOSHIBAとCREATIVEがそのタイプを作っているのですが、直接録音だと音質は良くないようで、困ってます。 電池が充電式のものであれば、後は特に希望はありません。 どなたかぴったりのMP3をご存知の方がいたら教えて下さい... 詳細
[4953499] やっぱりマックの方がいいかも
 (PC何でも掲示板)
2006/03/28 21:15:04(最終返信:2006/04/03 18:15:14)
[4953499] ...ディスプレイ画面「NO INPUT SIGNAL GO TO POWER SAVE」表示になり、本体充電マークがオレンジ色に一瞬点灯します。 テレビは見れます、付属のリモコンも応答します。 接触の問題かと思い... 詳細
[4343754] USBを普通の電源で使いたい。
 (PC何でも掲示板)
2005/08/12 21:58:13(最終返信:2005/08/13 05:50:20)
[4343754] ...オーディオプレーヤーをUSBから充電するのですが、パソコンからしかできません。普通の電源から変換するようなものも在ったような気がするのですが、検索しても見つかりません。もしよろしければ教えていただけませんか... GOODBOYSさん、こんばんは。 ちょっと↑より高いですが折りたたみ式の携帯音楽プレーヤの 充電器です。 あきばお〜より(リンク切れていたらごめんなさい) http://www.shop.akibaoo... 詳細
[3901194] 携帯電話とPCを繋ぐケーブル
 (PC何でも掲示板)
2005/02/08 14:29:01(最終返信:2005/02/13 12:57:32)
[3901194] ...(同ソフトのバージョンで使えない可能性もあり) とうぜんつなぐ規格と差込口がちがうのでドコモとauなどは別コードになります そのほかに充電できるものもあります ケーブルの途中かコネクターの部分に制御回路が入っているので、 ケーブルによって機能・性能も使用するドライバーも違います... 詳細
[3778080] ノートパソコンを購入予定です。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/14 19:11:14(最終返信:2005/01/17 14:37:41)
[3778080] ...特にSONYはそれが顕著に現れるそうですが・・・。ご意見お待ちしております。 確かにSONY HPにデジカメは海外でも充電できる(少し制約あり)とあります。 普通 他社のものをつなぐぐらいじゃ壊れたりしません(取り付け可能な... 詳細
[3352459] ノートPCのバッテリー長寿法は?
 (PC何でも掲示板)
2004/10/05 21:06:35(最終返信:2004/10/09 23:35:29)
[3352459] ...その3、バッテリーで使用し残量を使い切らずにその都度充電を繰り返す。 その4、バッテリーを最後まで使い切り充電を繰り返す。 そのほか色々あると思うんですが、一体ど...うがいいでしょう。 充電回数によっても寿命が来ますから、そのように使った方が稼働時間としては長いという単純なことです。 つうか、Li-ion充電池の場合は 過熱によ...しょうか。さまざまなご意見、よろしくお願いします。 「外しておいて、完全放電する前に再充電」を繰り返すのが一番長持ちするでしょう。 ただ、バッテリーとの接続端子が露出しますからシ... 詳細
[2891308] 助けてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/06/06 18:09:33(最終返信:2004/06/10 22:35:49)
[2891308] ...再セットアップなどせずにそのまま修理に出した方がいいです。  3年たつとバッテリーは寿命です。それを充電しようとして電源供給部分もかなりくたびれていますので、3年もたてばノートは通常ACアダプターでしか使えないですね... 詳細
[2669553] マウス
 (PC何でも掲示板)
2004/04/05 18:27:22(最終返信:2004/04/08 20:02:33)
[2669553] ...会社と家と軽〜い有線マウスを使用しているのでノート使用時のマウスの重量はかなり気になってしまいます。(充電式もバッテリー搭載なので一緒でしょうが・・・) ご参考までに。。。 読み返してみれば、感度アップとレスポンスアップはあまり関係なさそうですね... 詳細
[2511376] 富士通は交換ということは一切しないそうです。
 (PC何でも掲示板)
2004/02/24 22:09:11(最終返信:2004/02/29 06:15:49)
[2511376] ...「がものすごい勢いで」の意味は解りませんが? >リカバリすれば残量100%の状態戻ります バッテリーは充電しないと戻りませんので不思議ですね。 修理か交換かを問題にした議論になっているようですが、望みは何でしょうか... 詳細
[2167176] 液晶モニター
 (PC何でも掲示板)
2003/11/26 22:24:15(最終返信:2003/11/26 22:58:01)
[2167176] ...買い換えたらしいのですが、モニターと本体をつなぐプラグが全然 違うらしいのです。モニターのプラグは携帯の充電プラグの少し大きいくらいのものらしいです。 私が調べた結果、DVI接続ではないかと思ったのですが、いろいろなページを見ていると... 詳細
[2069389] ワイヤレスマウス
 (PC何でも掲示板)
2003/10/28 02:38:15(最終返信:2003/10/30 10:31:40)
[2069389] ...MX−700は全然そんなとこ無いですよ〜(^^ これ以前に使っていたケーブル式に遜色ない素晴らしい感度ですよ。 ちと重いが、充電式の電池で、充電器も格好いい! 今はワイヤレスキーボードとセットで14000円くらいで買えるのでさらにオススメデス...ただワイヤードマウスと全く同じに使えるとは考ず、ちょっとつっかかる感じがすることがあってもそんなもんだと思いましょう。それと充電式ではありませんから交換用の電池は常備です。極端に反応が悪い、カーソルが勝手なところにすっ飛んでいくなどの場合は受信機とマウスの位置関係(特に距離)... 詳細
[1890333] ノートパソコンの電源について。
 (PC何でも掲示板)
2003/08/27 15:50:06(最終返信:2003/08/28 18:56:27)
[1890333] ...使い.再起動してBIOSをバッテリーの残量がなくなるまで表示してから充電,+etc. みなさん 返信感謝です。 100%フル充電で、約2時間弱使用可能でした。 5から6時間外で使用したいので、オプションの拡張バッテリーを... 詳細
[1848941] 質問
 (PC何でも掲示板)
2003/08/12 16:53:04(最終返信:2003/08/12 19:17:41)
[1848941] ...たが、失敗でした。(充電池で使用すれば、少しはマシかもしれませんが・・・) 私は直ぐにロジの充電式『MX-700』に買い換えました! 1日6時間ぐらいの使用で、1回のフル充電で約1週間程度使えて... やはり、マウスは電池式よりも、充電式の方がいいでしょうか? 充電式の方がいいとおもいます。 私は充電式電池をつかってますが… http:/...tml たかろうさんへ 返信ありがとうございます。 マウスは充電式のにしますね。マウスが電池式と充電式で だいたい月いくらくらいかかりますか? 毎日10時間くらい... 詳細
[1793420] ソーラパネルについて
 (PC何でも掲示板)
2003/07/24 20:55:41(最終返信:2003/07/31 21:43:33)
[1793420] ...>AC100VとDC12Vとソーラパネルを使う予定です。 て事は充電するのでは?楽しそうで良いじゃないですか。 以前、無人観測のために、太陽電池で充電してノートPCを使う記事を ホームページで見た記憶があります... 詳細
