充電 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 12631件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24096576] PCに認識されない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2021/04/23 11:43:35(最終返信:2021/04/23 16:37:41)
[24096576] ...カメラでSDカードを初期化した後からPCに認識されなくなったように思います。 (3)カメラの電源をOFFにすると充電は開始されます。 (4)SDカードを取り出して直接読み込ませるとデータをカードからPCにコピーできます... 詳細
[24093233] バッテリーの件
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/04/21 14:16:17(最終返信:2021/04/23 12:33:27)
[24093233] ... (容量 1210 mAh)で、BLS-5 (容量 1150 mAh) の容量をアップした充電池です。 充電器もBCS-5と同じものです。  BLS-5/50はE-M10、E-M10mkIIまでは共用できていたので...対応しないとする、というのが基本としてあります。 これは、BLS-5とBLS-50に関しても言えます。充電器の対応についても同様です。 こういった事に付いて以前メーカの人と話をした事がありますが、メーカとしては過去のアクセサリーについては保証しない... 詳細
[24085556] 撮影後のパソコンへの取込み
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2021/04/17 11:55:34(最終返信:2021/04/20 09:46:12)
[24085556] ...まあUSBケーブル買っても大した値段じゃないですよね 変換アダプターですが、 Amazonで中華製の物を買って タブの充電してたら燃えたって事があったなぁ(笑) カードリーダー派は触れないが、カードリーダーを使うと メーカー純正取り込みソフトが起動しないメーカーが多い...速度はType-Aと同じです Type-C Type-Aケーブルを使えばOKです 変換コネクタは注意が必要で、充電専用もあるので ケーブルを使うほうが確実です Type-Cがすべて3.0以上と勘違いされる事がありますが... 詳細
[24090505] RRSのL型プレート(BGE20-L Set)をB&Hで購入してみた…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2021/04/19 23:24:58(最終返信:2021/04/20 08:27:43)
[24090505] ...カメラ本体についてはeBayでフルサイズ一眼レフを購入した経験があります。 普通に壊れもしないで使えていますが 「中国仕向け(充電器が違っている)」でした(涙)。 B&Hは米国仕向け(充電器は日本と同型)だと思うので、只今検討中。 今回、なかなか良い対応だったので好材料でした... 詳細
[24061729] E-M5 Mark III と E-M10 Mark W のどちらかで迷っています。
2021/04/04 23:12:50(最終返信:2021/04/16 19:03:31)
[24061729] ...とPEN-FはUSB充電に対応してないのでご希望に添えないと思います。 >MINIクーパーJさん 動き物考えているならE-M5 Mark IIIに1票。 >MINIクーパーJさん >> WIFIとUSB充電の機能が欲しくなり新...す。今所持している機種は、E-M5の初代です。約7年程使用しました。 WIFIとUSB充電の機能が欲しくなり新規に購入を考えているのですが、レンズもそのまま使用出来て、値段のさほ... IVにない機能がある、という当たり前の理由からです。 スレ主さんが、二機種ともUSB充電はできても外部給電機能はない、バッテリーがE-M5と互換ではない、というのを承知であるの... 詳細
[24083412] 動作確認について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/04/16 07:49:03(最終返信:2021/04/16 18:57:12)
[24083412] ...なみに新型の電池以外やワット数低いPDだと電源オン中充電出来ません。手持ちのアンカーの18W品は電源ONでは充電出来なかった。 まあ、Amazonとかで買う場合は...バイルバッテリーによる給電を考えています。 現在手元にあるパワーデリバリー対応のものでは充電は可能ですが給電はしてくれません。 CANONの公式ページで動作確認が取れているものが...ーレスカメラ】eos-r5%2F-eos-r6-で市販のモバイルバッテリーを使ってusb充電・給電ができますか? >keio>>hitotsubashiさん 上位品ってことは容... 詳細
[24081640] USBモバイルバッテリーについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/04/15 08:17:22(最終返信:2021/04/16 09:37:26)
[24081640] ...45W、使えますが、なぜか充電ランプ満充電4個のうち1個がグリーンになったら、使用できません。細かい説明書がなく、原因はわかりません。満充電なら、問題なく使えます。 スマホなどの充電などには、問題なく使用できます... 詳細
[24074842] 5Dsrに日付/時刻機能用電池は「無い」?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds R ボディ)
2021/04/11 19:20:45(最終返信:2021/04/12 19:40:33)
[24074842] ...な言い回しで。 この「内蔵二次電池」が充電式なのか否か、不明なところが困っちゃいます。 充電出来るのなら充電方法知りたいのですが、どこにもそのよう...が使われています。 PCの話で済みません。 >二次電池 充電式電池です。 それと比べて、一次電池が充電できない使い捨てタイプの電池(マンガン・アルカリ・リチウム...池の件、有難うございました。 充電式のことを二次電池というのは初めて知りました。 勉強になります。 LP-E6Nを暫く突っ込んで充電してくれるか、確かめてみます。... 詳細
[24056500] 現行ラインナップから姿を消す
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2021/04/02 13:01:07(最終返信:2021/04/09 21:46:47)
[24056500] ... 確かにかつてのPana一眼は、GF1,G3,GF5,GM5、いずれも電池が機種ごとにバラバラで、充電器もそれぞれで、面倒でしたな。 G6,G8が共通になって、ほんとに助かりました。 オリは初期P1からPL... 詳細
[24056548] 夏の屋内撮影では確実に止まります
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/04/02 13:43:28(最終返信:2021/04/09 21:15:18)
[24056548] ...(純正カプラーの取説には外部マイクの電源には使わないようにと) 屋外直射下では軍艦部からの直射熱で厳しい結果になるだろうけど、純正充電器を改造してカプラー直付けしてカメラ下部に取り付けできるようにして、USB出力も付けるつもりです。... 詳細
[24012844] 写真作例 色いろいろ Part270 2021春の訪れを楽しみましょう
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/10 10:17:07(最終返信:2021/04/09 17:22:09)
[24012844] ...殆ど連写使わないので一日200枚もいきません。 バッテリーはα55のNP-FW50がよく減るもので最近充電器と予備電池セット購入しました。 他のパナ機とオリンパス機はバッテリーよく持ちます。 https://bbs... 詳細
[23959763] RFシステムを語る part17 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2021/02/11 16:33:12(最終返信:2021/04/08 17:54:31)
[23959763] ...ですが、残念ながら、充電が全く出来ない状態です。充電器の充電中ランプが付きません(´д`)でも、充電池を外すと通電中ランプが付くので充電器じゃなく充電池がおかしいはず。。。 新しく充電池を買うか、過放電対...> 残念ながら、充電が全く出来ない状態です。充電器の充電中ランプが付きません(´д`)でも、充電池を外すと通電中ランプが付くので充電器じゃなく充電池がおかしいはず。。。 > 新しく充電池を買うか、過放電対...「バッテリー脱着/充電操作」を繰り返すと、充電開始に至る可能性は僅かかもしれませんが、あると思います。もし、満充電まで漕ぎ着けても、使用可能時間が減っている可能性が高いので、前述の通り、「満充電 → 電源ONのまま... 詳細
[23820712] 星写真失敗
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/11/30 13:28:05(最終返信:2021/04/08 11:15:56)
[23820712] ...https://www.amazon.co.jp/gp/product/B019GNUT0C/ など USB充電器 https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZXXQGZ8/ など だんだん物入り感が出て来ます... 詳細
[23965340] E-M1 mark3 バッテリーの持ちはどのぐらい?
2021/02/14 09:18:51(最終返信:2021/04/07 15:51:28)
[23965340] ...E-M1 mark3を使い始めて一月ほど経ちます。 バッテリーですが、100%フル充電の状態で1時間も使うと80%まで減少し、半日の撮影で1つ、使い切る感じです。 これって普通ですか? いままでE-3...ファインダーないしモニターの点灯時間に比例すると言えると思います。新しいカメラを買ったとき、メニューを見ながらあれこれ設定するだけで満充電の電池が空になることがよくありますから。 >半日って、6時間ぐらいの意味でしょうか。 その通りです... 詳細
[24058734] 中古品を買うことについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000 ボディ)
2021/04/03 16:46:13(最終返信:2021/04/04 22:35:33)
[24058734] ...いずれは一番小さいので良いですから純正外部ストロボをお求め下さい。 5)付属の充電器は昔の携帯電話の充電器みたいなモノで使いにくいです。いずれは別売の電池と充電器のセットか急速充電器が欲しくなると思います。 >ペンタックス 機種名を明示の上... 詳細
[24038663] バッテリーの消耗具合について
2021/03/23 20:25:10(最終返信:2021/04/02 13:26:35)
[24038663] ...お伺いしたいのですけど、予備の電池はお持ちでは無いのですか、 私、以前に充電されている物と勝手に思い込み撮影が出来なかった事が有り、それからは充電の確認と予備の電池の充電も確認してから撮影に行くようにしています それでも、もしもの為モバイルバッ...前日に充電しておいた物を使用しました。 現地到着は4時45分、撮影フィールドは湖沼、被写体は野鳥、移動間はこまめに電源をoff、気温は早朝0℃前後、10時頃6℃前後 1800枚撮って残26%でした。 気温低いと減り速いよね…... 詳細
[24047016] どなたかPsのスーパー解像度を使われましたか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2021/03/28 09:56:05(最終返信:2021/03/31 18:47:37)
[24047016] ...M1チップなら早いのではと思います。 >with Photoさん なるほど!一応M1チップです♪ 充電池の持ちは感動モノです!w... 詳細
[21694904] シャッター耐久
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/03/22 10:33:45(最終返信:2021/03/31 01:10:12)
[21694904] ...保険に入っている期間はある意味でシャッター耐久無限枚かと(笑)。 修理中は使えませんが。。。(^^; α7RVをお勧めします。 理由・・・バッテリー充電器が付属していないα7Vとの差額は9万円です。(α7RVには付属)、いつも使うファインダーが倍奇麗... 詳細
[24042271] リモートレリーズとマイクの切換メッセージ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 レンズキット)
2021/03/25 21:40:19(最終返信:2021/03/26 23:18:14)
[24042271] ...X−A5でもRR-90は使えるので、これを使えばメッセージは表示されません。しかしUSB端子はPCへのデータ転送、電池の充電用が本来の用途だと思います。リモートレリーズのように何度も抜き差しを繰り返すと壊れてしまうのではと不安が・・・... 詳細
[24037963] 【質問】動画撮影時の給電と音声モニターについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/23 13:06:25(最終返信:2021/03/23 16:57:13)
[24037963] ...だから転送時間がかかりますね。 ごめんなさい書き込み先間違いました。。 アダプターをつけて以前に試したことがありますが 充電とモニターは同時に動作しなかったです。 ありがとうございました。 メーカーに問い合わせましたが「実際に試したことがないのでわからない」との返答でした... 詳細
