充電 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 12633件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23964171] 新品カメラのカビ付着の可能性は?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/13 17:41:40(最終返信:2021/02/14 18:09:45)
[23964171] ...カビが生えてるとしてもカメラやレンズより段ボールや箱が湿気で柔らかくなってたりしそうですが。 まずは開封して、バッテリーを充電しましょう。 シュレーディンガーの猫的な展開(^^; ・置いたままの箱に入っている機器のカビの有無は... 詳細
[23955984] 連続録画時間について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M200 ボディ)
2021/02/09 16:45:04(最終返信:2021/02/13 20:53:17)
[23955984] ...>素朴な疑問なんですが、縛りがなくても、LP-E12 で動画を1時間連続で撮影とか持つのかな…?と。 フル充電バッテリーで、1時間30分の録画ができるそうです。 ↓ 参照先リンクです。 https://faq... 詳細
[23956936] マイク端子非対応について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF10W ダブルレンズキット)
2021/02/10 07:12:04(最終返信:2021/02/12 19:32:51)
[23956936] ...皆様ありがとうございます。 調べたところG100とVZ-1で迷っています。 GF100は4K撮影時間が10分ということ充電のUSBtypeC非対応がネックでそれ以外は必要十分でした。 ただ、外付けマイクで音を補えるのであれば... 詳細
[23953527] フラッシュ付属しないのかな?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/02/08 07:29:29(最終返信:2021/02/09 09:39:30)
[23953527] ...E3を持っている者には、充電器もフラッシュも3個あり、これは実際手に余りました。  でも、新規ユーザーには、別途付属品セット販売等の価格の区分けした販売があってもと思いますね…  充電器が無くなって話題になったのはT4でバッテリーが大型NP-W235になった時に...になった時に、既存ユーザーからの問合でした。  確かに、バッテリーが違えば充電器も当然違う。USBケーブルからカメラ直接充電に対して面倒とかボディのUSB端子故障の心配等と抵抗がありました…でもその後... 詳細
[23884596] M6とM6 Mark IIで悩みます
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 Mark II ボディ)
2021/01/02 13:56:01(最終返信:2021/02/08 08:18:38)
[23884596] ...キヤノンのEF-M撤退が現実になれば、さらに値崩れしそうですね。 M6mk2は少し古いですが、USB-Cで本体でバッテリー充電できますし、画素数が最新のKiss M2の2410万を凌駕する3250万で、結構高スペックです(笑)... 詳細
[23864431] 中古の品質について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2020/12/22 23:13:26(最終返信:2021/02/08 05:17:45)
[23864431] ... そして、USB給電のスマホバッテリーを繋いでおいた。 こうすると待ってる間にバッテリーは満タンに充電される。 これがカメラの使い方です。 この時、赤外線リモコンを忘れてしまった。むろんレリーズケーブルは最近のソニー機には付かない...>そして、USB給電のスマホバッテリーを繋いでおいた。 こうすると待ってる間にバッテリーは満タンに充電される。 予備バッテリーを持っていくほうが楽でしょう ^ ^; >ひめPAPAさん >私もリモコン忘れて2秒タイマー使ってました…(^_^;)... 詳細
[23948052] Youtuber Gerald Undone α1実機評価
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/02/05 17:00:28(最終返信:2021/02/06 17:07:09)
[23948052] ...24P及び30P 室温:23度 自動電源OFF温度:高 平均撮影可能時間:1時間19分 USB充電撮影:58分 バッテリー撮影:80分(5分休んだらまた80分撮影可能) ダミーバッテリー撮影:3時間以上(おそらく無制限撮影可能)... 詳細
[23948342] バッテリー抜くと日付がクリアされる
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F 12mm F2.0レンズキット)
2021/02/05 20:07:15(最終返信:2021/02/06 16:12:39)
[23948342] ...下  試しにフル充電のバッテリー BLN-1 をカメラ本体にセットして数日間放置しておいてみてください  たしか バッテリーから内蔵電池に補充電されるシステムにな...した、 現在の他社機でも  使用する前日くらいに容量の状態を確認して もし減ってたら一晩充電するというスタイル  だからかしらん 日付データ消失というトラブルは経験しなかった とい... カメラには常時バッテリーを装填したままにして保管  もう一個のバッテリーは気がけてフル充電状態にしてそばに置いとく  そうすれば 急な持ち出しの際にも予備バッテリーとセットにして... 詳細
[23944827] パソコンにどうやって取り込んでますか??
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/02/03 21:42:32(最終返信:2021/02/04 20:52:20)
[23944827] ...可能性はUSBコードの断線。 他のUSBコードを試す。 間に合わせなら100円ショップで買えます。(充電・データ用) おはようございます。 >カメ新さん usb rawになっていました。 >MiEVさん... 詳細
[23929604] 主電源オンとスリープの電力消費の比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2021/01/27 00:09:39(最終返信:2021/02/04 13:54:10)
[23929604] ...細かな消費電力の違いがあるにしてもこれだけで気にならないです。 ただ、たまに予備バッテリー持ち忘れたり充電し忘れてたりすると、比較的こまめに電源オフにしています。 考えてみれば根拠なく何となくスリープより...あとは動体追従でAF酷使すると演算側でも電力消費しそうですね。 望遠の専門のプロの方が「レフ機だと車中泊で連戦しても充電無しで数日いける」って言っておられたので 実際はずっと素子を使って電子的に見ている方がよっぽど消費しているのかもですけど... 詳細
[23922130] ニコンの先行き
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/23 09:45:59(最終返信:2021/02/02 22:42:16)
[23922130] ...jp/articles/20201120/se1/00m/020/003000d 記事には書いてないですが、アメリカ国内でも相当の勢いで充電スタンドを設置 しているらしいです。バッテリー交換プログラムってかなり以前にアメリカで考えられた ものだと思ってましたが...国内も同じ。専門家はわかっていると思います。でも政治的決断とやら でどうなるか。 都市部の「駐車場」に、充電インフラを導入しないままでは、完全なEV移行は不可能ですから(^^; あと、まだCCS※もCCU(S)※も登場無し(^^;... 詳細
[23941898] バッテリー持ちがかなり悪い!?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/02/02 12:51:01(最終返信:2021/02/02 18:37:37)
[23941898] ...そのうち2個は充電できない不良品でしたがバッテリーとしては不便ありません。 NP-W235はすごくいいです。驚くほどの改善です。 ただ、純正ACアダプタと純正ケーブルでないと急速充電できない縛りみたいなのがあるのがちょっと…...に変更しました.  なので今後もX-Pro3を使うならば,予備のバッテリを持ちましょう,バッテリ充電器もあれば便利でしょう. > フジフィルムは何故か評判が芳しくないのに改善してくれない(NP-W126... 詳細
[23936683] 1000円互換充電器先ずは使えた
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ボディ)
2021/01/30 20:51:05(最終返信:2021/02/02 08:57:58)
[23936683] ...えませんね。 互換充電器も自作含めて何種か使っていますが、急速充電ではないので、そこが難点ですかね。 低電流充電ですから、充電・保護管理が電池側内蔵回路のみですが、まぁOKのようで。 専用充電器が故障したわ...ブル、専用以外の本体充電ACアダプタ、市販のUSBACアダプタ、携帯用 充電器は絶対に使わないでください。との取説説明に基づき USB本体充電はあきらめてそれならばと電池を充電する互換充電器を購入することとし...べく安価な互換充電器を購入してみました。 専用ケーブルにてUSB充電は専用AC変換器以外の使用は認めないとの取説記載から本体に影響しない互換充電器を 試してみることとしました。 互換充電器はUSB給電... 詳細
[23940498] Lumix S5 バッテリーのもちについて
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ)
2021/02/01 17:24:27(最終返信:2021/02/02 01:04:04)
[23940498] ...りかもしれませんね。 >Maaasan Nさん 確かGH5の頃は、まだUSB給電はできず、USB充電だけだったと記憶しています。そのため、モバイルバッテリーのUSB出力(5V)を7.2Vに昇圧して、...もしカメラの起動中にそのモバイルバッテリーが無くなると、自動で内蔵バッテリーに切り替わってくれます。そして再び充電されたモバイルバッテリーをUSBにつなぐと、自動でUSB給電のほうに切り替わります。 この機能を使うことで... 詳細
[23938667] 急速充電器が出てほしい。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/01/31 18:02:21(最終返信:2021/01/31 23:43:03)
[23938667] ...るんですよね。それで充電するんですが、純正充電器は充電速度がそこそこだけど1回に1つしか充電できないから差し替えが手間なんですよね。 かといって社外の充電器は充電速度が純正の半分なの...互換品、2台同時充電器である程度充電して そこから純正充電器に回せば順番に純正で 充電するより速いと思います。 純正充電器を追加するのがベストなんじゃないかな。 自分はサードパーティ製の2個充電タイプ使ってるけど...普通に使えてるけど充電時間考えたら1個ずつの方が良いと思うから純正2個が良いと思う。 これは古い知識で 現代の常識ではないのかもしれませんが、 充電再利用可能なバッテリーは 急速充電を多用するとバッテリ... 詳細
[23934218] 付属のバッテリーを満充電してみたところ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/29 15:44:29(最終返信:2021/01/31 15:35:58)
[23934218] ...onは、数回の空⇒満充電相当で活性化が十分となる場合があります。 他機種ですが社外製 (互換専業製) 電池で、充電完了⇒装着⇒電池残量 67%---むむ? そのまま使って充電、使用⇒充電の数回繰り返しで10...少ない感じですね…。充電回数は圧倒的に無印の方が多いのですが。 確かに変ですね。テストを兼ねて少し使用してから、再度充電して同じ状態なら購入店に相談したほうがいいと思います。 充電器で満充電、装着したら78%と...告しましたが、当初は手持ちの充電済みLP-E6Nを使いました。 このときは、別段変なことがありませんでした。 ところが、付属のNHの充電が完了し、入れ替えたら表示が... 詳細
[23923716] 水中撮影の質問です
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/23 23:07:27(最終返信:2021/01/31 11:58:00)
[23923716] ...むしろ素晴らしい解像度のおかげで、水中世界の素晴らしさに改めて驚嘆させられております。 バッテリーは純正バッテリーフル充電で3本×70分程度のダイビング可能です。 当方のシステムだと、ストロボ同調速度は最速1/200です... 詳細
[23730838] Nikonのレンズは世界一!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2020/10/17 02:40:08(最終返信:2021/01/31 11:23:32)
[23730838] ... キヤノンはカメラ黎明期に、ニコンからレンズ供給を受けて商売した訳ですし、 パナ→ニコンは、電池・充電器・スピードライト・精密モータで仲が良さそう。 まま、全社に高額レンズを売りつけて商売にしても良い... 詳細
[23835809] 今更買いました!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2020/12/07 21:04:03(最終返信:2021/01/30 11:11:35)
[23835809] ...OM-Dユーザなのですが、近くのリサイクルショップで29800円で売ってたので、つい買っちゃいました。 充電器も充電池もついてるので、とりあえずは撮れそうですが、わからない事が沢山ありますので、ご存知の方はお教え下さい... 詳細
[23834347] G9の弟、コンパクトなG9Cの登場を切望します
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/12/07 05:33:54(最終返信:2021/01/30 11:07:59)
[23834347] ...しかも2個。 GX7のカタチ好きですねぇ〜♪ GX7系もG9と電池と充電器の共通化をしてもらえたら、サブ機として、撮影旅行の荷物(電池と充電器)が減らせます。 欧米よりアジアさん こんにちは。 パナライカの12-60が欲しくて... 詳細
