充電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 22946件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24069029] ワイヤレス充電時に発熱はしますか?
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/08 19:42:42(最終返信:2021/04/09 06:55:07)
[24069029] ...OSアップグレードしてからQi充電器で充電時に発熱によりバンパー剥がれ等の問題ありましたが5Gでは発熱しますか? ちなみにau純正のQi充電器はすぐ熱くなるので、速攻で捨てて社外品のQi充電器使用してるので社外品での充電時の...速攻で捨てて社外品のQi充電器使用してるので社外品での充電時の発熱が気になります(・∀・;) まあ、現時点で問題なくでもG04みたいにOSアップグレードしたら発熱する場合もあるとは思いますが… Qi充電器は効率が悪いので 発熱はしますよ どのくらい発熱するかは... 詳細
[23805099] 料金プラン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/23 03:46:51(最終返信:2021/04/08 22:47:47)
[23805099] ...導電繊維ペン先は6ミリです)なので まあまあ使い勝手はいいと思います。 Apple Pencil仕様のような充電式や電池式は使った事が無いので Amazonのレビューを見るのですが どちらかと言えば、簡単な絵を書くのに使っておられるみたいなので... 詳細
[23966743] Android 11搭載Xperiaでいたわり充電
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/02/14 20:36:47(最終返信:2021/04/08 21:40:48)
[23966743] ...いたわり充電に追加機能で制限容量80%・90%と選べるようになったので、90%を選択して充電器に置くと1か月に1度電池性能を確認するために自動的に満充電まで充電します!との事でとりあえず満充電したのですが...方のクチコミを見ても充電機の機種はわかりませんが、ワイヤレス充電でもいたわり充電が機能しているようです。 スレ主様の充電方法をお伺いできればありがたく存じます。 >清水茶さん 自分はワイヤレス充電です。、いたわり充電...昨夜充電する際にまた満充電まで充電します!と出てきました。これってバグなんでしょうか? 同じ症状が出ている方いますか? 書いてある通りでは? というか、90%制限に設定しておきながら自分で満充電にするの意味無いよう... 詳細
[24067748] 充電について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/08 01:01:20(最終返信:2021/04/08 14:15:25)
[24067748] ...応のスマホを非対応の充電器で充電すると、充電器に搭載されたスマート充電の機能がこのスマホに合わず、充電が不安定だったり遅くなったりするだけでなく、そこから全く充電出来なくなったりする...てこのようなスマート充電の機能を持たないシンプルな充電器を買って、通常充電でゆっくり充電しているユーザーもいたりします。急速充電は電池や端末に負担を掛けるという考え方は根強いですし、通常充電であってもおよそ2〜...どの充電器でも問題ないのでしょうか、 p10lite (huawai)の充電器だと問題が生じる(このスマホの負担になる)、とかは無いですか。 基本的にはどの充電器でもよくて、充電器が違うと(充電器によって)充電のス... 詳細
[23453761] USBデータ転送について(質問)
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/07 16:37:36(最終返信:2021/04/08 13:25:41)
[23453761] ...ん。 USBを差し込んだ時の音がしてなければケーブルを疑ってみてもいいかもしれません。 充電専用ケーブルと言うデータ通信出来ないものもありますが、付属品がそのような仕様とは考えにく...をタップしてファイル転送チェックするとpcに内部ストレージが出ます。 この操作をしないと充電のみとなります。 >データ転送モードをオンにしているのですが されてるので ファイル転送...に、USB接続をどう使うかの選択肢が出てくると思うのですが、それが出て来ないので、ただの充電になっています。 システムもアップデートして最新です。 この操作は他のスマホで何度も... 詳細
[24068247] 充電開始の赤ランプ点灯のタイムラグ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/04/08 10:37:51(最終返信:2021/04/08 10:37:51)
[24068247] ...最近気になりだしたんですが、ドコモ純正の充電ケーブルを使っています 充電ケーブルを差した時、充電開始の赤ランプが直ぐに点灯すり時と何秒かたってから赤ランプが点灯する時があります これは何か異常ですか... 詳細
[24047296] リバース充電機能有の報告
2021/03/28 12:05:04(最終返信:2021/04/08 01:43:44)
[24047296] ...バース充電機能がありました。 公式にはどこにも謳われていないので、バージョンアップ等でなくなるかもしれませんから、期待はしないでください。 私はリバース充電機能に...ia側かA5 2020側へ充電されるではないですか! 本来のA5 2020のOTG機能をONにしてもA5 2020からXperiaへの充電が出来ません。 Sonyに...eriaの充電が出来るようになりました。 もう解決済みですね。 私も予定外に外出がながくなってバッテリーがヤバくなったとき、もしやと思ってiPadから充電を試してみ... 詳細
[24067698] 充電できない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/04/08 00:18:08(最終返信:2021/04/08 00:18:08)
[24067698] ...Android11にアップデートしたら充電ランプがついているのに充電できない症状が起きました。再起動したら充電できるようになりましたけどしばらく様子見たいと思います。... 詳細
[24062652] 使用中アプリ一覧の表示
2021/04/05 13:40:07(最終返信:2021/04/07 12:34:03)
[24062652] ...症状自体は再起動で復旧しているのですが、再現はできておりませんので、同じ症状の方がおられるか確認をお願いしたいところです。 今朝充電中に再起動した形跡が残っていたので、 (再起動後のパターン入力をもとめられました) 再現性も含めて... 詳細
[24061141] Xperiaからの機種変更について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/04/04 19:26:40(最終返信:2021/04/07 09:59:23)
[24061141] ...因みに私もXperiaがダメならGalaxy S20を挙げます >tarutoto2010さん僕もxperlaz1使ってます!充電してもすぐに電池が切れます!AQUOSsense4、AQUOSsense5Gはゲームなら同じだと思います... 詳細
[24056359] 急速充電について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/04/02 11:25:35(最終返信:2021/04/07 09:57:44)
[24056359] ...という名の急速充電対応で、付属品の充電器を使うことで33W 急速充電(30分で59%)充電が可能とメーカーホームページにあるのですが、これは本体付属品の充電器を使わないと急速充電は出来ないので...PDに対応しているかどうかご存知の方はいらっしゃいますか? たとえばAnkerやAUKEYなどのPD対応充電器を使えば、同じように最大33W急速充電は可能なのでしょうか? ご存知の方、教えてください。 XiaomiはUSB-PD... 詳細
[23874829] バッテリー充電
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SC-42A docomo)
2020/12/28 16:25:09(最終返信:2021/04/07 09:06:23)
[23874829] ...で、機種判別を行って充電最適化をはかるスマートICを搭載する汎用充電器をお使いの場合は、高速充電を無効にした方が充電に関する問題が少なくなると思われます。 充電自体がきちんと行われ...はこの端末向けの高速充電器(USB PD対応型)を持ってないので、手持ちの汎用充電器を使ってます。その場合、充電時間はトータルでおよそ2時間あまり掛かる計算になってるようです。従って、そちらの70%充電済みであと40分とい...だ、もし充電開始からおよそ1時間半を大きく超えてその表示であれば、少しおかしい感じはしますね。 なお、この端末の充電設定には「高速充電」という... 詳細
[24066070] OCN モバイルsim データー用の電池消費につきまして
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/04/07 08:52:19(最終返信:2021/04/07 08:59:13)
[24066070] ...>デジマンさん 機種は関係ないため、スリープ中に他のSIMに比べて2〜3倍程度、消費が早くなります。 毎日充電が必要な使い方をする場合は、気にする必要はありません。... 詳細
[23201817] さらばです
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2020/01/31 16:10:42(最終返信:2021/04/06 12:59:15)
[23201817] ...インストールするアプリをなるべく抑えてるからかな?まあ当分これで行きます。 急速充電の便利さを知ってしまうと、これの充電の遅さには参りますね。 あと背面の指紋認証はやはり使いやすい。AQUOSは前面の液晶下部ですが使い勝手的にはイマイチ... 詳細
[23689803] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part9
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/27 00:50:46(最終返信:2021/04/05 23:55:02)
[23689803] ...・強烈な手ぶれ補正(4K30fps以下)AIフレームトラッキング(被写体を中心にズームを自動的に) ・66W超急速充電+Qi50W充電 ・電池持ちはMate30proの2-3割UPと思われる。 ・ENUI11(Android10ベース)システムレベルでの翻訳機能。... 詳細
[24053523] グーグルマップのナビ機能について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2021/03/31 18:59:54(最終返信:2021/04/05 17:16:17)
[24053523] ...初心に戻ってスマホを再起動しました。 実は、反応しなくなった充電用USBケーブルもあって、そちらも気になっていました。 結果、再起動が正解だったのかは定かではありませんが、ナビ機能も復活し、充電用USBも反応するようになりました...ありがとうございました。 お役に立てませんでしたが、ご返信ありがとうございます! USB充電関連の経験では、全く充電されておらず朝を迎えて悲鳴を上げたときがありますが、 再起動を行い正常に戻った経験があります... 詳細
[24062387] 充電
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2021/04/05 11:14:32(最終返信:2021/04/05 15:10:49)
[24062387] ...布団に入ってから、マナーモード中に充電しながら映画を無音で見たりしているので、音がすごく気になります。 デュアルディスプレイもセットしたままでいたいので、マグネット式の充電する部分がすぐ外れて、毎度ピロンと鳴ってしまいます...【困っているポイント】充電開始音を消したい。 【使用期間】1日目 【利用環境や状況】 マナーにしてもサイレントにしても消えない。 【質問内容、その他コメント】 取説には着信音や通知音とは別物となっている為音は消せないという文面がありました... 詳細
[24061908] バッテリーケアモードが機能しません!
2021/04/05 01:57:18(最終返信:2021/04/05 14:54:32)
[24061908] ...バッテリーケアモードをオンにしても、100%まで充電されてしまいます。 G04ではうまく機能していたのですが。 同じ状態の方は居ますか? >あふとらさん 私も発売日に買ったのですが、充電すると100%になります。バッテ...昨日はじめてバッテリーケアモードに設定しましたが機能しませんね 通常モードでも残90パーセントぐらいで充電開始するといきなり充電完了のグリーンランプがつくこともあります まあそのうち改善されるでしょう こんにちは 5gどころかg04でちゃんと動いてました... 詳細
[23640716] バッテリーが20%以下になるとシャットダウンす?
 (スマートフォン > Apple > iPhone XR 256GB docomo)
2020/09/04 07:19:23(最終返信:2021/04/05 06:56:55)
[23640716] ...ず充電する事でしょうか? 私はいつも10%から20%ぐらいで充電して、大体90%ぐらいで充電終了してます。 これも継ぎ足し充電に...大抵少な目、超急速充電で最期まで充電しないと 電圧がポンッと跳ね上がったところで充電切るので数字上はひどく容量多かったり少なかったりします。 見かけ上の数字をリセットしたい場合は本当に満充電で最期まで電圧上げて...能で毎晩似た時間に充電始めて 毎朝似た時間に充電終える場合に80%まで充電しておいて抜かれる前に 満充電などの機能も備えて... 詳細
[24056332] 電源が付かなくなりました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/02 11:11:40(最終返信:2021/04/04 22:18:40)
[24056332] ...に使えていましたが、システムをアップデートしてくださいのような通知が来ました。 たっぷり充電してあったので、書いてある通りに進みました。 MIUIの何かが◯%と徐々にアップデートさ...なく電源が落ちていて、うんともすんとも言いません。 電源ボタン長押し数回してダメ、試しに充電ケーブルにつないでもランプつきません(もともと付きますよね?)。 Google検索してみ...戸惑う部分がありますが、こちらの口コミも拝見しながら慣れていきたいと思います。 ちなみに充電ランプはもともとつかないタイプでした。 お騒がせしました。 私の端末も、アップデート後に... 詳細
