充電 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 3566件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17959080] 通話中に電源が落ちます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2014/09/20 10:58:02(最終返信:2014/11/03 09:51:12)
[17959080] ...8月に購入しましたが、3分以上通話すると電源が落ちます。 充電状態は 60%以上 通話中にサイドボタンを押しているのかもと言うことで 液晶画面のサイドを指で挟んで通話していますが それでも落ちます。...違約金払って解約しようと思います。愚痴っぽくなってしまいましたが、購入してから3ヶ月です。 あと、朝フル充電して30分位通話して夕方になると電池残量が20%くらいになります。 同じような不具合が発生していることが分かり... 詳細
[17998939] バッテリーの減りが悪くないスマホってありますか。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/09/30 19:03:34(最終返信:2014/10/02 22:30:11)
[17998939] ...モバイルバッテリーの使用をお勧めします。 G2はけっこうバッテリー持つ機種なので、他の物でも似たようなもんです。モバイルバッテリーまたは充電できる環境が必要でしょう ありがとうございました。 バッテリーを買ってみます。... 詳細
[17925143] 中古で、1万円以内で…XperiaSO-01C以降なんてありませんよね。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/09/11 20:22:18(最終返信:2014/09/13 23:59:09)
[17925143] ...XperiaTM arc SO-01Cを使っているのですが、充電がすぐ切れたり、 アプリが1分もしないで勝手に落ちたりして困っています。 実はdocomoは解約していて、simカードで利用しています... 詳細
[17788978] イヤホン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/07/31 19:53:39(最終返信:2014/09/01 00:00:45)
[17788978] ...運が合えば価格的に問題なさそう機種を二点 みつけましたがイヤホンジャックがないのです付属の変換ケーブル使えば充電ジャックに差せば使えるようです使い勝手はどうなんでしょうか止めた方いいのかな? もう一つはAnd... 詳細
[17841227] バッテリーでこんな事が・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01D)
2014/08/16 19:24:49(最終返信:2014/08/16 22:40:55)
[17841227] ...に1台づつ購入、同時に充電して使用していたのですが、どうも黄色い方の電池の持ちが悪い! 極端な使用はほとんどしてないのですが、ひどい時は朝充電後その日の夕方には表示...在庫がないと言う事で、後日発送でその日は帰宅しました。 仕方なく古いバッテリーを再使用し充電しました。 それから3日ほどで新品バッテリーが届いたのですが、古い物をそのまま使用して...、電池接点の金メッキ周りは確認しておいた方がいいかもですね。 その他では、悪い状態での充電完了までの時間とか挙動がどうだったのか。 要因としては、フルまで行っているとして、減算... 詳細
[17750576] ドコモの料金プランについてお聞きしたいです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/07/20 02:17:27(最終返信:2014/08/06 06:25:49)
[17750576] ...ちなみに現在使っているXPERIA Zですが、1年半ほどになりますが、バッテリーの持ちが非常に悪く、満充電から約2時間もしないうちに0%になるため機種変更を考えてます。あと、Zの端末代金が17000円くらい残ってますが... 詳細
[17799418] 何処を探しても無い保護カバー、フィルム
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NOKIA > FOMA NM706i)
2014/08/03 22:39:00(最終返信:2014/08/03 22:39:00)
[17799418] ...100円ショップでリモコンラッピングを代用を試しました。 結果としては、ラッピングはピッタリとはまりましたが その後のスピーカーやマイク、充電端子等を慎重にカッターで 空けるのに神経を使いました。ただ良い結果になったと思います。 ... 詳細
[17626739] 6月9日のパッチをあててから
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2014/06/14 20:32:39(最終返信:2014/07/26 08:11:53)
[17626739] ...込みが無ければ知らないままだったので助かりました。 ただ現在バッテリー30%のせいか「充電しなさい」と表示されて、まだ更新出来てません。(^_^;) sakura8さん 私も自...ていたのですが、自動更新されず何故かおとといの朝、ディスクトップに通知が来てました。 充電も100%だったのにです。 理由が判然としませんが数日遅れている上にそれなので、チョッ...増しているだけかもしれません。 無事、完了しました。 発熱については長時間使う事が無い(充電も週に1回ぐらい)ので、コメント出来そうになく申し訳ございません。 私も通話は余りし... 詳細
[17674135] iPhoneかARROWS NXかかDisneyで迷ってます!本日機変予定です!
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/06/28 08:24:42(最終返信:2014/06/29 07:21:26)
[17674135] ...今Disneyモバイルを使っていますが、充電端子・コネクタのところがもう不安定過ぎて、修理・もしくは機種変となりました。Disneyモバイルの中でも今の機種は保存SDが外付けのタイプでバックアップをマメにしなかったので... 詳細
[17635818] gifアニメーションのデコメが送れません( ; ; )
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2014/06/17 13:27:40(最終返信:2014/06/25 21:47:35)
[17635818] ...ますがエコモードでも長くて3日しかもたず、 土曜の夜に充電して昨日30分くらい電話しただけで今日の昼には充電がなくなりました。 こんなもんなんでしょうか!? バッ...週間でバッテリー残量は40%前後です。充電は通常1週間に1回で足ります。ワンセグ、カメラを使うと減りが早いのでそれに応じて充電します。 購入した後、設定は特にいじ... お返事ありがとうございます。 やはり私だけ異常に減りが早いようですねー!!月曜の昼に充電してエコモードで今30%しかありません( ; ; ) しかも、頻繁にですがメールしかし... 詳細
[17650517] docomo F−07c 本体発熱を改善するための方法は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C)
2014/06/21 17:12:05(最終返信:2014/06/23 19:46:01)
[17650517] ...クレードルを購入すると多機能で将来いろいろとテレビ等につなげて便利そうですが現在はそこまで思ってはいません。  携帯電話本体を長時間使っていたり充電つづきで本体が熱くなるとwifiでインターネットのサイトにつないで閲覧する際に電波が断線してしまい... 詳細
[17597213] Bluetoothイヤホン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2014/06/06 08:51:12(最終返信:2014/06/19 22:00:35)
[17597213] ...壊れても「絶対に次もこれ」と決めています。 【使用上の注意・アドバイス】 1)付属の充電器以外は絶対に使わない。すぐ壊れたと書き込んでいる人の大半は、スマホ用の充電器を安易に流用し、電圧エラーで内部回路をだめにしたケースです...2)待ち受け時はHX520を「電源OFF」にして、呼び出しが鳴ってから「電源ON」すると、通話時しか電池を使わないので一回の充電で最低1週間はもちます。電源が入った瞬間に、着信開始し音声が連携されますので、会話の頭が切れることもまったくありません... 詳細
[17627779] 問題点を幾つか
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/06/15 00:36:33(最終返信:2014/06/19 01:09:50)
[17627779] ...で 新品での初充電以後この3日間、70%前後で寝る前に充電台に入れて置き 朝にはフル充電の状況なので、その後充電時間がどうか全...火曜の朝6時に充電台から抜き 水曜の24時迄使い続け(水曜深夜0時〜6時は放置してましたが) 残量25になりました。 そこから純正ACアダプタ+充電台での充電を測定した所 分:充電量 00:25... 4.充電が遅い? 以前のSH-01Bの770mAhに比べ820mAhと対して容量増えていないのに 充電に凄く時間が掛かっているような? ただし今SH-01Bの電池は確実に劣化していて、充電できる容量が少なく... 詳細
[17501991] USBドライバーはXPではサポートせず?
2014/05/10 22:35:52(最終返信:2014/06/06 08:12:07)
[17501991] ...   念のための確認です。 ・USBケーブルは、データ転送用をお使いでしょうか。同形状で充電用も有りこれではデータ転送できません。 ・USB接続にて、外付HDDとして扱えるのはマイ...題切分けが少々手間ですね。  もっとも疑わしいのは、USBケーブルかな。再確認ですが、充電専用ケーブルではなく、データ転送用のケーブルをお使いでしょうか。もしデータ転送用を購入さ...すね。 純正のUSB接続ケーブルを使われています? 純正である必要はないのですが、充電のみで通信不可のケーブルではないですよね? ちなみに、microSDモードで接続した場... 詳細
[17585826] おでかけ転送 外部接続端子 充電 リモコンF01 イヤホン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2014/06/02 21:14:58(最終返信:2014/06/02 21:14:58)
[17585826] ...アダプタ 01みたいです) でも、OWL-APFS41がかなり面白い。機能重視の不恰好ですが。 充電しながら、イヤホン平型端子→リモコンF01→イヤホン 再生中のリモコン動作は、スキップ以外は行えます...一度電話を取って続きを見る場合F-01Eでの操作が必要。 ボリュームと一時停止ができれば満足でしたが、充電までできるなんて。 取り貯めした番組が消化できます。... 詳細
[17487645] いまガラケーを選ぶなら?
2014/05/06 21:51:29(最終返信:2014/05/10 23:59:47)
[17487645] ...ね。 充電器を持たずに長々と海外に行って電源を切っておいて、戻って来て入国で電源を入れると消耗していて使えなくなっているということが起こります。 (常識的設計のガラケーですと1年放置しても満充電からそれほど減りません)... 詳細
[17491476] あらためまして、どの機種がオススメですか?
2014/05/07 22:52:13(最終返信:2014/05/09 01:09:11)
[17491476] ...バッテリー交換も一年間でくらいで変えてるので古くはありません。できれば一週間くらい楽々もってほしいなと。これが一番の不満です。でもまあ、マメに充電すればよいのでそれ程悪い点ではないですよね。 それ位気に入ってはきましたが、飽きも正直多いです笑... (調査不足でスミマセン) BTも数機種保有していて、確かに便利な面はあるのですが、接続の確実性と充電がネックで、実質使用していません。 電話通話の確実性や着信応答の操作性はともかく、本体ハンズフリーとなるとむしろスマホの方が長けている感はありますね... 詳細
[17376441] これは国産ケータイです。
2014/04/03 20:49:30(最終返信:2014/04/09 19:08:12)
[17376441] ...使用されている部品の精度が一段高いためではないかと想像しています。 加えてバッテリーは良く持ちます。私は、充電は一週間に1回で足りています。 今時、日本製が必ずしも良いとは限らないことは私も多く感じていますが... 詳細
[17394136] ISW13F用の高速充電器の使用可否
2014/04/08 22:43:37(最終返信:2014/04/08 22:43:37)
[17394136] ...この機種にスマートフォン用(ISW13F)の高速充電器を挿して大丈夫なのでしょうか? なんか不安で高速充電器を使っていません・・・ 知っていらっしゃるかたおられましたらご教示よろしくお願いします... 詳細
[17375157] 充電するコネクタは
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/04/03 12:46:21(最終返信:2014/04/03 16:33:28)
[17375157] ...と考えています。 今は、充電器?はついてこないですよね。 スマホで使っていたUSB接続の充電器は使えるのでしょうか? メールだけで、パケット使わなければ安いですね。 充電器は大した値段じゃないので・・...自分は100均で買ったのを昼間PCに繋げて充電しています。 スマホとは差し込み口の形状が違うので直接は使えませんが 形状を替えるアダプターが売ってるハズです。 右からきたものさん ありがとうございます。 スマホの充電器では対応していないんですね... 詳細
