充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 322件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[16164688] 連続発光について教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/05/22 22:16:49(最終返信:2013/05/27 08:47:40)
[16164688] ...1秒間隔で5回連続発光出来るかは一概に言えませんが。 例えば、ISO400位に設定して、絞りもF4位ならば、バッテリーにフル充電したeneloopを使えば、室内撮影位の距離なら、SB-910なら難なくこなせます。一方、ISO1...>1秒間隔で5枚ほど ほんとだ 失礼しました きっときっかり1秒でなく1秒間隔くらいですよね 満充電エネループで光量1/2くらいでぎりぎりくらいかと思います ... 詳細
[15791029] MG8000購入予定です
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2013/02/20 10:39:07(最終返信:2013/05/25 15:12:45)
[15791029] ...二度目の修理に出しました。 親切で代替機まで貸してくれます。 なんの修理かと言いますと、撮影中チャージしていてカメラ内の充電完了マークが付いているのに 光らない。 前回出したときは光ったり光らなかったりで、メーカーでは問題なしでした... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...でしょう バウンス撮影を多様すると発光量が多いので電池の消耗が激しいです できればエネループ等の充電電池が良いのですが難しければ100均のでよいのでアルカリ電池の予備を ちょっと大目に(3setくらい... 詳細
[16047747] トキスターのナショナルストロボ用外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/04/22 22:05:16(最終返信:2013/04/22 22:38:19)
[16047747] ...コレかな? http://www.widetrade.jp/ 積層電池終了であきらめていたストロボが充電式で 復活! 「BP4.0LパワーパックPセット(TOKISTAR)」 http://www.widetrade... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...も余裕を見てます。 充電器に関しては一応軽乗用車用バッテリーに対応してますので大丈夫と思いますが、充電時間がかかりそうですね。これまた、私の場合ならばもう少し余裕を見て充電電流4A位のを選びま...スやイエローハットで1万程度で売られているもので十分です。但し、充電時に水素が出ますので、屋外で充電するようにする注意は必要です。500Wsのモノブロック2台で使用...0人となると 普通のストロボでは光量足りず モノブロックでは電源が取れるか心配ですので 充電式の電源部にグリップへッドの 業務用ストロボが必要に成ると思いますよ 今 良い機種が見... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...大丈夫です。 一方で、充電器は今のカーバテリーチャージャーは大概液式とドライの自働判別がついてますが、古いタイプの液式専用チャージャーでの充電は水素が大量に発生する...いいところか、出来れば窓の外で充電したいものです。 ドライバッテリーは、ニッケル水素やリチウムイオンのバテリーパックよりも重くて充電時の注意点がありますが、自動車...合クリップonなら単三電池で予備も負担になりませんが今検討中の機材だと 予備持参か途中で充電かになりますよね 600で光量が足りる場合なら 600ではなく540EZ(中古)を複数... 詳細
[15793765] 充電完了の音
2013/02/20 22:36:45(最終返信:2013/02/21 21:08:58)
[15793765] ...写真を撮った後ピピピピッという充電完了の音を聞いたことが有るのですが、SB-910でも鳴らせるでしょうか? また、ファインダーから目を離さなくても充電完了を知ることが出来ますか? 音を鳴らせるのはワ...音を鳴らせるのはワイヤレス増灯時のリモートフラッシュとして使う場合だけのようですから 充電完了はレディライトの点灯だけのようです 取説はこちらから見れます http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select... 詳細
[15474161] 買うなら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2012/12/13 20:07:41(最終返信:2013/02/14 12:57:35)
[15474161] ...用途にもよりますが、私の用途では今のところSB-N5の一択です。 このカメラのためだけに単4予備電池や充電器を携行するのは面倒なので、EN-EL15だけで完結できたほうがよい。 また、SB-N7は上方にしか光軸を変えられないので... 詳細
[15633715] チャージ時間
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2013/01/17 23:01:52(最終返信:2013/01/18 18:00:58)
[15633715] ...このチャージ時間は、例えばマニュアルで 光量を減らした場合も同じなのでしょうか? 普通1/4とかの光量では瞬時に充電し 数回連続発光できます。 それから別の質問になりますが、他社のカメラ、例えば パワーショットとかルミックスとかのデジカメでも...外に出るたびに 二台、三台のデジカメを持ち歩くのが、当たり前になりました。 そう言うところから 機種選びに充電池やアクセサリーの共通性が 気になるようになった次第で、このストロボも汎用性があれば 購入の決定につながると思います... 詳細
[15589320] sb700は必要?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...出尽くした感まありますが まずバウンスできなくてもストロボはあった方が良いかと思います 電池は出来ればエネループ等の充電電池がチャージ時間が短く発光回数も多く便利です あと撮影スタイルが判るとさらに良いアドバイスが集まります...「5〜6mまでの近距離なら、D5100の内蔵ストロボでも大丈夫なくらい。」と書きましたが、ストロボのチャージ(充電)時間を考えると、やはりSB-700があったほうが良いですね。 ディフューザーは要りません。 どなたかがリンク先を貼って紹介していましたが... 詳細
[15394456] スピードライトの電池について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/11/26 16:17:00(最終返信:2012/11/26 17:46:40)
[15394456] ...も、充電寿命まで使うことは無いと言っていいと思っているからです。  電池の充電寿命の前にストロボの寿命の方が先に来るかも。  多分500回充電でも...れならば、大容量の電池で、次の満充電までの時間/回数が長い方が私には魅力的に見えます。  ましてや容量が若干少なくて1800回充電の電池なんて、孫の代まで持つかも... 僕は使用する前に必ず充電するのでノーマルを今も使っています。 仮に大容量だとしても後どれ位残っているのかは分からないので使用毎ごとに充電する事で安心して使えま... 詳細
[15301417] アシストパックSD-9について
2012/11/06 02:53:31(最終返信:2012/11/20 17:22:46)
[15301417] ...全然問題なく使ってます。絶対的なチャージ速度はSD-9より遅いのですが、トータルの充電量が多いのでスピードライトをフル発光で数多く発行させても、充電速度の低下が少ないです。 SD-7とSD-9は一本のケーブルでスピーライトと接続しますが...SD-8/8Aは二本のケーブルでつなぐという違いがありますが、SB-800もSB-910もどちらの方式でも問題なく充電できます。 たしかSD-8AはSB-800と900に使えるけど、SD-9は、SB-800に使えなかったはずです... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...ので 連続撮影(連写でない)場合息切れするかも ストロボ以外であった方が良いのは エネループ等の充電電池 チャージ時間が短く電池容量末期まであまりチャージ時間があまり延びません 発光回数も多いです 可能な場合予備も含め2セットあると良いです... 詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086] ...もしストロボの使用が今回の結婚式(披露宴?)のみでなくこれからも有る程度使用する場合 エネループ等の充電電池をお勧めします アルカリ電池よりチャージ時間も短いですし発光回数も多いです できれば交換用を... 詳細
[15116332] LUMIX-G1
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/09/24 22:01:08(最終返信:2012/09/25 13:01:12)
[15116332] ...どうもありがとうございました。 ボディ側との連携が良く、便利。ただし、小さいのに結構大きい。 電池2本なので、充電速度のリキ不足を感じますが、 上記のようにボディの小さいのに合わせているので、しようがないでしょうね... 詳細
[15091577] D7000に使用したいんですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577] ...・D700(5コマ/秒):100枚くらいで連写が一瞬途切れた(100枚連続撮影制限?) (条件は、真っ暗な部屋、1m先の被写体、ノーマルEneloop(充電済み)使用、マニュアルフォーカス、シャッター優先モード、SS=X接点(D40=1/500、D700=1/250)... 詳細
[15039917] エネループは使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2012/09/09 00:08:46(最終返信:2012/09/10 08:56:30)
[15039917] ...お早うございます。 エネループがない時代は、普通のニッケル水素充電池を使っていて自己放電が多く困りました。 自己放電の非常に少ないエネループは大推奨です。 「充電池を使用すると壊れる場合がある」というのはかなり古い機種だと思います...eneloopで使用されている方がいらっしゃいましたらご一報お願いいたします 古いストロボは充電池を使用すると壊れる場合があるので 念のため調べておきたいと思いました 全然余裕・・・・・・ そうですかありがとうございます... 詳細
[14104988] 出ましたね。
2012/02/04 01:16:36(最終返信:2012/09/03 19:39:34)
[14104988] ...CP-E4が使えるなら様子みてからPS-300の購入を考えてみます。 PS-300の専用ニッケル水素充電池は別売で用意されています。 PS300用ニッケル水素クラスター電池で、4652円(最安値)。 で... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...電子部品の交換に大枚を持って行かれた苦い経験があります。今はやりのエコカ ー等は尚更にシビアーになっていますから充電を頼まれても心を鬼にして断った 方が良いと思います。大変有効な御忠告、有難う御座います。 MA★RS... 詳細
[14819363] 普通に使えるものでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/17 12:55:44(最終返信:2012/07/22 09:47:31)
[14819363] ... 有り難うございました。 エネループ(充電電池)の件ですが撮影量が多いと費用の件もありますが 充電電池の方が電池の内部抵抗が少ないのでチャージ時間が...ける事になります 充電電池の場合容量末期まで電圧降下が少なくチャージ時間が一定です 末期に急激に下がります よってチャージ時間が延びてきたら電池交換時期なので即交換します ある程度撮影量がある場合は充電電池2セット用意をお...電池の消耗が激しいので予備電池はあった方が良いかもしれませんね ※できればエネループ等の充電電池で gda_hisashiさん, ご教授有り難うございます。 ... 詳細
