充電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 99件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599] ...も実用では1日に数回のサイクルが発生します。 充電中に電気を使うケースも多々あるかと。 例えば太陽光発電中に充電する場合、家庭で電気を消費しています。 深夜帯で...電気使用料金平均12,000円をソーラーカーポート発電でカバー。 5.夜間電力を蓄電池へ充電し、昼間使用することにより電気料金が安くなる。 6.蓄電池の性能が12000サイクルあり...得になることはないですよ。 余談ですが、売電期間終わると夜間電力ではなくソーラーからの充電にして夜使う方が良いので4kWhは足りないと思います。 >Mnoujiさん 蓄電... 詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528] ...勉強していこうと思います。夜蓄電池に充電をしているほうがお得ということですか?素人目で見たところ、昼間太陽光によって蓄電池に充電して夜、その溜めた電気を家で使ってい...ます。 正確には、採用している電力プランによるのですが、深夜の安い電力を購入して蓄電池に充電したりしていれば、購入電気の差額の恩恵も計上します。 また、500万円という金額は、初期...コメントですが、もしかするとダブル発電に該当してしまうかもしれないので、夜間の安い電力で充電するプランをもし検討しているようであれば、電力会社にも相談してみてから判断ください(ダブ... 詳細
[21499262] 長州産業 太陽光パネル&蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/10 16:00:38(最終返信:2018/01/29 00:17:04)
[21499262] ...蓄電池の価格が高いと言うよりも 2.9kwの太陽光が発電する量から自家消費を差し引いたら蓄電池を満タンに充電するだけのパワーがありません 里いもさんがおっしゃるように買う電気は高騰の一途ですが、この価格とパネル容量では蓄電池は避けた方が良いかと思いますよ... 詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287] ...。 EV・PHV用充電設備は、確かに配管だけが良さそうですね。 200V電源が必要らしく、それだけ配管して貰おうかしら。 将来もっと良い充電設備が開発されるかも...いできますでしょうか。 また、本件と直接関連はありませんが、工務店には「EV・PHV用充電設備」もお願いしています。 費用は1万円程度だそうです。 当面はガソリン車とトヨタ製ハイ...になって工事したら、新築より高いよ! って住宅設備、何かご存知ですか? EV・PHV用充電設備なんかは、その類だと聞いたので、今回お願いすることにしたんです。 使うどうか、全く未... 詳細
[21280961] 太陽光発電と蓄電池込みの見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/15 19:46:00(最終返信:2017/10/17 22:09:34)
[21280961] ...22kWhのパネルで得られる収入は屋根条件が良くても、1-10年の間で年間16万円程度です。  それを過ぎたら充電分以外は半分以下(もしかすると3分の1)になると予想されています。 ・6.5kWhの蓄電池で得られる収入は年間4万円程度です... 詳細
[20806677] 平均的な待機電力について教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/10 15:52:08(最終返信:2017/10/17 16:59:38)
[20806677] ...なんか時代を反映してますね。 今はスイッチONですぐに作動する家電ばかり、これがすべて予熱機能ですから。 また、充電も結構な消費です。ACアダプターが発熱してますよね。 シーズンOFFでエアコンのコンセントを抜かれる方もいますが... 詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314] ...の料金  蓄電池分: 蓄電池容量x0.8x(昼間の料金) 位かと。(全体の3割を蓄電池の充電に回した例です。) こんな感じで何年で購入金額(補助金は適用しても良いです)に届くかを...売電は10年まで28円、10年以降は未定で10円程度と考えています。そうなると 蓄電池を充電するので売電分も少なくなるのでざっと1/3位と見るのが妥当です。 >現在一歳の娘が部屋...月で18万円位の赤字) 10年過ぎてから状況は変わります。 発電量を変えず、蓄電池への充電に100kWhをまわすと、 (2950kWh÷12)x10+80kWhx35.61+40... 詳細
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833] ...今回は補助金があるので10年後の価格にかなり近いように感じます。 なお、上にも書きましたが10年の間で30万円位(夜充電して夕方使うことで差額を取る)のメリットを 出すこともできそうです。→電力プランの見直し次第ですが... 詳細
[21056281] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/20 00:51:45(最終返信:2017/07/21 00:08:33)
[21056281] ...512kWは容量が小さいです。6kWくらいほしいです。 太陽光発電から蓄電池へのフル充電運用は望めません。 電力会社からの有料充電に頼ることになり、充電に電気代がかかることになります。 残念ながら、投資回収が難しいです... 詳細
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490] ...蓄電池の寿命ですが使用状況によりますが心配する事はないと思います。当方では劣化により満充電できなくなる前にお知らせが出るようになってます。保証は10年です 発電量が少ないのでどうしても昼は売電に充電は深夜となると思われます。 電力会社との契約...昼はすべて売電と自家使用、自家使用が発電を上回った時に補助として蓄電池、朝夜は蓄電池メインで買電を抑え電気代が安い深夜に充電してます。 この設定でほぼ毎月の電気代が半分となってます。 参考までに当方の12〜2月の比較データを添付いたします... 詳細
[20867190] いかがでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/04 19:30:03(最終返信:2017/05/05 08:03:49)
[20867190] ...失礼いたしました >あまのあきさん 既にオール電化ですか? もし、オール電化でなければ、蓄電池の充電に安い深夜電力を使うことになりますので、オール電化のように深夜電力プランの契約をすることになります...いま家を建てている最中で、もちろんオール電化です。太陽光発電については、ローンなし。おっしゃる通り、深夜充電、昼放電と発電分は売電を考えています。... 詳細
[20768547] 長州産業260w 26枚総容量6.76kwのお見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/26 13:58:20(最終返信:2017/04/08 23:02:09)
[20768547] ...初めて長州産業の太陽光パネル設置を考えてますので、教えていただきたいです。 愛知県在住 総容量6.76kw 蓄電池ユニット付き(8000放充電可能) 屋内設置4.0kwパワコン 東と西にパネル10枚 南に6枚載せられる四角すいの屋根 傾斜角29度... 詳細
[20688179] 太陽光発電、蓄電池を導入後初の冬を迎えて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 02:06:05(最終返信:2017/02/27 00:00:22)
[20688179] ...を使っている感じですね。何割まで使える設定にしているのでしょうか? 充電ロスがあるので、充電量4.5kWhよりも使える電気は少なくなりますので、一日約3.6kWh...  ・蓄電システムの容量と初期費用 >Kloipさん 蓄電池容量が5.6kWhなので、充電に使う電気と相殺すると節電に寄与できるのは1日4kWhもないと思います。 ですので、電気...タイム、@ホーム、ナイト)を教えていただけると大変ありがたいです。 >そらとやまさん 充電は深夜の安い時間を利用しますので昼間はほぼ全てを売電に回せます >gyongさん 蓄電池... 詳細
[20442440] 11月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/30 23:19:11(最終返信:2016/12/16 11:48:47)
[20442440] ...カーポートですがパネルの追加は諦めました。 EVやPHEVの充電設備は勿体無いと思いますよ。僕はリーフに乗ってますがディーラーでの充電が定額ですからそちらの方が安いです >ヨッちゃん032さん 確かにそのサイズの約倍のサイズですから...容量を上げて回収を確実に行わなければなりませんね。 そうなるとパナか価格重視でカナディアン等海外ぱねるか・・・ 充電設備は全く考えておりません。 将来設置するにしても、メーカー指定や専用品では高いので汎用コンセントで十分だと考えています... 詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851] ...。) 通常、 ・前半10年は夜間電力で充電して、昼間の無発電期間に使用して稼ぎを出します。 ・後半10年は太陽光から充電して、無発電期間あるいは夜間に使用して稼...] 3,948kw [1日の消費量] 10.82kw [蓄電池容量] 5.6kw・・・満充電から使用できる割合が最大で約90%なので4.8kwで計算(※停電時に動かすための仕様) ...いので導入を見送るのがやはり良さそうですね。 太陽光発電の売電抑制の分を無駄なく蓄電池の充電にまわせるそうですが、その効果を入れても大きな差にならないでしょうね。 しかもこの試算は... 詳細
[20348226] 蓄電池の導入後の収支
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/31 18:59:18(最終返信:2016/10/31 20:52:53)
[20348226] ...昼の高い時間の買電が増えるかと思いましたが、蓄電池の導入で抑える事ができました。 夜間の使用量が増えているのは蓄電池の充電があるためです。 これから冬本番、水道の凍結防止帯等が動き始め電気使用量が増えますがどこまで抑える事ができるか楽しみです... 詳細
[20341059] 蓄電池の購入を考えている皆様へ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/29 12:21:46(最終返信:2016/10/31 13:34:14)
[20341059] ...太陽光発電のシステムはなるべくなら5kw以上をオススメします。 当方は、写真のように作った電気を売電、充電、消費を日中におこなう場合にはゆとりがありますがあまり発電が少ないシステムですと買電が増えるおそれがあります... 詳細
[20224768] 太陽光パネルの廃棄処分について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/21 23:20:53(最終返信:2016/09/30 18:09:52)
[20224768] ...安値で買い取ってもらえばよいかと思います(10円/kWhとか)。 あと、蓄電池はもうすぐ価格ブレークが近づいていますので、蓄電池を付けて余剰電力を充電して使い回せば、ほぼ電気の自給自足ができます。 >hide_donguriさん  全く使えないレベルにならない限り...安値で買い取ってもらえばよいかと思います >あと、蓄電池はもうすぐ価格ブレークが近づいていますので、蓄電池を付けて余剰電力を充電して使い回せば、ほぼ電気の自給自足ができます。 >全く使えないレベルにならない限り、継続使用されると思うので廃棄はさほどでないと思います... 詳細
[20159597] 8月最終日に8月最高記録
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/31 19:25:14(最終返信:2016/08/31 22:49:32)
[20159597] ...ほとんど家にいなかったから売電も50.0kwhとこちらも8月最高記録。 買電が高いのは夜間に蓄電池の充電、エコキュートが動いていたせいです。 ですが8月全体をみると中頃から天候に恵まれずあまりのびなかったですね... 詳細
[20146595] 太陽光発電設置後初検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/26 23:15:20(最終返信:2016/08/28 23:38:48)
[20146595] ...>CIS愛好家さん ありがとうございます。  パナソニックの創蓄連携システムですと昼間の太陽光発電分で蓄電池の充電及びエコキュートでお湯をわかす事はそれぞれの設定の変更で可能です。  ただし余剰売電の期間はなるべ... 詳細
