充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 8145件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23935266] リチウムイオンバッテリー容量保証
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/01/30 05:10:14(最終返信:2021/03/02 01:18:04)
[23935266] ...ありがとうございます。 実は昨日、納車でして、90km走ってきた後、 急速充電で80%充電してきました その際のリーフスパイの結果を載せます 保証継承の話で、整備...2Hに使うもよいですけれど、太陽光から充電するならまだしも、夜間電力をためるというのは現実的ではないですね。でも、前日の夜充電した電力で24時間使い回す、というなら...リー交換になるというのは容量65%を割り込む低下ですから,かなりの劣化であります。 急速充電のスピードも相当遅くなってきます。 そこまで至らずに15万km走れれば,それはそれで目出... 詳細
[23605293] セグ欠け判定方法は?満充電が必要なのかどうか?
2020/08/17 13:18:24(最終返信:2021/03/02 00:21:57)
[23605293] ...、果たしてこれは、満充電しなくても判定するのかどうか、ということです。 つまり、容量的にはセグ欠けであっても、満充電でセグ欠けを判断するのであれば、満充電100%表示までの充電を避けていれば、12...H%というのは初期の充電容量と現時点の充電容量の比率を言うと思うので、正確に算出するには、何回か満充電を行う必要があると考えたものです。セグ欠けが出でいた状況から察するに、自宅で100%充電した前後のことが多い...なんでしょうか? 満充電しなくてもセグ欠けを積極的に判定するのかどうか? どなたかご教示願えませんでしょうか? >ビットドライバーさん >満充電でセグ欠けを判断するのであれば、満充電100%表示までの充... 詳細
[23728747] ディーラーのナビ対応
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2020/10/15 23:55:18(最終返信:2021/03/01 23:22:37)
[23728747] ...預ける前は使えたUSBポートが急に使えなくなりました。コードをスマホに繋いでも充電できず。試しにシガーソケットの方で接続したところ充電可能。なぜUSBポートのみ使えなくなっているのか。 ナビの不具合はディーラーの責任では無いのでまだ許せるのですが... 詳細
[21622404] バッテリー容量残存率について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/02/22 21:37:24(最終返信:2021/02/28 23:40:09)
[21622404] ...G誤差傾向は充電量小、放電量大は劣化に繋がる。 H急速充電は普通充電と違って上記の全てを対応できない事が考えられ、普通満充電が定期的に必要とされる。 Iリフレッシュ実施有無は普通充電でも急速充電でも劣化との相関関係...重生活者で普段は自宅充電できません。帰省時普通充電です。 なので急速充電メインで普通充電は2,3週に1回程度、往復20kmぐらいなので2日に1回、冬場は週1回急速充電です。 急速充電メインだから劣化が早...1、満充電付近での継ぎ足し充電を避ける 2、急速充電のみでなく、2週間に1回程度は普通充電による満充電を行う... 詳細
[23992952] 富士山2合目へ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2021/02/27 23:29:10(最終返信:2021/02/28 23:18:27)
[23992952] ...9km/l(100km/l以上は表示しないのでそれ以上) 往復:19.2km/l 走行後は、バッテリーがフル充電状態になっているので、実質の燃費はそれ以上か? 長い登坂走行の割には、燃費が良いですね。 (復路はほとんどガソリンの消費がないようです)... 詳細
[23992932] ケーブル挿しっぱなし
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/27 23:18:40(最終返信:2021/02/28 12:12:17)
[23992932] ...いても発進できます。充電終わってケーブル抜いてカバー閉め忘れて発進してしまったことがあります。 >ざっくんばらんさん >らぶくんのパパさん のおっしゃる通り、充電ケーブルが刺さっている状態、充電しているしていないに...充電ケーブルを挿しっぱなしの場合、警報とか出ますか!? 発進できないなど。 電気自動車の疑問で、ケーブルを挿しっぱなしで発進して ケーブルや充電口などが...で、発進できません。充電カバーについては、閉まっていないと警告がでますが、発進はできます。 参考になれば幸いです。 >ざっくんばらんさん 充電ケーブルを挿しっぱな... 詳細
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2021/02/28 11:46:09)
[23454818] ...でになり、これなら満充電で出発すれば往復600kmはなんとか収まりそうです。(冬場は怪しいです) その代わり普通充電は無料になりますから、イオンショッピングモールの普通充電器などは使い放題にな...に充電場所を選ばねばならないと思います。 充電している時間をどのように過ごすか、そこが大きな問題となります。 また、今はZESP3となり、充電の...覚悟してください。 充電は,充電速度が落ちるので,多分20分越えて入れる必要はないと思うので,ZESP3でも10分刻みをオーバーしなければ使えると思いますし,他の充電サービスもあるので,... 詳細
[23711603] 主にP100Dに乗ってるかたにお聞きします
 (自動車(本体) > テスラ > モデルS 2014年モデル)
2020/10/07 18:39:19(最終返信:2021/02/28 09:46:32)
[23711603] ...近に常にしてる人は劣化が多いです。 今zesp2のカードを再発行してて無料充電場所で充電してるので常に満タン付近にしてますがこの時期ほとんど劣化しないのがボチボチ...並列ですからスーパーチャージャーで充電したとしても2並列のリーフや3並列のe-plusよりも全然負荷は小さいです。 1.5倍で充電による発熱は半分です。...。 P100D以外でも構いません。 バッテリー劣化というのは、きわめて難しいです。 フル充電時に、走行可能距離が表示されるのですが、新車から一年くらい経った時に比べても、人によって... 詳細
[23927237] マツコネとアンドロイドオート接続エラー
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/01/25 19:28:50(最終返信:2021/02/28 01:47:28)
[23927237] ...データ通信にも対応したUSBケーブルを使われてますでしょうか。 私も同様の症状があり、イヤホンとかモバイルバッテリーとかに付属している充電ケーブルをつかうと顕著に現れます。オウルテックを使うと、まずエラーにならないことから、そういうことだと思われます... 詳細
[23989192] バッテリー交換
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/02/26 10:22:54(最終返信:2021/02/26 17:25:39)
[23989192] ...ネットで買って自分で交換して送り返す(という仕組みのところで私は買いました)のが安いです。ただし、充電状況(鮮度)はディーラーの方が安心できますし、何かあれば責任を取ってもらえます。ネットで買ったのを支給して快く交換してもらえるディーラーならいいですが... 詳細
[23981664] バッテリーからの電源取り出し
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/22 11:24:33(最終返信:2021/02/26 08:58:49)
[23981664] ...まあ「林道のみしか点けません」という宣言が車検場で受かるか怪しいですが (「公道点灯できません」ステッカーで通った例もあるそうですが) 最近の車(充電制御車以後)は要所要所に 電流計が取り付けてあって 入り 出 量を積算しているので 誤動作してもしょうがないかも... 詳細
[23972504] リーフとV2Hプレミアムをを購入予定です。
2021/02/17 16:53:34(最終返信:2021/02/25 14:37:38)
[23972504] ...ですか? A 急速充電とV2Hで充電する場合はどちらの方がリチウム電池の寿命が長くなりますか? B V2Hで充電する場合は接続したままだと100%まで充電されてしまいますか?...能がたくさんあります。 -地図上に充電スポット表示 -リアルタイムで充電スポット満空情報表示 -リアルタイム充電スポットリスト表示、スポット更新 ...は急速充電で劣化が早いということはありませんでした。(積算15.4万キロ、急速充電約1700回で容量約80%) 月600km程度だと急速充電するこ... 詳細
[23972973] テスラやっちゃいました!
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3)
2021/02/17 21:09:10(最終返信:2021/02/25 02:49:14)
[23972973] ...で50km分ほどしか充電できないと思います。 リーフe+なら90kW充電器をつかえば30分で最大約250km分は充電できると思います。 また、テスラは日本の充電器で使える充電カードの発行をやめま...日産充電カードやNCS充電カードなど車のメーカーを問わないで加入できる充電カードに加入することになると思います。 日産充電カー...ですが… テスラって通販で売ってるのではないのですか? 通常の急速充電ポイントでどれぐらいで充電出来るんですかね? 現実的な値段になってきたと思いますよ。 既にオ... 詳細
[22347923] ■「急速充電(ZESP)だけで通年問題なく使えます」 は大嘘
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/12/25 00:02:20(最終返信:2021/02/25 01:29:38)
[22347923] ...近くの急速充電機で充電してみて下さい。 5分後、10分後、15分後、 そして30分後。 夏場なら 30kw以上でスタートする充電電力が、すぐに20kw以下、10kw以下になっていき、 充電は遅々として進みませ...RLのグラフ下に急速充電の事が記載されています。 表示上は満充電になっても実際は90%のようなことが記載されています。 このことから、急速充電だけではNOですね。 また、リーフの説明書には、「急速充電はリチウムイオンバッ...その後、急速充電機の設置が進んだので、今年冬まで、急速充電で運用してます。 せっかく設置された急速充電機なので、利用実績が増えるように使ってます。 コンビニの急速充電が中心で、朝、夜の通... 詳細
[23974660] 新型アウトランダーPHEV
2021/02/18 20:36:42(最終返信:2021/02/24 22:37:49)
[23974660] ...ね。 100m走れば充電頻度は増えますがBEVとしても使えます。 急速充電も必要 9.室内コンセントに加えて充電口からリバース給電出来れば 家電や他のEVにも充電出来ます。 インバー...バッテリー大きくして充電できるようにして基本モーター走行、モーターが苦手な電費の悪くなる高速域をエンジン直結でカバーできるのが三菱PHEV e-powerよりバッテリーは多少大きく、充電はできないけどエンジ...は90%以上、電池に充電するにも熱ロスする。 HVはあくまでガソリン車では捨てている回生エネルギーの分だけ省エネになる。 PHEVの電池の充電には不経済すぎる。 ... 詳細
[23982751] オーディオについてアドバイスをお願いします
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/22 22:30:01(最終返信:2021/02/24 18:54:31)
[23982751] ...ナビキットを付けているなら、携帯の接続もあまりしないと思われるのでUSBを指しっぱなしのほうが楽だと思います。 当然、充電や通信料もかかりません。 【2.音楽再生に自分で作ったプレイリストは使えるか】 拡張子M3Uは無理でしょう... 詳細
[23824021] 雑談でもどうでしょうか…A
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/12/02 00:33:46(最終返信:2021/02/24 17:02:01)
[23824021] ...やはり感じるのはリチウムイオンバッテリーの容量不足ですね。 もう少し容量があれば長い時間EV走行が可能なのに直ぐにエンジンがかかって充電が始まるのは不満な点ですね。 まあ他のトヨタ車と比したら良い方なのだとは思いますが、何せハイブリッド車は初めてなので(笑)... 詳細
[23971787] バッテリー交換
 (自動車(本体) > スバル > ステラ 2011年モデル)
2021/02/17 09:35:47(最終返信:2021/02/24 07:30:21)
[23971787] ...ファースト充電時から充電制御に  移行する時間などが変わります。 容量が減ってきたり外気温が低い時など温度ベース充電モードに入って13V充電  キープしたりします。 充電制御モードなら登り坂で充電やめたり下り坂で負荷...いで初期充電モードで充電されますが5Kmぐらいなら初期充電モードも 終わらないぐらいかもしれませんね。なので十分に充電ができて...るな 充電制御について追記しておきますね。 >毎日乗ってバッテリー上がりが頻発 充電制御車は極力充電しないように制御します。 一度充電容量が落ちてきたらな... 詳細
[22971258] Aセダン納車後の感想
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス セダン)
2019/10/06 13:12:28(最終返信:2021/02/24 01:48:16)
[22971258] ...勝手にシートが一定間隔で動くのです!これが微妙に気持ち良くてクセになりそうです(汗)。細かい事です私のGalaxyはQi充電は上手くいきません。もともとiPhone向けなのでしょうかね?皆さんは如何ですか? >microappleさん...私もDCTについて似たような感触を持ってましたがsakusaku1214さんの細かい分析で納得しました。要はクセを掴んで使いこなす事ですね。ああそれとQI充電は大丈夫でした。ただ便利過ぎて車内にスマホを置き忘れた事が三回も有りました。私の場合は機械式駐車場なので... 詳細
[23982572] 旧いリーフのバッテリーと組み合わせたV2H
2021/02/22 21:07:33(最終返信:2021/02/23 21:13:17)
[23982572] ...あわよくば4年程度使って 次の電気自動車を購入したいと考えてます。 使い終えた旧リーフ、まだ15KWくらいの充電池に なると思うのですが、今初期型のリーフでは 「みんから」でお好きな方が個人で手作りで太陽光を 溜めるためのバッテリーくらいしか出てきていません...廃車扱いにして駐車場に置いて…ですか?。 駐車場にゆとりのあるご家庭(田舎?)での検討ということになりそうですね。 充電無料無制限ZESP2で電気お持ち帰り→ZESP3に変更、のように 深夜電力溜め込み→電力会社も制度変更... 詳細
