充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 8134件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23874575] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA6 セダン 2019年モデル)
2020/12/28 13:43:01(最終返信:2021/02/09 00:22:27)
[23874575] ... 当方、スバル車ですが、私が運転するときは基本的にアイストは切ります。 直前にある程度走っていて充電に余裕があると判断し、信号待ちや渋滞等で効果が期待できそうなら、アイスト発動させます。 そのときは停止状態が長くなるようオーディオのボリュームを下げたり... 詳細
[23953936] 車内に鍵があるのに、鍵がありませんというエラーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2021/02/08 12:51:53(最終返信:2021/02/08 22:33:03)
[23953936] ...しなくなるようで、原因はスマホの充電器だったとの事。 私も常日頃シガーソケットに安物の充電器を挿してスマホの充電をしていたため、試しに外してみた...で、それが影響しているかもです。 何かあと付けしたものは無いですか? 車内でスマホなどの充電をしてませんか? 私もホンダ他車に乗ってますが、2年ぐらい前にスレ主さん同様スマートキ...した。 原因としての一例ですが参考にしてみて下さい。 モバイルバッテリーでスマホを充電しているとなることがあります。 スタートスイッチの故障と思われます。 最近サービスキャ... 詳細
[23793136] ドイツカーオブザイヤー受賞!凄いですね
 (自動車(本体) > ホンダ > Honda e 2020年モデル)
2020/11/17 12:27:35(最終返信:2021/02/07 23:26:17)
[23793136] ...あと,急速充電性能がいいと主張してますが,あらかじめ残っている容量も含めて,30分の充電でこんなに走れると書いているようなので,急速充電のインフラ...だったけど。 途中、充電したくなったけど、どこも満杯でヒヤヒヤでした。 最近は、休日は充電混んでるもんね。 そのうち充電時間や順番をめぐって ...るとは言えないと ワシは 考えてます。 外で充電できると期待して買うと,マナーやルールに問題のある乗り手が占領してて充電できないとかもある。 メカニズムだけではない... 詳細
[23894146] 次期N-BOXのハイブリッド化?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2021/01/07 18:49:51(最終返信:2021/02/07 14:33:27)
[23894146] ...305km 32Kwhですが電池は床下、モーターも後輪車軸 そのまま上は居住空間として使えます。 充電電気代次第ですが10円台なら燃費はガソリン換算で50-60km/L程度出せます。 モーターはトルクがあるため1500cc程度の低速パワーが出せます。... 詳細
[23948581] MAZDA cx8 2020年をiPodを接続するには
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/02/05 22:00:31(最終返信:2021/02/06 10:17:24)
[23948581] ...わかる方いらっしゃいましたら助言をお願いします! >なかしまさんさん ケーブルを挿して、充電はされますか? 充電されてるのであれば、Apple純正品、又は通信も出来るケーブルかを確認してみては。 稀に充電のみ対応のケーブルもあります。 USBの差込も念のため... 詳細
[23872827] 日産ノートeパワーXVセレクション買いました。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/12/27 16:52:46(最終返信:2021/02/05 18:15:14)
[23872827] ...そして時代は徐々に電気自動車にシフトさせていく付箋のようにも思いました。 前も書きましたが、e-powerに充電機能つけただけのPHVではエミッションが通らないと思いますよ。 ガソリンの蒸発を極力抑えるための密閉タンクの採用は必須です... 詳細
[23901291] 政府がEV化を進めるなら電池交換式がベスト
 (自動車(本体))
2021/01/11 14:39:36(最終返信:2021/02/05 13:46:25)
[23901291] ...必要ですよ。 普通充電で良い。 しかし何故今でも普通充電は出来るのにEV普及に関して充電が・・充電がと心配の声が多いの? 航続距離が短いのもあるけど家庭普通充電だけでは不足。 上の充電システムはユニット式...の時に問題になるのが充電問題(これは現在でも) 家庭充電では100Kwhを充電するのに2日位かかってしまう。 普段は家庭充電で済んでも全部を家庭充電というわけにも行かず ましてやマンションなど充電そのものに問題が出る...現在、急速充電器は全国に7,000カ所あるけれど問題は利用する時間帯や場所が重なり 待ち時間が多い、30分充電しても半分しか充電されないなど問題があり 充電という行為がとても面倒。 1つの急速充電器では5... 詳細
[23415411] 補助金20万円
 (自動車(本体) > トヨタ > コムス 2012年モデル)
2020/05/20 10:13:55(最終返信:2021/02/05 11:12:24)
[23415411] ...電気代は気にならない。爺の大きなプラモデルとして最高。 スパ-への買い物+αには最適、さらに100Vコンセントで充電させてもらえませんか。 爺の大きなプラモデルとして最高。 爺なら安全面の強化が欲しいところですね... 詳細
[23942174] 次期セレナに プラグイン E-Power登場 !!
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2021/02/02 15:33:45(最終返信:2021/02/05 09:21:08)
[23942174] ...い走れる電池が必要で20kwhくらい必要。 充電出来なきゃe-powerの現状とあまり変わりません それ以上少ないと充電頻度が多くなりすぎて面倒で不評になる。 今の...デルチェンジに期待ですね! 要はバッテリ容量をどの程度にするかですね。 私的には夜に自家充電して昼間の街乗りと短距離通勤に一日40キロでもEVで走れば十分です。  プリウスPHVは...十分いけるのではと思います。 今のハイブリッド電池の2−3倍くらいなら 100Xで充電しても 大した時間かからないのでは? と 思うので そのくらいなら 大きな値上げが な... 詳細
[23944712] アイドリングストップが作動しません
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2021/02/03 20:58:22(最終返信:2021/02/04 22:22:56)
[23944712] ...ディーラーの試乗車上がりの1年落ち5000qで昨年購入しました。購入直後からアイドリングストップの作動が不安定で、バッテリー交換、フル充電と試しても不調。ドライブレコーダーの夜間駐車監視が原因ではないかと、駐車監視機能を止めて、夜間に電流を通さないようにしました...>どうしたらよいでしょうか? 大変な目にあいましたね。 こればっかりはご自身で決める以外ないんではないでしょうか、 充電器の不良? @わたしなら、保障に入っていて保証で修理できるなら納得のいくまで修理してもらう。 次に... 詳細
[23920280] e-powerの冬場燃費悪化対策
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2021/01/22 07:26:56(最終返信:2021/02/04 20:57:44)
[23920280] ...回生でバッテリーに充電しようがブレーキで熱にしようが、それ自体は燃費に影響しない。 もちろん回生の方がエネルギーを再利用出来るからその後の燃費は良いけど。 まあ言いたい事は、暖気時にはやたらと充電しちゃうか...ーに充電できにくくなるののが原因でということではないでしょうか? 私はリーフですが、バッテリー温度が低いと回生発電そのものが制限されます。 通常温度でも満充電だと...消費ですね この制限は通常温度だと充電率が少し下がれば(95%程度)では制限がなくなります。 ところがバッテリー温度が低いと充電率70%程度でもある程度の回生制限... 詳細
[23873283] 家で充電できたら最高だけど・・・コストUPで、ムリか
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2020/12/27 20:22:11(最終返信:2021/02/04 15:33:29)
[23873283] ...A〜125A)の急速充電器が設置されています。(一部90kW出力の充電器もあり) 同じ急速充電充電しても車両側の充電能力に制限されます。 急速充電時に流れる電流は、B...(リーフ)乗りから、充電スポットで充電するなと同一メーカ間の抗争が始まるんですね。 >私はたぶん3人目だと思うからさん  充電スポットが混むからというのも、少しはあると思いますけど。 自宅充電の方がコストが格段に...ね。 PHVは月間の充電カード会費でガソリン入れたほうが得なので 充電スポット渋滞にはあまり関係ないと思う。 現に急速充電を使ってるPHVはほとんど見ないしね。 無料の200V充電使うしかないと思う。... 詳細
[23936420] 予定通り出た。
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30 2020年モデル)
2021/01/30 18:18:20(最終返信:2021/02/04 10:32:56)
[23936420] ...行と思わなければ乗ってられん車かと思うけど 価格・充電・航続距離を考えると一般的にEVはまだ待ちです。 充電に行動を制約されない、よく出来た4駆制御で、 コンベ... 三菱アレルギーがなく、物足りない運転支援が 気にならなければね。 2駆でよく、自宅充電だけで事足りるセカンドカーとして、 荷物が積めるとか、後席がどうとか、実用性より、 走る...速が売りですしね 原発が停止しているので節電が言われていると、EVステーションは休止が充電制限ですね。 発電所用LNGが底を付きかけて、商売敵のガス会社に頼み込んでLNGガスを... 詳細
[23940375] MagSafe車載
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/02/01 15:30:33(最終返信:2021/02/03 11:43:19)
[23940375] ...かなりスリムなもので無いと難しいでしょう。 CarPlayを考えるとUSB接続が必要でしょうから、Magsafeでの 充電までは必要ないと考えています。 固定だけ出来る良いマウントがあれば良いのですが。... 詳細
[23942769] 新型JスタイルでMOPナビ以外のナビを取り付ける方へ
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/02/02 20:58:54(最終返信:2021/02/03 07:22:57)
[23942769] ...GPSアンテナは大体の車でメーター奥にありますが同じ位置ならガラスが影響するでしょうね? ドラレコ、充電器、後席モニター等は取付されていないのでしょうか? 勉強の為に教えて下さい。m(_ _)m >F...新型ソリオバンディットにナビ取り付けしましたが今回の様な症状は初めてです。 レーダー、ドラレコ、ETC、充電器など取り付けてますので他機器のノイズも考えましたが、とりあえず変換コネクタを用いて車両に最初から... 詳細
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2021/02/01 20:19:10)
[22366811] ...までどおりの使い方で使えているので充電不足の線は消えてます。 ACデルコも上がってから充電、また上がって再充電を繰り返し一年以上放置のダメバッテ...乗るときに一気に充電をしてそれを乗るたびに繰り返していたことになります。 イメージとしてはルームランプ球を24時間常につけていたということでしょうか。 バッテリーのダメージが深刻で再充電できないところまで痛...いです。 毎日絶対乗る人だと充電のほうが上回りバッテリーの消耗に気づかない可能性もありますからね。 走行距離が少なくて消費した分を充電できていないんだろうな。 暗... 詳細
[23861153] 納車日決まりました!
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2020/12/21 07:48:51(最終返信:2021/01/31 21:15:21)
[23861153] ...どちらも大変良い音だと思いますが!取替の日が楽しみです。200V充電設備も予定中です。(駐車場が狭いので思案中!)通路兼の駐車場の為上から充電部を垂らす予定です。(ポールとアームを製作中!) 明日の納車に備えて... 詳細
[23932600] 家族で共有して乗る車を買い換える事になったんだお(・ε・` )
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2021/01/28 17:45:57(最終返信:2021/01/31 16:49:20)
[23932600] ...ので軽4で十分。 先日娘の乗るフィットがしばらく放置されてるので動かそうとするとバッテリー上り、充電して翌日乗って出たがバックするとき車が長いなと。 4メートルも無いフィットなのに車の長さが気になる... 詳細
[23801700] EVモデルを国内でも一般向けに販売
2020/11/21 17:49:24(最終返信:2021/01/31 03:42:50)
[23801700] ...室内カメラ+顔認証用赤外線カメラ もちろん電池は生涯保証。12分で100kmの急速充電、空気清浄機、パノラマサンルーフ、Qi高速充電付。 4-500km走るBEVだけでも150-200万円は凄いのにこの装備・・・・・... 詳細
[23935714] スマホホルダー
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLEクラス)
2021/01/30 11:44:43(最終返信:2021/01/30 18:06:35)
[23935714] ...みなさまこれはいい!ってスマホホルダーありますか? CarPlayでクルマのディスプレイを使い、スマホは非接触充電のところに置いておくのがいいと思います。 接続はL字コネクタのUSBケーブルですね。 私の最近のおすすめは... 詳細
