充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 8134件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23924170] タイプゴールドU
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/01/24 08:33:52(最終返信:2021/02/19 05:13:50)
[23924170] ...XやSで、両側パワースライドドアの標準装備、全グレードコンセントの標準装備 アイドリングストップ、おくだけ充電のメーカーオプション廃止 アルファードでラグジュアリーパール086、スティールブロンズ4X1の廃止... 詳細
[23946887] 新型MIRAI 実燃費に関して
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/02/04 23:37:19(最終返信:2021/02/18 06:55:54)
[23946887] ...燃料電池車は減速力で回生発電した電気を貯めるのにバッテリーが要りますが、回生発電した電気を貯めて駆動の時にアシストするだけでFCスタックからのバッテリーへの充電はないと思いますけどね・・・ トヨタの航続距離可能距離はかなり手前で表示するのでミライもその可能性はありそう... 詳細
[23873325] 次期アウトランダーのデザイン素敵じゃない
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2020/12/27 20:44:51(最終返信:2021/02/17 19:04:06)
[23873325] ...駆動用バッテリーも5分間のカートリッジ交換方式車には補助金も付けてますから、それを知れば日本で発売しているEV車が如何に割高か、50Aの急速充電器は如何に使い物にならないインフラか、自動車立国の歩む道筋を予想すれば半導体と同じで当時は貿易摩擦回避目的で...PHEVは次期アウトランダーが最後だな。全固体電池も実用化に目処がたったみたいだし、HVよりコストが高く不便な充電時間では1%台のシェアが妥当なのもよくわかる。なので、次回購入車両はEVコンパクトかEV軽自動車だな... 詳細
[23969342] 最近、走行可能距離が満充電で51km!!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/02/15 23:41:54(最終返信:2021/02/17 08:22:45)
[23969342] ...っていました。 冬場に充電して表示される距離は満充電で60km以下なんてしょっちゅうでしたよ。やはり、冬は寒いので夏より充電距離は短かったです。私...去年まで満充電で60kmを表示してたのですが、寒がりでヒートシータだけだと、足が冷えるので暖房を頻繁に...私は素人なので電池と気温の関係はよく分かりませんが。 これから暖かくなるとまた充電距離の表示も伸びると思いますけど。 皆さん、回答ありがとうございました。大変参考になりま... 詳細
[23957773] エネルギーフロー
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2021/02/10 17:00:12(最終返信:2021/02/16 20:34:37)
[23957773] ...前者:エンジンから得た発電による電力と、バッテリーから放出される電力二つ使って走行。 後者:エンジンで発電し、走行しつつ、バッテリーに充電 前者のときはバッテリーに余力ある低中速域で多いですかね。加速の割にエンジン回転もあまりあがらないので燃費を抑えた制御なのでしょうか... 詳細
[23968010] 駆動用バッテリー容量チェック
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/02/15 12:42:51(最終返信:2021/02/16 17:13:32)
[23968010] ...購入時期:2015年2月(6年:72ヶ月) 走行距離:73000km EV航行距離:32km 充電:普通充電(1回/2日)+急速充電(5〜6回/年) バッテリー容量:70.8% ※いずれも2月に計測 2016年(...バッテリー容量が減ってもエンジンで走行できますし、1日の走行距離が短ければ、エンジン始動もありません。私の場合、一回の充電で32kmの航行(現状)は物足りないですが、来年はリセットできそうなので、期待と満足しかありません... 詳細
[23090360] ミライって新型なんて出すんだ(´・ω・`)
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ))
2019/12/06 11:32:04(最終返信:2021/02/16 00:12:21)
[23090360] ...全固体電池のほうが現実的と思うがなあ ステーションが近くに有れば… 電気自動車に未来があるかどうか。 充電時間を大幅に短縮しない限り主流にはなりえないと思うが。 電気自動車より空飛ぶ自動車のがほしい サイ...水素ステーションが現実的な距離に有るケースではクラウンやレクサスLSに輸入セダンから乗り換える人も出そう。 >充電時間を大幅に短縮しない限り主流にはなりえないと思うが。 ガソリン入れるより早くやる簡単な方法があるんだけどね... 詳細
[23942510] どうしてハイブリットは郊外でL30近く走って街中でL10なのかお?
 (自動車(本体))
2021/02/02 18:48:07(最終返信:2021/02/15 19:50:22)
[23942510] ... 回生ブレーキと言っても、運動エネルギーはフリクションロス、熱エネルギーでの損失もあるから100%充電できる訳でもないからね。 かお かお 言ってないで、もう少し勉強しようね・・・ >邪神ちゃんさん... 詳細
[23900149] Zesp3について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/01/10 22:12:51(最終返信:2021/02/15 18:54:21)
[23900149] ...すときに失敗したり,充電器によって,再確認の画面が表示されたりするので,10秒前位に準備した方がいいですよ。 失敗したら次の10分も充電しようと気持ちを切り替えるのもいいでしょう。当初から,20分以上の充電は計画しないことです...電式の機種は,先に高性能の車が充電していると期待したほど充電できなくなるので,先客が居ない時が狙い目です。 急速充電対応の車が増えてくると悩ましい...の猶予があるのですが Zesp3に移行した場合 自分の行きつけの 急速充電器は最後まで充電すると いつも30分1秒とかになります この場合4回分の料金なのでしょ... 詳細
[23967595] 納車時にバッテリー交換ランプが
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2021/02/15 08:42:08(最終返信:2021/02/15 09:22:17)
[23967595] ...と買い物というぐらいは納車以来乗っているので、放置しているから充電されないということではないと思うのですが・・・ 何かご存じの方、どうぞよろしくお願いいたします。 >ディーラーの営業の方は納車時に「充電してこのランプがすぐ消えるタイプなので大丈夫です」と仰られたの...新車の納車時点でバッテリー交換のランプが点灯しており、3週間それが点灯しっぱなしになっております。 ディーラーの営業の方は納車時に「充電してこのランプがすぐ消えるタイプなので大丈夫です」と仰られたので、一応そのまま受け取り、乗っているのですが... 詳細
[23930194] ステアリングからの微細振動
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド)
2021/01/27 11:34:06(最終返信:2021/02/14 20:19:57)
[23930194] ...フリードHVのエアコン構造はわかりませんが、微振動を感じるときにエアコンをオフにしてみてどうでしょう 取説に高電圧バッテリーの充電量が少なくなるとエアコンの効きが弱くなると書かれていますから電動エアコンかもしれません。 A/Cスイッチ(冷房もしくは除湿暖房)ではなく... 詳細
[23964446] 新型evパワーステーションとリーフ2台持ちの充電について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/02/13 19:35:30(最終返信:2021/02/14 16:28:12)
[23964446] ...トを使用しています。 もう一点、リーフ2台の充電を深夜電力を使って、一台はevパワーステーションで、もう一台を普通充電で同時に行う事はかのでしょうか?詳しい方、教...新型設置の際も同様にされた方が良いカモ、 2台同時充電はもちろん可能ですが それも電気契約状況と 充電中の電気使用量をよく考えないと ブレーカー落ちマ。 ...製造メーカーでないと判断できないでしょうね。 5.EV2台でも総充電量には限りあり(いつも満充電ではないですし)   今の電気設備なら10kW以上ソーラーも設置し... 詳細
[23932985] 驚きました☺️2回目の車検前相談
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2021/01/28 21:23:30(最終返信:2021/02/14 09:19:19)
[23932985] ...>遊星少年2さん 対応2型 ショックアブソーバかもですね? 新型モデルと同じだそうです。 補助モーター、充電の不具合は、鉛バッテリーの劣化でしょう?と言う事で交換です! 『ガラス上部からの異音は、確認できませんでしたが... 詳細
[23953924] 置くだけ充電
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/02/08 12:46:21(最終返信:2021/02/13 21:57:12)
[23953924] ...知り合いが「置くだけ充電は,充電されない」と言っていたのでつけませんでした。 CDがないので,iPhoneを有線でつないで聞いていますので,充電されます。同じ時期に息子は,カムリを買いましたが,「置くだけ充電」を同じ理由でつけま...け充電で iPhone11で試してみましたが、 殆ど充電されていませんでした。 Lightningケーブルの配線が見えるのが嫌で おくだけ充電を...Z FF ガソリンです。置くだけ充電をオプションで付けましたが、走り出すと直ぐに点滅状態になり、充電できず、使い物になりません。 多分位置がずれるか... 詳細
[23953298] e+Gは値引きが少ないですか?
2021/02/08 00:24:42(最終返信:2021/02/13 18:31:56)
[23953298] ...、バッテリー容量が大きくなっても夜間帯内で満充電できる充電能力としてもV2Hが必要です。 6kWの充電器を設置すると20万以上はかかりますからV2...ら,リーフの新車でGo!でしょう。 充電プランもお得感が乏しいです。自宅で充電が一番安いです。安い単価で充電すれば。 車は10年も経てば,普通...ラスの太陽光設置して,例の買取期限が近いですけど。 素朴な疑問として,夜間に自宅で車に充電して,昼間に車から給電して,そんなにお得感無さそうに感じます。 細かい計算したこともない... 詳細
[23914198] AC100V出力コンセントをオプション設定できませんか
2021/01/18 17:38:02(最終返信:2021/02/12 10:53:52)
[23914198] ...・・・ 1)SUVならアウトドアでの利用ということも考えられるが、   リーフの場合、充電ができそうもないキャンプ場などに行って、   走行用バッテリーからレジャーで使用する電気...ONにして 使用して下さい、とのことです。要は、補機バッテリーに、駆動用 バッテリーから充電をできる状態で使用してください、ということです。 >この前に紹介したアクセス先も実際に...の軽EVアイミーブも、100V1500Wコンセントは付けられず、リーフと同じように 急速充電コネクタに接続して使うPower Box(100V1500W出力)をオプションで買う必要... 詳細
[23949513] アップルの電気自動車に手挙げすればいいのに
2021/02/06 11:47:37(最終返信:2021/02/11 23:28:57)
[23949513] ...m走れば週一充電で済むしこちらは220Vなのでそこらのコンセントで充電出来るので 充電に不自由はないし無料急速充電も結構設置し...は二重シーリング 本格的なローラー式マッサージ機+シートヒーター 高速Qi充電器+キー充電+室内カメラ+両方向ドラレコ+360度3D+鳥瞰図反転表示+車両の下も表示...稼ぐには辛いのではないでしょうか?。 MAZDAのディーラー網、と、日産のディーラー網と充電環境を 比較した時に日産が最適では?。 レッドとブルーとか同地域に複数店舗があってダブつ... 詳細
[23903121] 納車後  オプション置くだけ充電・燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2021/01/12 15:31:48(最終返信:2021/02/09 21:53:30)
[23903121] ...け充電は、カバー付きケース(置くだけ充電対応商品)では、2個(違うメーカー)購入したが充電出来ません。カバー付きケースで充電す...そもそも置くだけ充電は必要なのだろうか・・ 四六時中余分なところに電気使って欲しくないので、 今回は諦めちゃいました。。 >亀甲マンさん 確か、置くだけ充電は スイッチを入れないと充電しないとか 聞いたよ...よく充電もストップされる事が有ったなんて言われて 購入しませんでしたが、 ハリアーではそんな報告も聞かないですし・・ 購入しておけば良かったです。。泣 Qi充電は通... 詳細
[23951588] 2015年式の航続可能距離
 (自動車(本体) > BMW > i3 2014年モデル)
2021/02/07 11:23:13(最終返信:2021/02/09 12:18:20)
[23951588] ...計算になりません? 充電箇所探して走って,誰かが充電しててガッカリなんていう経験とも無縁でしょ? ハイオク260円以外の部分は誰かが負担したコストで充電してる。 無料充電を目的にしてくる人に...>akaboさん 充電についてですが、通勤途中に充電設備がある事が、i3を購入する後押しになりました。 また一部施設は、エコQ電というアプリで現在の使用状況(使用中か空きか)が見れますので、誰かが充電しててガッカリという...、近くに良心的な価格の充電スタンドがあるのが一番ですね! みなさん,月々の充電基本料金が高いと感じますよね? 実は,充電器を設置している事業所... 詳細
[23910131] これから駆動用バッテリーチェクに入ります。
2021/01/16 16:42:45(最終返信:2021/02/09 01:10:59)
[23910131] ...購入しました。 通勤は往復60キロ、毎日家充電、急速は中距離やプレミアム会員の無料分は1年間使用した他機会が有れば急速充電してきました。 今回初めてバッテリーチェク...今月中にバッテリーチェックしてみます まだ16,000Kmしか走っておらず しかも急速充電に対応していないので >モグたんネオさん のランダー君よりもバッテリーには優しい環境だと...にしかわかりませんね。 車的には良い車なので売れないのはおかしいと思います三菱車、お陰で充電ストレス殆ど無いのであまり電動車普及しない方が良いですね。富裕層(笑)の特権ということで... 詳細
