充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 8137件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23807441] 30kwhリーフ、ついにセグ欠け。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/11/24 00:51:20(最終返信:2021/03/06 04:03:08)
[23807441] ...や24kwhのような充電地獄が待っているのでしょうか?(充電速度減、お代わり地獄) ここから雑感。 とりあえずZESP2が切れたら、積極的に家充電と考えています。外充電の30分20kwh入...高速道路の急速充電気で96Aしか充電速度が出ない。 25%から75%、つまり50%容量戻したが、充電量が10kwh?これだけ? な...があるので、家充電のみも可能ではあります。 100q行って帰ってくる。途中充電を15〜20分ずつ効率考えて分けることができたが、充電料細かくしてく... 詳細
[23798016] リーフの充電器でアウトランダー phev に充電
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2020/11/19 22:13:54(最終返信:2021/03/05 17:01:04)
[23798016] ...クで予備としてリーフ充電器を買いました。 端子も電流も同じなので使えると思い差し込んだのですが、何故か同じように充電器できません。 アウトランダー phev のアクセサリーがオンの状態の時のみ充電ができます。...18447 リーフ充電器を200Vコンセントに差し込んだらコントローラーのLEDでFAULTが点滅していませんか? リーフの充電器はアースが完全でないとFAULTが点滅して充電できません。 ...ターを差し込まないで充電ケーブルのみEVコンセントに差し込んでREADYが点灯するかどうかですね こちらのBLOGによるとアース不完全で三菱の充電ケーブルはOKでリーフの充電ケーブルは点滅になる... 詳細
[23984507] 車検の切れたリーフ V2H
2021/02/23 19:17:40(最終返信:2021/03/05 16:57:17)
[23984507] ...うか。 可能です。 ただ、EVにどこでどのように充電するかということが解決できればのはなしですが。 また充電にかかるコストも考えないとだめかと思います。 電気が...2013年登録のリーフ乗りです。 8セグで冬季厳しくなってきました。 充電量から推察するにバッテリー残量14kwhかと思います。 昨年9月7年目の車検をとり次の車...を買う方も居られるようですし。 ご家庭の使用電力にもよると思いますが、夜間電力でEVを充電して、昼間はEVの電力を利用することで毎月の電気代は安くなるでしょう。 V2Hの導入コ... 詳細
[23860108] ナビ故障
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/12/20 17:03:48(最終返信:2021/03/04 11:36:20)
[23860108] ...それきっりわからずじまいです。これ以外に初期不良があり、あまり長く乗れない車だと思いました。 >kklrさん TVキット、充電器、ドラレコ等は取付ていないのでしょうか? 車速信号は配線で拾うので… 自車位置ズレの多くはGPS信号を拾っていない時に起こります... 詳細
[23984868] タイカンのリセール予想
 (自動車(本体) > ポルシェ > タイカン 2020年モデル)
2021/02/23 21:40:34(最終返信:2021/03/04 06:22:10)
[23984868] ...2インチ液晶+常時通信+クラウド車両管理+AIディープラーニング+AI音声制御+室内カメラ 4輪独立空気圧温度、高速Qi充電、スマホがキー、自宅の家電をリモート、雨が降ると自動的にサンルーフ窓が閉まる。 電池は永久保証、ガ... 詳細
[23853622] 強烈寒波になりやすい?冬はガソリンは満タン心がけて
 (自動車(本体))
2020/12/17 09:38:26(最終返信:2021/03/03 21:43:42)
[23853622] ...では少々物足りないが充電しながら走れば450-500kmくらい走れそうだ。 経費も普通の充電スタンド程度で収まりそうに思う。 普段でも駐車中に充電すれば充電いらずで済みそうで悪...ンスタンドへ行けば良かったと感じました。 >まぁ某さん ガソリン満タン、 そしてスマホ充電器に関しても 最低2台は必要ですね。 社有車を使用すると、USB差込口が1個しかないの...本の冬は電費が悪くこの様な災害があるとBEVでは不安。 エンジン廃熱で暖房を取りながら充電も色々な電気を使うことも出来る。 車内が暖まるまでヒーター補助は必要だが暖まれば十分熱は... 詳細
[23990191] 情報です
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2021/02/26 21:13:53(最終返信:2021/03/03 01:17:03)
[23990191] ...サイドミラーのガタつきは治りましたか? 年数が経つとあちこち劣化してきますよね。 私のイグニスは最近、アイストの回数が減りました(充電中の為・・・の表示)。 発進や減速からの加速時にモーターアシストをしない時が出て来ました。 パネル上の電池マークは満タンなのに... 詳細
[23990117] 魅力的なe-power これが本命?熱効率50%
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2021/02/26 20:43:12(最終返信:2021/03/02 23:51:00)
[23990117] ...ルギー回収量は従来のHVの20%から30%に。 おまけにPHEV(EV120km)(高速充電)なのでBEVとしても使える。 現在考えられるHVの最高峰かな。(200-250万円) ...ー制御が進めばより快適な乗り物となることは間違いないです。 またインフラも進めばどこでも充電可能となりガソリンスタンドに行く手間も省けます。 ただし問題はどこからそのエネルギーを得...G13さん なるほど、そんな製品があったのですね・・・ しかし10分沸騰でiPhone充電2%ですか・・・ 車の場合だとKW単位必要ですから 相当な装置がいりますね。 そう簡単... 詳細
[23815207] 2.5Tのアイドリングについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/11/27 22:17:38(最終返信:2021/03/02 18:31:18)
[23815207] ...700回転まで下げて制御する場合があるようで、 この切り替えの際に不安定になっている気がします。 発電機の充電制御かと思いましたが、ブルブルと不規則に発生していて気になっています。 もちろんディーラーで見てもらうのですが... 詳細
[23935266] リチウムイオンバッテリー容量保証
2021/01/30 05:10:14(最終返信:2021/03/02 01:18:04)
[23935266] ...ありがとうございます。 実は昨日、納車でして、90km走ってきた後、 急速充電で80%充電してきました その際のリーフスパイの結果を載せます 保証継承の話で、整備...2Hに使うもよいですけれど、太陽光から充電するならまだしも、夜間電力をためるというのは現実的ではないですね。でも、前日の夜充電した電力で24時間使い回す、というなら...リー交換になるというのは容量65%を割り込む低下ですから,かなりの劣化であります。 急速充電のスピードも相当遅くなってきます。 そこまで至らずに15万km走れれば,それはそれで目出... 詳細
[23605293] セグ欠け判定方法は?満充電が必要なのかどうか?
2020/08/17 13:18:24(最終返信:2021/03/02 00:21:57)
[23605293] ...、果たしてこれは、満充電しなくても判定するのかどうか、ということです。 つまり、容量的にはセグ欠けであっても、満充電でセグ欠けを判断するのであれば、満充電100%表示までの充電を避けていれば、12...H%というのは初期の充電容量と現時点の充電容量の比率を言うと思うので、正確に算出するには、何回か満充電を行う必要があると考えたものです。セグ欠けが出でいた状況から察するに、自宅で100%充電した前後のことが多い...なんでしょうか? 満充電しなくてもセグ欠けを積極的に判定するのかどうか? どなたかご教示願えませんでしょうか? >ビットドライバーさん >満充電でセグ欠けを判断するのであれば、満充電100%表示までの充... 詳細
[23728747] ディーラーのナビ対応
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2020/10/15 23:55:18(最終返信:2021/03/01 23:22:37)
[23728747] ...預ける前は使えたUSBポートが急に使えなくなりました。コードをスマホに繋いでも充電できず。試しにシガーソケットの方で接続したところ充電可能。なぜUSBポートのみ使えなくなっているのか。 ナビの不具合はディーラーの責任では無いのでまだ許せるのですが... 詳細
[21622404] バッテリー容量残存率について
2018/02/22 21:37:24(最終返信:2021/02/28 23:40:09)
[21622404] ...G誤差傾向は充電量小、放電量大は劣化に繋がる。 H急速充電は普通充電と違って上記の全てを対応できない事が考えられ、普通満充電が定期的に必要とされる。 Iリフレッシュ実施有無は普通充電でも急速充電でも劣化との相関関係...重生活者で普段は自宅充電できません。帰省時普通充電です。 なので急速充電メインで普通充電は2,3週に1回程度、往復20kmぐらいなので2日に1回、冬場は週1回急速充電です。 急速充電メインだから劣化が早...1、満充電付近での継ぎ足し充電を避ける 2、急速充電のみでなく、2週間に1回程度は普通充電による満充電を行う... 詳細
[23992952] 富士山2合目へ
2021/02/27 23:29:10(最終返信:2021/02/28 23:18:27)
[23992952] ...9km/l(100km/l以上は表示しないのでそれ以上) 往復:19.2km/l 走行後は、バッテリーがフル充電状態になっているので、実質の燃費はそれ以上か? 長い登坂走行の割には、燃費が良いですね。 (復路はほとんどガソリンの消費がないようです)... 詳細
[23992932] ケーブル挿しっぱなし
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/27 23:18:40(最終返信:2021/02/28 12:12:17)
[23992932] ...いても発進できます。充電終わってケーブル抜いてカバー閉め忘れて発進してしまったことがあります。 >ざっくんばらんさん >らぶくんのパパさん のおっしゃる通り、充電ケーブルが刺さっている状態、充電しているしていないに...充電ケーブルを挿しっぱなしの場合、警報とか出ますか!? 発進できないなど。 電気自動車の疑問で、ケーブルを挿しっぱなしで発進して ケーブルや充電口などが...で、発進できません。充電カバーについては、閉まっていないと警告がでますが、発進はできます。 参考になれば幸いです。 >ざっくんばらんさん 充電ケーブルを挿しっぱな... 詳細
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2021/02/28 11:46:09)
[23454818] ...でになり、これなら満充電で出発すれば往復600kmはなんとか収まりそうです。(冬場は怪しいです) その代わり普通充電は無料になりますから、イオンショッピングモールの普通充電器などは使い放題にな...に充電場所を選ばねばならないと思います。 充電している時間をどのように過ごすか、そこが大きな問題となります。 また、今はZESP3となり、充電の...覚悟してください。 充電は,充電速度が落ちるので,多分20分越えて入れる必要はないと思うので,ZESP3でも10分刻みをオーバーしなければ使えると思いますし,他の充電サービスもあるので,... 詳細
[23711603] 主にP100Dに乗ってるかたにお聞きします
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS 2014年モデル)
2020/10/07 18:39:19(最終返信:2021/02/28 09:46:32)
[23711603] ...近に常にしてる人は劣化が多いです。 今zesp2のカードを再発行してて無料充電場所で充電してるので常に満タン付近にしてますがこの時期ほとんど劣化しないのがボチボチ...並列ですからスーパーチャージャーで充電したとしても2並列のリーフや3並列のe-plusよりも全然負荷は小さいです。 1.5倍で充電による発熱は半分です。...。 P100D以外でも構いません。 バッテリー劣化というのは、きわめて難しいです。 フル充電時に、走行可能距離が表示されるのですが、新車から一年くらい経った時に比べても、人によって... 詳細
[23927237] マツコネとアンドロイドオート接続エラー
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/01/25 19:28:50(最終返信:2021/02/28 01:47:28)
[23927237] ...データ通信にも対応したUSBケーブルを使われてますでしょうか。 私も同様の症状があり、イヤホンとかモバイルバッテリーとかに付属している充電ケーブルをつかうと顕著に現れます。オウルテックを使うと、まずエラーにならないことから、そういうことだと思われます... 詳細
[23989192] バッテリー交換
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/02/26 10:22:54(最終返信:2021/02/26 17:25:39)
[23989192] ...ネットで買って自分で交換して送り返す(という仕組みのところで私は買いました)のが安いです。ただし、充電状況(鮮度)はディーラーの方が安心できますし、何かあれば責任を取ってもらえます。ネットで買ったのを支給して快く交換してもらえるディーラーならいいですが... 詳細
[23981664] バッテリーからの電源取り出し
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/22 11:24:33(最終返信:2021/02/26 08:58:49)
[23981664] ...まあ「林道のみしか点けません」という宣言が車検場で受かるか怪しいですが (「公道点灯できません」ステッカーで通った例もあるそうですが) 最近の車(充電制御車以後)は要所要所に 電流計が取り付けてあって 入り 出 量を積算しているので 誤動作してもしょうがないかも... 詳細
