充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 322件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[14706501] アドバイスお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/06/21 08:23:28(最終返信:2012/07/01 20:17:25)
[14706501] ... ご指摘いただいた点を確認してみます! もとラボマン 2さん こんばんは(^^) 家に帰り、充電も完了したので今いじっています。 、 >基本の 内蔵ストロボ TTL グループA TTL チャンネルを全てそろえて... 詳細
[14624157] 初めての外付けフラッシュ
2012/05/30 23:02:30(最終返信:2012/06/23 21:26:57)
[14624157] ...とりあえず10分ほど充電してグリップに入れても電池切れのマークが。  その後20分近く充電したんですがまだ駄目で結局フル充電しました。  その20分近く充電した後グリップ外して...その20分近く充電した後グリップ外してカメラ本体に挿入したら電池は満充電のマーク(完全な満充電ではないので使用すれば減りは早いと思いますが)が点いていて使うことが...話が 良く書かれていますので。  私は純正電池2つ装着しています。  外出時は2つ満充電にしていけばまず電池切れ起こすことはないと思います。  グリップつけるとバランスが悪く... 詳細
[14629084] 電池について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/06/01 12:47:25(最終返信:2012/06/04 14:02:12)
[14629084] ...応急速充電器セット(単3形4本付) N-TGR01BS http://www.amazon.co.jp/SANYO-NEW-eneloop3倍速対応急速充電器セッ...ロボ2基に対してエネループ4本が7セット、充電器が2個です。 大体1日ですべて使い切るのですが、翌日にまた撮影があると充電が大変です。 急速で1本が75分ですが、4...しょうか? よりよい物がありますか? よろしくお願いします。 このストロボはニッケル水素充電池にも対応しているので、エネループで全く問題無いですよ。 ストロボの使用頻度が多く、予備... 詳細
[14615193] スピードライト 430EX IIの購入を検討しています。
2012/05/28 16:50:53(最終返信:2012/05/30 21:43:51)
[14615193] ...2は問題なく使えますね。 わたしの場合、ストロボ撮影はTVモードのAiサーボで撮ることがほとんどです。 3は充電池の仕様や充電の仕方でけっこう変わってくるかもしれません。秋葉原でバラで売ってる安めのものとエネループを買ってますが... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...かバウンスさせます。 直射成分が足りない場合付属のキャッチプレートを使います。 あと、充電を早くするために外部パック(単三x6)を装着します。 こんばんは。 撮影モードは何を使...照明etc 余興を見ている新郎新婦 等々 頑張って ※ストロボの電池はエネループ等の充電電池で予備もあると良いでしょう お手持ちのストロボの「発光到達距離を知りた...! 素晴らしい! もうひとつ宜しいでしょうか? 電池はエネループが良いのでしょうか? 充電式電池ならエネループでなくてもチャージは早いですが 確実と言う意味でエネループが一押しで... 詳細
[14456193] ガイドナンバーについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/04/19 09:48:33(最終返信:2012/04/24 10:22:45)
[14456193] ...か確認するのが一番簡単で確実です ストロボのチャージ時間の短縮と発光回数の確保にはエネループ等の充電電池をお勧めします sand-castleさん こんんちは ニコンの場合 画角35o対応に対してのGNだと思いますが... 詳細
[14332825] 580EX と  580EX II 写真に大きな違いはあるのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/23 11:30:52(最終返信:2012/03/30 14:48:27)
[14332825] ...普通に写れば良いんですが、その色温度補正が凄く効果があり 写真に大きな違いが出るものなのかが知りたかったのです。 充電時間を580EXに比べ約20%短縮とかカメラへの装着がワンタッチロックに変更になったとかありますがそれほど大きな違いはないでしょうね... 詳細
[14289185] SB700と迷っています
2012/03/14 21:11:13(最終返信:2012/03/14 22:35:24)
[14289185] ...結構使用頻度も高かったように思います。銀座ニコンにみてもらったところ発光部カバー焼け、ズーム作動不良、SB充電 せずで、技術料と部品代合わせて見積もり11025円でした。 連写などで使いすぎたのでしょうか(^_^;)... 詳細
[14235688] なんてこったい!
2012/03/03 21:19:54(最終返信:2012/03/05 22:40:00)
[14235688] ...)二度と使わないだろう機械にとんだ出費でした。 ちなみに¥54600×17%。 あとeneloopと充電器も出費。 空箱がでかくて妻から隠す場所に苦労します。 なんのこっちゃ? I can't follow... 詳細
[13988015] 教えて下さい☆。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/01/06 20:06:08(最終返信:2012/01/06 20:34:28)
[13988015] ...です。取りあえず、説明書を見たのですが、使用電池に単3アルカリ乾電池と記載されています。充電池のeneloopやエボルタは使用可能ですか??あと、レンズにシグマ30F1.4を持っ...す 問題なくエネループ使えます。僕も使ってます。 むしろエネループは容量が低下しても満充電時との電圧降下が少ないので安定した光量を得られます。 Frank.Flankerさ.../lineup/index.html ニッケル水素電池は使用可能とあるので、ニッケル水素充電池は使えると思います。ぼくも、eneloopをガンガン使っています。 http://dc... 詳細
[13928303] 29800円+ポイント10%
2011/12/22 22:20:15(最終返信:2011/12/24 09:24:38)
[13928303] ...3480円でした。 、 ちなみに 価格コムでは eneloop 単3形4個付 2倍速・3倍速対応 急速充電器セット N-TGR01AS 2,100円 http://kakaku.com/item/K0000070443/... 詳細
[4873869] 連射に耐える?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/03/02 17:15:56(最終返信:2011/12/15 10:50:53)
[4873869] ...ります。 540EZのフル発光後の充電時間  ニッケル水素4本・・・・約6秒  ニッケル水素4本+外部電源(単三6本)・・・・2秒強 どんなスピードライトも充電時間があるので反応よくは少し無理ではないかと...どんどんできるを希望する場合580EXでも難しいと思います フル発光にならない単写であれば isoを高めにし発光量を減らしエネループ等の充電電池にすれば420EXでもストレスは減ると思います 580EXは420EXより大きなコンデンサーを持っているので同じ光量でのチャージ時間... 詳細
[4764854] 580EX耐久性について
2006/01/25 15:31:01(最終返信:2011/12/14 18:43:26)
[4764854] ...使用してから8ヶ月ほどでコンデンサーが充電しなくなり、修理に出しました。戻ってきて数日後に内部のレンズの様な物が外れてしまい、また修理・・戻ってきて数日後に今度はカメラと接続した途端、カッカッカとモー... 詳細
[13828512] おすすめの電池
2011/11/29 20:03:51(最終返信:2011/12/01 07:17:50)
[13828512] ...D四本同時充電を行う場合、急速充電出来る充電器は無い。 、 E四本同時充電を行う場合、充電器による性能差...PLUS)より一回の充電で約25%多く撮フル発行出来る。 、 Bプロは普通(PLUS)より充電できる回数(寿命)が1/3程度。 、 C普通(PLUS)の充電器でプロの電池も問題無く充電が出来る。 、 D四...p 単3形4個付 2倍速・3倍速対応 急速充電器セット N-TGR01AS 2,100円で良いんじゃないでしょうか。 充電器のみと4本付きが同じ価格です。 http... 詳細
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...00mA)の新品で満充電とし、フル発光時の最短発光間隔は約2.5秒となっており、 発光回数:220回以上 / 発光間隔:4〜30秒 と取り扱い説明書に記載されております。 発光量が少なく、充電に時間がかからなけれ...エネループ等の充電式電池の方がチャージ時間が短くなります 皆さん、レス遅れてすいません >うさらネットさん 私も専らエネループです、何回も充電で蘇るのはあり...、 使用状況が掴めませんので、あくまでも想像に過ぎません。 フル発光に近い状態だと充電に時間が取られるのは仕方ないかと 連写に関しては外部電源が理想ですが、もし単3アルカリ... 詳細
[13798996] 3泊4日でお試しレンタルしてみました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/11/22 19:19:37(最終返信:2011/11/22 19:19:37)
[13798996] ...何回か露出オーバーを起こしました。設定を変えずに続けて撮るとなぜか2枚目はOK。強力なのに被写体が近過ぎで、充電しきらないうちに2枚目を撮ると露出オーバーにならないだけだったりして? D ISO AUTO にしていたらほとんどのショットで... 詳細
[13688772] フル発光後の
2011/10/28 10:20:42(最終返信:2011/11/11 18:56:09)
[13688772] ...パナのエボルタ共に満充電状態で2秒ぐらいです。 補足ですが、先に示しましたデーターはマニュアル・フル発光で、ズームや液晶パネルの機能消費電力を除いた 発光部限定のものです。 ちなみに Nikonでも充電初期はデーターより早...りませんが Nikon の同等クラスで考えますと、 ・ニッケル水素電池(2000mA)充電式4本 :約4.0秒  150回以上/4〜30秒 ・外部電源 315V積層電池使用時 ...80EX2型からはホームページに「スピードライト580EXをベースに、リサイクルタイム(充電時間)の短縮を進め」と記載されているようにチャージが短縮されています。 また、430E... 詳細
[13702076] 電池
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/10/31 08:26:51(最終返信:2011/11/07 01:15:37)
[13702076] ...ジャイザー 単3形充電池(2200mAh) 4本入 HR-AA-EH4BP の充電器セットを注文してみました。 本番は充電できる方を使ってみ...ーカーでは30秒でチャージできなくなるまでを発光回数として扱っています エネループ等の充電電池は電池の内部抵抗が少ないのでチャージ時間が短く 電圧降下も少ないので電池容量末期まで...量がある程度あるのであればエネループ等をお勧めします 僕はni−cd時代からストロボは充電電池を使用しています K−xの付属電池はリチウム電池ですね。 多分・・・エネルー... 詳細
[13719300] チャージ時間及び発行枚数
2011/11/04 08:19:30(最終返信:2011/11/05 00:46:56)
[13719300] ...数も良くなります。(たぶん) 僕は他のストロボです エネループ等の充電電池をお勧めします 充電完了時はアルカリに対してちょっと早いかなと言う程度だと思いますが 少...見極めに便利です ストロボにはエネループ等の充電電池をお勧めします 僕は20年前くらい前のni-cd時代から充電電池を使用しています 一度試してみてください...くなります また、充電池ですから長い目でみたらランニングコストを下げることにもなります おはようございます。 既に皆さんが仰る通りエネループが最適だと思います。 理由としてエネループハフル充電からフル放電まで一定... 詳細
[13692014] 違いについて。
2011/10/29 00:51:54(最終返信:2011/10/29 11:55:20)
[13692014] ...連続発光できる間隔の時間です。 暗めの場面で動いている子どもの表情を撮るとき、内蔵だと数枚続けて撮ると ストロボ充電のマークが点灯して、シャッターが切れなくなることが何度も ありました。 でも、外付けストロボをつけると... 詳細
