(スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2021/04/05 11:14:32(最終返信:2021/04/05 15:10:49)
[24062387]
...布団に入ってから、マナーモード中に充電しながら映画を無音で見たりしているので、音がすごく気になります。 デュアルディスプレイもセットしたままでいたいので、マグネット式の充電する部分がすぐ外れて、毎度ピロンと鳴ってしまいます...【困っているポイント】充電開始音を消したい。 【使用期間】1日目 【利用環境や状況】 マナーにしてもサイレントにしても消えない。 【質問内容、その他コメント】 取説には着信音や通知音とは別物となっている為音は消せないという文面がありました...
(スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/05 01:57:18(最終返信:2021/04/05 14:54:32)
[24061908]
...バッテリーケアモードをオンにしても、100%まで充電されてしまいます。 G04ではうまく機能していたのですが。 同じ状態の方は居ますか? >あふとらさん 私も発売日に買ったのですが、充電すると100%になります。バッテ...昨日はじめてバッテリーケアモードに設定しましたが機能しませんね 通常モードでも残90パーセントぐらいで充電開始するといきなり充電完了のグリーンランプがつくこともあります まあそのうち改善されるでしょう こんにちは 5gどころかg04でちゃんと動いてました...
[23640716] バッテリーが20%以下になるとシャットダウンす?
(スマートフォン > Apple > iPhone XR 256GB docomo)
2020/09/04 07:19:23(最終返信:2021/04/05 06:56:55)
[23640716]
...ず充電する事でしょうか? 私はいつも10%から20%ぐらいで充電して、大体90%ぐらいで充電終了してます。 これも継ぎ足し充電に...大抵少な目、超急速充電で最期まで充電しないと 電圧がポンッと跳ね上がったところで充電切るので数字上はひどく容量多かったり少なかったりします。 見かけ上の数字をリセットしたい場合は本当に満充電で最期まで電圧上げて...能で毎晩似た時間に充電始めて 毎朝似た時間に充電終える場合に80%まで充電しておいて抜かれる前に 満充電などの機能も備えて...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/02 11:11:40(最終返信:2021/04/04 22:18:40)
[24056332]
...に使えていましたが、システムをアップデートしてくださいのような通知が来ました。 たっぷり充電してあったので、書いてある通りに進みました。 MIUIの何かが◯%と徐々にアップデートさ...なく電源が落ちていて、うんともすんとも言いません。 電源ボタン長押し数回してダメ、試しに充電ケーブルにつないでもランプつきません(もともと付きますよね?)。 Google検索してみ...戸惑う部分がありますが、こちらの口コミも拝見しながら慣れていきたいと思います。 ちなみに充電ランプはもともとつかないタイプでした。 お騒がせしました。 私の端末も、アップデート後に...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/04/04 12:45:04(最終返信:2021/04/04 21:06:44)
[24060316]
...LINEのビデオ通話程度でしたら全く熱くはなりません 充電器につなぎながら通話してません? それなら熱くなるかもしれませんけど お返事ありがとうございます! 充電していない状態でも熱くなってしまいます。 なんなら充電せず普通に1h程度ネットサーフィンをしているだけでもどんどん熱くなります...
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2021/03/17 20:58:49(最終返信:2021/04/04 10:14:16)
[24026848]
...前使っていたP30 Liteよりも綺麗ですね。 しかし、この機種バッテリーが少し持たない気がします。 100%充電すると6時間ほどで99%になり、まあここまでは問題なしとして、画面の明るさ80%、Bluetoothオフ...Google Play開発者サービスのバージョンは21.06.13と最新状態です。 昨日の23時過ぎに充電を77%まで行い、朝の7時ごろは減らず77%、今日一日で1時間半ほど使って、この時間に51%です。...
[23952244] ワイヤレス充電(qi)ができなくなりました
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/02/07 16:46:40(最終返信:2021/04/04 07:19:39)
[23952244]
...ス、ankerの急速充電器とワイヤレス充電器を使用。 充電器に本体を乗せても、充電器側が充電準備中のままとなり充電が始まらない。 スマホの画面には、ワイヤレス充電を開始できません・・...にて500円のワイヤレス充電器を購入して問題なく充電できています。 ワイヤレス充電は初めてですが、 充電するポイント(位置)が狭...アで購入したのですが、本日ワイヤレス充電ができなくなりました。 サポートに問い合わせ、カバーは付けていないか、他のQi機器は充電されるかなど確認され、最後の手段で初...
[24057643] インストール可能なアプリとイヤホンジャックについて。
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/03 00:03:10(最終返信:2021/04/04 02:11:01)
[24057643]
...シュさん ワイヤレス充電機のリンク、ありがとうございます。 こういうのがあると充電中でもイヤホンが使えるのでいいですね。 >どうしても抜き差しが増える 今使っているタブレットも充電回数が増えてきて接触...ou-store/yr-zj-charge-03/ こういうワイヤレス充電器が無い場合、「充電中はイヤホン使用を諦める」がだんだんめんどくさくなってきます。 あと、...ません。 楽天SIMフリー版だと、ドコモ版やau版で同梱されていないサムスン純正の急速充電アダプタやUSBケーブルが同梱されてます。 また純正画面保護フィルムが最初から貼ってあり...
[22892900] UQモバイル版はY!mobileで使えますか?
(スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2019/09/01 10:50:29(最終返信:2021/04/03 21:40:25)
[22892900]
...通信サービス契約約款に基づき UQ mobile 契約を締結している者または当 >社から本製品もしくは本充電機器類を購入した者に限ります。以下同じとします。)から請求があった場合は、 >以下のアフターサービス(以下「本サービス」といいます...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2021/03/28 15:30:26(最終返信:2021/04/03 17:48:20)
[24047627]
...XperiaのType-Cの接続部の弱点のような気がします。 家人が使っていた同型のRedも、大変残念ながら、TypeCの弱点で、こちら充電不安定で、先日買い換えました。 まあ、SDカード引っこ抜いて、直接、PCで管理するのは全く問題ないのでそれでよいのですがね...
(スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2020/12/25 21:11:51(最終返信:2021/04/02 20:56:34)
[23869173]
... 機種ごとに、時計の精度は異なるとは思います。 試しに、Wi-Fiもモバイル通信もオフにして、充電器に刺したまま、1年ほど放置してみてはどうでしょうか。 精度の高いものでしたら、1年で数秒しかずれないような時計もあるようですが...
2021/04/02 07:24:10(最終返信:2021/04/02 19:00:27)
[24056072]
...5mmのイヤホンジャックがありませんが、有線のイヤホンを使いたければUSB-C接続になるのでしょうか? また、有線充電しながらイヤホンを使いたい場合は二股分岐ケーブルを使えば良いのでしょうか? よろしくお願いします。...USB-C→イヤホンジャック変換のアダプタは付いてくるから、スマホを買った段階で手持ちのイヤホンは使えるよ あと充電しながらイヤホンってのも理屈的には二股ケーブル/変換アダプタ的なのを使えば可能でAmazonなんかで探せばいろいろ出てくるけど...
2021/02/22 16:19:58(最終返信:2021/03/31 17:11:48)
[23982100]
...結構隠れてしまいます… Sペンに影響は感じた事はありません。 MOFT Xには 磁石が無いタイプの他に qi充電用のタイプもあります >犬3匹さん お写真添付ありがとうございます!!! やはり結構ガッツリですねww...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/25 10:46:20(最終返信:2021/03/31 12:22:07)
[24041216]
...説的に21W以下での充電しか出来ないと捉えてよいと思いますので 9V2Aの18W充電までと思っていいと思います。 18W出力を十分に満たす製品であれば問題ないと思います。 満充電付近ではもっと高速な充電器でも同じように速度...B PD 対応充電器の購入を検討しています。 その際、こちらの機種は何Wまで充電が対応しているのでしょうか。 SONY純正充電器は18Wの物...サイトに21w以上の充電器との記載があるのだから、少しでも速い充電を望むなら、21w以上にする必要があると考えるのが妥当でしょう。 確認したところ、おっしゃるように、ソニーモバイルの充電器は18wですが、5...
[23049964] ドラクエウォークやツムツムは快適に遊べますか?
(スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2019/11/16 08:22:43(最終返信:2021/03/30 19:05:31)
[23049964]
...に急速充電にも非対応のため、付属のACアダプターとケーブルでは3時間15分もかかります。 本機のバッテリー性能には期待しない方がよいとは思います。 ■充電時間 ...-2A)とケーブルで計測。 充電中は、50%付近での29度前後が最高で、後は温度が下がっていきました。 11/08 23:00 充電開始 11/08 23:05...く 11/09 08:40 99% 1時間で0%から43%。後半はトリクル充電で充電スピードが低下。 0%から100%まで、3時間15分かかりました。 ■10...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/30 21:46:32(最終返信:2021/03/30 17:00:07)
[23697451]
...充電中のスクリーンセーバーの設定はどこで行うのでしょうか? >りりりゅさん >充電中のスクリーンセーバーの設定はどこで行うのでしょうか? 「充電中のスクリーンセーバ...するためですが ロック掛けて充電してる場合は不要かと思います。 どんな機能を期待されていますか? 返信ありがとうございます。 充電中に数分経てば、真っ黒な画面...なら、諦めるか、移行しないで新規にセットアップなど必要だと思います。 >りりりゅさん >充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示さ...
(スマートフォン > 富士通 > arrows NX9 F-52A docomo)
2021/03/23 22:37:46(最終返信:2021/03/30 15:41:42)
[24038900]
...種はイルミネーション(小さな明かり)はないのでしょうか。 他の機種だと、例えば充電中には赤いランプが小さく光っていて、 「あ、今は充電中だ」ときづき、それが消えると充電完了 という感じで認識できました。 この機種はどこを探してイルミネーションの... †うっきー†さんも書き込まれている通り、充電中も通知ランプはつかない仕様のようです。 返信をありがとうございます。 うわ・・・・って感じです。 充電中の認識もそうですが 電話の不在着信もスリープしている状態ではわからないですよね...
[24049418] AQUOS sense4 lite バッテリー消費量について
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/29 12:54:21(最終返信:2021/03/30 10:07:19)
[24049418]
...1か月使用。 96%充電で GPSはOFF 設定→電池 の表示で 前回からの充電 7日間 使用時間 7時間43分 で残り8%です。 まぁだいたい公称通りかな。 出先で充電したいからだけど普通なら充電してる。 ... これは容量3000mAhでいうとおよそ30%に相当します。 充電残量が20%になると「そろそろ充電しなくちゃ」と思いますが、30%だと「もうちょいイケる」だった...メラを朝から使用していると、夕方頃には20%を切るくらいで、夜にかけては予備バッテリーで充電しながら使用しています。 私としては、Mapやカメラに限らず、一日中ガンガンいろんなアプ...
[24049530] note 9sはahamoで使えないのでしょうか??
2021/03/29 14:24:38(最終返信:2021/03/30 08:14:33)
[24049530]
...もともとドコモのgalaxys8を使用していたのですが、端末の充電がヘタってきたためnote 9sを使用しております。先日、ahamoの契約をしたのですが、note 9sではモバイルネットワークが使えませんでした...
[23825894] 電源OFF時しか充電できなくなりました。。
(スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2020/12/02 23:23:00(最終返信:2021/03/30 08:05:54)
[23825894]
...昨日から急に通常の充電ができなくなったことに気づきました。 症状としては ・ワイヤレス充電は常にOK。 ・USBからの充電は電源OFFの状態だと可能。 充電したまま電源を入れるとそのまま充電が普通に継続されるが...再度差し込んでも充電されず。 ・時々気が付くと、Androidシステムのダイアログで充電を?接続先にするかこの機器にするか?みたいなメッセージ(うろ覚え・・)が出ます。 とりあえずワイヤレス充電と電源OFF充電でし...、OSのアプデにより充電の仕様が変わってしまったか、何らかのバグがあるのだと思います。 >PLA3さん まったく変わらずで、もうワイヤレス充電にしてます(^-^; 出先で充電するときは一旦電源を...
