充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 322件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21186074] EF-X500 補足情報 (2)
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/09/10 22:24:10(最終返信:2017/09/16 15:52:36)
[21186074] ...のとき、使用上特に制限している事項はないとのことです。 ○ 連写 (CH、CL) のとき、フラッシュの充電完を示すレディー信号がレディーか/否かを見ずシャッターが切られ、連写は継続するとのことです。 従って非発光の撮影も含まれるとのことです...従って非発光の撮影も含まれるとのことです。 ◇ 連写 (CH、CL) のとき、電池を満充電/バッテリーパック使用、1回当たりの発光量を少なくする、などを考慮すると、非発光の撮影の数も少なく/ゼロになるでしょう... 詳細
[21177356] SB700電池について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356] ...なら充電さえすれば何度でも使えますか? B充電式のものの充電器は持ち運んで外でも充電できますか? C充電マッ...プを使ってます。外で充電したこと無いです。充電するとしたら数時間はかかるので、充電するくらいなら予備を持って行きます。 とりあえず、エネループの安いほう(白4本)と充電器(4本充電用)がセットになって...色々調べたら充電式の電池がいいと聞きました。 そこで幾つか質問です。 @SB700に一番いいと思う電池を教えて欲しいです。(充電式のものなら充電器付きの物も教えていただきたいです><) A充電式のものなら充電さえ... 詳細
[21129845] キーンという音
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/19 22:48:47(最終返信:2017/08/21 20:53:32)
[21129845] ...動画とるときは使えません 鳴かない回路を作ると効率上がらないし >KOji4574さん コンデンサーに充電する音ですので正常ですよ! 昔のストロボはもっとハッキリと大きい音がしてました。 今はフル発光することが少ないので... 詳細
[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020] ...前モデルをご使用中の方はご注意ください。 こんにちは、Xiao@番長さん 情報ありがとうございます。 AF540FZUは充電時間や調光精度が優れているらしいですね。 ただフィルム機のTTLに対応していない。 いまだにフィルム機も使っている私には困った問題です... 詳細
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887] ...池は大変厄介ですが、充電する前に自動で一旦完全に放電してから充電に取りかかる充電器がごく一部の中国製の充電器等にあります。 過放電すると急速充電を受け付けなくなるのがニッケル水素電池ですが、こうした充電器は過放電するギリギ...ル水素電池に対して追充電を行ったため、所謂「メモリー効果」が起きてしまったという事。 追充電を繰り返していると満充電後に利用開始して、かなり早い時期に約0.5Vだけ電池の電圧が下がってしまう。電池の充電残量はまだ沢山あるの...、エネループを充電していたので、最初はエネループの寿命で電圧が消耗しているのかと思いましたが、一度点灯しなくなったときに外しておいたエネループを充電しないまま置い... 詳細
[20739314] フラッシュの購入についての質問です
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314] ...ター使って5本使うと充電サイクルが早いのですが、ニッケル水素電池の充電器は2個必要ですね。 充電池は古く成るとへたります、バラツキが出てくると急に充電サイクルに響き困った...をしなく成ったので両方眠って居ます 積層電池はGN56(IOS100)でも2.5秒でフル充電しますが、電池代5000円はアマチュア向けではないでしょ。 【雑談】 NikonのSB...単三のニッカド電池14本が1パックになっていて、GN30(ASA100)で3秒ほどでフル充電して居ました。 F2フォトミックsのボディが12万ほどの時でしたから、とんでもない高額... 詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785] ...ンデンサーに高い電圧(300V位)を充電(チャージ)してそれをキセノンフラッシュランプに与えて閃光します。このコンデンサーの充電時間を「お選びのストロボ」(どれでも...余計に残して置けるので次の充電完了までの時間は短くなります。 光を無駄にするとやはり1発光あたりの電気は沢山使う事になりますから、充電間隔を短時間にしたい場合は...ンスをしたりはなさらない事です。そうすればコンデンサーに電気を幾らか余計に残せるので次の充電完了までの時間が幾らか短く出来ると思います。 できるだけ被写体に勇気をもって近づいて下... 詳細
[20647620] ソニー純正のワイヤレスシステムへの組み込みについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/11 02:05:18(最終返信:2017/02/13 22:53:13)
[20647620] ...追伸です。 東京のお近くにお住まいならば、平日の本社ショールームを訪ねるのも良いです。 展示機は全て充電済みの電池が実装され動作可能状態で、一声かければ、動作確認をさせてもらえます。 中央本線の高円寺駅から近いです... 詳細
[20384407] 赤目防止
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/11/12 00:02:32(最終返信:2016/11/13 11:28:58)
[20384407] ...SB-700をD7100に接続して、SB-600を三脚にセットしてコマンダー撮影したらどうでしょう?ビルトインは充電速度が遅すぎるし、SB-400ではコマンダー撮影出来ません。 これでもやはりSB-700をD7100に接続している限り... 詳細
[20368969] 連写について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/11/07 01:05:51(最終返信:2016/11/10 16:40:54)
[20368969] ...発光光量を抑えるにはisoを大きくする絞り値を小さくする が有効です チャージを早くするにはチャージの早い充電電池を利用したり 外部電源が使えるストロボもあります マニュアル発光として光量を落とすのが簡単(1/64とか)... 詳細
[20356347] FL-36との違いは?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/11/03 11:01:11(最終返信:2016/11/03 21:52:51)
[20356347] ...フォーサーズ時代から使っているFL-36(Rなし)との差は以下のような感じで認識すればいいでしょうか? 1.充電時間を大幅に短縮 2.LEDライトを搭載し、動画撮影への対応 1はFL-36のマニュアルを見る限りでは... 詳細
[20308798] 結婚式披露宴での使用について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2016/10/18 20:26:53(最終返信:2016/10/19 13:04:38)
[20308798] ...と言う事を除いて 出来る範囲で対応する場合 どちらでも大丈夫だと思います バッテリーは可能な場合エネループ等の充電電池として 出来れば予備もあった方が良いでしょう ※止めた方が良い、プロに頼んだ方が良いとのコメントは多数出ると思うので... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...オーバーヒートはフル発光をなん十回と連続した場合に発生します 予算が厳しければ外部電源とか使いませんよね (予算が厳しければ充電電池も使いませんか? アルカリ使用ならほぼオーバーヒートは起こらない と思っても良いです) 予算が厳しければ何かを妥協しないといけません... 詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577] ...b端子があったも充電は出来ない機種って多いですよね パソコンのusbも普通電気の出力(スマホの充電)は出来ても自身のPCの充電(入力)は出来ま...トです。USBを通じて給電なり充電できるようにしてある一部の機器は、特殊な本来とは違う使い方をしています。  USBで給電なり充電できると表示がない限り、できな...aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 ですが、フル充電して接続してみると、トリガー製品にまったく電源供給されません。 VやAが互換しないのでし... 詳細
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275] ...電池の消耗が結構早く わりと早い段階でチャージ時間が長くなります 気になるようなら、高容量タイプの充電池つかうといいですよ 私はAmazonの黒いタイプ使っています https://www.amazon... 詳細
[19987910] 今更ながらの汎用ストロボ♪
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/06/26 17:19:28(最終返信:2016/06/26 20:16:19)
[19987910] ...この円盤状の表示も(慣れてみると)割と扱いやすいんですよね。 >gda_hisashiさん ピッピッピッ…ピィィィ〜♪ 充電と調光確認が一度に分かる便利機能なので、しっかり覚えてました。 ... 詳細
[19893168] 電池の相性ってあると思いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/05/21 12:41:00(最終返信:2016/06/23 00:01:43)
[19893168] ...差を気にしないなら、充電池の方が良いと思います。 私の場合は充電池もダイソーですけど。 ダイソーは2個充電なので、充電は4個充電のパナとか東芝の充電器で充電してます。 htt...からストロボはすべて充電電池(当時はニッカドだった)です 充電電池の使用をお勧めします あっそう アマゾンのニッケル水素は中身がエネループと言う噂です 100均の物でも普通の充電器で充電して普通に使えました...は使いません。百均の充電器は充電停止や安全装置が有りませんので時間がきたらご自分でコンセントから外してください。原始的な充電器なので、過放電して急速充電を受け付けなくなった... 詳細
[19853351] 90EXマスター発光の撮影への影響とバッテリー持ちの質問
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2016/05/07 08:54:06(最終返信:2016/05/07 22:33:41)
[19853351] ...5.スレーブ本発光 6.後幕シャッター閉じる 質問2 90EXマスターは150ショット程度でフル充電のエネループを使い切りましたが、バッテリーを長く持たせる設定などありませんか? 以上 お願いします... 詳細
[19054818] 使用している電池を参考にさせてください。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2015/08/15 20:32:08(最終返信:2016/03/20 00:25:04)
[19054818] ...くなければ100均の充電電池でも良いです (充電器はnot100均が良いです) 充電電池の使用をお勧めします もし充電器があるのであれば100均でアルカリ4本ですよね 充電電池は1本ですから5回使えば充電電池が有利です...1本100円 充電器が2本同時タイプ200円 で売ってますが、 私は、エネループの4本タイプで充電してます。 すでに充電器持ってるならダイソー充電器必要ないかも。 自...クの2500mahの充電池を使っています! ストロボでの使用ですが電池の容量が大きいので長くつかえます! 充電池は電圧が安定しているのも魅力敵です♪でも値段が……………このまえ充電池が4年経った奴が充電できなくな... 詳細
[19691379] 外部電源CP-E4の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/03/14 11:22:40(最終返信:2016/03/14 15:31:00)
[19691379] ...制御に使われるはずなので、 同時に消費してますよ? 初期設定では、内部外部の並列充電。 ただし、カスタムファンクションで、外部充電に切り替えできるけど、 あくまで制御用は内部を消費するはず。 で、並列で使わないから... 詳細
