充電 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 1778件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23382763] 充電中に使用できますか。
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > Aeropex AFT-EP)
2020/05/05 15:46:17(最終返信:2020/05/09 10:51:02)
[23382763]... 電源が入った状態で充電ケーブルを繋ぐと強制終了となりますか、 充電しながら電源を入れるとBluetooth接続され、 音も流れます。 接続の青色ランプが点滅した後、 充電中の赤ランプも点灯し...質問内容 充電中にもヘッドホンとして使用できるのでしょうか。 理由 このヘッドホンのコンセプトとは使用方法が違うと思いますが、家でも使用したいと考えております。 使用中にバッテリーが切れた際、充電ケーブルさえ繋げば...&Aで確認しました。 残念ですが、充電中は使用できないようです。 軽くて頭部や耳への負担が少ないこの製品に惹かれています。 充電中使用が出来ないことを踏まえ、購入...詳細
[23250417] 交換で2B588のものにしてもらいました
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/02/24 21:43:28(最終返信:2020/05/09 10:13:37)
[23250417]...2B588 無事に到着おめでとうございます! ストレスないノイキャンライフを楽しみましょう(^^) 充電完了したので早速Amazonミュージックアプリで確認しましたが、やっぱりノイキャンは2C54と比べて2B588の方が圧倒的にイイですね...詳細
[23387398] Airpodsとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/05/07 12:59:46(最終返信:2020/05/08 09:22:39)
[23387398]...を使用しています。 充電せずとも一週間とか使えるのはXM3ですね。通勤の往復3時間ほどの利用で2週ほど使えています。 Airpodsは外している時は充電ケースに入れているので、ほぼいつでも満充電状態で使えています...おきでも合間でケースを時々充電さえすれば充分です。ただ、2時間ほどビデオ会議などに連続利用するとバッテリーは持ちません。 私の場合は充電の持ちについてはどちらも意...とうございます。 iphoneの通話でも使用予定なのでairpodsを考えていたのですが充電の持ちを考えるのであればsonyのこの機種なのですがどうなのでしょうか? また質問になっ...詳細
[23385186] momentum3ペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/05/06 14:26:48(最終返信:2020/05/06 16:12:17)
[23385186]...【質問内容、その他コメント】 >motimoti5656さん こんにちは 充電は大丈夫でしょうか。 返信ありがとうございます!充電はあるのですが、iPhone,iPad,MacBook Pro全てのBluetooth接続の画面に表示すらされません...Pro全てのBluetooth接続の画面に表示すらされません >motimoti5656さん こんにちは 充電は大丈夫なのですね。 機種は違いますが、うちの場合は電源オフオン、リセット、解除で 治った経緯は、あります...詳細
[23259214] ファームアップでTWSに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/02/29 22:05:44(最終返信:2020/05/06 15:56:03)
[23259214]...して再登録すると不具合が回復しました。やり方は2通りあります。 ○ATH-CKS5TWを充電器に戻して左右のイヤホンのボタンを6秒以上押すと白色が両方とも赤色に変わりリセットされま...ンターへ送付してしまいましたので、確認することはできませんが、今後の参考になりました。 充電ケースでの6秒長押しはトライしたのですが、復旧できなかったです。 カスタマーサービスも初...安定して稼働されていること良かったです。私の方はアップデートがうまくできません。 9. 充電ケースに入れたまま、L側のボタンを3回続けて押します。インジケーターが白く点滅します。 ...詳細
[23362440] インジケーターの光が弱い気がします
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/04/26 19:55:01(最終返信:2020/05/04 20:48:07)
[23362440]...大げさな表現ではありますがストレスから解放されるような感覚です。交換してよかったです。 2月に購入しました。充電されてるか確認するのにも支障があるレベルなので、なんとかして欲しいです。 >dog-catさん 返信ありがとうございます...詳細
[23366035] レビュー動画を見てゲーム用にオススメと言っていたが、、
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/04/28 15:32:57(最終返信:2020/05/04 18:56:46)
[23366035]...W4Y16r1fa_RFYRaPj_pBBoCVgkQAvD_BwE&xfr=pla この他にも充電可能なモデルとか色々とありますので、 https://sakidori.co/article/343563...詳細
[23367332] TW-E3AとNT01AXで購入迷い中…
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E3A)
2020/04/29 01:02:48(最終返信:2020/05/04 10:47:22)
[23367332]...少し気になってたプチプチ感を伴うホワイトノイズも殆ど無くなりましたし。 特に女性ボーカルで音数の少ないシンプルな曲とは相性よいですね。 ケースの充電コネクターがmicroBだったりQiやノイズキャンセリングの様な最新トレンドには非対応ですが、その辺りが許容出来るなら間違いなく買いの逸品だと思いますよ...詳細
[23378249] 充電ケーブルや充電器について
2020/05/03 21:00:05(最終返信:2020/05/04 10:31:33)
[23378249]...充電ケーブルや充電器などはスマホで利用しているankerとかの製品を使っていれば問題ないのでしょうか? 急速充電など、電圧、電流...製品で充電しても問題無い事になります。充電時間は3時間と言う事ですしUSBポートに依存すると言う記述もありませんからスマホのような急速充電は行わ...ざいます! 説明書の画像までて頂き、とても分かりやすかったです。 3時間の充電、また充電器に拠るとの記載が無いことからも問題無さそうなのですね。 安心して、使用で...詳細
[23340223] 現状出ている不具合について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/15 11:52:55(最終返信:2020/05/03 16:03:26)
[23340223]...6の無線化を検討しておりますが、 twitterだと結構な不具合報告が出ています。 ・充電が出来ない ・片側しか聞こえない ・音切れがひどい(初期不良扱いになった) このあたりが...しましたが、1回目、イヤフォンユニット不良でそもそも片耳音出なくて即日交換、2回目、片方充電できなくなり、またスマホアプリのEQも効かなくなるしペアリングもボロボロ。ペアリング長押...ほうがいいです。音はいいんですがね...残念。BOSEのSleep Pudsと同じような充電接点方式なのですが、これは本当に接触不良が多く改良してほしいです。 皆さまの参考までに、...詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189]...この掲示板で、過去にかなりノイズキャンセリング 機能の 低下について議論があった様ですが、 私はバッテリーを充電して、適切に各種アプリ設定をした後の、 本機のノイズキャンセリング機能は最高だと感じています。 食洗機や加湿器の作動音を完璧に除去してくれています...詳細
[23334139] マルチペアリングについて
2020/04/12 04:20:23(最終返信:2020/05/02 23:12:23)
[23334139]...片耳では使えなかったりするのに、 左右使い分けができるあたりとかもっと訴求しても良さそうだなって思いました。 (自分の場合は、充電するのに変えたりさすがにずっとつけっぱなしだと耳が痛いので変えたりしてこの辺りは使い勝手が良いです)...詳細
[23374026] 2つ目で問題ないが不安
2020/05/01 23:58:17(最終返信:2020/05/02 19:46:24)
[23374026]...FiiOの同様な製品に乗り換えた方も多そうです。 私も返品後に貰える1万円でFiioを買えばいいやと思い、早々Fiioを買ってみましたが充電やペアリングの使い勝手はやはり正常なAONICの方がいいと思います。安価な物ですので外部の音が取り込む機能もありません...詳細
[22994096] aptx廃止・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2019/10/18 09:01:17(最終返信:2020/05/02 01:28:27)
[22994096]...ソニーは再生時間が10時間なのに対し、 オーテクは倍の20時間! (どちらもNCはONで) ただし、ソニーは急速充電があるようです。 でも倍の20時間使えるオーテクの圧勝なのでは? 重量は ソニーが58g、オーテクが87gなので...詳細
[23284743] あまりにも音が良くて次期作にみんなが期待すること
2020/03/14 21:02:55(最終返信:2020/05/01 21:51:25)
[23284743]...たすかりますね。 あと前の書き込みで忘れてましたが、充電ケースがQiに対応すると便利です。 Qi対応の充電ケースだけでもオプション購入出来ると有り難いのですが、...ともう少しだけ高音が綺麗に伸びて欲しい(逆に低音はこのくらいで自分は丁度良いかな?) ・充電はQi対応して欲しい ・ケースはぴっちり過ぎてイヤーピースに制限があるのでそこを改善して...、と良い事尽くめでしたよ!本当教えて頂いて有難う御座いました!(でもイヤピだけ耳に残る、充電ケースに残る、といった弊害もありましたが許容範囲でした) カラバリもそうかもですね!で...詳細
[23362994] 風切り音 テクニクスとゼンハイザー2の比較
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/27 00:13:25(最終返信:2020/05/01 09:00:42)
[23362994]...Apple Storeでその点を確認することにします。1回の充電で4時間半はきついですが、ちょっと 小休憩のときにこまめにボックスに入れて充電するので問題ありません。ノイズキャンセルが 効けば音質は気にしません...詳細
[23368742] 2年保証で助かりました。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2020/04/29 17:22:37(最終返信:2020/04/29 19:19:49)
[23368742]...ケースから取り出した時に左イヤホンが充電されていない、 または電源が入らない症状がたまにあったため修理に出しました。 診断結果は「動作確認、フル充電後、音を連続再生したところ、約4時間程で左右イヤホンの 充電がなくなりBLUETOOTH接続も切れました...詳細
[23367574] 充電用のACアダプター
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Life P2 A3919011)
2020/04/29 07:02:35(最終返信:2020/04/29 16:17:27)
[23367574]...問内容】  当商品の充電ケースを充電したいのですが、付属品のUSBケーブルを「パソコンなどのUSBポート」に接続して充電するだけでなく、「ACアダプター+コンセント」で充電したいと考えておりま...は現在2台のUSB 充電機器が有る、ないしはこれからUSB充電機器が2台に増える可能性が有り、急速充電にも対応出来る事をターゲットにしていますがSoundcore Life P2のみ充電と言う事でしたらエレ... 2.上記2つの方法以外で、充電ケースを充電する方法がありましたら、教えていただけますでしょうか? PCでのUSB充電を許容していると言う事は電圧...詳細
[23367806] Jabra製品がセール中!
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/04/29 09:55:14(最終返信:2020/04/29 09:55:14)
[23367806]...私自身はqi対応ケースが出るまで待つつもりだったのですが、普段からType-Cのモバイル充電器を 持ち歩いているので、qiでの充電頻度を考えて購入を決断、注文しました。 ...詳細
[23366764] 有線接続は充填0でもできる??
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PX7)
2020/04/28 21:19:38(最終返信:2020/04/28 22:20:19)
[23366764]...【質問内容、その他コメント】 前機種PXは、充電が、なくなると有線接続もできなるようですが、PX7でも同じように使用不可になるのでしょうか。 よろしくお願いします。 取説を見るとPX WirelessはWired...詳細
