充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 322件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22410246] FPと単三電池4本
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2019/01/21 21:29:42(最終返信:2019/01/21 22:15:03)
[22410246] ...>謎の写真家さん 有り難うございます。 勉強になりました。 どのみちフラッシュは電池から一旦コンデンサに充電して動くから・・・ ... 詳細
[22284445] 結婚式・披露宴での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2018/11/28 00:46:33(最終返信:2018/12/04 08:03:40)
[22284445] ...光量・アイキャッチ板内蔵など使えるでしょう。 Ni-MHは、メインにパナの充電器付エネループ4本と予備はダイソーの100円4本で。(充電器お持ちなら電池のみで。) あとはストーリーに合わせた練習です。 ぴーぬすさんさん... 詳細
[22200938] 連射についてお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/10/22 22:40:25(最終返信:2018/11/01 01:57:09)
[22200938] ...がちなのは コンデンサーへの充電が遅く使った電気の 補充が間に合わなくなる事 新しい電池を使うとか チャージが早い エネループ等の充電式電池 とすると大分変わりま...ね。 あれよりはずっと早いですけど。 充電式のバッテリーを使っているストロボなら、チャージは早いです。 乾電池式でも充電式でも避けて通れないのが、熱です。 連続...ISOを4倍くらいにするだけでもかなり変わると思います 後充電式電池は初期投資は掛かりますが ストロボにはお勧めです ここみ3さん... 詳細
[22169685] 初のストロボ購入で...(ノД`)
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/08 23:20:32(最終返信:2018/10/09 11:38:37)
[22169685] ...僕はエネループプロを3年、2台の580EXに12個持っていきます。100均のでも大丈夫かもしれませんが、今後も多用するなら充電タイプがいいと思います。 こんにちは 私もセミオートになっても、470EX-AIが良いと思います... 詳細
[22121391] 野外使用でのみ不具合
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-3)
2018/09/19 17:09:10(最終返信:2018/09/20 21:42:24)
[22121391] ...動作が不安定です 使用環境は海でのスキンダイビングと水深3m程の清流です。 電池はパナソニックの充電池を使用しており、電池の不具合を疑い新品を使いましたが結果は同じでした。 故障でしょうか? カメラ側の設定だけのような気がします... 詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399] ...で私結局なに買ったかって? Amazonで充電池買いました。 電池変えたらチャージすごく速くなりました ダメだったのは電池って事で550EX続投になりました オミナリオ 様 充電池だけで解決して良かったですね!... 詳細
[21778374] チャージ時間を速くする方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ソニー用)
2018/04/25 23:22:45(最終返信:2018/04/26 08:30:35)
[21778374] ...ストロボのチャージを早くするには 二つ有ります 先ずは供給電力の強化 高電流を短時間で取り込める様にする エネループ等の充電式電池を使う (Ni-Cdの方が更に早いと言う話も有る) エネループは1.2Vだから電池室にダミー電池を入れ... 詳細
[21703013] godoxは安くて素晴らしい!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/03/25 13:52:39(最終返信:2018/03/27 10:47:23)
[21703013] ...(SK−300−Dは使えない。) 私のSMART300SDIは光量を変えると波高と半値幅(パルス幅)の両方が変わるので、充電電圧とコンデンサーの数の両方を変えている様に思います。(分解してないので真相は不明ですwww) ワイアレスで使うには別途電波式受信機を使うか... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ...短時間で何度も発光させたいのでなければ困らないかと。 短時間でシャッターを切りたい方はV860Uを選択した方が良いのかも。 充電池や充電器がセットと考えると差額が多少埋まりますので。 TTLはさほど使っていないのでなんとも言えませんが... 詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798] ...6にします。 計算しなくてもストロボ背面の目盛りがそうなっています。 あとはオレンジ色のランプが点いたら充電完了ですので撮影OKです。 切り替えスイッチをAにするとオート発光になり、レンズのF値を指定の数値に合わせておけば...ただしF値が小さくなるので、背景はボケるようになります。 2〜4枚目は下のオレンジ色のランプが点灯しています。 これが充電完了のお知らせですので撮影OKです。 このボタンを押すとテスト発光となり、カメラのシャッターを切らなくてもストロボが発光します... 詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949] ...変換→トランスで約300Vに昇圧→シリコンダイオードでまた整流(直流に戻す)→放電用コンデンサーに充電 中身は多分上記の通りだと思うから、気にしないで関東で使っても多分大丈夫。 追伸、 中身はスイッチング電源の類なので... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...照射角度54°35mm対応(35mm判フルサイズ)、        照射時間約4時間(フル照射時、NiMH充電式バッテリー(2100mAh)使用時) ・UI:十字キー+液晶 ・取り付け:回転ロック式 ・価格:42... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...ストロボはスイッチング電源である直流高圧電源(インバーターですね)でコンデンサーに充電するのですが、(300V位です) この直流高圧電源の出力電圧(つまりコンデンサーの充電電圧)を調整して光量を調整します。 巻き線の可変抵抗(レオスタット)なんて使わないと...波高と半値幅(お山の幅=発光時間)も変わっていますから、多分(分解していないから言い切れませんが)コンデンサーの充電電圧とコンデンサーの容量(コンデンサーを並列に追加している)の両方を変えて明るさを変えているか、 ... 詳細
[21534717] 撮影会にベストなフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/23 13:19:02(最終返信:2018/01/24 00:43:35)
[21534717] ...と予測してたのですが 1ヶ月間 放置で 充電器のパーセント表示が カメラボディの電池みたいに 減って無くて イイッ!! これは良い!! とびっくりしました。 でも 電池 充電器 GN60 ワイヤレスレシーバー内蔵だから... 詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259] ...ら、ディスプレーが表示されず動作できません。 最初はエネループが原因かと思い、しっかりと充電をしましたがNG、それでもと思いエネループを別の電気製品にセットしても動作するので、フラ...てしばらく放置し再度セットしても問題なく動作しました。 エネループの方ですが、しっかりと充電しセットしたところ動作しましたが、抜いて再度セットしたところ電源が入りませんでした。 し...てしばらく放置し再度セットしても問題なく動作しました。 エネループの方ですが、しっかりと充電しセットしたところ動作しましたが、抜いて再度セットしたところ電源が入りませんでした。 し... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ...確かにttlになってから、光量は落ちている気がします。フィルム時代のストロボはもっと全力で発光してたイメージです。その分充電に時間が要りましたが。 フィルム時代を語っても(比較しても)仕方が無いと思いますが、調光性能、カメ... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...さが魅力だけど リチウムイオンは eneloop プロより 自己放電が多く 撮影の前日に充電しなければならないのが欠点だと考えます。 お値段も高いしね。 >抜造さん おはようご... 5 = 1000Wとなり定格オーバーです。 定格を超えるとコンデンサーに設定電圧まで充電できなくなるか、過負荷、オーバーヒートとなります。 逆に200Wのストロボで1秒間に5...>Di700A 昨日、帰宅後、PS8を取り付けて、マニュアルで最大出力でテストボタンで充電完了後すぐに発光させてやはり27回でオーバーヒートプロテクションが働き、動作休止となりま... 詳細
[21167793] 430EXからの買い替え
2017/09/03 22:28:45(最終返信:2017/11/07 12:31:25)
[21167793] ...III-RTでは コンデンサー同じ位だと思いますし 単3電池 4本と同じなので充電時間 極端な変化は無いように思いますので  充電時間短縮でしたら430EX III-RTには取り付けられないので 580EX...YN600EX-RTがマスターだと調光が不安定だと見ました。 >AD2003さん 今電源は何をお使いですか? エネループ等の充電式電池使ってますか? 確かにVの方がチャージは速いでしょうが 実使用では微差だと思います T型が不満でV型なら満足なんて差は無いと思います... 詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162] ...トさん ダイソーの充電池をパナの充電器で充電すると 問題あるのでしょうか? >太郎。 MARKUさん パナの充電器は、色々な種類があります。 ダイソーがニッケル水素ならニッケル水素用充電器で大丈夫だと思いま...えます。ニッケル水素充電池が良いです。 代表的にはエネループで充電耐久性の高い1900mAhタイプとかでしょう。 お金を掛けたくない場合は、ダイソー100均 1300mAhタイプ4本。充電器が2本用なので2台...で2台。計 税抜き600円 ただし、充電器が高速充電の自動制御じゃないので長時間かかり、10-12時間程度充電したら自分で抜きます。 かさおきばさ... 詳細
[21201026] 初めてのストロボを探しています
2017/09/16 10:18:21(最終返信:2017/09/16 19:40:14)
[21201026] ...PZ42X 35mm画角GNは28ですからSB-700と同光量。 純正比の欠点は、最初の起動キャパシタ充電に少々の時間と、 調光精度のばらつきが事後補正可能な範囲で時折見受けられます。 http://kakaku... 詳細
