充電 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 1779件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23463935] どっちが…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/06/12 15:39:32(最終返信:2020/06/20 20:16:43)
[23463935]...過去のイヤホンの書き込みでは水・汗等の影響では接点不良が最も多いようです。完全ワイヤレスは少なくとも充電端子は必ず付いていますから真っ先に影響が出るとすればそこかなと思います。WF-1000XM3もWF...詳細
[22440925] L側から音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/02/03 20:29:03(最終返信:2020/06/20 07:31:17)
[22440925]...→充電のためMicroUSBケーブルを接続しても電源ランプ(赤)が点灯しない。(消灯状態) 2.取扱説明書のトラブルシューティング記載の「初期化」を実施。→充電時...1.1に不具合があるのかもしれませんね。 本体ソフトウェアバージョンは4.1.1です。 充電のためMicroUSBケーブルを接続しても電源ランプ(赤)が点灯しない(消灯状態) こと...現象ですが。 音は、左右から出ます。 情報ありがとうございます。 私は何度挿し直しても、充電ランプが点灯しなかったので、初期化を実施しました。 その結果、L側の音が出なくなるなって...詳細
[23477855] 質問、右の振動部位から異音(鈴音)がする。
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > Aeropex AFT-EP)
2020/06/19 01:23:36(最終返信:2020/06/19 01:23:36)
[23477855]...購入からほぼ毎日使ってますが、特に沈めたり無理な扱いはしてません。 その触ると鳴る以外には、使用には問題ないです。充電、電源、ペアリング、音量調整、マルチボタンも正常。 やっぱり、故障の一種なのでしょうか? それとも仕様...詳細
[23474761] ER-4P寄りの音質で安いイヤホンのおすすめは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/06/17 14:27:41(最終返信:2020/06/18 01:41:22)
[23474761]...音質が悪く途切れ途切れになる印象しかないのですが、最近のBluetoothは違うのでしょうか?音質が良く、ほぼ途切れないで充電もたまにしかする必要がないなら、無線でも良いのですが。 いや、これは難しい注文ですね。ER-4Sは...詳細
[23415766] 片方のみで使用するためにコントローラから先を切断
 (イヤホン・ヘッドホン > JayBird > BlueBuds X Bluetooth)
2020/05/20 13:52:47(最終返信:2020/06/17 16:00:58)
[23415766]...ハードオフのジャンクコーナーで1000円で購入しました。 動作確認をしたのですが充電する側のイヤホンから音が出て電話もできるのですが、反対側から音が出てきません。 自分は仕事や運転中に音楽が聴けて電話が出来ればそれでいいと考えているのですが...詳細
[23300207] 2年ちょっとで動作不能に、、、
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2020/03/22 23:14:43(最終返信:2020/06/16 22:41:01)
[23300207]...度) たまに充電が切れてて使えないこともありましたが、再充電しても問題なく使えておりました。 ところが、今回ついに充電してもうんともすんとも言わなくなりました。ケース側の充電が残っていたので充電切れではない...ケース側の充電が残っていたので充電切れではないはずですが、イヤフォン側に充電されなくなった模様。。。ペアリング試みても何の反応もないし、イヤフォン側のLEDも一切転倒しないし、リセット試みても反応なし、、、 3万円以上払って、保証期間である2年経過したタイミングでまさかの故障です...詳細
[23321707] ペアリングモードに切り替わらなくなりました
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 3rd Generation)
2020/04/04 23:52:23(最終返信:2020/06/16 14:14:46)
[23321707]...スマホのB&Oアプリでは、製品の認識までは出来ているようですが、ペアリングは出来ず、何故か充電が10%と表示(実際には満充電状態)されたまま、音量やイコライザの操作はできない状態です。 5秒間タップし続けても何も起きないので...詳細
[22836235] イヤーピースについて 耳から取れそう
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/08/03 12:58:06(最終返信:2020/06/15 14:23:40)
[22836235]...WF-SP900用にコンプライのTS200を使っているユーザーが居ますが、Mサイズで充電ケースにギリギリとの書き込み内容からおいんご5さんにマッチするであろうLサイズだと充電ケースに収めるには厳しいでしょうね。 https://www...他社製品の低反発イヤーピースなどに変えると改善されるものなのでしょうか? Complyのイヤーピースが気になっていますが使えるのかどうか、充電器にはちゃんと入るのかなどが分からないので購入に踏み切れません。 使っている方いたら感想を教えて下さい...詳細
[23433119] 発売日に届く様に購入しました(^ ^)
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ANC300TW)
2020/05/29 02:48:36(最終返信:2020/06/13 20:04:28)
[23433119]...最大再生時間が若干短い気がしますが、 まぁ日々の通勤時に使用する程度なので充分です。 毎日家に帰ったら充電することになるので リチウムイオン電池への負担は気になるところでありますが… ソニーのWF-1000xm3と価格が重なりますが...詳細
[23449539] Shure アプリ・aonic 215ソフトウェアアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/06/05 19:22:35(最終返信:2020/06/10 11:52:25)
[23449539]...音楽を聞いている→着信で音楽切れる→電話切ったら自動的に音楽再開、です。 あと今気付いたのですが、ケースに入れてから充電されるまでが一瞬になりました。速いです。 ご丁寧な対応ありがとうございます。 AONIC 215...ソフトウェアのみで改修出来たんですかね。 自分も846を繋ぎたいので期待していたんですが・・・。 充電ケースとの接点の不具合もチラホラ見られましたね。私のは時々アウトでしたが、アップデート後は赤ランプが付くまでも早くなりました...詳細
[23459274] 片方だけリセットできません
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/06/10 09:29:37(最終返信:2020/06/10 09:42:18)
[23459274]...白く点灯もしません。とにかく左のほうは一切動かないです。 何か解決策はありますでしょうか? と言うことは充電できてない可能性もあるので、 端子を優しく、綿棒で掃除して、 ランプが付くのを待ってみては!...詳細
[22549086] 突然右側が反応しなくなりました
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/03/21 23:34:42(最終返信:2020/06/09 21:43:57)
[22549086]...押しても充電ケースに入れてもランプは光らず。ガイダンスの音声も聞こえない。 充電ケースにイヤホンをセットすると、左右どちらでもケースの充電残量ラン...源OFFしました。を聴き充電不足を疑ってBOXに戻ししばらく充電させ取り出してみたら接続しました。 オレンジの点灯なら充電はしてるようです。 交換...ん 充電されたBOXに入れ、手で押し込んだままでランプオレンジも点灯しないなら故障かな。 Boxにしまうとランプは暗くしないと見えないので。オレンジの点灯で充電中で...詳細
[23458297] 異常でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/06/09 20:20:42(最終返信:2020/06/09 21:17:13)
[23458297]...製品が到着し開封の時に気づいたんですが、充電ケース本体を振るとカラカラと内部の部品が外れているような音がします。 イヤホンの収納の有無に関係無くカラカラ音がします。 充電ケースへの充電、イヤホンへの充電は問題ないようです...イヤホンへの充電は問題ないようです。 皆様がお使いの充電ケースはカラカラ音がするでしょうか? 不具合であれば、購入店舗に初期不良で相談してみます。 >撮隊さん どもどもはじめまして(=・ω・)ノ 今自分の手元にある個体を振って確認してみましたが...詳細
[23438980] カラーについて
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6PRO)
2020/05/31 20:00:39(最終返信:2020/06/09 14:55:15)
[23438980]...カラーコーティネートを見るとマットブラックの方がレッドカッパーよりも一体感が有って好ましいと思います。充電ケースにしても固定を補助するリングにしてもやはりブラックです。 黒髪の方はブラック。茶髪、それ以外のかたはカッパー...詳細
[23194019] 充電できないときが頻繁にある
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > Bose Frames Alto)
2020/01/27 12:48:44(最終返信:2020/06/08 20:57:01)
[23194019]...専用ケーブルでつないで本体が点滅したので充電できてるだろうと思ったら、まったく充電されていないことが頻繁にありますが、 これは故障でしょうか? windowsのUSBで給電しておりますが、充電できるときもあります。 ...30を買って1年も立たずコントローラー付近と片耳のゴムが剥がれてきて処分しました。 正直、良い印象は無いです 僕も全く同じ症状です!買って3ヶ月して充電もできなくなり、再生もできなくなったので新品に交換してもらったのに、交換品がきて2ヶ月。早くも同じ症状...詳細
[23442055] pcの有線接続でノイズキャンセリング活用法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/06/02 02:24:23(最終返信:2020/06/07 02:12:12)
[23442055]...う認識でよろしいでしょうか。 充電は電源オフ時にしか出来ない仕様です。 バッテリーは30時間持ちますので、聴いていないときに電源オフにしておけば充電されると思います。 USB給電はサポートされていません(USB充電のみ)。...KURO大好きさんが書かれている通り、バッテリーで30時間動作しますので、 寝ている間とか使っていない時間に充電すればいいかと思います。 バッテリーが切れた場合、NCが動作しない、ただの有線ヘッドフォンとして動作します...詳細
[23035181] 充電不具合?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > JBL FREE X)
2019/11/08 21:19:32(最終返信:2020/06/04 14:32:21)
[23035181]...自分の本体も充電不具合が生じていました。 購入後,二週間程度使用したところ,フル充電しても100%から直ぐに90%になり,以降,100%充電の表示が出なくなりました。 メーカーに送付したところ,充電部分の接続端子に一部...経っていないですが、充電に不具合があり、困っています。 ・スマホを音源とした音楽鑑賞にのみ使用 ・通勤時間は片道1時間弱 ・使用後都度バッテリーケースで充電 ・バッテリーケース自体の充電は1度のみ実施(特段...・バッテリーケース自体の充電は1度のみ実施(特段トラブルなし) ・バッテリーケースでの充電後、電池残りが3分後くらいに100%→30%に 以上のような状態です。これは初期不良な...詳細
[23438821] 耳の穴が痛い...
2020/05/31 18:50:46(最終返信:2020/06/04 06:40:00)
[23438821]...TG-200を使用しています。 素材が柔らかめなので純正イヤーピースよりは良いと思いますよ。 Lサイズでも充電ケース収納問題ないです。 >灯里アリアさん 情報ありがとうございます。 早速Amazonのレビューをチェックしたところ...詳細
[23412332] 充電方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-NJ310B)
2020/05/18 20:02:40(最終返信:2020/06/03 18:10:21)
[23412332]...ーへはコンセントから充電出来ます。 取説をよく見たら付属品のケーブルまたは別売アダプタ以外で充電すると故障の原因になると書いてあったので、少し面倒ですが、ケーブルを差し替えてモバイルバッテリーから充電しようと思います...購入したばかりですが、本体に充電する方法について質問します。 付属のケーブルはusb端子で充電しますが、本体はmicrousbですよね? パソ...プタでも充電出来ますか? > パソコンを持っておらず、usb端子のacアダプタも持っていませんが、モバイルバッテリーの出力がusbだったのでそれを使って充電しました...詳細
[23442837] バッテリー交換費用
2020/06/02 14:12:19(最終返信:2020/06/02 14:51:14)
[23442837]...フル充電後の再生時間が短くなってきましたのでバッテリー交換も視野に入れております。 費用はどれくらいかかるのかご存じでしょうか? 通常は修理や部品交換、充電池に置いても基本は定価からの計算です。 恐らく実売価格を上回ると思われます...詳細
