充電 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 1779件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23438108] パイオニア「XDP-20」でお使いの方いらっしゃいませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/31 13:07:19(最終返信:2020/06/02 09:52:40)
[23438108]...相性が悪いというところでしょうね。 昨晩退役していたウォークマン(NW-ZX100とA16)を発掘し充電中です。 Bluetoothの接続コーデックもXDP-20より高音質なものが 使えそうなので結果オーライだったのかもしれません...詳細
[23437315] USB-C接続したときの音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350-J)
2020/05/31 02:11:25(最終返信:2020/06/01 13:36:15)
[23437315]...com/catalog/products/d_usb_type_c-c_classb_2m.html  と Cayin  N6ii ・E2 添付の充電ケーブルに変換アダプタつけるよりかなり良い音になりました。参考になれば幸いです。 > おやじ777さん...詳細
[23435762] 新ファームウェア(1.31.0)について
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2020/05/30 11:40:12(最終返信:2020/05/31 22:19:07)
[23435762]...ということで参考までに書き込みさせていただきます。 左、充電出来てます? ありがとうございます。左耳が充電できているかはわかりません。 右耳については、ケースに収...で、Jabra製品について、イヤホンを入れずに蓋を開けたまま2時間充電し、その後、蓋を閉じると充電ケースがリセットされる、という書き込みをみつけたため、昨晩から今朝...無事ファームウェア1.31.0となっていました。 充電ケース&イヤホンが自然と問題を解決してくれたのか、充電ケースのリセットが何らかの役割を果たしたのか、左耳の...詳細
[23429077] エージングのやり方について
2020/05/26 23:59:02(最終返信:2020/05/31 01:41:49)
[23429077]...エージングは100時間くらい必要という書き込みが多いですが、このイヤホンは5時間くらいしか再生できませんよね? となると、5時間鳴らしっぱなし→充電→また5時間鳴らすという作業の繰り返しなのでしょうか? 有線のイヤホンと違い、何十時間も連続で鳴らせないので...>一等空尉さん こんばんは。 確かに有線イヤホンと比べると少し面倒でした。 自分の場合は、aptxだと1回の充電で4.5時間程度の再生でしたので、1日これを2回ちょっと繰り返していました(約11時間/日)。 そのため...詳細
[23426259] タッチ操作不良?
2020/05/25 17:45:40(最終返信:2020/05/26 10:21:42)
[23426259]...市場在庫に余裕が出てきたタイミングで修理に出すのが良さそうです。 もし時間が有るのでしたら、イヤホン&充電ケースのバッテリーがゼロになる迄使い切って再度充電してみて下さい。 ユーザー側で出来そうな事は限られますが、この位なら更に状態が悪化するリスクも無いと思います...詳細
[23420006] 最新のfirmwareについて
2020/05/22 18:48:41(最終返信:2020/05/25 23:00:40)
[23420006]...*更新が通知されましたら、アプリの案内に従ってファームウェア更新を行ってください。(数十分要しますので、スマホとイヤホンの充電を十分にご準備ください) *更新途中で止まってしまった場合は、再度Smart Controlアプリとイヤホンを接続して...詳細
[23425658] バッテリー不具合で入院
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2020/05/25 10:52:16(最終返信:2020/05/25 10:52:16)
[23425658]...検証内容を聞くとメーカーに到着時バッテリーが無かったので充電し音楽プレーヤーとペアリング、毎日同じくらいの時間にバッテリーチェックでバッテリーの減りが確認出来なかった。 販売店に渡す時にバッテリー満充電だったのにメーカーに渡ったらバッテリーが空になるとは不思議な事もありますね...詳細
[23422244] 左耳がおかしいような気がする
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/23 18:18:51(最終返信:2020/05/23 23:06:58)
[23422244]...30分ほど充電の減りが早いです。この事例に関しては他の方々もよく質問されているのですが、私の場合は両耳ともバッテリーを完全に使い切ってから100%に充電されるまで...分〜1時間ほど遅いときがあります。(充電途中で残量を見てもその時点で左の方が少ないです。)これは異常でしょうか?(使用状況はノイ...左がマスター側になっているので、電池の減りが早いだけではないでしょうか? 右より減る分、充電も右より時間がかかると思います。...詳細
[23407510] 注文して約1ヵ月でやっと入手できました!
2020/05/16 18:08:58(最終返信:2020/05/19 22:53:29)
[23407510]...皆さんの書き込みを参考にして、TW2を購入しました。 約1ヵ月前にブラックを注文して、やっと昨日届きました。 少し充電してから、箱出しの状態で早速聴いてみました。 FZX507となのでApt-X接続です。 正直、想像以上に音が悪くて...詳細
[23413208] 電池持ちについて
2020/05/19 08:13:54(最終返信:2020/05/19 14:51:02)
[23413208]...でしょうか? それとも、電池が慣れてないのが理由なのでしょうか? >あんこくまさん こんにちは 充電池の初期状態では、使用時間が短いとされています。 また使用状況によっても変わりますので、使用続けた状態で...著しく電池の保持時間が短くなるようでしたら、不良と判断されます。 >オルフェーブルターボさま やはり、充電池は、初期能力より段々と伸びていく仕様なんですね。 少し安心しました。 当方も、電池の「持ち」が悪いな〜と感じていたので…...詳細
[23385862] 【白色】を購入された方、いらっしゃいますか?
2020/05/06 18:55:06(最終返信:2020/05/18 04:22:04)
[23385862]...いつも聴いている手持ちのソースを使ってます。 待ちに待ったこの日が来ました! ただ今宅配便で品物が到着しました(^ ^) 早速充電しております〜 いや〜! 筐体が軽くてビックリしました! そして…白色が美しい… 高貴な印象を受けます(^...意識的にこのイヤフォンを聴いてみようかと思います。 いまのところ、大きな問題点は発見出来ません。 いや… 充電ケースのファブリック生地は、ちょっと欠点かな… 少しの汚れでも付着しそうで、繊細に扱わなければなりません...詳細
[23408452] 充電USB TypeCケーブルが抜けない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/05/17 00:05:15(最終返信:2020/05/17 10:29:20)
[23408452]...【利用環境や状況】 普通に充電ケーブルをカチッと音がするまで差し込みました 【質問内容、その他コメント】 Sonyのカスタマーへ連絡したところ、初期不良か判断がつかないとのことでしたが、 こんなに充電ケーブルを抜くのに固い物でしょうか...ケーブル(メーカ品が望ましい)を試してみては いかがでしょうか?  >mt_papaさん ご返信ありがとうございます。 充電USB TypeCケーブルですが、任天堂スイッチの規格と同じであることを思い出し、 純正ではないですが試しに差し込んでみたところ...詳細
[23377670] イヤーピース
2020/05/03 16:57:43(最終返信:2020/05/12 19:25:50)
[23377670]...最初の数分は少々違和感がありますが、体温で温まり耳にフィットします。独特の粘着感がありますのでズレることもありません。 充電も問題無しです。...詳細
[23360516] フィルター取れて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2020/04/25 23:37:04(最終返信:2020/05/12 15:48:53)
[23360516]...7ヶ月ほど結構な時間使用して、3~4回は外で落としてるのもあるのか昨日は左側の接触不良で充電されなかったりスマホで見る充電量の異常が出たりしましたが、使えなくなるまでは愛用していこうと思ってます。 >smilepleaseさん...詳細
[23396007] スマホとのペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/05/10 22:42:26(最終返信:2020/05/12 13:46:07)
[23396007]...どもどもはじめまして(^ω^) 自分のスマホはXPERIA1にファルコンをTWS+で接続してますが、充電ケースから取り出した瞬間と言って良い位に速攻で繋がりますよ(^^) 過去接続してた機器でも直近の5台までは同じく直ぐに接続されます...詳細
[23388733] ノイキャンの程度を教えてください!TrackAir+と比較すると
 (イヤホン・ヘッドホン > 1MORE > EHD9001TA)
2020/05/08 00:26:55(最終返信:2020/05/12 13:35:04)
[23388733]...結構有名なユーチューバーさんが、上位機種のテクニクス製品で自然放電の事を言及してました。 毎日使って充電も頻繁にする方なら問題ないのでしょうが、3万超える上位製品で此は一寸残念です。 という事は下位モデルの30wも怪しいかもと疑ってしまいますねぇ(^_^;)...詳細
[23398168] イヤージェルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/05/11 22:52:27(最終返信:2020/05/12 09:51:59)
[23398168]...イヤーピースの適合するしないはステム(ノズル)の径が有っているかが大事なんですね。後、完全ワイヤレスの場合はちゃんと充電ケースに収まらないと困ります。 実物をしげしげと見比べた分けではありませんが、以下のリンクのレビューを見るとElite...詳細
[23385504] 「2D15」が配信開始
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/05/06 16:26:07(最終返信:2020/05/12 01:13:07)
[23385504]...iPhone側ではなく AirPodsPro側を充電して← しばらく待ちますと更新されます! shota0001 さん 早速、ご返答くださりありがとうございます。 ケースに入れて充電させるのですね! 今からやってみます...再度書きますが、今回はケースを充電してない状態でも本体を入れたら順次アップデートされます。ケースに入れる前にBT切っても同じです。ケースの方にファームアップの情報が保存されるようです。ケースを充電する時iPhone...詳細
[23398223] 二度とSONYは、買わない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2020/05/11 23:24:37(最終返信:2020/05/11 23:51:46)
[23398223]...去年の6月に購入、3か月ぐらいで片側がおかしくなり音が小さかったり充電ができてなかったり。 その後Bluetoothも毎回、iPhoneから削除して同期してつ... その後、1か月してなんともありませんと戻ってきてまた1か月後にずっとランプがついたまま充電できずこの間もずっと同期が不安定で耳に入れればすぐに繋がる状態では、なくなりそれも含めて...dr/wfsp900/v1/ja/contents/TP0001887009.html 充電ケースをリスタート https://helpguide.sony.net/mdr/wfs...詳細
[23393626] ノートPC(WIN10)で認識(接続)出来ません
 (イヤホン・ヘッドホン > QCY > QCY-T1)
2020/05/09 23:22:26(最終返信:2020/05/10 14:46:57)
[23393626]...ォンは認識出来ました。 >ポラードさん 「充電の器機から取り出すと、自動でベアリングする仕様」をもう少し詳しく言うと、充電器から取り出した時にイヤホンに保存されたペ...ませんでした。 他のイヤフォンは普通に認識出来たのでPCの問題では無いと思います。 充電の器機から取り出すと、自動でベアリングする仕様のようですが その時間が短いのか? 説明書...honeとペアリングした(イヤホンがiPhoneとのペアリング情報を保存している)状態で充電器から取り出すとiPhoneと接続するため、ペアリングモードにはなりませんし、PCから検...詳細
