充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 323件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[12586918] ニッケル水素型充電式の電池でも同じように使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/01/31 17:14:12(最終返信:2011/02/11 11:35:06)
[12586918] ...にありがとうございました。 当方、さっそく急速充電器と充電池を入手しました。 さらに昨日、高容量充電池と電池ケースを注文いたしました。(^^,...すいし 繰り返し充電できる為早め早めの交換もできチャージ時間のストレスは半減しますよ 30年くらい前は積層電池を使っていた時もありますが今は充電電池です(20年...り、今アルカリ 単3を使っています。 経済的・環境問題等から、繰り返し使用できるニッケル充電型を検討しています。 アルカリ単3は1.5Vですが、ニッケル型は1.2Vとなっています... 詳細
[12516843] SB−700と一緒に買った方が良いものについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/01/16 11:24:26(最終返信:2011/01/24 16:59:57)
[12516843] ...ボを使用していなかったとすればオフライトもどうかと思います まずストレートで日中シンクロとしその後購入を検討してはどうでしょう まずは充電電池が先かと思います ディフューザーは宣伝ほど効果がなく気休めの自己満足程度の物が多いです 室内で使う場合もバウンスやもっと大きな物の...な写真たくさん撮って下さいね。 gda_hisashiさん ご回答ありがとうございます。 充電電池も一緒に購入しました。アドバイスありがとうございました。 すとろぼらいとさん 丁寧なご回答ありがとうございます... 詳細
[12489098] SB-900と迷ってます
2011/01/10 15:52:05(最終返信:2011/01/11 16:16:55)
[12489098] ...価格もかなり違うし最近のでデジタル一眼は高感度に強いのでSB−700でも良いかと思います 電池は充電式(エネループ等)の使用をお勧めします 鉄道にスピードライトは使用しないほうがいいと思いますが... 詳細
[12463383] 充電池を使ってる方いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/01/05 08:29:44(最終返信:2011/01/06 17:42:15)
[12463383] ...製のサイクルエナジー充電器セット BCG34HLE4Rを購入しました。 ストロボと同じメーカーなら問題が起きたとき 対応しやすいかなと考えました。それと 充電器と単三ニッケル充電池四本付きの価格が ...ーは経費とエコにつながらないので却下。 Ni-cd充電池が発売された以降、フラッシュを初め家電品の電池は殆ど充電池にしている。  現在は、サンヨーのエネループを使...十分だったり、誤っていたりするので注意が要る。[例えば、エネループの急速充電器で、急速充電出来るのは4本の内、両端の2本のみだったり・・。]) 取扱説明書によりま... 詳細
[9804787] 発熱について
2009/07/05 01:25:42(最終返信:2010/12/04 18:47:50)
[9804787] ...よかったのではないかと思っています。 チンチンが熱くなるんですね。 色々、実験しましたが、パナソニックの充電式 2400mAhのHHR-3XPSがスナップ直ストなら800発飛ばしても、チャージ時間が遅くなりません... 詳細
[12299340]  電池の持ちが良いです
2010/11/30 12:51:56(最終返信:2010/12/01 17:40:40)
[12299340] ...D7000に装着してブライダル撮影をしてきました。 バウンスメイン、エネループ使用にて約300枚を撮りましたが、充電待ちすることもなかったので、予備電池は使わずに済みました。 カタログスペックでは230枚以上なので電池の持ちはかなり良いと思います... 詳細
[8962176] 調光がオーバーになる
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2009/01/20 09:52:27(最終返信:2010/10/09 20:48:36)
[8962176] ...ただ通常私がストロボを使うときは、ST-E2を併用するので基本がスレーブです。ストロボは普段電池を抜いて保管し、使う前日辺りに充電して装填します。電池が入っていないと初期のOFFの設定に戻ってしまう為、580EXUでは撮影準備の... 詳細
[11577036] A.ZOOMとM.ZOOMの切り替えについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/03 14:16:08(最終返信:2010/07/03 14:20:11)
[11577036] ...毎回商品を購入する度にまた不良品に当たっていないかドキドキしてしまいます。。。 追記です。 ちなみに電池は購入したてのエネループのフル充電の状態でした。 接点も綺麗にしてもM.ZOOM状態からは変わらずの状態でした。 毎回の症状ではないので... 詳細
[11375739] CR123A充電池について
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/05/18 12:50:07(最終返信:2010/05/18 18:30:29)
[11375739] ...と 考え充電池を考慮しています。 ただ国内産探した限りではなさそうで中国産ばかりです。 費用には目をつぶって毎回国内産電池を使用するほうがよいのか 充電池でも通...からの御意見がいただきたいです。 日本製と中国製とにかかわらず、「CR123A近似形状の充電池」というのは電圧が高いので使用できない(破損する)ことがあります。 電圧安定化回路内臓...すが、お仕事ならばここはおとなしく本来のCR123Aを使うべきです。 一方で、単3形充電池の使えるキヤノンの「マクロリングライトMR-14EX」を使うことを前提に、カメラもキヤ... 詳細
[11001373] バウンス撮影について。
2010/02/26 15:45:33(最終返信:2010/05/12 22:18:22)
[11001373] ...バウンスさせればより自然に撮れます。 感度も必要以上に上げずに済みます。撮影の幅も広がります。 そして電池はエネループで何度も充電! 以上!外部フラッシュ推奨委員会副会長スカイカフェより 以上です。 スカイカフェさん えぇ... 詳細
[10871565] 十数年ぶりにまたサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2010/02/01 15:06:46(最終返信:2010/04/15 16:24:25)
[10871565] ...  デジタルKissX2用に先日、北海道の潟zームショッピングより購入しました。 エネループ4本、充電器付き、送料代引き手数料無料で1万4千円でした(箱に紫シール有)。 購入にあたり皆様のレヴュー、クチコミを参考にさせて頂きましたので... 詳細
[11090331] 室内撮影・天井バウンス利用
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2010/03/15 20:26:30(最終返信:2010/03/23 20:43:51)
[11090331] ...ボックスにそのまま入りそうなので単焦点で動き回って撮影するには便利かなぁと思っています。 あとは充電池ですね。今はエネループの単3を4本使ってますが単4で動作するこのフラッシュはやっぱり魅力的 それほど頻繁に撮影するわけではないし... 詳細
[11042415] うまく撮れません・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/03/06 15:01:53(最終返信:2010/03/08 21:01:47)
[11042415] ...お礼を言うために寄りました。感謝です! tomo08さん、こんにちは。 単三電池は新品をお使いですか?私はニッケル水素の充電池を使用しておりますが、弱くなってきたらフラッシュの用意?が遅くなって似たように真っ暗な写真になったりします(1秒くらいの間をおいてシャッターをきっても)... 詳細
[11026439] 熱の問題?
2010/03/03 11:50:11(最終返信:2010/03/04 19:35:36)
[11026439] ...展示品をD300にSB-900とSB-600を付けて見られると良いかも! 2.通常使用では問題なし。(フル充電連写撮影に難あり。)  ガンガン焚いて撮影する事はかなりのプロユースでなければあまり無いと思います... 詳細
[10444857] フラッシュのもち??
2009/11/08 22:34:51(最終返信:2009/12/14 19:53:42)
[10444857] ...とでていますが 経済的にも 充電式ですぐ追い付きます。 電池って安くないですし。 お薦めはエネループです。 私もエネループを使用しています。繰り返し使えるので経済的ですし、 充電したまま置いていても放電しにくいので...フラッシュの購入を検討しています(SB−600)が、バッテリーのもちはどの くらいなのでしょうか? 一回も使用した事がないので、乾電池と充電式で迷っています。 初心者なので、何枚程度撮影可能か教えていただけると助かります? http://www... 詳細
[10034126] おぎさくで19800円でした。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F42AM)
2009/08/22 16:05:30(最終返信:2009/11/29 23:23:39)
[10034126] ...近くのキタムラで買いました。 ソニー製は連写秒4枚について行く、充電の速さにびっくりです。D90でニコン製を使っていますが連写は無理で、赤い充電完了待ってシャッターを押してます。... 詳細
[10242124] 購入すべきでしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/10/01 18:01:16(最終返信:2009/10/02 12:38:25)
[10242124] ...結婚祝いのご祝儀を免除してもらっています(ケチですね。笑。でも、謝礼ももらいません。)。当日は、データバックアップ用のノートPC・電池の充電器(カメラ用、エネループ用)を持ち込めるよう裏に僕用のスペースを一角確保してもらい撮影時に動ける拠点を作ってもらいます... 詳細
[10157944] ニッケル水素電池について
2009/09/15 18:34:02(最終返信:2009/09/16 23:39:21)
[10157944] ...池を使用していたのですが、 やはり充電式の方が経済的だろうと、パナソニックの充電式エボルタ を買ってきて、充電して使用しようとしたのですが、電源...も使用可能と書いてあったはずなので「???」と いう感じです。 ちなみに、他のメーカーの充電池は持っておりません。 このメーカーだからダメとかってあるんでしょうか? (エネループ...結局エネループに替えました。^^; 理由は、スピードライトは滅多に使わないので、使う度に充電するのが面倒だからです。 エネループなら2年くらい放ったらかしでも使えますから。(^◇^... 詳細
[10085928] スピードライトトランスミッター ST-E2
2009/09/02 01:25:39(最終返信:2009/09/02 23:23:35)
[10085928] ...580EX2をスレーブ設定した時の1秒間隔の点滅のことでしょうか。 この点滅はスレーブ設定していること及び充電が完了している合図であり、 消すことができません。 この点滅にはAF補助光が利用されていますが、カメラ及びストロボ側の... 詳細
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691] ...8にちょいと絞れるかどうか(60/20=3ですね)になります。 また、フル発光だと430EXUの場合、充電時間はカタログ表記で約3秒となっています。ノーフラッシュの時のように、パカパカパカっという連射は、どんな連射速度の速い機種でも不可能です...商売人(取材記者など)がデカいスピードライトを使って外部電源を使用するのは、発光量を絞ってチャージ(充電)時間を短くして連射に対応させる為なのです。 これらの妥協点を何処にするかで、必要なフラッシュの容量は違ってきてしまいます... 詳細
