充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 322件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17507102] D7100での
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2014/05/12 13:10:55(最終返信:2014/06/06 16:01:54)
[17507102] ...シャッタースピードが早いからと無理に連写すると発光管が壊れやすくなるくらいですかね。 お勧めは充電電池を使うこと。 その充電電池が熱くならないように使用し、 場合によっては外部バッテリーを使うようにすると、ストロボが長持ちするでしょう... 詳細
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708] ...2時間後連絡があり、異常は無く状況が確認できないとのこと。 ストロボを取り付けると稲妻マークが点灯。充電が完了しシャッター半押しで稲妻マーク反転で撮影可。 この状態なら正常。 ストロボを左右に動かすと... 詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816] ...ありがとうございます。 やはりM発光できますよね・・・。 ちなみにYN-622Cの電池は、アルカリ、充電式、どちらでしょうか。 新品、使いかけなども教えていただけますでしょうか。 (当方エネループです)... 詳細
[17462478] 少し安い
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/04/29 18:20:21(最終返信:2014/04/29 19:14:24)
[17462478] ...オススメです! チビすけちゃんさんこんばんは。 単3形エネループ8本入りとか、急速充電器付き単3形エネループ4本入りとかがちょうど買えそうなポイントですね。 ワイヤレスライティングでのスピードライト設置用にコンパクトな三脚とかもいいかも... 詳細
[17368596] 外部電源について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/04/01 10:29:49(最終返信:2014/04/22 15:40:58)
[17368596] ...ご購入してお使いの方のご意見を是非にお願い致します。 僕はエネループですね。 ストロボを使う間に追加充電しておけるので便利です。 こんにちは エネループが良いと思います^^ 予備をいくらでも?用意出来るので・・・( ̄▽ ̄;)...私はストロボ&外部バッテリーを2セットです。 ちなみに、ソニー党なので、サイクルエナジー使用してます。 スレ主さま、充電器は放電装置のあるものをお使い下さい。... 詳細
[14494534] フラッシュの充電が終わらない
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20S)
2012/04/28 13:05:23(最終返信:2014/03/30 14:34:24)
[14494534] ...果,フラッシュの充電が終わっていないことがわかりました. しかし,どうやって充電すればいいのかわからず... フラッシュの充電とはどうやって行.... 上に持ち上げる&説明書を読むは実施済みです. 上に持ち上げ,数分待ってみましたが,充電できていないのアイコンは消えませんでした... 一応念の為ですが、ストロボがしっかりNE...の不具合だと思われます。 昨年7月にHVL-F20Sを購入しましたが、3ヶ月後の10月に充電できなくなり、シャッターがおりなくなりました。 コールセンターに問い合わせをすると、新品... 詳細
[17226681] 連写の時、光らない(同調しない)ことがあります。
2014/02/23 10:47:37(最終返信:2014/02/27 11:19:25)
[17226681] ...カメラはD600でレンズは24-120F/4を主に使用してます。 ストロボは内部で電池からコンデンサーに充電しないと光らないことはご存知ですか。 コンデンサーが電気切れになっている時間は光りませんよ。 電池がエネルギ落ちするとチャージアップが間に合わず...あとはCLにして落とすかですね。 チャージが間にあわなく発光が止まる場合 チャージの速いエネループ等の充電電池を使用したり 1回の発光量を減らす為ISOを大きくする事が有効です すべてが素人さん、こんにちは... 詳細
[17147435] Nikon D3200で使えますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/02/03 14:03:07(最終返信:2014/02/04 20:04:53)
[17147435] ...D3200にはハイスピードシンクロ機能が付いていませんので ハイスピードシンクロは出来ません。 SB-800と共に使っています。 欠点は充電速度が少々遅いので、連写だときつくなります。 ディフューザに、私は純正SB-26のを流用していますが... 詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411] ...ニコンSB-910+ニッシンPS300をメインで使っていますが、PE-36S+パワーパック3型(ニッケル水素充電池使用)の方がチャージが早いです。 一応、PE-36Sの指定パワーパックは2型なんですが、私、P... 詳細
[17016609] ドライブモードで使った際の使用感を教えてください
2013/12/30 19:57:46(最終返信:2014/01/11 03:00:09)
[17016609] ...以内の回数かと思います) 充電電池だと短いチャージ時間が続き容量末期になると急激にチャージ時間が延びますし 容量末期でなくても又充電すれば良いので交換時期の判断...高い場合充電電池をお勧めします ストロボ発光回数はフル発光の場合なのでオートで使うと発光回数が大幅に増える場合が多いです とりあえず1セットで良いので充電電池の使...備も充電電池を用意しています こんにちは。 ご購入おめでとうございます。 私もエネループ使ってますよ。 アルカリよりパワーが長持ちしてると感じます。 充電も繰... 詳細
[16962610] 充電時間
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2013/12/16 12:00:15(最終返信:2013/12/18 13:14:16)
[16962610] ...時期が掴みにくいです) 充電電池の場合充電時間も短いですし充電時間の伸び幅も少なく容量末期に急激に伸びます (容量が残っていても充電して再度使用できるので躊躇なく交換できます) 充電電池の使用をお勧めします...仕様を見ると、充電時間が7秒とありますが、1回光って、次に光るまで7秒必要ということでしょうか? アルカリ電池でフル発光(最大光量)の場合約7秒と読んで良いかと思います フル発光でない場合短くなります... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...先日室内撮影を頼まれた時の記憶で書き込んだのですが、SB-700のバッテリーがフル充電時ではなかったのだと思います。 バッテリーはエネループプロフル充電を使用しています。 誤った書き込み申し訳ありません。 D600でこのスピードライトを使っていますが... 詳細
[15839005] ボデーに次のような文字を貼り付けました。
2013/03/02 16:57:25(最終返信:2013/12/01 06:55:13)
[15839005] ...1. このフラッシュを近頃買いました。単4電池2本なので、充電に時間がかかり、大分がっかりしました。 単4電池でも4本使いの設計の方がよいのではないでしょうか。現状で使用者は、アルカリ電池より、ニッケル水素電池を用意した方がよいと思います... 詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185] ...被せるタイプは邪魔になりませんが気休め程度と考えて良いかと思います それよりこれからストロボを新調するのであれば エネループ等の充電電池をお勧めします (電池2セット+充電器) チャージ時間の短縮やチャージ間隔の均一化で撮影(チャージ)ストレスが減ります... 詳細
[16711719] 発光しなくなりました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/10/15 23:39:37(最終返信:2013/10/17 07:56:40)
[16711719] ...ストロボは消耗品です。 消耗部を交換すれば基本的にはずっと使えます。 ストロボは大きく別けて充電部と発光部、制御回路で出来ています。 充電部はコンデンサに電気を溜めて放出する部分。 発光部は光る部分。 電池は瞬間的に大量の電気を流す事が出来ませんから...電池は瞬間的に大量の電気を流す事が出来ませんから、コンデンサーと呼ばれる器に溜めて一気に放出します。 コンデンサは寿命のある部品で一定時間電流の放充電を繰り返すと壊れます。 また、温度が10度下がると寿命が倍になると言われます。 発光部は、要は電球ですので... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...動作が不安定になる事がありました。   充電池を使っていると、電池の接点部を何度も素手で触る事になり、 知らず知らずのうちに接点を錆びさせてしまい、通電性が悪くなります。 充電池の電極を磨く事で回復しました。...現象と推定できる原因 (1)発光しないことがある。  カメラはフラッシュ装着を認識していて、  強制発光状態で充電完了も入力している。   ・主接点の接触不良? (2)レンズのズームと連動してフラッシュの  照射角が変わるわけだが... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...屋内や夜間の場合最近のデジタルカメラはISO高めでの使用が可能なので 430EXでも結構使えます フル発光に近い場合も多いと思うので 電池はエネループ等の充電電池をお勧めします (アルカリに比べ発光間隔の短縮、発光回数の増加が期待できます) ソフトボ... 詳細
[16376388] なかなか良い物なのかも知れない〜中華格安クリップオンストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/07/17 19:50:10(最終返信:2013/07/19 19:18:51)
[16376388] ...・操作系は単純で使い易く、ボタンもキャノンの物と違いとても押し易い。 ・使い込んだわけではないが調光も安定しているし、充電も580EX2より速い。 ・コンデンサーを含めた部品の信頼性は未知数・・・ 以上、信頼性は分からないがなかなか良いものなのかも知れない... 詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345] ...ストロボが高級で買えなかった頃まではよく使われていたのですが ストロボが普及するにしたがって 消えていきました。 でも 大光量の充電式のストロボが出る前まで 業務用として 大きさが裸電球位あり 一個500円位する22Bのフラッシュバルブですが...com/cart/search.cgi?log=GH-L&from=DC-1200 これは 発光部だけで このほかに 電源部と充電用電池が必要になり 高価なものになります。 >でも高いっ>< >3万円位なら買うのに・・・ 私もそれなら買います... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ... ですので連休中にケーブル購入してこようかと思います。 正直なところVagabond miniの充電が空になるまでまだストロボを撃っていないのが現状です。 また僕は他のモノブロックを持っていないのでFanのon/offでしか計れないです... 詳細
