充電 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 659件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[24994749] 充電時間について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Google > Pixel Watch)
2022/11/04 22:24:14(最終返信:2022/11/28 09:45:34)
[24994749] ...回答されていますが、充電中はちょっと温かいくらいで充電器から外したらすぐに冷めますね。 充電していな時の充電器は特に温かい感じはしないです。 Pixel Watchは、純正の充電器にしか対応していな...してみたところ、私の充電器ではだいたい2分で1%しか充電できていないようでした。 知り合いのPixel Watchの充電器を借りれる機会があったので充電してみたところ、 16分で27%充電できました。 おそら...を購入したのですが、充電すらできませんでした。充電アダプターは Anker製です。 Type-Aの充電アダプターは持っているし、Type-Aで充電する機器の方が沢山ありますので、 新たに Type-Cの充電アダプターなど買う必... 詳細
[25003019] 初期不良?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Sense 2)
2022/11/10 10:34:19(最終返信:2022/11/27 22:23:09)
[25003019] ...購入すぐですが、立ち上げると十数秒で電源が落ちてしまいます。 充電は80%と表示されています。 また電源を入れても同じ状況です。 まともに使えません。 同じ不具合のある方いますか? Fitbitに問い合わせはしていますが... 詳細
[25027737] 基本的な事で恐縮です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド5)
2022/11/27 16:51:49(最終返信:2022/11/27 20:14:33)
[25027737] ...スマホ着信ベルの消音も可能です また、バッテリーは1日に7%から10%ほど減ります なので0%まで使い切れば、1回の充電で10日から2週間ほど持ちます 発火事故はわかりません さすがに1,000円台のスマートウォッチは不安ですが... 詳細
[25027448] デザイン性◎
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch4 Classic 46mm SM-R890NZ)
2022/11/27 13:26:30(最終返信:2022/11/27 13:26:30)
[25027448] ...Google Payが使用可能になったらしく早速VISAのクレジットを登録しました。watch4は高速充電対応でないのと、操作時にベゼルがあり上面がフラットではないので、ややタッチ操作がし辛いかもしれません... 詳細
[24815134] 日の出日の入が表示されなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド6)
2022/06/29 15:37:21(最終返信:2022/11/24 21:04:33)
[24815134] ...それ以外の不具合は無いです。 解決のヒントありますでしょうか。 >との4103さん ほとんど電源を入れていなかったのですが充電して試してみました、何が原因かはわかりませんが私のは表示されますね。 他スレで中国語表記になって困っていたものです... 詳細
[24034123] バッテリー交換について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2021/03/21 14:40:03(最終返信:2022/11/24 17:18:08)
[24034123] ...>よっちインバースさん様、閲覧者様 時間が経ってからの書き込みを失礼いたします。 「NO BATTERY」表示となり充電されなくなり、バッテリー不良のため修理依頼を検討しています。 スレ主様や同じ経験をされた方はどのように対応されたのか参考までにお聞きしたいです...有償修理をされたようでしたら費用もご教示いただけるとさいわいです。 >ぶつよく君さん 先日未使用で置いていたものを開封し充電しようと思ったら【NO BATTERY】を表示。 過放電かと思ったがそれだと表示が出ないのが正解かと思いサポートに問い合わせるも... 詳細
[25014908] 充電器はCでしようか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH FIT 2 アクティブモデル)
2022/11/18 14:10:05(最終返信:2022/11/20 17:41:11)
[25014908] ...情報が見つからないので困っています。 充電器はUSB-Cでしょうか? suumin7さん 「HUAWEI WATCH FIT2 充電器」で 画像検索してみたところではType-Aに見えます。 >画像検索してみたところではType-Aに見えます…...Type-Aのオスなので、Type-Aのメスのごく普通のACアダプター、 もしくは、パソコンなどから普通に充電すればよいかと。 両方持ってますが、FITもFIT2もType-Aです。 このコードはどちらの機種でも使えます... 詳細
[24958373] エッジの保護
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Ultra GPS+Cellularモデル 49mm オーシャンバンド)
2022/10/10 07:48:47(最終返信:2022/11/20 14:30:47)
[24958373] ...山歩きの際は6時間以上歩くこともありますので、そうなると従来モデルでは夜まで持たないんですよね・・・ ULTRAなら朝フル充電できていれば、1日持たない、ということはなさそうですので安心です。 あ、私もこれにしてから就寝時も装着しています... 詳細
[24957374] 本体の傷防止について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena 3 metal WNW-B21A)
2022/10/09 13:50:08(最終返信:2022/11/19 17:42:19)
[24957374] ...wena3は1年半ちょっと使ってますが、ある日見ると、液晶面の外側に擦り傷が結構出来ていました。 (大体1年経過後くらいですかね) 充電の際には傷には気づくので、普段使いで出来たと言うよりは、何かのタイミングでごっそり付いてしまったようです... 詳細
[25010618] 5の充電時間は速いですか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch5 44mm SM-R910NZ)
2022/11/15 10:38:11(最終返信:2022/11/17 09:44:59)
[25010618] ...問題です。 フル充電まで2時間近くかかるので、夜風呂に入ってから寝る直前まで充電してます。 GalaxyWatch5では急速充電ができるようです...リ持つくらいだと毎日充電で手間が多いです。 寝るときに着けない運用なら問題ないんですが。。 4と5両方使用した方で比較してみて、体感的な違いが分かりましたら教えてください。 5V2Aになりましたが、充電速度が2倍になりませ...ございます。 やはり充電速度2倍にはならないですか。 省電力モードにしたり、機能を使わなければバッテリーも値は持ちはよくなりますが、それでは本末転倒なので。。 この先、もっと高速充電やバッテリーも値が大... 詳細
[24898108] 半年以上使ってみて…
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > フォッシル > フォッシル GEN 6)
2022/08/28 23:27:34(最終返信:2022/11/07 18:57:06)
[24898108] ...ます。ちょっと気になるのは急速充電用に接点が2箇所になりましたが、接点不良で充電できない時があります。GEN5の充電器も使えましたが、そちらの1接...つようになりました。以前は8時間では厳しく、昼休みに充電がMUSTでしたが、今回はある程度抑制すると帰宅時に充電しておけば、翌朝から使えます。仕事用の時計として、会...原因は不明ですが、そういう意味では製品の品質にばらつきがあると思います。製品側か充電器側か機会があれば確認してみます。 こんにちは。 重量はどれ位でしょうか? →ここのス... 詳細
[24985634] GPSの誤差
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Mi Watch)
2022/10/29 16:52:49(最終返信:2022/11/06 18:03:15)
[24985634] ...症状は同じなんです。 故障とは言えないのでしょうか、、、 >キャッスルマウンテンさん 久しぶりにMi Watchを充電して試してみました、HUAWEI WATCH FITと両方装着して屋外サイクリングでワークアウトを... 詳細
[24991696] 時計を常にONに設定しても常時点灯されない
2022/11/02 21:06:47(最終返信:2022/11/06 16:59:02)
[24991696] ...Proしか載ってませんが、基本同じだと思います。 Watch4も同じでした。 あとはAODで我慢するか。 充電時に常時ONする機能は、開発者向けオプションを有効化すれば、先頭に出てきます。 リセットして再設定したら常時点灯されるようになりました... 詳細
[24993622] 初めてのスマートウォッチ。バッテリーの減りが気になった。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 5)
2022/11/04 07:19:09(最終返信:2022/11/04 07:29:15)
[24993622] ...帰りはバッテリーが持つか心配だったです笑 一応自環境でバッテリーの減りを色々試してみました。 前提:最近購入、毎回フル充電後の計測、画面暗め、画面の起動手動、画面タイムアウト中くらい、常時表示OFF 30分ランニング(内蔵GPS):バッテリー6%の減り... 詳細
[24992443] 初スマートウォッチ
2022/11/03 11:28:28(最終返信:2022/11/04 04:24:57)
[24992443] ...1番の懸念事項は決済機能が無い事と電池持ちの悪さです。 電池は2日持ちません。スマホ、イヤホン、時計と充電しなければいけないものが増えてくると面倒に感じます。仕方のないことですが。 決済機能は無いことは承知の上だったのですが... 詳細
[24993498] 初のスマートウォッチ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch4 40mm SM-R860NZ)
2022/11/04 01:33:44(最終返信:2022/11/04 01:33:44)
[24993498] ...早くGoogle Payが使えるようになってほしいな…ぐらいです。 電池の持ちも1日半は持つので特に不便なく、充電し忘れてもスマホでバッテリー共有できるので特に困りません。 ... 詳細
[24981091] 充電後の発熱
2022/10/26 07:49:47(最終返信:2022/11/01 20:41:07)
[24981091] ...熱くなってるときも熱くなってないときもあります。 充電はちゃんとできてるのでとくに心配はしてません。 アプリとの関係性はないでしょう。 結構熱くなりますね。充電中は画面をオフにすることをおすすめします。 俺のは全く熱くならないですね...充電後、腕に付けると熱いです。FitBitのウォッチの時は全然熱くならなかったので、少し心配していますが皆さんはどうでしょうか。 サムスンCPUが載ってて発熱しやすいのと、lineを入れている場合は更に電池消費が激しいとかで熱くなるでしょうから... 詳細
[24980443] watchOS 9.1 配信開始
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2022/10/25 17:45:17(最終返信:2022/10/28 12:19:07)
[24980443] ...es 7 GPSモデルは、今のところ異常なしです。 昨夜9時半に充電完了し、就寝時は装着せず(充電もせず)、今朝6時に装着。今時点で80%残っています。 1日が...>LUCARIOさん こんにちは。 私のはULTRAですが、昨日の朝アップデートして満充電しました。 その後、腕に付けっぱなしで今朝バッテリーは30%まで減りました。 まだ1日...で30%消費。3時間で10%。 1時間あたり3.333…%、ってとこですな。 計算上、満充電から腕に装着してバッテリーが切れるまで30時間。 これは概ね、購入当初(watchOS... 詳細
[24843239] スタンドがほしいのですがありますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 7)
2022/07/21 10:49:33(最終返信:2022/10/26 22:21:33)
[24843239] ...ition」用としてアマゾンアメリカから購入した充電スタンドを使い、 DIYにて「HUAWEI Band 7」用充電スタンドにしました(^_^)v →添付画像資料参...充電ケーブルをつなげられる1000円前後のスタンドを探しているのですが、ありません。皆さんス...で元々作成・販売されたものです。 添付画像後に写っている「Galaxy Watch5」充電スタンドも同様、DIYにて利用できるようにしたものです♪ それでは失礼します☆ ... 詳細
[24981517] versa2→versa3
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa 3)
2022/10/26 15:07:26(最終返信:2022/10/26 15:07:26)
[24981517] ...こんにちは、versa2を2年ほど使っています、 少し充電が劣化してきた感があるようなので そろそろ交換時期かとおもっています、 versa2からversa3になればどのような違いが あるでしょうか?... 詳細
