充電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 22958件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22892900] UQモバイル版はY!mobileで使えますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2019/09/01 10:50:29(最終返信:2021/04/03 21:40:25)
[22892900] ...通信サービス契約約款に基づき UQ mobile 契約を締結している者または当 >社から本製品もしくは本充電機器類を購入した者に限ります。以下同じとします。)から請求があった場合は、 >以下のアフターサービス(以下「本サービス」といいます... 詳細
[24047627] PC接続時のSD認識について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2021/03/28 15:30:26(最終返信:2021/04/03 17:48:20)
[24047627] ...XperiaのType-Cの接続部の弱点のような気がします。 家人が使っていた同型のRedも、大変残念ながら、TypeCの弱点で、こちら充電不安定で、先日買い換えました。 まあ、SDカード引っこ抜いて、直接、PCで管理するのは全く問題ないのでそれでよいのですがね... 詳細
[23869173] 何と時刻が自動修正されました。
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2020/12/25 21:11:51(最終返信:2021/04/02 20:56:34)
[23869173] ... 機種ごとに、時計の精度は異なるとは思います。 試しに、Wi-Fiもモバイル通信もオフにして、充電器に刺したまま、1年ほど放置してみてはどうでしょうか。 精度の高いものでしたら、1年で数秒しかずれないような時計もあるようですが... 詳細
[24056072] イヤホン
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/02 07:24:10(最終返信:2021/04/02 19:00:27)
[24056072] ...5mmのイヤホンジャックがありませんが、有線のイヤホンを使いたければUSB-C接続になるのでしょうか? また、有線充電しながらイヤホンを使いたい場合は二股分岐ケーブルを使えば良いのでしょうか? よろしくお願いします。...USB-C→イヤホンジャック変換のアダプタは付いてくるから、スマホを買った段階で手持ちのイヤホンは使えるよ あと充電しながらイヤホンってのも理屈的には二股ケーブル/変換アダプタ的なのを使えば可能でAmazonなんかで探せばいろいろ出てくるけど... 詳細
[23982100] 背面シートについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/02/22 16:19:58(最終返信:2021/03/31 17:11:48)
[23982100] ...結構隠れてしまいます… Sペンに影響は感じた事はありません。 MOFT Xには 磁石が無いタイプの他に qi充電用のタイプもあります >犬3匹さん お写真添付ありがとうございます!!! やはり結構ガッツリですねww... 詳細
[24041216] 充電時の出力対応について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/25 10:46:20(最終返信:2021/03/31 12:22:07)
[24041216] ...説的に21W以下での充電しか出来ないと捉えてよいと思いますので 9V2Aの18W充電までと思っていいと思います。 18W出力を十分に満たす製品であれば問題ないと思います。 満充電付近ではもっと高速な充電器でも同じように速度...B PD 対応充電器の購入を検討しています。 その際、こちらの機種は何Wまで充電が対応しているのでしょうか。 SONY純正充電器は18Wの物...サイトに21w以上の充電器との記載があるのだから、少しでも速い充電を望むなら、21w以上にする必要があると考えるのが妥当でしょう。 確認したところ、おっしゃるように、ソニーモバイルの充電器は18wですが、5... 詳細
[23049964] ドラクエウォークやツムツムは快適に遊べますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2019/11/16 08:22:43(最終返信:2021/03/30 19:05:31)
[23049964] ...に急速充電にも非対応のため、付属のACアダプターとケーブルでは3時間15分もかかります。 本機のバッテリー性能には期待しない方がよいとは思います。 ■充電時間 ...-2A)とケーブルで計測。 充電中は、50%付近での29度前後が最高で、後は温度が下がっていきました。 11/08 23:00 充電開始 11/08 23:05...く 11/09 08:40 99% 1時間で0%から43%。後半はトリクル充電充電スピードが低下。 0%から100%まで、3時間15分かかりました。 ■10... 詳細
[23697451] スクリーンセーバーが表示されない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/30 21:46:32(最終返信:2021/03/30 17:00:07)
[23697451] ...充電中のスクリーンセーバーの設定はどこで行うのでしょうか? >りりりゅさん >充電中のスクリーンセーバーの設定はどこで行うのでしょうか? 「充電中のスクリーンセーバ...するためですが ロック掛けて充電してる場合は不要かと思います。 どんな機能を期待されていますか? 返信ありがとうございます。 充電中に数分経てば、真っ黒な画面...なら、諦めるか、移行しないで新規にセットアップなど必要だと思います。 >りりりゅさん >充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示さ... 詳細
[24038900] イルミネーションはないのでしょうか
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX9 F-52A docomo)
2021/03/23 22:37:46(最終返信:2021/03/30 15:41:42)
[24038900] ...種はイルミネーション(小さな明かり)はないのでしょうか。 他の機種だと、例えば充電中には赤いランプが小さく光っていて、 「あ、今は充電中だ」ときづき、それが消えると充電完了 という感じで認識できました。 この機種はどこを探してイルミネーションの... †うっきー†さんも書き込まれている通り、充電中も通知ランプはつかない仕様のようです。 返信をありがとうございます。 うわ・・・・って感じです。 充電中の認識もそうですが 電話の不在着信もスリープしている状態ではわからないですよね... 詳細
[24049418] AQUOS sense4 lite バッテリー消費量について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/29 12:54:21(最終返信:2021/03/30 10:07:19)
[24049418] ...1か月使用。 96%充電で GPSはOFF 設定→電池 の表示で 前回からの充電 7日間 使用時間 7時間43分 で残り8%です。 まぁだいたい公称通りかな。 出先で充電したいからだけど普通なら充電してる。 ... これは容量3000mAhでいうとおよそ30%に相当します。 充電残量が20%になると「そろそろ充電しなくちゃ」と思いますが、30%だと「もうちょいイケる」だった...メラを朝から使用していると、夕方頃には20%を切るくらいで、夜にかけては予備バッテリーで充電しながら使用しています。 私としては、Mapやカメラに限らず、一日中ガンガンいろんなアプ... 詳細
[24049530] note 9sはahamoで使えないのでしょうか??
2021/03/29 14:24:38(最終返信:2021/03/30 08:14:33)
[24049530] ...もともとドコモのgalaxys8を使用していたのですが、端末の充電がヘタってきたためnote 9sを使用しております。先日、ahamoの契約をしたのですが、note 9sではモバイルネットワークが使えませんでした... 詳細
[23825894] 電源OFF時しか充電できなくなりました。。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2020/12/02 23:23:00(最終返信:2021/03/30 08:05:54)
[23825894] ...昨日から急に通常の充電ができなくなったことに気づきました。 症状としては ・ワイヤレス充電は常にOK。 ・USBからの充電は電源OFFの状態だと可能。 充電したまま電源を入れるとそのまま充電が普通に継続されるが...再度差し込んでも充電されず。 ・時々気が付くと、Androidシステムのダイアログで充電を?接続先にするかこの機器にするか?みたいなメッセージ(うろ覚え・・)が出ます。 とりあえずワイヤレス充電と電源OFF充電でし...、OSのアプデにより充電の仕様が変わってしまったか、何らかのバグがあるのだと思います。 >PLA3さん まったく変わらずで、もうワイヤレス充電にしてます(^-^; 出先で充電するときは一旦電源を... 詳細
[24037092] モバイルバッテリーで充電すると画面が点滅します。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/22 23:00:43(最終返信:2021/03/30 02:10:51)
[24037092] ...気が付いたのですが、充電で1%上がると画面が点灯をしているように思います。 こちらに付属していた純正の充電器とケーブルではこういった事は起こらず消灯したまま充電されています。 この充電器には5V2Aと記載...やはり1%充電が上がると画面が点灯というか、一瞬スリープから復帰してまたすぐ切れるといった挙動をしているようです。 また、純正の充電器ではこうならないと書きましたが、見落としていたのか、純正の充電器でも同様の状態にな...にしたら、 画面の点灯がなくなり、充電器、モバイルバッテリー共に通常通り充電できるようになりました。 1%充電を完了すると新しい通知がくるという... 詳細
[24035679] 充電について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/22 09:17:02(最終返信:2021/03/29 13:47:43)
[24035679] ...25%→85%まで充電されました。確かに早いですね・・・! 何度か充電してみて、充電開始時の電池残量と充電時間、充電後の電池残量も見ていきたいと思います。 継ぎ足しも100%まで充電も、どちらも充電量の合計が100%で...など)があって1Aの充電器より2Aの充電器使うほうが充電が早く出来るってやつ、これは基本どのスマホでも可能(昔の急速充電はこれ) 次にPDとかQCっていう充電の規格があって充電器とスマホどっちもの...0%〜49%の間から充電を始めても急速充電となり、ちゃんと充電されていました。 また、ケーブルを挿しても充電されないこともありませんでした。 おそらく、充電器自体の寿命、さらに急速充電の規格違いが招いた現... 詳細
[22550090] 電池残量表示パーセント
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/22 14:15:46(最終返信:2021/03/29 11:39:26)
[22550090] ...初期不良は対応期間がありますので、先ずはHuaweiのサポートへ連絡されるのが良いかと思います。 私は充電時のインジケータの不具合でチャットサポートへ連絡しました。 親切にわかり易く教えて下さいましたので... 詳細
[24048545] 初期化について
2021/03/28 22:49:50(最終返信:2021/03/29 11:37:45)
[24048545] ...電源ボタンを長押ししても電源が入りませんでした 寝る前に100%まで充電していたので電池切れはないだろうと思ったのですが、帰宅後一応充電してみましたが充電中の表示も出ませんでした。 画面操作ができない状態で初期化などをする事は可能でしょうか...ご教授頂いたものを試しましたが、反応がありませんでした。 数日様子を見てみようと思います。 >アッシュ26さん 充電も出来ない、ハードウェアボタンによりファクトリーリセットも出来ないことから、端末の故障だと思われます... 詳細
[23962363] バッテリーの持ちは悪いのでしょうか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/02/12 20:57:51(最終返信:2021/03/29 10:09:02)
[23962363] ...な使い方でも 2日はもちますけどねー 何時間もつと実数は出せませんが( ̄▽ ̄;) 急速充電できるし 気づいたらバッテリー切れで困った とかいうこともないですね もちろん 視聴し...たから(笑) どんなスマホでも使ったら減るんですよ 減りが遅くて重いのを選ぶか 軽くて充電速いのを選ぶか 考え方と使い方ですね(^^) >mana98さん >OCNの消費電力が...p20より確実にバッテリー弱いですね。 主にLINEとサイト検索の使い方ですが、p20の7割位しかバッテリーがもちません。 また、充電も遅くてびっくりしますね... 詳細
[23657712] 自分でやれることはありますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2020/09/12 13:57:40(最終返信:2021/03/28 18:44:57)
[23657712] ...先日、ゲームプレイ中にビープ音がなり、その後何も反応しなくリ、充電もできなくなりました。電源も入りません。 何か自分で試せることはありますでしょうか? ショップに持っていったら3万くらいかかると言われてそれなら買い換えるかなと思っています... 詳細
[24040556] DOCOMOのスマホ選びで悩んでいます。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SC-54A docomo)
2021/03/24 21:59:08(最終返信:2021/03/28 18:12:41)
[24040556] ...それだとしばらくこの機種で使えるので、ゆっくり考えらるし、格安シムのほうも解約できるので、、、 ちなみに、どちらもワイヤレス充電はできないと思いますが、その機能は少し惹かれています。 もし他にお勧めの機種がありましたら教えてください... 詳細
[24045847] XPERIA xz1compact からの買い換え検討中
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Ace 楽天モバイル)
2021/03/27 17:53:00(最終返信:2021/03/28 13:35:37)
[24045847] ...一応今でもMP3等の圧縮音源をハイレゾ相当にアップスケーリングする『DSEE-HX』や、バッテリーの過充電を防ぐ『いたわり充電』等の機能はあり、今のは縦長で一度に表示できる情報量が多いというメリットもありますが、従... 詳細
