(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/19 01:19:41(最終返信:2021/03/19 01:19:41)
[24029224]
...1日1時間程度のネット閲覧程度であれば、 自分の場合は一週間、電池は持ちます。 そんなにスマホは使わないけど電話は必要だし 頻繁に充電するのが面倒な人にはお勧めです。 ...
[24015639] 最初に貼ってあるフィルム、どうされていますか?
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/03/11 21:07:51(最終返信:2021/03/18 20:24:42)
[24015639]
...いつも大変お世話になっております。 2月上旬に届きました、Rakuten miniですが、 一度充電できない事態が発生しましたが、その他は順調に使えております。 軽くてコンパクトでよいのですが、 ちょっと安っぽくて所有感...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/10 00:07:32(最終返信:2021/03/17 21:26:34)
[24012376]
...いたわり充電開始時にバイブが鳴るようになり困っています。 ・充電開始音はOFFにしています。 ・充電開始時はいたわり充電をOFF...たわり充電の順に開いてください。 若しくはいたわり充電発動時に通知バーの通知をロングタップし、画面が変異したら歯車のマークをタップすると同じ画面が開きます。 次に"通知"をタップ→いたわり充電中の通...それと、充電開始時にサイレントモードでなければデフォルトではバイブレーションが連動するようになっていますが、設定→音設定→その他の音やバイブレーションから充電開始音のトグルをオフにすることで、充電開始時にはまったく鳴...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia PRO SIMフリー)
2021/02/22 19:29:47(最終返信:2021/03/17 19:42:52)
[23982376]
...現場や空き時間に編集?も。 個人的には、せめて、フル4K表示だったら買うかどうかすごく悩んで、 それにワイヤレス充電とおサイフケータイが付けば即、購入していたかもしれません。 ってXperia 1 IIが256GBになるだけですけど...ぱっと考えてもこの機器以外ではこのサイズで実現が今までされなかった事がおそらく可能であり、夢が広がりますね。その代わりスマホとしてはお財布ケータイと無線充電機能が無いんですが。 fullscoreさん 書き込み ありがとうございます 大変よく理解できます...
(スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2021/02/16 08:36:28(最終返信:2021/03/17 11:31:51)
[23969680]
...アプリがエラー出す事はあっても、スマホ自体が落ちた事はありません。 温度で思い出したんですが、ワイヤレス充電してるとかなりスマホ本体が熱くなります。 でも落ちた事はないです。...
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/15 14:40:33(最終返信:2021/03/17 10:51:57)
[24022569]
...点きません。 これで充電を使いきったと判断してよろしいのでしょうか? これで充電始めましょう。 わたしの場合は気がつかないうちに電源が切れていました。 まずは100%充電をして見ましょう。 充電時間は2時間弱です...ました。 ここ数日、充電してから10時間後に画面を見ると電池が30%ほど減っています。 昨日も100%充電したのを確認後、充電器を外しhandを放...充電時間は2時間弱です >ももくり3年かき8年さん 充電100%に到達後、観察しました。 10時間後に94%と電池持ちが復活しました! これで快...
(スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/03/17 07:25:38(最終返信:2021/03/17 08:21:58)
[24025613]
...オプションでバッテリー充電器とは驚き。 TORQUEG3をバッテリー複数運用しているが、いちいち本体に入れ替えるのが面倒だったので、これは嬉しい。 これまでにこの様な機種はあっただろうか? LTE初期のころのLGスマホでは...LTE初期のころのLGスマホでは バッテリー充電器ありましたよ その頃はバッテリーは半日しか持ちませんでした 予備バッテリー1個付属していましたし...
[24024388] フリマやオクで買った場合の本体保証分かる方
2021/03/16 14:35:46(最終返信:2021/03/17 00:43:19)
[24024388]
...く、修理に出そうと思っています。 症状は充電を受け付けない。で、最初は良かったのですが一週間で調子が悪くなり、他の充電機で試してもダメなので本体的な問題と思いま...で交換対応して頂けました。 充電に関してですが、現状起動するのであれば初期化、起動しないのであれば、バッテリーの斜線マークが出るまで充電させる事で改善した例をネット...あれば充電器等の付属品も交換可能だそうです。 (外箱はそのままなので交換端末と製番が合致しなくなることを了承しました) 電話での問診や症状の再現確認(『充電器につ...
[24016083] テザリングがしょっちゅう切れますが何か対応策はありませんか
2021/03/12 01:10:45(最終返信:2021/03/16 22:58:50)
[24016083]
...調べてみましたらセーバーがかかるバッテリーパーセントの変更みたいなのでパソコンをテザリングする時はMiniを常時充電器に挿しているのでセーバーがかかる事は無いので変更は不要だろうと思いました。 テザリング時のハードウェア...
[24024673] 車載スマホホルダーでQi充電対応のお薦めはありますか?
(スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2021/03/16 18:33:10(最終返信:2021/03/16 18:33:10)
[24024673]
...車載スマホホルダー使ってる方で使いやすいお薦めありますか? スマホナビとして使いたいので360℃回転出来るので吸盤モデルがいいです。エアコン吹き出し口のでは重量的に弱そうなので...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2021/03/16 18:08:41(最終返信:2021/03/16 18:08:41)
[24024645]
...このスマートフォンでゲームを常にしているひとや カメラをずっと撮っている人に質問です。 電池どれくらいで10%になりますか?(フル充電から)...
[23949736] 2年周期で新製品出ているが今年もG05がでるのかな?
2021/02/06 13:26:17(最終返信:2021/03/16 15:29:27)
[23949736]
...傷は仕方ありませんが、Qi充電対応機でQi充電だけのせいで発熱によるバンパー剥がれは論外ですよ。 こちらに過失なく充電時の発熱によるバンパー剥が...が今年もG05が出るだろうと予測されます。 しかし、G04ではOSアップグレード後にQi充電時に発熱によるサイドバンパー剥がれ等トラブルがあったのでどうなるか不安もあります。 自分...が今春に発表されるみたいですね。 いよいよ、5Gになると明記されていました。 後は、Qi充電時に発熱してサイドバンパー剥がれしない様な仕様だと良いのですが… まあ、自分は昨春にG0...
[23996288] 充電できず (購入後一週間、無償交換対応の申し込み顛末)
2021/03/01 15:36:32(最終返信:2021/03/16 13:11:34)
[23996288]
...ころ、充電が始まった(赤点灯した)のを確認。 翌朝、子供が持っていこうとしたら電源が落ちている状態。 充電ケーブルを何度か刺し直しても充電が開始...用に購入して一週間。充電ができなくなり、無償交換となりましたが、申し込みにいくつかトラップがあったので、顛末を参考に投稿します。 <状況> 夕方にバッテリーの残量が少なくなっていたので充電ケーブルを刺したが反...(人)に接続。 ・上記症状を伝えて、切り分けとして純正の電源ケーブルや他のケーブルでも充電できないことを伝えたら、無償交換対応となる。 これから交換の機器が届くことになります...
2021/03/10 07:53:47(最終返信:2021/03/16 08:56:26)
[24012653]
...手持ちの電源アダブタでは低速充電でしたが一応、100%まで充電出来ました。 バージョンアップ後 再起動、そして画面真っ暗で無反応になってしまいました。、 電源長押しやら充電コード抜き差ししても全く反応なくて...最初の方法を繰り返して、起動しましたが 同じような経験をしている方いますか? その場合の対応を教えてください。 充電の問題かと思いましたが、バッテリー100%でも同じです。 >sakanadaisukidaさん ...
(スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 SIMフリー)
2020/01/01 18:38:18(最終返信:2021/03/15 22:31:47)
[23142713]
...2日あーでもないこーでもないと設定をいじってましたが、自分の場合は充電器の接続の時の音と同じ音で、充電器自体前の携帯のお古を使ってたので接続が甘かったようです。充電器を抜き差ししてみて同じ音だった場合充電器のケーブルを変えてみるのもいいかもしれません...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2021/03/15 12:53:44(最終返信:2021/03/15 22:06:52)
[24022424]
...金が合っていれば必ず充電は出来ます。 充電の仕様の急速充電などはそれぞれの仕様に合ってないと出来ないですが その場合でも必ずUSB機器としての最低の通常充電は出来ます。 充電器で他の物を充電してみる。 スマホを...スマホを他の充電器で充電してみる。 これで結果出ると思います。 sense2、3をすごく適当な充電器で充電していますが特に問題出たことはないです。 他のスマホや機器も適当な充電器で充電していますが問題出た...充電器 https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACC20WF.html こちらの充電器を購入して使用しようと思い、1度充電したら普通に出来たのですが、昨日充電しようとすると75%...
[23346477] Rakuten linkによるハンズフリー通話について
2020/04/18 20:00:29(最終返信:2021/03/15 18:15:13)
[23346477]
...カタログで連続通話約5.4時間です。 画面点灯したりBluetooth使ってハンズフリー通話だとずっと充電に気をつかうことになると思います。 まったくお勧め出来ません。 サブ機としてならいいと思います...
(スマートフォン)
2021/03/13 21:49:44(最終返信:2021/03/15 12:11:31)
[24019651]
...無料でアイフォンに機種変更したは良いけど、持ち運びや使い勝手に非常にストレスを感じております。 ガラケーの充電持ちの良さ、小ささ、単純な作り、通話のしやすさ、が良かったです。 取り敢えずauは色々確認できるまで解約せずに置こうと思います...
[24014251] USB TYPE-Cコネクタ欠けている?
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2021/03/10 23:44:59(最終返信:2021/03/13 23:55:55)
[24014251]
...と言いますか穴みたいなのがあるのに気が付いたのですが、これは元々なのでしょうか? それとも欠け(破損)なのでしょうか? 充電自体はちゃんとできるのですが、他の機器のUSB TYPE-C端子を見てもこのような穴はないので少し気になりました...
2021/03/13 12:13:10(最終返信:2021/03/13 19:30:22)
[24018518]
...夜、充電する際に低速充電になっている時があり朝100%になってない時があります。 普通に充電できる時もあり、何か設定で低速充電にならないようにできますか? この系統のスマホは充電器を選びます 充電器によっては低速で充...%以上100%未満の充電で十分という意味合いから充電表示が緑色になるものが以前からありました。緑の状態ならほぼ満充電に近く、充電を止めて差し支えないようです。 そちらのケースでも95%以下で充電が止まるのであれば問...「機器を自動判別して充電を最適化」などと謳われた充電器との相性が悪い可能性は高いです。その場合、高速充電器であってもむしろ普通の5V2.4A充電器より充電が遅くなることすらあ...
